Relaciones temporales en Data Pipelines
Algunas herramientas de Data Pipelines, como Unir, permiten analizar los registros de un dataset en relación con los registros de otro dataset. Por ejemplo, si dos registros se dan con una diferencia de una hora, se unirán. Este tipo de análisis utiliza una relación temporal.
Los registros de datasets con la función de tiempo habilitada se pueden representar de una de estas dos formas:
  • Instante: un único momento en el tiempo.
  • Intervalo: se proporciona un tiempo de inicio y un tiempo de finalización
Las relaciones temporales se basan en ISO19108 - Esquema temporal.
Datasets de entrada
Utilizando la herramienta de unión, una unión temporal hace coincidir registros del dataset de unión con el dataset de destino basándose en la ubicación o aparición de los registros en el tiempo. Para describir las relaciones temporales, este tema utiliza dataset de destino y dataset de unión.
La siguiente leyenda se usa en todos los ejemplos de este tema:
  • Tiempo de registro de destino: verde
  • Tiempo de registro de unión: azul
Tipos de tiempo y relaciones admitidas
La siguiente tabla enumera las relaciones temporales admitidas para una unión temporal entre tipos de tiempo (por ejemplo, unión de intervalos de tiempo con instantes de tiempo):
Unión temporal (registro de destino a registro de unión) entre Instante e instante Instante e intervalo Intervalo e instante Intervalo e intervalo
Es igual a Marca de verificación Marca de verificación
Durante Marca de verificación Marca de verificación
Contiene Marca de verificación Marca de verificación
Finaliza Marca de verificación Marca de verificación
Finalizado por Marca de verificación Marca de verificación
Cumple Marca de verificación
Alcanzado por Marca de verificación
Superpone Marca de verificación
Superpuesto por Marca de verificación
Se inicia Marca de verificación Marca de verificación
Iniciado por Marca de verificación Marca de verificación
Interseca Marca de verificación Marca de verificación Marca de verificación Marca de verificación
Cerca Marca de verificación Marca de verificación Marca de verificación Marca de verificación
Justo antes Marca de verificación Marca de verificación Marca de verificación Marca de verificación
Justo después Marca de verificación Marca de verificación Marca de verificación Marca de verificación
Es igual a
Dos tiempos se consideran iguales si sus instantes o intervalos son idénticos. Los tiempos deben ser del mismo tipo para que se consideren iguales: ambos instantes o ambos intervalos.
Relación temporal Es igual a
Durante
Cuando el tiempo de destino está entre el inicio y el final del intervalo de tiempo de unión, el tiempo de destino se da durante el tiempo de unión. Es lo opuesto al operador de relación temporal Contains. Esta relación solo se produce cuando el registro de unión tiene un tiempo de intervalo.
Relación temporal Durante
Contiene
Cuando el tiempo del registro de unión está entre el inicio y el final del intervalo de tiempo de destino, el tiempo de destino contiene el tiempo de unión. Es lo opuesto al operador de relación temporal During. Esta relación solo se produce cuando el registro de destino tiene un tiempo de intervalo.
Relación temporal Contiene
Finaliza
Cuando un tiempo de destino termina al mismo tiempo que un tiempo de unión, y el tiempo de destino se inició después del tiempo de unión, el tiempo de destino finaliza el tiempo de unión. Es el complemento del operador de relación temporal Finished by y lo opuesto del operador de relación temporal Starts. Esta relación solo se produce cuando el registro de unión tiene un tiempo de intervalo.
Relación temporal Finaliza
Finalizado por
Cuando el tiempo de un registro de unión termina al mismo tiempo que un tiempo de destino, y el tiempo de unión se inició después del tiempo de destino, el tiempo de unión finaliza el tiempo de destino. Es el complemento del operador de relación temporal Finishes y lo opuesto del operador de relación temporal Started by. Esta relación solo se produce cuando el registro de destino tiene un tiempo de intervalo.
Relación temporal Finalizado por
Cumple
Cuando el final de un intervalo de tiempo de destino es igual que el inicio del intervalo de tiempo de unión, el tiempo de destino alcanza al tiempo de unión. Es el complemento del operador de relación temporal Met by. Esta relación solo se produce cuando los tiempos de unión y de destino son intervalos.
Relación temporal Alcanza
Alcanzado por
Cuando el inicio de un intervalo de tiempo de destino es igual que el final del intervalo de tiempo de unión, el tiempo de destino es alcanzado por el tiempo de unión. Es el complemento del operador de relación temporal Meets. Esta relación solo se produce cuando los tiempos de unión y de destino son intervalos.
Relación temporal Alcanzado por
Superpone
Cuando el intervalo de tiempo de destino empieza y termina antes del inicio y el final del intervalo de tiempo de unión, el tiempo de destino se superpone sobre el tiempo de unión. Es el complemento del operador de relación temporal Overlapped by. Esta relación solo se produce cuando los tiempos de unión y de destino son intervalos.
Relación temporal Se superpone por
Superpuesto por
Cuando el intervalo de tiempo de destino empieza y termina después del inicio y el final del intervalo de tiempo de unión, el tiempo de unión se superpone sobre el tiempo de destino. Es el complemento del operador de relación temporal Overlaps. Esta relación solo se produce cuando los tiempos de unión y de destino son intervalos.
Relación temporal Superpuesto por
Se inicia
Cuando un tiempo de destino comienza al mismo tiempo que el inicio del intervalo de tiempo de unión y termina antes del fin del intervalo de tiempo de unión, el tiempo de destino inicia el tiempo de unión. Es el complemento del operador de relación temporal Started by y lo opuesto del operador de relación temporal Finishes. Esta relación solo se produce cuando el tiempo de unión es un intervalo.
Relación temporal Se inicia
Iniciado por
Cuando el tiempo de un intervalo de destino comienza al mismo tiempo que el tiempo de unión y termina después del tiempo de unión, el tiempo de unión inicia el tiempo de destino. Es el complemento del operador de relación temporal Starts y lo opuesto del operador de relación temporal Finished by. Esta relación solo se produce cuando el tiempo de destino es un intervalo.
Relación temporal Iniciado por
Interseca
Cuando cualquier parte de un tiempo de destino se produce al mismo tiempo que el tiempo de unión, el tiempo de destino se interseca con el tiempo de unión. El operador de relación temporal Intersects es una combinación del resto de tipos de relaciones temporales.
Relación temporal Interseca
Cerca
Cuando un tiempo de destino está dentro de un rango de tiempo especificado con respecto al tiempo de unión, el tiempo de destino estará cerca del tiempo de unión. Con una distancia temporal especificada por el usuario (por ejemplo, 1 mes), se aplica un operador de relación temporal Intersects con la distancia temporal agregada a los dos extremos del tiempo de unión
Relación temporal Cercano
Justo antes
Cuando un tiempo de destino está dentro de un rango de tiempo especificado y ocurre antes del tiempo de unión, el tiempo de destino estará justo antes del tiempo de unión. Con una distancia temporal especificada por el usuario (por ejemplo, 1 mes), se aplica un operador de relación temporal Intersects con la distancia temporal agregada al inicio del tiempo de unión.
Relaciones temporales Justo antes
Justo después
Cuando un tiempo de destino está dentro de un rango de tiempo especificado y ocurre después del tiempo de unión, el tiempo de destino estará justo después del tiempo de unión. Con una distancia temporal especificada por el usuario (por ejemplo, 1 mes), se aplica un operador de relación temporal Intersects con la distancia temporal agregada al final del tiempo de unión.
Relaciones temporales Justo después
