Unidades de mapa, unidades de ubicación y unidades de visualización
Al trabajar en un mapa o escena, se suele hacer referencia a tres unidades de medida para mostrar la representación en pantalla más precisa de las unidades: unidades de mapa, unidades de visualización y unidades de ubicación. Las unidades de mapa y de visualización se configuran con el cuadro de diálogo Propiedades del mapa y se describen con más detalle a continuación. Las unidades de ubicación y todas las demás unidades de un proyecto se configuran dentro de la sección Unidades de la configuración de la aplicación. Las opciones de unidades permiten especificar las unidades de medida que están disponibles en diversos contextos del proyecto o la aplicación actuales.
Unidades de mapa
Las unidades de mapa son las unidades en las que se dibujan los datos espaciales del mapa o la escena. Las unidades de mapa vienen determinadas por el sistema de coordenadas lineales del mapa o la escena local.
Las unidades de mapa son de solo lectura y solo se pueden cambiar modificando el sistema de coordenadas del mapa 2D o 3D. Para ello, haga clic con el botón derecho en un mapa 2D o 3D del panel Contenido y seleccione Propiedades en el menú contextual. Aparece el cuadro de diálogo Propiedades del mapa. Haga clic en la pestaña Sistema de coordenadas y seleccione un sistema de coordenadas de la lista.
Unidades de visualización
Las unidades de visualización se usan en la visualización del sistema de coordenadas de la parte inferior del mapa 2D o 3D. Los valores mostrados son los valores de coordenadas del mundo real, que se corresponden con la ubicación del puntero en el mapa 2D o 3D.
Para modificar las unidades de visualización, haga clic con el botón derecho en un mapa 2D o 3D del panel Contenido y seleccione Propiedades en el menú contextual. Aparece el cuadro de diálogo Propiedades del mapa. Haga clic en la pestaña General y seleccione una unidad de la lista desplegable Unidades de visualización. También se puede hacer clic en la flecha junto a las coordenadas de la parte inferior de la vista del mapa o escena y elegir una unidad en la lista disponible.
Unidades de ubicación
Las unidades de ubicación son las unidades de coordenadas disponibles para el proyecto. Para ver y modificar las unidades de ubicación, haga clic en la pestaña Proyecto de la cinta. En la lista de la izquierda, haga clic en Configuración. En el cuadro de diálogo Configuración, haga clic en la pestaña Unidades. Para agregar una unidad, expanda la lista desplegable del tipo de unidad adecuado. En la última fila de la tabla, haga clic en <Select Unit Code> y elija una opción en la lista de unidades disponibles. Para quitarla, formatearla o asignar la predeterminada, haga clic con el botón derecho en la unidad. Si se agrega un mapa 2D o 3D con un sistema de coordenadas en grados decimales y se han establecido como predeterminadas las unidades lineales, como los pies o los metros, las unidades de ubicación se revertirán a los grados decimales porque el ajuste predeterminado especificado no se puede aplicar.
