Configurar ajustes de la aplicación
Las opciones de ArcGIS Drone2Map se pueden configurar para el proyecto actual o para la aplicación. Para acceder a estas opciones, desde un proyecto abierto, haga clic en la pestaña Proyecto de la cinta y, desde la lista, haga clic en Configuración.
Configuración del nuevo proyecto
La configuración de Nuevo proyecto permite establecer los valores predeterminados, por ejemplo, sobre dónde se guardan los proyectos, dónde empezar a buscar imágenes de origen y qué plantilla de proyecto utilizar. Dispone de los siguientes ajustes:
  • Crear un nuevo proyecto en esta ubicación predeterminada: define dónde se crearán los nuevos proyectos en su ordenador. De manera predeterminada, esta ruta está definida en C:\Users\<your username>\Documents\Drone2Map.
  • Crear un nuevo proyecto por lotes en esta ubicación predeterminada: define dónde se crearán los nuevos proyectos por lotes en su ordenador. De manera predeterminada, esta ruta está definida en C:\Users\<your username>\Documents\Drone2Map\Batch Projects.
  • Buscar imágenes en esta ubicación predeterminada: define la ruta que utilizará la ventana de exploración de Drone2Map al agregar imágenes o carpetas de imágenes a un nuevo proyecto.
  • Utilizar esta plantilla personalizada predeterminada: define la ruta a un archivo .zip de plantilla de Drone2Map que se utilizará como plantilla predeterminada al crear un proyecto. Para obtener más información sobre cómo exportar plantillas personalizadas, consulte Exportar plantilla.
  • Utilizar esta plantilla de proyecto predeterminada: define qué plantilla existente de la lista desplegable se seleccionará automáticamente al crear un proyecto. De forma predeterminada, la opción Plantilla de productos 2D está seleccionada.
    Puede definir una plantilla personalizada predeterminada y una plantilla de proyecto predeterminada. Al abrir Drone2Map o al hacer clic en la pestaña Nuevo de la cinta Proyecto, se resalta la plantilla de proyecto predeterminada. Haga clic en Personalizar para abrir la ventana de exploración y seleccionar la ruta del archivo de la plantilla personalizada predeterminada.
  • Utilizar este sistema de coordenadas predeterminado para las imágenes: define el sistema de coordenadas predeterminado para las imágenes al crear proyectos. Si sueles capturar imágenes en sistemas de coordenadas específicos, puedes configurar Drone2Map para que utilice automáticamente dichos sistemas.
  • Utilizar este sistema de coordenadas predeterminado para el proyecto: define el sistema de coordenadas predeterminado para el proyecto al crear proyectos. Si sueles generar productos en los mismos sistemas de coordenadas de salida, puede configurar Drone2Map para que utilice automáticamente esos sistemas.
Configuración del control
Utilice los ajustes del control para establecer una ubicación predeterminada, un tipo de delimitador, sistemas de coordenadas y el aspecto de tu control. Se dispone de los siguientes ajustes de control del terreno:
  • Importar control desde esta ubicación predeterminada: define la ruta predeterminada que utilizará la ventana de exploración de Drone2Map al importar un archivo de control del terreno.
  • Utilice este delimitador predeterminado para los archivos de control de texto: configura el tipo de delimitador predeterminado que se utilizará al importar datos de control del terreno desde archivos de texto. El menú desplegable incluye las siguientes opciones: coma, tabulación, punto y coma y barra vertical.
  • Utilizar estos valores de precisión predeterminados para el control: permite definir valores predeterminados de precisión vertical y horizontal al importar puntos de control del terreno. Si no hay campos de precisión en el archivo de control importado, se utilizarán estos valores:
    • Precisión horizontal: define el valor predeterminado que se utiliza para la precisión horizontal al importar puntos de control del terreno.
    • Precisión vertical: define el valor predeterminado que se utiliza para la precisión vertical al importar puntos de control del terreno.
  • Los puntos de control se encuentran en este sistema de coordenadas predeterminado: define los sistemas de coordenadas predeterminados que se utilizarán en la ventana de control de importación al importar nuevos puntos de control del terreno.
