Requisitos del sistema ArcGIS Drone2Map
Antes de instalar o actualizar ArcGIS Drone2Map en un equipo virtual o físico, asegúrese de que su sistema cumple los requisitos mínimos para poder ejecutarlo. Además, infórmese sobre los recursos que se recomiendan para obtener el mejor rendimiento.
Compruebe la compatibilidad con su equipo
Además de comparar la compatibilidad de su equipo con los requisitos que se indican a continuación, es posible descargar una aplicación que escaneará su equipo y generará un informe de compatibilidad: verifique que su equipo puede ejecutar el software.
La aplicación se refiere a ArcGIS Pro, pero también funciona para este software.
Imágenes compatibles
ArcGIS Drone2Map utiliza imágenes recopiladas desde drones para generar productos 2D y 3D.
Se admiten los siguientes tipos de imágenes:
Extensión |
Descripción |
.jpg y .jpeg |
Imágenes JPEG |
.tif y .tiff |
TIFF monocromático TIFF multibanda (RGB/infrarrojo/térmico) 1 capa (sin pirámide, sin varias páginas) Punto flotante entero de 8, 10, 12, 14 y 16 bits |
Nota:
No se admiten imágenes de más de 105 píxeles.
Cuando se asigna un tipo de usuario Professional o Professional Plus, no hay límites en el tamaño de las imágenes del proyecto.
El tamaño combinado de las imágenes del proyecto está limitado a 300 gigapíxeles. Se puede calcular multiplicando el número de imágenes por el tamaño de píxel de la imagen y dividiendo por 1.000.
Por ejemplo, un proyecto con imágenes 400 de 13 píxeles es (400 x 13)/1000 = 5,2 gigapíxeles.
Nota:
Drone2Map admite una amplia gama de cámaras térmicas; sin embargo, algunas cámaras térmicas DJI pueden requerir una instalación opcional que puede realizarse al instalar Drone2Map 2025.1 y versiones posteriores. Para obtener más información, consulte Compatibilidad para cámaras térmicas.
GPS
ArcGIS Drone2Map requiere datos GPS para la ubicación de la cámara para cada foto. En el caso de las imágenes JPG, estos datos normalmente se almacenan en el encabezado EXIF de cada archivo de imagen y Drone2Map los lee automáticamente. Para las imágenes TIFF, los datos GPS suelen almacenarse en un archivo de texto de resumen y normalmente se indica la posición x,y,z de cada imagen en coordenadas de GCS (latitud-longitud, grados decimales) para x, y y la altura en metros para z. La altura de z puede ser ortométrica (altura sobre el nivel del mar) o la altura sobre el punto de partida. Drone2Map comprueba el encabezado EXIF para obtener información de GPS al configurar el proyecto. Si no se encuentra información de GPS, se le solicita un archivo de texto de GPS o .csv.
Sistemas operativos compatibles
El software es compatible con los sistemas operativos Microsoft Windows que se enumeran a continuación, siempre que el sistema operativo también sea compatible con su proveedor para su uso general o público.
Sistema operativo |
Última actualización o Service Pack probado |
Windows 11 Home, Pro y Enterprise (64 bits) |
Actualización de abril de 2026 |
Windows Server 2025 Standard y Datacenter (64 bits) |
Windows Server 2022 Standard y Datacenter (64 bits) |
Windows Server 2019 Standard y Datacenter (64 bits) |
Nota:
Las anteriores y futuras actualizaciones o Service Packs para estas versiones de sistema operativo serán compatibles y deberían funcionar, salvo que se indique lo contrario. El proveedor del sistema operativo deberá admitir también la versión y las actualizaciones del sistema operativo.
La opción Experiencia de escritorio es necesaria en todas las versiones de Windows Server.
Requisitos de hardware
A continuación se enumeran los requisitos mínimos y recomendados necesarios para ejecutar ArcGIS Drone2Map. Los requisitos mínimos admiten la aplicación, pero pueden no funcionar bien. El mejor rendimiento se obtiene utilizando los requisitos recomendados del sistema.
Las entidades que utilizan bibliotecas de aprendizaje profundo requieren una GPU dedicada, tal y como se especifica en los requisitos del sistema recomendados.
