Opciones de procesamiento
En Drone2Map, puede ajustar las opciones de procesamiento de un proyecto para personalizarlo. Puede ejecutar los pasos de forma independiente, minimizando el tiempo necesario para generar los productos deseados; sin embargo, debe ejecutar el paso inicial al menos una vez.
Utilice la ventana Opciones de procesamiento para configurar qué pasos se ejecutarán, los ajustes de cada paso y qué productos se crearán. Para abrir esta ventana, en la pestaña Inicio de la cinta, en el grupo Procesamiento, haga clic en Opciones.
General
En la pestaña General puede ajustar la calidad y la resolución de los productos de salida. También puede guardar salidas intermedias y definir cuánta potencia de procesamiento se utiliza al generar esos productos.
Información de imagen: muestra información sobre el número de imágenes y el total de gigapíxeles del proyecto actual.
Imágenes habilitadas: número total de imágenes con el estado Habilitado que se utilizarán en el procesamiento.
Gigapíxeles: número de píxeles que se utilizan en el proyecto actual. Consulte la nota que aparece a continuación para obtener más información.
Nota:
Cuando se asigna un tipo de usuario Professional o Professional Plus, no hay límites en el tamaño de las imágenes del proyecto. El tamaño combinado de las imágenes del proyecto está limitado a 300 gigapíxeles. El tamaño se calcula multiplicando el número de imágenes por el tamaño de píxel de la imagen y dividiendo por 1000.
Por ejemplo, un proyecto con imágenes 400 de 13 píxeles es (400 x 13)/1000 = 5,2 gigapíxeles.
Coincidencia densa
Densidad de nube de puntos: es la densidad de la nube de puntos utilizada para derivar el nivel de detalle geométrico de la propuesta resultante. El aumento de este valor mejorará la nitidez de los bordes de las entidades, y aumentará el tiempo de procesamiento.
Nota:
Los productos del modelo digital de terreno (DTM) se basan en la nube de puntos del modelo digital de superficie (DSM) y se generan con una resolución cinco veces mayor que la del DSM.
Ultra: mayor nivel de densidad de la nube de puntos. Utilícelo para productos finales que requieran el máximo nivel de detalle posible.
Alto: alto nivel de densidad de la nube de puntos. Es la configuración recomendada para la mayoría de los proyectos. Esta es la opción predeterminada.
Rápida: menor nivel de densidad de la nube de puntos. Es adecuado para proyectos rápidos o pruebas.
Utilizar puntos de unión en la reconstrucción de superficies: cuando esta opción está activada, los puntos de unión generados durante el paso Ajustar imágenes se utilizarán como datos de entrada para el paso de procesamiento de reconstrucción de superficies. Esta opción reduce el tiempo necesario para ejecutar el paso de reconstrucción de la superficie, pero se puede desactivar si es necesario.
Resolución del proyecto: define la resolución espacial utilizada para generar productos de salida.
Automático (opción predeterminada): utiliza la resolución de las imágenes de origen.
1x (predeterminado): valor de escala de imagen recomendado, resolución completa de las imágenes de origen.
4x: recomendada para proyectos muy grandes con un alto grado de solapamiento; la resolución de origen 4x se puede utilizar para acelerar el procesamiento, lo que a menudo resulta en una precisión ligeramente reducida, ya que se extraen menos entidades. Esta escala también se recomienda para imágenes muy borrosas o con muy poca textura.
Definido por el usuario: permite definir manualmente el valor de resolución en centímetros o píxeles para la GSD. Esta escala le permite seleccionar los ajustes Ultra o Alto de las nubes de puntos.
Hardware: establece el número de subprocesos de la unidad central de procesamiento (CPU) que se usarán durante el procesamiento.
Subprocesos de CPU: el número de subprocesos de CPU dedicados a procesar su proyecto. Deslice la barra hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el número de subprocesos de CPU.
Versión de cómputo CUDA: funcionalidad de cómputo NVIDIA CUDA de la unidad de procesamiento gráfico (GPU) instalada en el sistema. El cómputo CUDA se utiliza en el procesamiento de flujos de trabajo de aprendizaje profundo como la detección automatizada de puntos de control del terreno y la generación de productos Splat gaussianas. Si el hardware instalado no admite la versión de cómputo CUDA mínima requerida, esta información no aparecerá en la ventana de Opciones de procesamiento. Para obtener más información acerca de los requisitos de la GPU, consulte Requisitos del sistema ArcGIS Drone2Map
GPU VRAM: a cantidad total de GPU VRAM disponible. Se necesita un mínimo de 8 GB de VRAM para los flujos de trabajo de aprendizaje profundo.