  • Establecer la simbología predeterminada de control: permite configurar la simbología predeterminada que utilizará Drone2Map para los marcadores de control y de vínculo de imágenes.
    • Punto de control del terreno: define el color y el tamaño de los marcadores de los puntos de control del terreno.
    • Punto de control: define el color y el tamaño de los marcadores de punto de control.
    • Vínculo de imagen: define el color y el tamaño de los marcadores de los vínculos a imágenes en el Editor de vínculos a imágenes.
  • Establecer los valores predeterminados del control automático de vínculos: permite configurar los parámetros predeterminados al utilizar la función de control automático de vínculos.
Nota:
Para habilitar la función de control de enlaces automáticos, es necesario instalar por separado bibliotecas de aprendizaje profundo. Consulte Paquetes de instalación opcionales.
  • Activar el control automático de vínculos de forma predeterminada: activa la función de control automático de vínculos al crear nuevos proyectos.
  • Método de vínculo automático predeterminado: define el método de vínculo automático predeterminado que se utiliza al ejecutar el paso de ajuste.
    • Vínculo automático: detecta y vincula automáticamente los puntos de control del terreno. Se requiere un segundo ajuste para integrar los puntos de control en el ajuste.
    • Vincular y ajustar automáticamente: detecta, vincula e integra automáticamente los puntos de control en el ajuste.
  • Tamaño predeterminado de imagen recortada: especifica el área de imagen predeterminada utilizada para detectar el punto de control. Aumentar el tamaño puede mejorar la precisión de la detección cuando la posición inicial estimada está lejos de la ubicación real, pero puede reducir el rendimiento.
  • Número máximo predeterminado de vínculos: define el número máximo predeterminado de imágenes que se pueden vincular automáticamente a cada punto de control en función de los resultados de la detección.
  • Utilizar la puntuación más alta de forma predeterminada: utiliza la puntuación más alta del modelo de aprendizaje profundo para estimar los vínculos en otras imágenes.
  • Estimación automática de vínculos predeterminada: actualiza automáticamente las estimaciones y los vínculos en función de la nueva ubicación seleccionada.
Configuración de visualización
Drone2Map permite personalizar el dibujo de mapas y escenas. Las opciones de visualización controlan la representación de los mapas e influyen en la calidad y en el rendimiento del dibujo. Entre los ajustes que puedes modificar se incluyen los siguientes:
  • Modo de antialiasing
  • Modo de antialiasing de texto
  • Calidad de renderización
  • Motor de representación
  • Sincronización vertical
  • Antialiasing por hardware
  • Caché local
Para obtener más información sobre la configuración de visualización, consulte Configuración de visualización.
Configuración general
La configuración General permite establecer valores predeterminados que definen cómo funcionan el inicio de sesión, los mapas base y las fuentes de elevación de Drone2Map. Puede definir las siguientes opciones:
  • Definir el nivel de registro de la aplicación Drone2Map: define el nivel de registro predeterminado de la aplicación. Esto resulta útil a la hora de colaborar con el servicio de soporte de Esri para facilitar información adicional que ayude a resolver el problema. Drone2Map admite los siguientes niveles:
    • Trazado: designa eventos informativos más precisos que la opción Depuración. El nivel de registro más detallado.
    • Información: designa mensajes informativos que resaltan el progreso de la aplicación en un nivel de detalle menos preciso. Esta es la configuración predeterminada.
    • Depuración: designa eventos informativos detallados que resultan útiles principalmente para depurar una aplicación.
Nota:
Al cambiar el nivel de registro, es necesario reiniciar una aplicación para que el cambio tenga efecto.
  • Utilizar este mapa base predeterminado: define el mapa base predeterminado que se utiliza al crear nuevos proyectos. Elija entre las opciones siguientes:
    • Imágenes del mundo
    • Mapa base predeterminado de su organización
    • Personalizar mapa base
    • Ninguno
  • Utilizar esta fuente de elevación predeterminada: permite definir una superficie de elevación predeterminada personalizada. De lo contrario, el servicio World Elevation de Esri es el valor predeterminado que se utiliza en Drone2Map.
