Filtrar por atributo
La herramienta Filtrar por atributo devuelve un subconjunto de un dataset basado en una consulta. El resultado es un nuevo dataset que contiene solo los registros que cumplen la condición especificada en la consulta.
Ejemplos
La herramienta Filtrar por atributo puede utilizarse en situaciones como las siguientes:
Filtre los registros que no tienen geometría.
Conserve solo los registros que tengan un código postal determinado.
Parámetros
La siguiente tabla muestra los parámetros utilizados en la herramienta Filtrar por atributo:
| El parámetro | Descripción |
| Dataset de entrada | El dataset que se va a filtrar. |
| Expresión de filtro | La consulta SQL que se utilizará para filtrar el dataset de entrada. |
Notas de uso
Utilice el parámetro Dataset de entrada para identificar el dataset que se va a filtrar.
Para filtrar un dataset, utilice el parámetro Expresión de filtro para especificar una expresión que identifique los registros que desea actualizar. La expresión debe devolver un valor booleano. Los registros que cumplan las condiciones de la expresión devolverán true y se mantendrán en el resultado. Los registros que no cumplan las condiciones de la expresión devolverán false y se excluirán del resultado.
Salidas
La salida de la herramienta es un conjunto de datos que contiene solo los registros que cumplen la condición especificada en la expresión del filtro. El dataset de salida contendrá todos los campos del dataset de entrada.
Limitaciones
A continuación se indican las limitaciones conocidas de la herramienta Filtrar por atributo:
Si está filtrando campos de fecha o de solo fecha, se procesarán los siguientes tipos de expresión en tiempo universal coordinado (UTC): es este mes, es este año, en el último y no en el último. El resto de tipos de expresión se procesarán en la zona horaria de su navegador.
Si se selecciona un campo de cadena de caracteres en el generador de consultas, la lista de opciones se rellenará con una lista de valores únicos basada en los registros de vista previa solamente. Esta no es una lista completa de valores únicos en el dataset de origen.
La herramienta devuelve un único dataset que contiene los registros que coinciden con la expresión especificada. No se devolverán los registros que no cumplan la expresión especificada. Para crear un dataset que contenga los registros excluidos, vuelva a ejecutar la herramienta utilizando el mismo dataset de entrada y la consulta inversa a la que utilizó la primera vez.
Requisitos de licencia
Se requieren las siguientes licencias y configuraciones:
Tipo de usuario Creator o Professional
Rol de publicador, moderador o administrador, o rol personalizado equivalente
Para obtener más información sobre los requisitos de Data Pipelines, consulte Requisitos.
Además, Data Pipelines solo está disponible si tiene un ArcGIS Data Pipelines Server configurado con ArcGIS Enterprise.
