Geometría de proyecto
La herramienta Proyectar geometría proyecta un campo geométrico a una nueva referencia espacial.
Ejemplos
La herramienta Proyectar geometría se puede utilizar en escenarios como los siguientes:
Tiene dos datasets que contienen campos de geometría con referencias espaciales diferentes y desea que los campos de geometría tengan la misma referencia espacial. Proyecta uno o ambos campos de geometría a la referencia espacial de destino.
Tiene un dataset que contiene un campo de geometría en un sistema de coordenadas geográficas y desea utilizarlo en una unión espacial utilizando distancias planas. Utilice esta herramienta para proyectar el campo a un sistema de coordenadas proyectado.
Parámetros
En la tabla siguiente se describen los parámetros utilizados en la herramienta Proyectar geometría.
| El parámetro | Descripción |
| Dataset de entrada | Dataset que contiene el campo geométrico que se va a proyectar. |
| Campo Geometría | El campo geométrico que se va a proyectar. |
| Referencia espacial | La referencia espacial de salida de destino. |
Notas de uso
Utilice el parámetro Referencia espacial para establecer la referencia espacial a la que se proyectará el campo geométrico especificado. La herramienta Proyectar geometría transformará el campo de geometría a la nueva referencia espacial y actualizará el esquema para reflejar el nuevo Id. de referencia espacial. La nueva referencia espacial será visible en la vista previa del esquema.
Algunas referencias espaciales no se transforman eficazmente, en cuyo caso se producirá un error que indica que la transformación no se puede resolver.
Las transformaciones pueden alterar considerablemente la ubicación de los datos. Si es posible, utilice la vista previa del mapa después de la proyección para verificar las nuevas ubicaciones utilizando registros en los que se conozca la verdad sobre el terreno.
Salidas
La salida de la herramienta contiene los mismos campos que el dataset de entrada. El campo geométrico de entrada contendrá nuevos valores proyectados.
Limitaciones
La herramienta no crea un nuevo campo geométrico. Ello significa que no se mantendrán los valores de la geometría de entrada. El campo geométrico de entrada se devolverá con nuevos valores proyectados.
Requisitos de licencia
Se requieren las siguientes licencias y configuraciones:
Tipo de usuario Creator o Professional
Rol de publicador, moderador o administrador, o rol personalizado equivalente
Para obtener más información sobre los requisitos de Data Pipelines, consulte Requisitos.
Además, Data Pipelines solo está disponible si tiene un ArcGIS Data Pipelines Server configurado con ArcGIS Enterprise.
