Calcular campo
La herramienta Calcular campo calcula valores de campo para un campo nuevo o uno existente. Puede utilizar funciones de Arcade para definir la expresión de cálculo.
Ejemplos
La herramienta Calcular campo puede utilizarse en situaciones como las siguientes:
Sustituir los valores vacíos por un valor predeterminado.
Convertir una columna de cadenas con todos los nombres en mayúsculas a mayúsculas de título utilizando la función
Properde Arcade, por ejemplo, JANE SMITH a Jane Smith.Utilizar funciones matemáticas de Arcade para redondear los valores de una columna numérica a un número específico de posiciones.
Mantiene el relleno cero de un valor de código postal convirtiendo el campo entero en un nuevo campo de cadena, por ejemplo, 1 a 00001.
Dividir una cadena de códigos postales no separados mediante comas, por ejemplo, 0051500234 en 00515,00234.
Parámetros
En la siguiente tabla se describen los parámetros utilizados en la herramienta Calcular campo:
| El parámetro | Descripción |
| Dataset de entrada | El dataset que tendrá un campo calculado. |
| Campo para calcular | Especifica si los valores calculados sustituirán a un campo existente (Campo existente) o crearán un campo (Campo nuevo). |
| Nuevo nombre de campo | El nombre del campo nuevo. Este parámetro es necesario si el valor del Campo para calcular es Nuevo campo. |
| Tipo de campo nuevo | El tipo del campo nuevo. Este parámetro es necesario si el valor del Campo para calcular es Nuevo campo. |
| Nombre de campo existente | Nombre del campo existente que se reemplazará por los valores calculados. Este parámetro se utiliza si el valor del Campo para calcular es Campo existente. |
| Expresión de Arcade | Expresión de Arcade que se utilizará para calcular los nuevos valores. |
| Referencia espacial | Referencia espacial que se utilizará para procesar valores geométricos o funciones. |
Notas de uso
Utilice el parámetro Campo para calcular para especificar si se calcularán valores para un campo nuevo o un campo existente.
Si está calculando valores para un nuevo campo, proporcione el nombre del nuevo campo y especifique un nuevo tipo para el campo utilizando los parámetros Nuevo nombre de campo y Nuevo tipo de campo. A continuación, se indican las opciones de tipo de campo:
Solo fecha: calcula un nuevo campo de tipo solo fecha. Los campos de solo fecha admiten valores de fecha, como, por ejemplo, 30/1/2024.
Fecha: calcula un nuevo campo de tipo fecha. Los campos de fecha admiten valores de fecha y hora, como por ejemplo, 30/1/2024, 10:30.
Doble: calcula un nuevo campo de tipo doble. Los campos dobles admiten números fraccionarios aproximadamente entre -2,2E308 y 1,8E308.
Entero: calcula un nuevo campo de tipo entero. Los campos de enteros admiten números enteros entre -2147483648 y 2147483647.
Cadena: calcula un nuevo campo de tipo cadena. Los campos de cadena admiten cadenas de caracteres (texto).
Punto: calcula un nuevo campo de geometría que contiene puntos.
Multipunto: calcula un nuevo campo de geometría que contiene puntos.
Polilínea: calcula un nuevo campo de geometría que contiene polilíneas.
Polígono: calcula un nuevo campo de geometría que contiene polígonos.
Para calcular los valores de un campo existente, seleccione el campo del dataset de entrada. El campo se devolverá con el mismo nombre y tipo y contendrá los nuevos valores calculados.
Tanto para los campos nuevos como para los existentes, proporcione una expresión de Arcade para calcular los nuevos valores. En el cuadro de diálogo de la expresión de Arcade, acceda a los campos del dataset de entrada desde la lista Variables de perfil o proporcione un valor como $record.field_name en el que field_name es el nombre del campo. Si el campo tiene caracteres especiales, puede ser necesario utilizar un formato alternativo para hacer referencia a ese campo. Por ejemplo, un campo llamado %Employed no puede ser referenciado como $record.%Employed, que es una sintaxis inválida. En su lugar, debe utilizar sintaxis como $record["%Employed"]. Utilice la lista Funciones para acceder a funciones para crear la expresión.
Utilice el parámetro Referencia espacial para especificar el sistema de coordenadas que se utilizará para procesar cualquier valor geométrico o función. Si utiliza un campo de geometría en la expresión, las geometrías se proyectarán a esta referencia espacial para su procesamiento. Si está calculando un campo de geometría nuevo o existente, los valores de salida se almacenarán en esta referencia espacial. De forma predeterminada, el valor de referencia espacial se establecerá en la referencia espacial de un campo de geometría del dataset de entrada. Si no hay campos de geometría en el dataset de entrada, el parámetro de referencia espacial se establecerá en WGS 1984 (WKID 4326). Este parámetro no se utiliza si no se procesan geometrías.
Para obtener más información sobre Arcade, consulte el tema ArcGIS Arcade. Para empezar a usar Arcade, puede intentar crear expresiones de práctica con Arcade Playground.
La siguiente tabla muestra las expresiones comunes de Arcade utilizadas en la herramienta Calcular campo:
Operaciones comunes |
Descripción |
Ejemplo |
Información adicional |
Copiar campo |
Copie los valores del campo de origen en el campo de destino. |
Copie valores de
Establecer valor predeterminado |
Establezca un valor predeterminado para un campo. |
Sustituya los valores nulos de
Cambiar entre mayúsculas y minúsculas |
Cambia entre mayúsculas y minúsculas de la cadena de origen. |
Convierta los valores de
Combinar valores |
Concatene valores de origen en una cadena. |
Combine
Izquierda |
Extraiga un número de caracteres desde el inicio de una cadena de caracteres. |
Devuelva los tres primeros caracteres de cada valor de
Derecha |
Extraiga un número de caracteres del final de una cadena de caracteres. |
Devuelva los tres últimos caracteres de cada valor de
Subcadena |
Extraiga un conjunto de caracteres del medio de una cadena. |
Devuelva cinco caracteres de
Dividir |
Divida una cadena en partes y devuelve una de ellas. |
Divida un campo de cadena en una matriz en función del separador ```. Devuelva la primera parte.
Valor condicional |
Devuelva diferentes valores en función de una instrucción if/else. |
Si el valor de
Buscar y reemplazar |
Sustituye todas las instancias de un valor por otro diferente. |
Sustituya las instancias de
Acceder a valores anidados |
Devuelva un valor anidado desde un campo struct. |
Devuelve el valor de la clave
Comprobar que existe una clave |
Devuelva verdadero o falso según la presencia de la clave especificada. |
Devuelve
Obtener valores de una clave o establecer un valor predeterminado si el valor de la clave no existe |
Devuelve los valores de la clave especificada o un valor predeterminado si la clave no existe. |
Devuelve el valor de la clave si la clave
Salidas
La salida de la herramienta es un dataset con todos los campos del dataset de entrada, así como los nuevos valores de campo calculados.
Limitaciones
A continuación se indican las limitaciones conocidas de la herramienta Calcular campo:
Solo se puede calcular un campo por ejecución de herramienta.
Un tipo de campo existente no se puede cambiar. Utilice la herramienta Actualizar campos para actualizar un campo existente a un nuevo tipo.
Requisitos de licencia
Se requieren las siguientes licencias y configuraciones:
Tipo de usuario Creator o Professional
Rol de publicador, moderador o administrador, o rol personalizado equivalente
Para obtener más información sobre los requisitos de Data Pipelines, consulte Requisitos.
Además, Data Pipelines solo está disponible si tiene un ArcGIS Data Pipelines Server configurado con ArcGIS Enterprise.
