Usar procesamiento basado en teselas
En ArcGIS Drone2Map, las ortofotos verdaderas, los modelos digitales de superficie y las nubes de puntos se pueden generar como mosaicos y fusionarse entre sí. La existencia de estas teselas permite volver a procesar partes de las imágenes en lugar de todo el producto. Esto ahorra tiempo y le permite iterar correcciones en las salidas para lograr el producto ideal. Cuando desmarca la opción de procesamiento de eliminación de mosaicos y dibuja una entidad de corrección o una máscara de masa de agua sobre un producto existente, Drone2Map solo se envían automáticamente para su reprocesamiento los mosaicos que contienen esas características. Con ello se reduce considerablemente el tiempo que se tarda en generar una nueva imagen y perfeccionar las entidades en el área del proyecto.
Existen dos métodos para aplicar el flujo de trabajo de procesamiento basado en teselas: fusionado y sin fusionar. El uso de mosaicos fusionados reprocesará los mosaicos y sobrescribirá el producto, dejando un único archivo de salida y ahorrando espacio de almacenamiento. El uso de mosaicos sin fusionar generará los mosaicos individuales en la carpeta del proyecto y le permitirá ver qué mosaicos específicos se han actualizado. En ambos casos, las copias de seguridad de los productos originales se almacenan dentro de la carpeta del proyecto.
Procesar teselas fusionadas
De forma predeterminada, los productos ortofoto verdadera y DSM tienen habilitadas las opciones de procesamiento de fusionar y eliminar mosaicos. Las teselas se generan como datos intermedios y se eliminan una vez que se fusionan en un solo ráster con el producto original sobrescrito y las características de preprocesamiento aplicadas. Sin embargo, si el área de interés es difícil de reconstruir o el espacio de almacenamiento no es un problema, puede desmarcar la opción eliminar teselas y seguir utilizando la opción fusionar teselas.
Las nubes de puntos DSM y 3D pueden procesarse como teselas fusionadas seleccionando el formato LAS y habilitando la opción de procesamiento Fusionar teselas LAS.
Dibuje entidades y procese de forma iterativa para realizar correcciones basadas en teselas.
En la pestaña Inicio, utilice el botón Opciones del grupo Procesamiento para abrir la ventana Opciones.
Examine la pestaña Productos 2D o Productos 3D, según el producto.
Marque la casilla junto al producto para habilitarlo para el procesamiento.
Si está procesando una nube de puntos, habilite también las opciones LAS y Fusionar teselas LAS.
Haga clic en Aplicar y haga clic en Aceptar.
Utilice el botón Iniciar de la ficha Inicio para comenzar el procesamiento.
Una vez completado el procesamiento, haga clic en el menú desplegable Máscara de masa de agua o Entidad de corrección en la pestaña Inicio.
Nota:
Si utiliza una entidad de corrección, defina primero el tipo de geometría correcto. Consulte: Entidad de corrección
Elija la opción Crear masa de agua o Crear entidad de corrección.
Aparece el panel Crear entidades y se inicia automáticamente una sesión de edición con la plantilla de polígono habilitada para el dibujo.
Dibuje una nueva entidad sobre cualquier área que necesite modificación.
Haga clic en el botón Finalizar en la barra de herramientas de edición en la ventana del mapa.
Cierre el panel Crear entidades.
Haga clic en Iniciar para procesar las teselas con las entidades dibujadas.
Una vez completado el procesamiento, revise el resultado. Es posible que tenga que desactivar las capas de preprocesamiento para ver los cambios. Las siguientes ejecuciones del flujo de trabajo crearán una copia de seguridad del producto previamente procesado.
Procesar teselas sin fusionar
Puede configurar las ortofotos verdaderas, productos DSM para que se creen sin la opción Fusionar teselas. Esto genera todas las imágenes separadas en teselas individuales, que se almacenan como archivos .tiff y utilizan un archivo ráster virtual (.vrt) para referenciarlas y crear mosaicos. Un archivo .vrt utiliza XML para contener todos los parámetros del dataset ráster. Permite unir en mosaico varios rásteres referenciados por un único archivo. Esto reduce el tamaño de los datos intermedios y disminuye la complejidad del procesamiento. Estas teselas pueden tener entidades de corrección o masa de agua dibujadas sobre ellas y reprocesadas.
Los productos de nubes de puntos pueden generarse como teselas LAS individuales marcando la opción de formato LAS.
Elija qué teselas se usarán con el procesamiento basado en teselas sin fusionar.
Vaya a la pestaña Productos 2D o Productos 3D.
Si está procesando una Ortofoto verdadera o un Modelo digital de superficie, desactive las casillas de verificación Fusionar teselas y Eliminar teselas bajo el producto. Como alternativa, si está procesando una nube de puntos, habilite la opción de formato LAS en el producto.
Asegúrese de que el producto se comprueba en el panel Administrar antes del procesamiento.
Los productos 2D se agregarán al grupo Productos de imágenes del panel Contenido. Se trata de un archivo
.vrtque hace referencia a las teselas de la carpeta de productos. Los productos 3D se agregarán al grupo Productos 3D del panel Contenido y aparecerán como un conjunto de huellas de teselas LAS en el mapa.Una vez completado el procesamiento, haga clic en el menú desplegable Máscara de masa de agua o Entidad de corrección en la pestaña Inicio.
Nota:
Seleccione el producto en el panel Administrar.
Una vez completado el procesamiento, revise el resultado. Es posible que tenga que desactivar las capas de preprocesamiento o actualizar el mapa para ver los cambios.
Compruebe que se haya creado la nueva tesela.
Las teselas se pueden ver desde el panel Catálogo navegando hasta la carpeta de productos (Por ejemplo: Carpeta Proyecto > Resultados > True_Ortho). Los archivos
.tiffo.lasson las teselas individuales. Al mantener el puntero sobre ellos, aparece un elemento emergente con información detallada. Las teselas que se modificaron más recientemente fueron las que se reprocesaron. También puede visualizar los detalles en Microsoft File Explorer.
