Requisitos del sistema de ArcGIS Data Pipelines Server
A continuación se enumeran los requisitos del sistema y de hardware para ArcGIS Data Pipelines Server.
Para obtener más información sobre la instalación de ArcGIS Data Pipelines Server, consulte Instalar ArcGIS Data Pipelines Server mediante la guía de instalación.
Para obtener más información sobre las capacidades de ArcGIS Data Pipelines, consulte Introducción a ArcGIS Data Pipelines.
Requisitos de hardware
El requisito mínimo de memoria RAM para ArcGIS Data Pipelines Server es de 16 GB por equipo.
No se indican otros requisitos de hardware para un entorno de producción, ya que las necesidades de los usuarios y de la empresa en relación con el software pueden variar. Estos requisitos se deben tener en cuenta a la hora de determinar las necesidades de hardware para satisfacer las expectativas de escalabilidad y de rendimiento.
Disponibilidad de puertos
ArcGIS Data Pipelines Server se comunica con ArcGIS Enterprise a través del puerto HTTPS 14443. Compruebe que el puerto HTTPS 14443 está disponible en el equipo de ArcGIS Data Pipelines Server y está abierto en su firewall antes de instalar el software.
Además, ArcGIS Data Pipelines Server se comunica internamente a través de puertos efímeros aleatorios seleccionados por el sistema operativo. Estos puertos son solo internos y no requieren configuración de firewall. Se les exige conectarse al editor de ArcGIS Data Pipelines y ejecutar canalizaciones de datos.
Para comunicarse con ArcGIS Enterprise con el que está federado, ArcGIS Data Pipelines Server necesita acceso a ArcGIS Server y a Portal for ArcGIS a través de los puertos HTTPS 6443 y 7443, respectivamente.
Nota:
Este componente solo es una parte de una implementación de ArcGIS Enterprise. Consulte Puertos necesarios para ver un diagrama y vínculos a información sobre los puertos necesarios para comunicarse con otros componentes en ArcGIS Enterprise.
Nota:
Requisitos de espacio temporal
De forma predeterminada, los recursos se extraen en el directorio del sistema /tmp. Este directorio debe tener habilitados los permisos de lectura, escritura y ejecución. Si el espacio requerido no está disponible en el directorio /tmp, el programa de instalación intentará extraer los recursos en el directorio INICIO del usuario. Si el directorio HOME del usuario no dispone del espacio requerido, el programa de instalación informará de que hay un error e indicará el problema. De manera opcional puede especificar una ubicación temporal alternativa estableciendo la variable de entorno IATEMPDIR.
Requisitos del sistema operativo Linux
Hay varias especificaciones de nombres de hosts de Internet que designan el guion bajo como no estándar. Los nombres de host con guiones bajos pueden causar problemas al interactuar con otros servidores y plataformas. Por este motivo, ArcGIS Data Pipelines Server no instalará en servidores que tengan un guion bajo en el nombre de host.
El sistema operativo de los equipos de ArcGIS Data Pipelines Server puede ser diferente al de los demás equipos de su implementación de ArcGIS Enterprise.
Los siguientes sistemas operativos de 64 bits satisfacen los requisitos de sistema operativo mínimos.
ArcGIS Data Pipelinse solo es compatible con Linux x86_64, en CPU que se adhieren a la arquitectura x86_64 (64 bits), con versiones de Linux compatibles.
No puede instalar el software como usuario raíz. Si intenta hacerlo, la instalación no continuará y una herramienta de diagnóstico de software mostrará un mensaje de error que indica que no puede instalar como raíz.
Sistema operativo compatible Última actualización o Service Pack probado
Red Hat Enterprise Linux Server 8 Actualización 10
Red Hat Enterprise Linux Server 9 Actualización 7
AlmaLinux 8 Actualización 10
AlmaLinux 9 Actualización 7
SUSE Linux Enterprise Server 15 Service Pack 7
Ubuntu Server 24.04 LTS 24.04.4
Ubuntu Server 22.04 LTS 22.04.5
Oracle Linux 8 Actualización 10
Oracle Linux 9 Actualización 7
Rocky Linux 8 Actualización 10
Rocky Linux 9 Actualización 7
Las anteriores y futuras actualizaciones o Service Packs para estas versiones de sistema operativo serán compatibles y deberían funcionar, salvo que se indique lo contrario. El proveedor del sistema operativo deberá admitir también la versión y las actualizaciones del sistema operativo.
El archivo gestiona y procesa los límites
ArcGIS Data Pipelines Server es un producto del servidor intensivo de datos y muchos de sus formatos de datos constan de cientos de miles de archivos. En los sistemas muy usados, puede haber miles o cientos de miles de archivos en uso en un momento dado. Si no hay suficientes procesos e identificadores de archivo, las solicitudes pueden empezar a dar error de forma aleatoria y dejar el sistema fuera de servicio. El número real necesario de identificadores y procesos de archivo varía según los datos y el número de instancias (hilos/procesos) que se están ejecutando. Establecer un límite de identificador de archivos de 65.535 y un límite de proceso de 25.059 le permitirá garantizar que el sistema siga funcionando.
Hay límites flexibles y fijos para los controladores y procesos de archivo en Linux. Para determinar los límites estrictos, use utilice el comando ulimit -Hn -Hu (o los descriptores limit -h si utiliza csh). Para determinar los límites flexibles, utilice el comando ulimit -Sn -Su (o los descriptores limit si utiliza csh).