Productos
Los productos Ortofoto verdadera y DSM admiten el procesamiento basado en mosaicos en Drone2Map. Esto ahorra tiempo al reprocesar solo las teselas que se superponen con las entidades de preprocesamiento dibujadas. Puede configurar el comportamiento predeterminado del procesamiento por teselas mediante las siguientes opciones:
  • Formato TIF fusionado: este menú desplegable controla el formato TIF de salida de los productos ráster de un solo archivo (ortofotos verdaderas, DSM, DTM, sombreado de relieve, etc.). Existen dos opciones disponibles: GeoTIFF o GeoTIFF optimizado para la nube (COG). Se recomienda utilizar la opción COG para las capas ráster que se vayan a utilizar en el almacenamiento en la nube o en la representación cartográfica web.
  • Fusionar teselas de ortofotos verdaderas en una sola imagen de ortofotos verdadera: cuando esta opción está activada, se fusionarán todas las teselas de ortofotos verdaderas en un único archivo .tif de ortofoto verdadera.
  • Eliminar teselas de ortofotos verdaderas tras la creación del archivo de ortofoto verdadera único: cuando esta opción está activada, se eliminarán todas las teselas de datos intermedios creados durante el procesamiento y solo permanecerá un archivo .tif de ortofoto verdadera único.
  • Fusionar las teselas DSM en un único DSM: cuando esta opción está activada, se fusionarán todas las teselas DSM en un único archivo .tif DSM.
  • Eliminar teselas DSM tras la creación del DSM único: cuando esta opción está activada, se eliminarán todas las teselas de datos intermedios creados durante el procesamiento y solo quedará un único archivo .tif DSM.
Para obtener más información sobre el reprocesamiento basado en teselas, consulte: Uso del procesamiento basado en teselas.
Advertencias
Drone2Map se puede configurar para que muestre avisos ante determinados comportamientos durante el procesamiento. Están disponibles las siguientes advertencias:
  • Precisión de la altitud de vuelo: activada de forma predeterminada, esta advertencia aparecerá si existe una desviación considerable entre el rango de altitud calculado de todas las imágenes de vuelo.
  • No se ha seleccionado ningún producto: esta advertencia, activada de forma predeterminada, aparecerá si se ejecuta el procesamiento sin haber seleccionado ningún producto.
Configuración de hardware
Subprocesos de CPU especifica la cantidad de subprocesos de la unidad central de procesamiento (CPU) dedicados al procesamiento de nuevos proyectos. Deslice la barra en cualquier dirección para ajustar el número de subprocesos de CPU.
Nota:
El ajuste de Subprocesos de CPU también se puede personalizar a nivel del proyecto en las opciones de procesamiento del proyecto.
Parámetros de temperatura
Los ajustes de temperatura ofrecen un menú desplegable para especificar las unidades de temperatura predeterminadas utilizadas para los productos de salida térmicos. Las opciones son Celsius o Fahrenheit.
Fuente de ayuda
Drone2Map dispone de un sistema de ayuda en línea y de un sistema de ayuda sin conexión (instalado). Estos dos recursos suelen tener el mismo contenido, pero la ayuda en línea puede estar más actualizada.
  • Ayuda en línea desde Internet: el sistema de ayuda de Drone2Map se abre en su navegador web predeterminado. Esta es la configuración predeterminada.
  • Ayuda sin conexión desde su equipo (instalada): el sistema de ayuda de Drone2Map se abre en una aplicación de su equipo. Drone2Map está activado de forma predeterminada.
Nota:
Si trabaja con frecuencia en un entorno sin conexión, le recomendamos que utilice el sistema de ayuda sin conexión.
Elaboración de informes de la aplicación
El programa Esri User Experience Improvement (EUEI) ayuda a Esri a mejorar la interfaz y usabilidad de Drone2Map. Usted puede elegir si participar en este programa y definir la región de informes para cumplir con los estándares de privacidad.
Es posible desactivar la generación de informes de error para que Drone2Map no muestre la ventana de envío de informes de error. Para obtener más información sobre los informes de error, consulte Notificar errores de software.