Ubicaciones: enumera las ubicaciones de rutas de archivos del archivo de proyecto, las imágenes de origen y el archivo de registro de proyecto.
Proyecto: ubicación del proyecto actual en el sistema de archivos. Haga clic en el vínculo para abrir la ubicación del archivo.
Imágenes: ubicación de las imágenes de origen usadas para procesar el proyecto actual. Haga clic en el vínculo para abrir la ubicación de la imagen.
Archivo de registro: ubicación del archivo de registro del proyecto. Haga clic en el vínculo para abrir la ubicación del archivo. Este archivo resulta útil para solucionar problemas con Drone2Map.
Ajustar imágenes
En la pestaña Ajustar imágenes, las opciones permiten definir los ajustes clave que se van a usar en el proceso de ajuste de bloques, la coincidencia de puntos de enlace y la generación de nube de puntos.
Modo de ajuste: define el modo de ajuste que se utiliza durante el paso Ajustar imágenes. Dependiendo del tema, los distintos modos pueden ayudar a reducir la aparición de imágenes perdidas.
Estándar: adecuado para imágenes con contraste medio-alto, textura, entidades artificiales y vegetación escasa.
Desafiante: adecuado para imágenes con bajo contraste y poca textura, con pocas entidades artificiales y un alto porcentaje de vegetación densa o masas de agua. Esta opción consume más recursos de procesamiento en comparación con el modo estándar.
Determinar ubicación de imágenes para GPS de alta precisión (RTK y PPK): si esta opción está activada, el valor de Vecindad coincidente cambia a Pequeño (optimizado). Esta opción se utiliza solamente para imágenes adquiridas con GPS diferenciales de alta precisión, por ejemplo, Real Time Kinematic (RTK) o Post Processing Kinematic (PPK). Si esta opción está activada, el proceso solamente ajustará los parámetros de orientación de la imagen y dejará fijas las mediciones de GPS. Sin embargo, esta configuración asume que todas las ubicaciones de las imágenes recogidas por su dron RTK son precisas. Si se determina que una o más imágenes no son lo suficientemente precisas como para fijarlas y seguir devolviendo una buena solución de ajuste, se ajustarán todas las imágenes para lograr la calibración de mejor ajuste.
Nota:
Esta opción solo debe utilizarse con puntos de verificación y no con puntos de control del terreno. Tener esta opción y el control del terreno vinculados durante el paso de ajuste puede generar errores de precisión.
Usar orientaciones de imagen: si se activa, se utilizarán los datos de orientación de las imágenes de origen y se omitirá el ajuste inicial de la orientación durante el paso Ajustar imágenes. Esta opción se puede utilizar cuando los valores de viraje, inclinación y rotación estén presentes en los metadatos de la imagen o cuando los valores omega, phi y kappa se importan desde un archivo de geolocalización externo. En lugar de que la triangulación aérea (AT) calcule la orientación inicial, Drone2Map utilizará las imágenes el viraje, la inclinación y la rotación de las imágenes para calcular su orientación inicial.
Nota:
Si la información de orientación (yaw, pitch, roll u omega, phi, kappa) está presente en las imágenes, Drone2Map habilitará automáticamente esta opción. A continuación, se utilizará la información de orientación de las imágenes para el procesamiento de ajuste de orientación inicial. Esto reduce el procesamiento durante el paso Ajustar imágenes, lo que disminuye el tiempo de procesamiento.
Escala de imagen inicial: controla la forma en que se extraen los puntos de entidades. El proyecto ajusta el valor de forma predeterminada en función de la plantilla que eligió al crear el proyecto, Productos 2D (1x) o Rápido (4x). Se generarán más puntos de enlace cuando la configuración sea más cercana a la resolución de origen (1x); sin embargo, el tiempo de procesamiento también aumentará en consecuencia.
1 (tamaño de imagen original): valor de escala de imagen recomendado.
1/2 (tamaño de imagen Mitad): se recomienda para los proyectos que utilizan imágenes pequeñas (por ejemplo, 640x320 píxeles), porque se extraerán más entidades y ayudará a la precisión de los resultados.
1/4 (tamaño de imagen Cuarto): recomendada para proyectos muy grandes con un alto grado de solapamiento; la resolución de origen 4x se puede utilizar para acelerar el procesamiento, lo que a menudo resulta en una precisión ligeramente reducida, ya que se extraen menos entidades. Esta escala también se recomienda para imágenes muy borrosas o con muy poca textura.
1/8 (tamaño de imagen Octavo): para proyectos con una superposición muy alta; se puede utilizar la resolución de origen 8x para acelerar el procesamiento, lo que normalmente reduce ligeramente la precisión, ya que se extraen menos entidades.
