Cuándo usar el centro de documentación en situaciones sin conexión
El centro de documentación de ArcGIS soporta flujos de trabajo donde el acceso a internet es limitado, poco fiable o no está disponible. Esta sección explica cómo planificar y trabajar con documentación en entornos sin conexión y restringidos.
El uso sin conexión depende de descargar los conjuntos de documentación con antelación y almacenarlos localmente para poder abrirlos sin conexión a internet. Una vez que la documentación esté disponible localmente, puede explorarla, buscarla y abrir temas de ayuda de productos compatibles con ArcGIS incluso cuando esté desconectado.
Los temas de esta sección se centran en cuándo y por qué se necesitan flujos de trabajo sin conexión, así como en escenarios habituales como el trabajo de campo, las redes seguras y los entornos restringidos. Proporcionan contexto y orientación en lugar de instrucciones paso a paso.
Si busca instrucciones para descargar documentación, abrir conjuntos de documentación o compartir documentación entre equipo, consulte Usar la aplicación.
Escenarios comunes sin conexión
Puede que necesite trabajar sin conexión cuando:
  • Se encuentre sobre el terreno sin acceso fiable a internet
  • Su organización utilice una red segura o restringida
  • El acceso a internet sea intermitente o se haya limitado intencionadamente
  • La documentación debe revisarse o transportarse entre entornos
En estos casos, la documentación suele descargarse o prepararse con antelación y luego se consulta localmente cuando es necesario.
Lo que el uso sin conexión requiere y lo que no requiere
El uso sin conexión requiere:
  • Instalar el centro de documentación de ArcGIS
  • Descargar los conjuntos de documentación antes de desconectarse
El uso sin conexión no requiere:
  • Una conexión continua a internet
  • Aplicaciones de ayuda separadas para cada producto
Una vez que los conjuntos de documentación se almacenan localmente, la experiencia es similar a la visualización de la ayuda web, pero todo el contenido se sirve desde el equipo local.
Pasos siguientes
Para aprender a preparar documentación para su uso sin conexión en situaciones específicas, consulte los temas de esta sección.
Para aprender a descargar, importar o compartir conjuntos de documentación, consulte Usar la aplicación.