Notificaciones
Es posible configurar las notificaciones de anuncios de software importantes. Las siguientes opciones están disponibles:
  • Permitir que las notificaciones reproduzcan sonidos: habilite esta opción para recibir una alerta sonora cuando aparezca una nueva notificación.
  • Comprobar los anuncios al iniciar: active esta opción para recibir información importante que pueda afectarle.
  • Mostrar notificaciones del sistema de anuncios: active esta opción para permitir que las notificaciones emergentes aparezcan fuera del panel de notificaciones.
Editar ajustes
Habilite la opción Mostrar la barra de herramientas de edición en el mapa si desea que aparezca cuando cree entidades o las modifique con herramientas de edición interactivas. Deshabilite la barra de herramientas para ocultarla y utilizar únicamente comandos de la cinta, menús contextuales y accesos directos del teclado.
Configuración de base de datos de cámara de usuario
Se trata de botones funcionales que le permiten modificar la base de datos de la cámara del usuario importándola, exportándola o eliminándola.
Configuración de uso compartido
Configure las etiquetas de uso compartido predeterminadas que se utilizarán al compartir cualquier tipo de producto.
Configuración de catálogo
Puede configurar proyectos para que tengan definidos un catálogo local y un catálogo web predeterminados. También puede agregar automáticamente capas de proyecto a esos catálogos y especificar una ruta de almacenamiento compartida predeterminada para los catálogos recientemente compartidos. Las siguientes opciones están disponibles para configurar los ajustes del catálogo:
  • Catálogo local predeterminado: define un dataset del catálogo local predeterminado que se abrirá y se agregará al mapa al crear un nuevo proyecto.
    • Agregar capas automáticamente al catálogo local: cuando esta opción esté activada, todos los productos recién generados se agregarán automáticamente a cualquier dataset del catálogo local abierto dentro del proyecto.
  • Catálogo web predeterminado: define un dataset de catálogo web predeterminado que se abrirá y agregará al mapa al crear un nuevo proyecto.
    • Agregar capas automáticamente al catálogo web: cuando esta opción esté activada, todos los productos recién generados se agregarán automáticamente a cualquier dataset del catálogo web abierto dentro del proyecto.
  • Almacenamiento compartido predeterminado: define la carpeta de almacenamiento compartido predeterminada que se utilizará para los nuevos catálogos compartidos.
Restablecer toda la configuración
Para devolver toda la configuración de Drone2Map a su estado original, haga clic en Restablecer a los valores predeterminados.
Configuración de inspección
La sección Inspección le permite definir comportamientos predeterminados al utilizar el espacio de trabajo de inspección. Las siguientes opciones están disponibles:
  • Utilizar este título predeterminado para el informe: define un título predeterminado que se utilizará en todos los informes de inspección generados.
  • Utilizar este logotipo de informe predeterminado: define un logotipo predeterminado que se utilizará en todos los informes de inspección generados.
  • Utilizar este esquema predeterminado: define un esquema predeterminado que se utilizará al crear por primera vez el espacio de trabajo de inspección.
  • Adjuntar instantáneas de entidades: adjunta nuevas instantáneas de entidades de inspección a la entidad de la clase de entidades.
  • Utilizar esta escala predeterminada para el mapa general: define la escala predeterminada que se utiliza en la imagen general del informe de inspección.
Configuración de idioma
La configuración de idioma permite establecer el idioma de visualización y corrección si tiene instalado un paquete de idioma de ArcGIS. También puede establecer el idioma del sistema de ayuda en línea en idiomas compatibles.
Para obtener más información sobre la configuración de idioma, consulte Configurar los ajustes de idioma.
Configuración de navegación
Puede personalizar la experiencia predeterminada para mapas 2D y 3D en Drone2Map. Estos ajustes controlan cómo orienta la vista, cómo identifica entidades y cómo navega y administra la extensión.
En la ventana Configuración, en la pestaña Navegación, se pueden definir las siguientes opciones de navegación:
  • Giro de rueda del ratón hacia delante: acerque o aleje una vista. De forma predeterminada, está seleccionada la opción Acercar. Con esta opción, al girar el botón de la rueda hacia adelante, se acerca la vista. Seleccione Alejar para revertir este comportamiento.