Perfeccionar ajuste: especifica si el modelo de la cámara se optimizará aún más con la escala de imagen seleccionada. Si el tamaño de imagen Escala de imagen inicial ya es 1, no supone ninguna ventaja adicional. Se recomienda activar la casilla Perfeccionar ajuste para la generación del producto final. Para realizar ajustes de calidad rápida, puede desactivar la configuración.
Activada: El modelo de cámara se calcula primero con la configuración Escala de imagen inicial y se optimiza con la escala de imagen seleccionada. Esta opción produce los resultados más precisos.
Desactivada: el modelo de cámara se calculará con la configuración Escala de imagen inicial sin optimización adicional. Esta opción produce los resultados más rápidos, pero puede ser menos precisa.
**1 (Tamaño de imagen original):**el ajuste se realiza con el tamaño original de la imagen. Este es el tamaño de imagen recomendado.
2 (Tamaño de imagen Doble): la imagen se amplía al doble de su tamaño original antes de intentar extraer puntos de entidad. Este es el tamaño recomendado para los proyectos que utilizan imágenes pequeñas (por ejemplo, 640x320 píxeles), porque permite extraer más entidades, lo que aumenta la precisión de los resultados.
Puntos máximos de enlace: especifica el número máximo de puntos de unión por imagen permitidos durante el proceso de ajuste. Un número más bajo produce resultados más rápidos a expensas de la precisión.
Vecindad coincidente: determina el número de imágenes de cada vecindad de búsqueda que se utilizan para calcular las coincidencias de imágenes. Una vecindad de búsqueda es el área entre cada una de las cuatro direcciones ordinales (noreste, sureste, suroeste y noroeste). Los tamaños de vecindad mayores aumentarán el tiempo de procesamiento, pero también aumentarán las coincidencias con las imágenes vecinas. Si se detecta un gran número de imágenes descalibradas durante el ajuste inicial, se recomienda aumentar el tamaño de la vecindad. De lo contrario, utilice la configuración predeterminada.
Pequeño (Optimizado): una imagen se empareja con las tres imágenes más cercanas para cada barrio de búsqueda, un total de 9.
Medio: una imagen se empareja con las seis imágenes más cercanas para cada barrio de búsqueda, un total de 24.
Grande: una imagen se empareja con las 12 imágenes más cercanas para cada barrio de búsqueda, un total de 48.
Muy grande (más lento): una imagen se empareja con las 20 imágenes más cercanas para cada barrio de búsqueda, un total de 80.
Utilizar puntos de unión en la reconstrucción de superficies:: especifica si se utilizarán puntos de enlace en la reconstrucción de superficie.
Activado: los puntos de enlace se utilizarán como entrada para la reconstrucción de superficie.
Desactivado: no se utilizarán puntos de enlace y se ejecutará la reconstrucción de superficie completa.
Calibración de la cámara: define parámetros internos de la cámara utilizados para el ajuste de imágenes. Si esta opción está activada, el valor se toma automáticamente del panel Editar cámara. Si falta un valor, el valor inicial se calcula desde los datos EXIF. Si no está activada, la calibración se fija en los valores definidos manualmente en el panel Editar cámara.
Longitud focal: longitud focal de la lente de la cámara, medida en micrones.
Punto principal: desplazamiento entre el centro fiducial y el punto principal de autocolimación (PPA). El punto principal de simetría (PPS) se supone que es el mismo que el PPA.
K1,K2,K3: coeficientes de Konrady para calcular la distorsión radial.
P1,P2: coeficientes tangenciales para calcular la distorsión entre la lente y el plano de imagen.
Control para vincular automáticamente: utiliza modelos y herramientas de aprendizaje profundo para detectar, vincular e integrar automáticamente marcadores de control con cruces y cuadros en el proceso de ajuste.
Método de control para vincular automáticamente: define el método utilizado para el proceso de enlace automático. Se recomienda consultar y revisar los vínculos de los puntos de control antes de crear productos.
Enlace automático: los puntos de control se detectan y enlazan automáticamente. Se requiere un segundo ajuste para integrar los puntos de control en el ajuste.
Vincular y ajustar automáticamente: los puntos de control se detectan, enlazan e integran automáticamente en el ajuste.
Tamaño de imagen recortada: especifica el área de imagen utilizada para detectar el punto de control. Aumentar el tamaño puede mejorar la precisión de la detección cuando la posición inicial estimada está lejos de la ubicación real, pero puede reducir el rendimiento.
Vínculos máximos: define el número máximo de imágenes que se pueden vincular automáticamente a cada punto de control en función de los resultados de la detección.