Requisitos mínimos del sistema
Elemento |
Descripción |
CPU |
6 núcleos, 12 subprocesos |
Memoria/RAM |
Requisitos de RAM en función del tamaño del dataset:
La memoria disponible se utiliza dinámicamente para mejorar el rendimiento. Para un rendimiento óptimo, la cantidad de memoria debe ser el doble del número de subprocesos de la CPU, por ejemplo, CPU de 12 núcleos = 24 subprocesos y requiere un mínimo 48 GB de RAM. |
GPU |
Una GPU con 4 GB de VRAM para la pantalla Se requiere una GPU NVIDIA con una capacidad de cálculo CUDA de 7,5 o superior y 8 GB de VRAM para las entidades dependientes del aprendizaje profundo. Controladores de GPU de NVIDIA: se requiere la versión 570 o posterior. |
DirectX |
DirectX 12, nivel de funciones 12.0, Shader Model 6.0 |
OpenGL |
OpenGL 4.3 con las extensiones ARB_clip_control y EXT_texture_compression_s3tc |
Almacenamiento |
Disco duro interno |
Resolución de pantalla |
1024x768 |
Requisitos recomendados del sistema
Elemento |
Descripción |
CPU |
24 núcleos, 48 subprocesos o superior |
Memoria/RAM |
La memoria disponible se utiliza dinámicamente para mejorar el rendimiento. Para un rendimiento óptimo, la cantidad de memoria debe ser el doble del número de subprocesos de la CPU, por ejemplo, CPU de 24 núcleos = 48 subprocesos y requiere un mínimo 96 GB de RAM. |
GPU dedicada |
GPU de NVIDIA con capacidad de computación CUDA 8.9 o posterior y VRAM de 16 GB. Controladores de GPU de NVIDIA: se requiere la versión 570 o posterior. |
Almacenamiento |
Unidad de estado sólido (SSD) |
* Tamaño de imagen de 20 megapíxeles a 10 MB por imagen
Nota:
Si no se cumplen los requisitos de DirectX, se utiliza OpenGL automáticamente. También es posible cambiar manualmente a OpenGL, por ejemplo, cuando sospeche que hay un problema con el controlador de DirectX.
Los servicios de almacenamiento en la nube, como Microsoft OneDrive y Google Drive, no son compatibles a menos que se indique lo contrario en la documentación sobre herramientas y funcionalidades específicas.
Requisitos de software
El siguiente software debe estar instalado antes de instalar ArcGIS Drone2Map:
Software |
Requisito mínimo |
Microsoft .NET Desktop Runtime |
Se requiere Microsoft .NET Desktop Runtime 10.0.0 o una versión de parche posterior (10.0.1 y así sucesivamente), utilizando un instalador de Windows x64. Microsoft .NET Desktop Runtime se actualiza con frecuencia. Se recomienda instalar los parches más recientes a medida que estén disponibles. Sin embargo, la instalación de .NET 9 o cualquier versión posterior no cumple los requisitos de este software. |
WebView2 Runtime |
Se requiere la versión 132 de Microsoft Edge WebView2 Runtime u otra posterior. Si aún no está instalado en el equipo, utilice Evergreen Bootstrapper o Evergreen Standalone Installer desde Microsoft. Nota:Una instalación por equipo (la opción predeterminada) de ArcGIS Drone2Map requiere una instalación por equipo de WebView2 Runtime. Para ello, haga clic derecho en el instalador de WebView2 y haga clic en Ejecutar como administrador. |
Virtualización
ArcGIS Drone2Map puede ejecutarse en muchos entornos de escritorio virtual local y en la nube, y requiere aceleración por GPU. En un entorno correctamente configurado y habilitado para GPU, Drone2Map se comporta de forma muy similar a una estación de trabajo local, lo que permite una navegación fluida de mapas, visualización y análisis. El uso de la GPU también es necesario cuando se trabaja con mapas, escenas o conjuntos de datos de gran tamaño.
La virtualización permite acceder a Drone2Map desde una infraestructura compartida o desde sistemas remotos, pero el rendimiento depende de cómo se haya configurado y dimensionado el entorno para su carga de trabajo.
Infraestructura de escritorio virtual local (VDI)
Plataforma/Producto |
Entorno compatible/Opción de GPU |
Notas de rendimiento |
VMware vSphere + NVIDIA vGPU |
vSphere/ESXi 8.x con GPU NVIDIA compatibles |
Buen equilibrio entre rendimiento y escalabilidad para escritorios SIG compartidos |
Aplicaciones de Citrix Virtual y Desktop |
Escritorios virtuales con GPU |
Adecuados para la implementación completa de Drone2Map en el escritorio. |
Microsoft Hyper-V Server |
Paso o partición de GPU |
Ofrece un gran rendimiento cuando se le asigna una GPU dedicada. |
Orientación adicional sobre VDI
La aceleración por GPU mejora considerablemente la navegación por los mapas, la representación y el rendimiento 3D.
Evita los entornos que no sean compatibles con la GPU.
Las tecnologías de virtualización de aplicaciones o de estratificación pueden funcionar, pero su rendimiento y fiabilidad pueden ser limitados.
Adaptar las especificaciones del sistema a la carga de trabajo: los flujos de trabajo intensivos en 3D y análisis requieren más recursos.
Infraestructura en la nube
Las plataformas en la nube permiten que ArcGIS Drone2Map se ejecute en máquinas virtuales con GPU o en escritorios gestionados. Elegir el tipo de instancia adecuado garantiza un rendimiento óptimo en la navegación y el análisis.