Para aumentar los límites flexibles y estrictos, debe editar el archivo /etc/security/limits.conf con acceso de superusuario. Por ejemplo, puede agregar cuatro líneas al archivo de la siguiente manera y cambiar los valores de los límites:
<ArcGIS Data Pipelines Server installation user> soft nofile <file limit>
<ArcGIS Data Pipelines Server installation user> hard nofile <file limit>
<ArcGIS Data Pipelines Server installation user> soft nproc <process limit>
<ArcGIS Data Pipelines Server installation user> hard nproc <process limit>
Después de hacer este cambio, deberá cerrar sesión y volver a iniciarla con el usuario concreto para que los nuevos valores surtan efecto. Para verificar que los límites se hayan modificado correctamente, use los comandos ulimit -Hn -Hu y ulimit -Sn -Su como se ha descrito anteriormente.
Si utiliza SystemD para arrancar y detener el servicio ArcGIS Data Pipelines Server, compruebe que los límites DefaultLimitNOFILE y DefaultLimitNPROC del archivo /etc/systemd/system.conf estén establecidos en 65536 y 25059, respectivamente.
Requisitos del sistema operativo Microsoft Windows
Hay varias especificaciones de nombres de hosts de Internet que designan el guion bajo como no estándar. Aunque Microsoft Windows admite el signo de guion bajo en un nombre de equipo, puede producir problemas al interactuar con otros servidores y plataformas. Por este motivo, ArcGIS Data Pipelines Server no instalará en servidores que tengan un guion bajo en el nombre de host.
El sistema operativo de los equipos de ArcGIS Data Pipelines Server puede ser diferente al de los demás equipos de su implementación de ArcGIS Enterprise, siempre que almacene las copias de seguridad de WebGISDR en una ubicación de almacenamiento en la nube. Si almacena las copias de seguridad de ArcGIS Enterprise en un sistema de archivos, no se recomienda una implementación con sistemas operativos mixtos.
ArcGIS Data Pipelines Server no es compatible con los controladores de dominio. Instalar ArcGIS Data Pipelines Server en un controlador de dominio puede tener un impacto negativo en la funcionalidad.
Windows Server 2025 Standard y Datacenter Actualización de abril de 2026
Windows Server 2022 Standard y Datacenter Actualización de abril de 2026
Windows Server 2019 Standard y Datacenter Actualización de abril de 2026
Implementación en la nube
ArcGIS Data Pipelines Server se admite en cualquier entorno en la nube que cumpla los mismos requisitos del sistema que los equipos locales equivalentes.
Certificados SSL
ArcGIS Data Pipelines está preconfigurado con un certificado autofirmado que permite probar el servidor inicialmente y le ayuda a verificar de forma rápida si la instalación se realizó correctamente.
Debe solicitar un certificado a una entidad de certificación (CA) de confianza y configurar ArcGIS Data Pipelines Server para que lo utilice. Este puede ser un certificado de dominio emitido por su organización o un certificado firmado por una autoridad certificadora. El certificado debe tener un Nombre alternativo de sujeto (SAN) configurado, de l ocontrario, ArcGIS data Pipelines Server no funcionará correctamente.
Nota:
Los certificados creados usando IIS no tienen la opción de incluir un SAN. Utilice el script de Crear un certificado de dominio, que incluye un SAN con el certificado creado.
Portal for ArcGIS también incluye un certificado autofirmado preconfigurado. Si va a federar un sitio de ArcGIS Data Pipelines con su portal, solicite un certificado a una CA de confianza y configure el portal para que lo utilice.
Requisitos previos de software
ArcGIS Data Pipelines Server quiere una implementación de base de ArcGIS Enterprise con licencia de ArcGIS Enterprise. Para que el sitio de ArcGIS Data Pipelines Server funcione, debe estar federado con ArcGIS Enterprise; no es posible tener un sitio de ArcGIS Data Pipelines Server independiente.
Es necesario instalar ArcGIS Data Pipelines Server en un equipo distinto al de los demás componentes de ArcGIS Enterprise. Todos los componentes de software deben utilizar la misma versión de software, tanto si realiza la instalación por primera vez o actualiza una versión anterior.
Con arreglo a los requisitos de la implementación base, se necesita ArcGIS Data Store configurado como un almacén relacional. ArcGIS Data Pipelines crea y actualiza capas de entidades alojadas que se almacenan en el almacén relacional.
Recomendaciones de sistema de nombres de dominio y nombre de dominio totalmente calificado
Se recomienda que configure el sistema de nombres de dominio (DNS) de su organización para que incluya entradas de nombre de dominio totalmente calificado (FQDN) para el sitio de ArcGIS Data Pipelines Server. ArcGIS Enterprise solicitará el FQDN del sitio del servidor cuando lo federe.
Navegadores web compatibles
El asistente de instalación de ArcGIS Data Pipelines Server es compatible con todos los navegadores web, incluidos, entre otros:
  • Google Chrome versión 138 y posteriores
  • Microsoft Edge versión 138 y posteriores
  • Mozilla Firefox versión 142 y posteriores
  • Mozilla Firefox versión 140 (ESR)
  • Safari versión 18 y posteriores