Utilizar la puntuación más alta: utiliza la puntuación más alta del modelo de aprendizaje profundo para estimar los vínculos en otras imágenes.
Opciones de ajuste generales: controla las opciones generales utilizadas en el paso del ajuste.
Incluir vista previa de ortofotos verdaderas en el informe de procesamiento: si está activada, se agrega una imagen de vista previa del producto Ortofoto verdadera al gráfico de superposición de imágenes generado en el informe de procesamiento.
Corrección de obturador rodante: si se selecciona esta opción, el paso de ajuste de imágenes utilizará la corrección de obturador rodante para reducir las distorsiones e imprecisiones causadas por las cámaras con obturador rodante.
Crear superficie de elevación: si está activada, se creará una superficie de elevación que se agregará al mapa a partir de los puntos de solución ajustados. El modelo digital de terreno se utilizará como la superficie de elevación si se habilita como producto 2D.
Productos 2D
En la pestaña Productos 2D, las siguientes opciones permiten ajustar las opciones de procesamiento y las salidas deseadas de las imágenes de ortofoto verdadera, modelo digital de superficie (DSM) y modelo digital de terreno (DTM):
Colección de imágenes: define las opciones del producto de mosaico Recopilación de imágenes.
Método de ortorrectificación: fuente de elevación utilizada para ortorrectificar las imágenes en mosaico.
Ninguna: no se utiliza ninguna fuente de elevación.
Puntos de solución: la fuente de elevación creada a partir de puntos de solución generados durante el ajuste.
Nube de puntos dispersos: la fuente de elevación creada a partir de una nube de puntos derivada de la colección de imágenes.
Nube de puntos densa: la fuente de elevación creada a partir de una nube de puntos de coincidencia densa.
Nota:
Para utilizar la opción Nube de puntos densa, primero debe haber un producto DSM.
Imágenes de mapa de profundidad: respalda flujos de trabajo de inspección detallados. Cuando se habilita, se generan mapas de profundidad (
.dm) junto a todas imágenes de proyectos originales de la carpeta en la que se almacenan.Miniaturas: genere miniaturas para utilizarlas en los flujos de trabajo de inspección. Las miniaturas aparecen en los elementos emergentes de las entidades de inspección dibujadas.
Balance de color: permite realizar transiciones de una imagen a otra imagen adyacente sin que se perciba el cambio.
Líneas de unión: ordena las imágenes superpuestas y produce un mosaico de aspecto más suave.
Candidatas a mosaico: agrega una columna Candidato a la colección de imágenes que indica si la imagen se ha considerado una de las mejores candidatas para representar el área del mosaico. Los valores posibles son 0 y 1, donde 0 significa que no es candidata y 1 significa que sí lo es.
Ortofoto verdadera: genera una ortofoto verdadera a partir de las imágenes del proyecto. Los productos de ortofoto verdadera son imágenes de ortofotos de nadir completas de alta resolución.
TIF: si se activa, genera una ortofoto verdadera a partir de las imágenes del proyecto.
MRF: si se activa MRF, el producto Ortofoto verdadera se generará en formato de metarráster (MRF). Si se activa MRF y la de TIF no, se seguirá creando un archivo de mosaicos ráster virtuales (
.vrt) para su visualización y se agregará al mapa. Los archivos.mrfno se agregan al mapa de forma predeterminada y aparecerán en su propia carpeta dentro del producto procesado.CRF (formato ráster de nube): cuando CRF está activada, el producto Ortofoto verdadera se generará en formato ráster de nube. Si se activa CRF y la de TIF no, se seguirá creando un archivo
.vrtpara su visualización y se agregará al mapa. Los archivos.crfno se agregan al mapa de forma predeterminada y aparecerán en su propia carpeta dentro del producto procesado.Fusionar teselas: cuando está activada, fusiona las teselas en una sola imagen de ortofoto verdadera. Si se utiliza el formato TIF, se puede anular la selección de esta opción para crear un dataset de mosaico de las teselas que se puede utilizar en el procesamiento basado en teselas.
Eliminar teselas: si se utiliza el formato TIF, elimina las teselas de Ortofoto verdadera después de crear una única Ortofoto verdadera.
Crear nubes de puntos DSM: permite seleccionar los formatos de salida para la nube de puntos DSM. Las opciones son las siguientes:
SLPK: crea un paquete de capas de escena (archivo
.slpk).LAS: crea un archivo LAS LIDAR con la información de color y posición x,y,z de cada punto de la nube de puntos.
Fusionar teselas LAS: fusiona las teselas LAS en un único archivo LAS en lugar del archivo de teselas LAS individual predeterminado.
