Configurar ArcGIS Data Pipelines Server con ArcGIS Enterprise
Después de instalar ArcGIS Data Pipelines Server, crear un sitio de servidor y registrar ArcGIS Web Adaptor, puede configurar el sitio con ArcGIS Enterprise. Debe federar el sitio del servidor y designarlo como el rol de ArcGIS Data Pipelines Server.
Federar el sitio de ArcGIS Data Pipelines Server con ArcGIS Enterprise
Debe federar el sitio de ArcGIS Data Pipelines Server para que ArcGIS Data Pipelines Server pueda autenticar a los usuarios de ArcGIS Enterprise y permitirles acceder a la aplicación ArcGIS Data Pipelines. ArcGIS Data Pipelines Server no es compatible como sitio de servidor independiente.
Nota:
ArcGIS Data Pipelines Server no puede funcionar como servidor de alojamiento ni como ningún otro rol de servidor; ya debe haber federado un ArcGIS Server y haberlo designado como servidor de alojamiento. El servidor de alojamiento debe tener una licencia de Enterprise Advanced, y Portal for ArcGIS debe ser de la misma versión que ArcGIS Data Pipelines Server.
La federación de un sitio de ArcGIS Data Pipelines Server con ArcGIS Enterprise integra los modelos de seguridad y uso compartido del portal con los del sitio del servidor. Al realizar la federación, el almacén de identidades del portal controla el acceso al servidor, lo cual viene determinado por los miembros, roles y permisos del portal.
Para federar un sitio de ArcGIS Data Pipelines Server con ArcGIS Enterprise, siga estos pasos:
  1. Si va a federar un ArcGIS Data Pipelines Server que utiliza un certificado de seguridad de comodín, importe el certificado raíz a su portal antes de federarlo.
    Si el portal solo tiene un certificado de dominio para el servidor federado, no puede validar el certificado CNAME, publicar servicios ni realizar ninguna otra operación.
  2. Inicie sesión en ArcGIS Enterprise como administrador.
  3. Haga clic en Organización en la cinta de navegación superior y, a continuación, en Configuración > Servidores.
    Debe conectarse a ArcGIS Enterprise a través de ArcGIS Web Adaptor o similar; no utilice el puerto interno del portal 7443. Por ejemplo, utilice https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/home.
  4. Haga clic en Agregar sitio del servidor.
  5. Proporcione la información siguiente:
    1. URL de servicios: dirección URL utilizada por los usuarios externos cuando acceden al sitio de ArcGIS Data Pipelines Server. Por ejemplo, https://webadaptorhost.domain.com/datapipelinesserverwebadaptorname. La operación de federación realiza una comprobación de validación para determinar si la URL de los servicios proporcionada está accesible desde el equipo del portal. Si la comprobación de validación falla, se generará una advertencia en los registros de Portal for ArcGIS.
    2. URL de administración: contexto superior o raíz de la URL que se utiliza para acceder a la API de administración de ArcGIS Data Pipelines Server para realizar operaciones administrativas. Por ejemplo, https://webadaptorhost.domain.com/datapipelinesserverwebadaptorname para el acceso de administrador de ArcGIS Web Adaptor o https://datapipelinesserver.domain.com:14443/arcgis para el acceso de administrador de puerto.
    3. Nombre de usuario: nombre de la cuenta del administrador principal del sitio que proporcionó al crear el sitio de ArcGIS Data Pipelines Server.
    4. Contraseña: la contraseña de la cuenta del administrador principal del sitio.
  6. Haga clic en Agregar.
Designar el rol de ArcGIS Data Pipelines Server
Una vez que su sitio de ArcGIS Data Pipelines Server se haya federado, desígnelo como Data Pipelines Server for ArcGIS Enterprise.
  1. Inicie sesión en ArcGIS Enterprise como administrador.
  2. Haga clic en Organización en la cinta de navegación superior y, a continuación, en Configuración > Servidores.
  3. Busque su sitio de ArcGIS Data Pipelines Server. Haga clic en el botón de opciones en la parte superior derecha y en Configurar rol de servidor.
  4. Habilite Data Pipelines Server y haga clic en Guardar.
Una vez que ArcGIS Data Pipelines Server esté configurado con ArcGIS Enterprise, el administrador de ArcGIS Enterprise podrá conceder a los usuarios acceso a ArcGIS Data Pipelines. Si dispone de los permisos adecuados, podrá acceder a la aplicación Data Pipelines a través del selector de aplicaciones.
Sugerencia:
Una vez configurado el rol de Data Pipelines Server, tendrá que actualizar el navegador para que aparezca la opción Data Pipelines en el selector de aplicaciones.