  • Tiempo de transición: controle la cantidad de tiempo que la aplicación necesita para moverse de un área a otra. De manera predeterminada, esta opción tiene el ajuste cero (0) segundos. Puede incrementar el tiempo de transición para ralentizar la navegación entre ubicaciones.
  • Habilitar gestos panorámicos: habilite la ayuda de navegación al desplazarse por mapas en 2D y 3D. Al hacer clic y soltar el botón del ratón, la aplicación ayuda a navegar hacia la dirección en la que se soltó el ratón, como un empujón o un tirón para deslizar en esa dirección. Esta opción está activada de forma predeterminada. Si desactiva esta opción, no se proporcionará ayuda.
  • Seguir terreno durante itinerancia: para la navegación 3D, mantenga su posición sobre el suelo, de forma que permanezca fija aunque se mueva hacia delante, hacia atrás, cuesta arriba o cuesta abajo. La vista evita colisionar con las colinas y atravesarlas, y puede resultar muy útil cuando se usa la navegación con itinerancia cerca del nivel del suelo en ciudades montañosas. Cuando esta opción está activada, el botón de la rueda aún se puede usar para acercar y alejar y cambiar la altitud de la cámara. Esta opción no está activada de forma predeterminada.
  • Mostrar distancia hasta cursor: para la navegación 3D, muestre la distancia en línea recta desde su posición en la vista hasta una ubicación en la vista como, por ejemplo, la cima de una montaña o la esquina de un edificio. El valor se muestra en la barra de estado en la parte inferior de la vista, junto a las unidades de visualización de coordenadas. Esta opción no está activada de forma predeterminada.
  • Mostrar barras de desplazamiento de navegación (solo 2D): agrega una barra de desplazamiento vertical y horizontal al borde de un mapa. Haga clic en las flechas para desplazar el 10 por ciento de la vista actual en esa dirección o haga clic dentro de la barra de desplazamiento para desplazar el 50 por ciento de la vista actual. Esta función no está disponible en el mapa en 3D.
  • Velocidad de navegación en primera persona exagerada: para la navegación 3D, controle la velocidad inicial de desplazamiento de la cámara cuando está habilitado el modo de navegación en primera persona.
  • Navegador en pantalla: puede configurar las siguientes opciones:
    • Mostrar navegador al abrir vistas 2D: de forma predeterminada, no se muestra ningún control del navegador al abrir una nueva vista de mapa 2D. Puede configurar mapas 2D para que siempre se abran mostrando el navegador utilizando el modo Grado o Control total.
    • Mostrar navegador al abrir vistas 3D: de forma predeterminada, el control del navegador se muestra en el modo Grado, lo que permite saber siempre dónde está el norte y hacer clic para restablecer la vista hacia el norte. Haga clic en el anillo exterior y arrástrelo para desplazarse por la escena. También puede configurar vistas 3D para que se abran siempre con el navegador maximizado para el control total o sin ningún navegador.
    • Tamaño de navegador predeterminado: ajusta el tamaño inicial del navegador tal como aparece cada vez en una vista.
  • Elementos emergentes: puede definir las siguientes opciones:
    • Utilice el modo de ventana emergente clásico: invalide el estilo predeterminado y utilice el estilo de la ventana emergente clásico en todo momento.
    • Respetar temas oscuros: utilice el tema oscuro cuando la aplicación está en este modo. Esta opción está seleccionada de manera predeterminada. Desactívela para mostrar la parte de atributos de las ventanas emergentes en el estilo del tema claro, independientemente de la configuración de la aplicación.
    • Bloquear contenido de JavaScript: bloquee elementos emergentes que contengan contenido de JavaScript. Esta opción está seleccionada de manera predeterminada.
    • Mostrar puntos de mira al destacar: muestre cuatro líneas que se dibujan desde el borde exterior de la vista de mapa para centrarse en una entidad destacada.
    • Incluir la zona de influencia de selección cuando se identifiquen entidades: incluya la zona de influencia de píxeles de selección cuando realice una identificación con un solo clic. En un mapa 2D se aplica una zona de influencia circular; en una escena 3D se utiliza un cubo.