Clasificación del suelo: cambia la forma en que se realiza la clasificación del suelo DTM.
Clasificar terreno: cuando está activada, le permite seleccionar y modificar la clasificación del terreno.
Método: especifica el método que se utilizará para detectar puntos del suelo.
Predeterminado: este método tiene una tolerancia para la variación de la pendiente que permite capturar ondulaciones graduales en la topografía del terreno que normalmente se omitiría con la opción conservadora, pero no se captura el tipo de relieves acusados que sí se haría mediante la opción agresiva.
Agresivo: este método detecta áreas de terreno con un relieve más acusado, como crestas y picos de colinas, que se podrían ignorar con el método de clasificación Predeterminado. Este método se utiliza con el parámetro Reutilizar suelo existente activado. Evite utilizar este método en áreas urbanas o en áreas rurales planas, dado que podría dar lugar a una clasificación incorrecta de objetos más altos (por ejemplo, torres de servicios, vegetación y partes de edificios) como suelo.
Conservador: al compararlo con otras opciones, este método utiliza una restricción más severa en cuanto a la variación de la pendiente del terreno, lo que permite diferenciarlo de vegetación baja, como hierba y matorrales. Es más adecuado para topografías con curvaturas mínimas.
Usar detección mejorada: se utilizará la versión más reciente del algoritmo de detección del suelo. Esta opción mejora el manejo de puntos de ruido y de valores atípicos, especialmente para nubes de puntos derivadas fotogramétricamente. También ofrece mejores resultados y un rendimiento más rápido en la mayoría de los casos. Esta opción está habilitada de forma predeterminada.
Reutilizar suelo existente: si se activa, se aceptarán y reutilizarán los puntos de suelo existentes, sin escrutinio, y contribuirán a la determinación de puntos sin clasificar. Cuando se desactive, a los puntos que se haya determinado que no forman parte del suelo se les volverá a asignar el valor de código de clase 1, que representa puntos sin clasificar.
Clasificar ruido bajo: a los puntos de ruido que estén por debajo del umbral del parámetro Profundidad mínima subterránea (m) se les asignará un valor de 7, que representa poco ruido.
Reutilizar bajo ruido existente: cuando se active, se reclasificarán los puntos de suelo existentes. A los puntos que se haya determinado que no forman parte del suelo se les volverá a asignar el valor de código de clase 1, que representa puntos sin clasificar. Cuando se desactive, se aceptarán y reutilizarán los puntos de suelo existentes, sin escrutinio, y contribuirán a la determinación de puntos sin clasificar.
Profundidad mínima subterránea (m): valor de profundidad mínimo, medido en metros, de los puntos de bajo ruido.
Clasificar alto ruido: a los puntos de ruido que estén por encima del umbral del parámetro Altura máxima sobre el suelo (m) se les asignará un valor de 18, que representa mucho ruido.
Reutilizar alto ruido existente: cuando se active, se reclasificarán los puntos de suelo existentes. A los puntos que se haya determinado que no forman parte del suelo se les volverá a asignar el valor de código de clase 1, que representa puntos sin clasificar. Cuando se desactive, se aceptarán y reutilizarán los puntos de suelo existentes, sin escrutinio, y contribuirán a la determinación de puntos sin clasificar.
Altura máxima sobre el suelo (m): valor de altura máxima, medido en metros, de los puntos de alto ruido.
Modelo digital de superficie: genera un DSM a partir de las imágenes del proyecto.
TIF: si se activa, genera un TIF DSM a partir de las imágenes del proyecto.
MRF: si se activa MRF, el producto DSM se generará en MRF. Si se activa MRF y la de TIF no, se seguirá creando un archivo
.vrtpara su visualización y se agregará al mapa. Los archivos.mrfno se agregan al mapa de forma predeterminada y aparecerán en su propia carpeta dentro del producto procesado.CRF: cuando CRF está activada, el producto DSM se generará en formato ráster de nube (CRF). Si se activa CRF y la de TIF no, se seguirá creando un archivo
.vrtpara su visualización y se agregará al mapa. Los archivos.crfno se agregan al mapa de forma predeterminada y aparecerán en su propia carpeta dentro del producto procesado.Fusionar teselas: cuando está activada, fusiona las teselas en una única imagen DSM. Si se utiliza el formato TIF, se puede anular la selección de esta opción para crear un dataset de mosaico de las teselas que se puede utilizar en el procesamiento basado en teselas.
Eliminar teselas: si se utiliza el formato TIF, elimina los archivos DSM después de crear una única DSM.
Crear relieve sombreado: genera un relieve sombreado utilizando el DSM.