La mayoría de las plataformas en la nube con GPU admiten el dimensionamiento escalable de las instancias, lo que le permite empezar con una configuración más reducida y aumentar los recursos de CPU, memoria o GPU a medida que crecen las exigencias de la carga de trabajo.
La escalabilidad influye principalmente en la fluidez con la que se visualizan los datasets de gran tamaño, en la rapidez con la que se cargan las escenas y en la capacidad de respuesta de los flujos de trabajo de análisis.
Infraestructura en la nube |
Tipo de instancia/opción GPU |
AWS EC2 |
Familia de instancias G4dn |
Escritorios con GPU escalables, adecuados para tareas cotidianas de representación cartográfica y flujos de trabajo SIG de intensidad moderada. |
AWS EC2 |
Familia de instancias G5 |
Escritorios con GPU escalables y de alto rendimiento para visualización y análisis avanzados. |
AWS EC2 |
Familias de instancias G6/G6f |
Opciones de GPU escalables y de última generación, diseñadas para escenas 3D complejas y grandes datasets. |
Espacios de trabajo AWS |
Escritorios gestionados con GPU |
Escritorios gestionados que se pueden adaptar a diferentes cargas de trabajo de SIG. |
Google Cloud Platform Compute Engine |
Instancias de VM habilitadas para GPU (NVIDIA T4, L4) |
Se puede aumentar la capacidad de las instancias para flujos de trabajo de GID más exigentes. |
Máquinas virtuales de Microsoft Azure |
NVads_A10 serie v5 |
Escritorios escalables con GPU, compatibles con flujos de trabajo SIG en 2D y 3D. |
NCasT4_v3 series |
Máquinas escalables con GPU, adecuadas para cargas de trabajo de cálculo y visualización. |
PC en la nube de Microsoft Azure (Windows 365) |
Escritorios en la nube gestionados con opciones compatibles con GPU |
Escritorios en la nube que se pueden configurar para adaptarse a los requisitos de las cargas de trabajo de SIG. |
Más información sobre la nube:
La mayoría de los entornos de GPU en la nube permiten adaptarse a medida que aumentan las cargas de trabajo.
Ejemplo de AWS EC2: empieza con una instancia G4dn más pequeña y amplía a G5 para tareas más exigentes.
Ejemplo de máquina virtual de Azure: empieza con tamaños NVads_A10 más pequeños y amplía la capacidad según sea necesario.
Los datasets más grandes y las escenas en 3D se benefician de una mayor capacidad de la GPU.
Aumentar el tamaño de la instancia suele mejorar la capacidad de respuesta.
Los entornos equipados con GPU permiten flujos de trabajo de visualización y análisis más fluidos.
Transmisión y virtualización de aplicaciones de nube
Algunas plataformas permiten que ArcGIS Drone2Map se implemente a través de sesiones en transmisión o escritorios virtuales, en lugar de mediante una instalación convencional en una estación de trabajo. Aunque es posible utilizar la transmisión de aplicaciones, una presentación de escritorio completa ofrece la mejor experiencia con ArcGIS Drone2Map.
Los entornos de escritorio completos ofrecen un mejor acceso a la GPU, una mayor disponibilidad de recursos del sistema y una mayor estabilidad de la sesión, lo que se traduce en una navegación más fluida y un rendimiento más predecible.
Modelo de implementación |
Microsoft Azure Virtual Desktop (AVD) |
Escritorios virtuales completos con GPU |
Enfoque recomendado |
Amazon AppStream 2.0 |
Transmisión de aplicaciones o de escritorio |
Funciona con muchos flujos de trabajo, pero la ejecución en modo de escritorio completo suele ofrecer una mejor capacidad de respuesta. |
Tipo de portal y funcionalidad
La información sobre la versión del portal de ArcGIS Enterprise y su funcionalidad (licencias y uso compartido) figura en la siguiente tabla. Consulte la nota siguiente para configurar el uso compartido con portales de Enterprise anteriores.
Versión de ArcGIS Enterprise |
Licenciamiento |
Uso compartido |
12.1 |
Sí |
Sí |
12.0 |
Sí |
Sí |
11.5 |
Sí |
Sí |
11.4 |
Sí |
Sí |
11.3 |
Sí |
Sí |
11.2 |
Sí |
Sí |
11.1 |
Sí |
Sí |
11.0 |
Sí |
Sí |
10.9.1 |
Sí |
Sí |
10.8.1 |
No |
Sí* |
Nota:
ArcGIS Online es totalmente compatible con el licenciamiento y el uso compartido.
Los portales ArcGIS Enterprise con certificados autofirmados no se admiten como portales de licencias válidos en Drone2Map. Para obtener más información, consulte Habilitar HTTPS en su servidor web.
Para obtener más información sobre compartir con portales versiones 10.9 y anteriores, consulte el artículo de soporte técnico Usar ArcGIS Drone2Map v2022.1 (y versiones posteriores) con ArcGIS Enterprise 10.9 y versiones anteriores.