    • Mostrar título emergente: muestre el título de la ventana emergente en la parte superior del atributo de una ventana emergente.
    • Mostrar valor de coordenadas de la entidad: muestre el valor de coordenadas de la entidad en la parte inferior de la ventana emergente.
Configuración de rásteres e imágenes
Puede modificar las opciones que se aplicarán a todas sus imágenes y datasets ráster en Drone2Map. Los ajustes de Ráster e imágenes incluyen las siguientes categorías:
  • Apariencia
  • Caché
  • Dataset ráster
  • Dataset de mosaico
  • Dataset multidimensional
  • Formatos ráster
Para obtener más información sobre la configuración predeterminada de ráster e imágenes, consulte Configuración predeterminada de ráster e imágenes.
Configuración de selección
Puede consultar y establecer los ajustes de Selección antes de empezar a seleccionar entidades.
En la ventana Configuración, en la pestaña Selección, puede definir los siguientes ajustes de selección interactivas:
  • Color de selección: especifica el color de las entidades seleccionadas. La opción predeterminada es cian.
    • Solo para polígonos, puede aplicar un color de selección y relleno al interior. Puede elegir entre un relleno tramado o un relleno sólido.
    • Puede invalidar el color de selección predeterminado de una capa individual mediante el cuadro de diálogo Propiedades de capa.
  • Modo de selección interactivo: especifique cómo se usarán las formas digitalizadas para seleccionar entidades. Las opciones son las siguientes:
    • Seleccione entidades que se encuentran parcial o completamente dentro de la forma gráfica de selección. Esta es la opción predeterminada.
    • Seleccione las entidades que están totalmente contenidas por la forma de selección (solo 2D).
  • Modo de combinación de selección: especifica el comportamiento al seleccionar varias entidades. Esto se puede configurar de los modos siguientes:
    • Cree un conjunto de selección de entidades cada vez que digitalice mediante la herramienta de selección. Esta es la opción predeterminada.
    • Agregar al conjunto de selección actual (pulse Mayús+K mientras hace clic).
    • Elimine entidades del conjunto de selección actual (pulse Ctrl mientras hace clic).
    • Seleccione entidades del conjunto de selección actual (pulse Ctrl+Mayús mientras hace clic).
  • Guardar capas y tablas con su selección actual: conserva la selección de las capas o tablas cuando se reabre un proyecto. Esta opción está habilitada de forma predeterminada.
  • Mostrar el gráfico de selección interactiva: mantiene el gráfico de forma de la selección después de dibujar una forma de selección. Esto puede resultar útil para hacer otras selecciones interactivas dinámicas. Haga clic en el gráfico y arrástrelo a una nueva ubicación y actualice la selección. También puede cambiar el tamaño del gráfico haciendo clic y arrastrando uno de sus controladores.
  • Mostrar chip de selección: controle si el chip de selección aparece cerca del puntero al seleccionar entidades coincidentes o superpuestas y muestre la lista de selección para que pueda hacer clic en la entidad deseada. Esta opción está habilitada de forma predeterminada.
  • Mantener las entidades invisibles seleccionadas con una nueva selección: conserva el conjunto de selección para las capas que se desactivan antes de hacer una nueva selección.
  • Establecer zona de influencia en la ubicación donde se hace clic para incluir las entidades dentro de (x) píxeles: aplique una zona de influencia rectangular (en píxeles) alrededor de la ubicación cuando se realiza una selección o se abre un elemento emergente con un solo clic.
Configuración de unidades
La configuración de unidades define las unidades utilizadas en el proyecto actual.
En la ventana Configuración, en la pestaña Unidades, se pueden definir las unidades de las siguientes categorías:
  • Unidades de distancia
  • Unidades angulares
  • Unidades de área
  • Unidades de ubicación
  • Unidades de dirección
  • Unidades de página
  • Unidades de visualización de símbolos 2D
  • Unidades de visualización de símbolos 3D
Para cada categoría de unidad, un botón especificará la unidad predeterminada del proyecto. Para obtener más información sobre las unidades en Drone2Map, consulte Unidades de mapa, unidades de ubicación y unidades de visualización.