Tipo de sombreado: controla la fuente de iluminación del sombreado.
Tradicional: calcula el sombreado desde una única dirección de iluminación. Puede definir las opciones Acimut y Altitud para controlar la dirección de la fuente de iluminación.
Multidireccional: combina varias fuentes de iluminación para representar una visualización mejorada del terreno.
Acimut: el acimut es la posición relativa del sol a lo largo del horizonte (en grados). Un acimut de 0 grados indica el Norte, el Este está a los 90 grados, el Sur a los 180 grados y el Oeste a los 270 grados.
Altitud: Altitud es el ángulo de elevación del sol sobre el horizonte y va de 0 a 90 grados. Un valor de 0 grados indica que el sol se encuentra en el horizonte, es decir, en el mismo plano horizontal que el marco de referencia. Un valor de 90 grados indica que el sol está directamente sobre la cabeza.
Factor Z: el factor Z es un factor de escala que se utiliza para convertir los valores de elevación por dos motivos: para convertir las unidades de elevación (como metros o pies) a las unidades de coordenadas horizontales del dataset, que pueden ser pies, metros o grados; y para agregar exageración vertical para lograr un efecto visual.
TIF: TIF activada de forma predeterminada. Si se activa, se generará el archivo de relieve sombreado en formato TIF.
MRF: si está activada, se genera el producto Relieve sombreado en MRF. El formato TIF también se activará y desactivará cuando se active MRF. Esto permite crear un archivo TIF para su visualización y para compartirlo, ya que MRF solo admite la generación.
CRF: si está activada, se genera el producto Relieve sombreado en CRF. El formato TIF también se activará y desactivará cuando se active CRF. Esto permite crear un archivo TIF para su visualización y para compartirlo, ya que CRF solo admite la generación.
Crear curvas de nivel: genera líneas de curvas de nivel a partir del DSM.
Intervalo de curvas de nivel: define el intervalo de elevación de las líneas de curvas de nivel en metros. Puede ser cualquier valor positivo. El intervalo de elevación debe ser menor que la altitud máxima - mínima del DTM.
Base de curva de nivel: define la altitud relativa, que se utiliza como base de línea de curvas de nivel en metros.
Factor Z de curva de nivel: las líneas de curvas de nivel se generan en función de los valores z del ráster de entrada, que a menudo se miden en unidades de metros o pies. Con el valor predeterminado de 1, las curvas de nivel estarán en las mismas unidades que los valores z del ráster de entrada. Para crear curvas de nivel en una unidad diferente a la de los valores z, establezca un valor adecuado para el factor z. Tenga en cuenta que para esta herramienta no es necesario que las unidades x, y de terreno y z de superficie concuerden. Por ejemplo, si los valores de elevación de su ráster de entrada están en pies, pero desea que las curvas de nivel sean generadas basándose en unidades en metros, establezca el factor z en 0,3048 (ya que 1 pie = 0,3048 metros).
Exportar shapefile: exporta líneas de curvas de nivel en formato shapefile.
Modelo digital de terreno: genera un DTM a partir de las imágenes del proyecto.
TIF: si se activa, genera un TIF DTM a partir de las imágenes del proyecto.
MRF: si se activa MRF, el producto DTM se generará en MRF. Si se activa MRF y la de TIF no, se seguirá creando un archivo
.vrtpara su visualización y se agregará al mapa. Los archivos.mrfno se agregan al mapa de forma predeterminada y aparecerán en su propia carpeta dentro del producto procesado.CRF (formato ráster de nube): cuando CRF está activada, el producto DTM se generará en formato ráster de nube. Si se activa CRF y la de TIF no, se seguirá creando un archivo
.vrtpara su visualización y se agregará al mapa. Los archivos.crfno se agregan al mapa de forma predeterminada y aparecerán en su propia carpeta dentro del producto procesado.Crear relieve sombreado: genera un relieve sombreado utilizando el DTM.
Crear curvas de nivel: genera líneas de curvas de nivel a partir del DTM.
Intervalo de curvas de nivel: define el intervalo de elevación de las líneas de curvas de nivel en metros. Puede ser cualquier valor positivo. El intervalo de elevación debe ser menor que la altitud (máximo - mínimo) del DSM.
Productos 3D
En la pestaña Productos 3D, estas opciones permiten cambiar las salidas de la nube de puntos y la malla con textura 3D creadas en este paso.
Crear nubes de puntos 3D: permite seleccionar los formatos de salida para la nube de puntos. Las opciones son las siguientes:
Crear mallas texturizadas DSM: permite generar mallas 3D a partir de datos DSM con una superposición de imágenes.
.slpk).OBJ: convierte datos DSM en un archivo Wavefront (
.obj).OSGB: convierte datos DSM en un archivo binario OpenSceneGraph (
.osgb).Teselas 3D: convierte los datos de nube de puntos en archivos de teselas 3D (
.b3dm).Exportar OBJ en coordenadas del proyecto: establezca los vértices del archivo
.objque se van a escribir utilizando el sistema de coordenadas del proyecto. Utilice esta opción si el archivo se abrirá en visores compatibles con sistemas de referencia espacial.
Crear mallas 3D texturizadas: permite generar mallas 3D a partir de datos de nube de puntos con una superposición de imágenes.
Nota:
La nube de puntos densificada se utiliza para generar una superficie compuesta de triángulos. Utiliza los puntos para minimizar la distancia entre los puntos y la superficie que definen, pero los vértices de los triángulos no son necesariamente un punto exacto de la nube de puntos densificada.
.slpk).OBJ: convierte datos nube de puntos en un archivo Wavefront (
.obj).OSGB: convierte datos de nube de puntos en un archivo binario OpenSceneGraph (
Crear Splats gaussianas: le permite habilitar la generación de una capa de splat gaussiana.
Teselas 3D: crea una capa splat gaussiana como archivo de teselas 3D (
.b3dm) y como archivo.json.Nota:
La generación de una capa splat gaussiana requiere la instalación de un paquete de aprendizaje profundo independiente. Consulte Paquetes de instalación opcionales.
Además, el procesamiento de las capas splat gaussianas requiere mucho hardware y requisitos específicos de la GPU. Consulte Requisitos del sistema ArcGIS Drone2Map.
Sistemas de coordenadas
En la pestaña Sistemas de coordenadas, las siguientes opciones definen el sistema de coordenadas horizontales y verticales para las imágenes y el proyecto.
Sistema de coordenadas de imagen: define la referencia espacial de las imágenes.
XY actual: define el sistema de coordenadas horizontales de las imágenes. El sistema de coordenadas horizontales predeterminado para las imágenes es WGS84. Para actualizar el sistema de coordenadas horizontales de las imágenes, haga clic en el botón de sistema de coordenadas
situado al lado para seleccionar el sistema de coordenadas apropiado y haga clic en Aceptar.Z actual: define la referencia vertical de las imágenes. La referencia vertical predeterminada para las imágenes es EGM96. La mayoría de las alturas de las imágenes hacen referencia al geoide EGM96 y están incrustadas en la cabecera EXIF de la imagen o están contenidas en un archivo separado. La mayoría de receptores GPS convierten las alturas elipsoidales WGS84 proporcionadas por los satélites de navegación globales en alturas EGM96, por lo que, si no está seguro, acepte el valor predeterminado de EGM96.
Sistema de coordenadas de control: muestra la referencia espacial de sus puntos de control.
Nota:
Los sistemas de coordenadas de control se definen al importar puntos de control terrestres y esta información solo aparecerá si hay puntos de control en el proyecto.
XY actual: el sistema de coordenadas horizontales que se utiliza para sus puntos de control.
Z actual: la referencia vertical que se utiliza para tus puntos de control.
Sistema de coordenadas del proyecto: define una referencia espacial de salida para los productos de salida de Drone2Map.
Nota:
Si tiene puntos de control, el sistema de coordenadas del proyecto y la referencia vertical de Drone2Map vienen determinados por el sistema de coordenadas y la referencia vertical de los puntos de control. Cuando se utiliza un sistema de coordenadas geográficas para el control, Drone2Map selecciona de manera predeterminada la zona UTM más cercana.
Si no tiene puntos de control, el sistema de coordenadas y el modelo de referencia vertical utilizados para crear Drone2Map se determinan a partir del sistema de coordenadas y la referencia vertical de las imágenes mismas.
Los sistemas de coordenadas solo se pueden modificar antes de que se haya calculado el modelo de la cámara.
XY actual: define el sistema de coordenadas horizontales de salida. Para actualizar el sistema de coordenadas del proyecto, haga clic en el botón Definir referencia espacial horizontal y vertical
para seleccionar el sistema de coordenadas apropiado y haga clic en Aceptar. Si selecciona un sistema de coordenadas geográficas, Drone2Map genera productos utilizando la zona UTM WGS84 local.Z actual: define el sistema de referencia vertical de salida para los productos de Drone2Map. Esto es relevante si las imágenes de entrada contienen alturas elipsoidales y tiene previsto publicar una malla 3D como una capa de escena, ya que ArcGIS Online y ArcGIS Pro utilizan el modelo de altura ortométrica del geoide EGM96. EGM96 es el valor predeterminado.
Transformación del sistema de coordenadas: define la transformación que se va a utilizar en la conversión entre diferentes sistemas de coordenadas verticales y horizontales de imágenes y proyectos.
Datos del proyecto
La pestaña Datos del proyecto permite restablecer rápidamente varios pasos y opciones de procesamiento del proyecto. También le permite eliminar capas y productos específicos.
Restablecer opciones: restablece las opciones de procesamiento al estado original en el momento de la creación del proyecto.
Alternar todas las entradas
: activa o desactiva todas las opciones de la sección.Productos 2D: restablece todas las opciones de procesamiento de la pestaña Productos 2D a los valores predeterminados de la plantilla.
Productos 3D: restablece todas las opciones de procesamiento de la pestaña Productos 3D a los valores predeterminados de la plantilla.
Ajustar imágenes: restablece todas las opciones de procesamiento de la pestaña Ajustar imágenes a los valores predeterminados de la plantilla.
General: restablece todas las opciones de procesamiento de la pestaña General a los valores predeterminados de la plantilla.
Restablecer pasos de procesamiento: activa las opciones para restablecer los pasos de procesamiento a un estado sin procesar. Los pasos de procesamiento que dependen de otro paso de procesamiento se restablecen juntos.
: activa o desactiva todas las opciones de la sección.Captura de imágenes: restablece todos los pasos de procesamiento para Captura de imágenes.
Ajustar imágenes: restablece todos los pasos de procesamiento para Ajustar imágenes.
Generación de productos: restablece todos los pasos de procesamiento para Generación de productos.
Restablecer simbología: activa las opciones para restablecer las capas de proyecto a su simbología original.
: activa o desactiva todas las opciones de la sección.Productos 2D: restablece la simbología de todos los Productos 2D.
Productos 3D: restablece la simbología de todos los Productos 3D.
Área de recorte: restablece la simbología de la capa de entidades Área de recorte.
Control: restablece la simbología de la capa de entidades Control.
Datos de vuelo: restablece la simbología de la capa de entidades Datos de vuelo.
Inspección: restablece la simbología de la capa de entidades Inspección.
Notas de mapa: restablece la simbología de las capas de entidades de Notas de mapa.
Preprocesamiento: restablece la simbología para cualquiera de las capas de entidades de preprocesando.
Eliminar datos del proyecto: activa las opciones para eliminar datos del proyecto y del sistema de archivos.
: activa o desactiva todas las opciones de la sección.Productos 2D: elimina todos los productos de salida 2D del proyecto.
Productos 3D: elimina todos los productos de salida 3D del proyecto.
Curvas de nivel: elimina todas las curvas de nivel del proyecto.
Control: elimina la capa de entidades Control del proyecto e importa los puntos de control del terreno.
Perfiles de elevación: elimina los gráficos y los datos del perfil de elevación del proyecto.
Notas de mapa: elimina las Notas de mapa del proyecto.
Mediciones: elimina todas las capas de entidades de medición del proyecto.
Preprocesamiento: elimina todos los datos de preprocesamiento del proyecto.
Informe de procesamiento: elimina los datos de Informe de procesamiento del proyecto.
Relieve sombreado: elimina todos los productos de relieve sombreado del proyecto.
Restaurar productos de copia de seguridad: restaurar los productos a su estado original. Si existe más de una copia de seguridad, el producto original del proyecto se restaurará.
Productos 2D: restaura el producto 2D original para el proyecto.
Productos 2D: restaura el producto 3D original para el proyecto.
Restablecer datos del mapa: restablece los datos del mapa a su estado original de procesamiento.
- Superficie de elevación: restablece las capas de datos de superficie de elevación del mapa a su estado original.
Registros del proyecto: elimina los registros del proyecto actual.
- Eliminar registros: elimina registros.
Exportar plantilla
Las plantillas de Drone2Map están diseñadas para ayudar poner en marcha los proyectos rápidamente. Las plantillas están preconfiguradas con opciones de procesamiento específicas basadas en la plantilla y los productos deseados. Puede actualizar las opciones de procesamiento para personalizar la configuración de procesamiento y las salidas. Si hay un conjunto concreto de opciones personalizadas que utiliza con frecuencia, puede exportar las opciones de procesamiento como una plantilla. Una vez configuradas las opciones de procesamiento, en la ventana Opciones, seleccione Exportar plantilla, vaya a la ubicación en la que desea guardar la plantilla y haga clic en Guardar. Cuando cree el siguiente proyecto, elija la plantilla exportada y se cargarán la configuración y las opciones en Drone2Map.
Nota:
La información del sistema de coordenadas no está incluida con la plantilla exportada.
