Crear pirámides cuando lo solicita Drone2Map
Cuando agrega un dataset ráster que no tiene pirámides o estadísticas dentro de una aplicación de Drone2Map, se le solicitará crear pirámides y calcular estadísticas.
Construir pirámides
Las pirámides son vistas generales de los datos en diferentes escalas con la resolución reducida. Las pirámides son útiles porque mejoran la velocidad de dibujo para los datasets ráster que se muestran a menos de su resolución completa. Se le recomienda crear siempre pirámides para datasets ráster grandes.
Opciones del cuadro de diálogo Crear pirámides
Sí
Haga clic en Sí para crear pirámides para el dataset ráster. Este cuadro de diálogo no se abre nuevamente para este dataset ráster específico ya que las pirámides existirán.
No
Haga clic en No si no desea crear pirámides para el dataset ráster. Seleccionar esta opción significa que su ráster no se mostrará tan rápido como debiera, y este cuadro de diálogo se mostrará de nuevo si se agrega de nuevo el dataset a la aplicación.
Cancelar
Haga clic en Cancelar para que no se agregue el dataset ráster a la visualización y no se creen las pirámides. Elija esta opción, si seleccionó el dataset ráster equivocado para visualizar o desea crear pirámides utilizando un método diferente.
Usar siempre esta opción
Marque este cuadro si no desea que aparezca este cuadro de diálogo de nuevo y desea realizar siempre la misma opción.
Puede elegir una opción distinta en la pestaña Configuración > Ráster e imágenes > Dataset ráster.
Método de remuestreo
Defina la forma en que los datos se remuestrean al construir las pirámides.
  • Vecino más cercano: se usa para datos nominales o datasets de ráster con mapas de color, como las imágenes de uso del suelo o de pseudo-color.
  • Bilineal: se usa con datos continuos, como las imágenes de satélite o la fotografía aérea.
  • Cúbico: se usa con datos continuos, como las imágenes de satélite o la fotografía aérea. Es similar a la interpolación bilineal; sin embargo, realiza un remuestreo de los datos mediante una matriz más grande, lo que genera una apariencia más suave.
Método de compresión
Defina el método que se utiliza para comprimir las pirámides.
  • Default: esta opción utiliza la compresión que usa normalmente el formato de dataset ráster.
  • LZ77: una compresión sin pérdida de información. Los valores de las celdas en el ráster no se cambiarán.
  • JPEG: una compresión con pérdida de información.
  • JPEG_YCbCr, una compresión con pérdida de información utilizando componentes de espacio de color luma (Y) y croma (Cb y Cr).
  • None: sin compresión de datos.
Calidad de compresión
Especifique la calidad de compresión cuando se elige la compresión JPEG o JPEG_YCbCr. Los valores válidos oscilan entre 1 y 100, en donde un número más alto significa una mejor calidad en la imagen pero menos compresión.
Cuando elige crear las pirámides, éstas se crean para todo el dataset ráster, incluyendo todas las bandas, de acuerdo con los valores predeterminados en la aplicación. Para cambiar la configuración predeterminada para crear pirámides y visualizar este cuadro de diálogo, consulte Configuración de pirámides y estadísticas de dataset ráster.
Calcular estadísticas
Las estadísticas son necesarias para que los datasets ráster realicen ciertas tareas en la aplicación, como aplicar un aumento de contraste o clasificar los datos. El cálculo de estadísticas permite una mejor visualización.
Opciones del cuadro de diálogo Calcular estadísticas
Sí
Haga clic en Sí para calcular las estadísticas del dataset ráster. Este cuadro de diálogo no volverá a aparecer para este dataset ráster específico, dado que las estadísticas ya existirán.
No
Haga clic en No si no desea calcular estadísticas para el dataset ráster. Seleccionar esta opción significa que su ráster no se mostrará tan bien como podría, y este cuadro de diálogo se mostrará de nuevo si se vuelve a agregar el dataset a la aplicación.
Cancelar
Haga clic en Cancelar para que no se agregue el dataset ráster a la visualización y no se calculen las estadísticas. Elija esta opción si seleccionó el dataset ráster equivocado para visualizar o si desea calcular estadísticas con otro método.
Puede elegir una opción distinta haciendo clic en Configuración > Ráster e imágenes > Dataset ráster.
Factor de omisión X
El número de píxeles horizontales entre las muestras.
Un factor de omisión controla la porción del ráster que se utiliza cuando se calculan las estadísticas. El valor de entrada indica el factor de omisión horizontal o vertical, donde un valor de 1 utilizará cada píxel y un valor de 2 usará cada píxel de por medio. El factor de omisión solo puede oscilar entre 1 y el número de columnas o filas del ráster.
El valor debe ser mayor que cero y menor o igual que el número de columnas del ráster. El valor predeterminado es 1 o el último factor de omisión x utilizado.
Factor de omisión Y
El número de píxeles verticales entre las muestras.
El valor debe ser mayor que cero y menor o igual que el número de filas del ráster. El valor predeterminado es 1 o el último factor de omisión y utilizado.
Crear pirámides y calcular estadísticas
Cuando un dataset ráster no tiene ni pirámides ni estadísticas, se le solicitarán las dos opciones juntas para crear pirámides y calcular estadísticas, y podrá elegir ejecutar una de estas dos opciones o ambas.
Opciones del cuadro de diálogo Crear pirámides y calcular estadísticas
Crear
Marque esta casilla si desea crear pirámides en el dataset ráster.
Calcular
Marque esta casilla si desea calcular estadísticas en el dataset ráster.
Aceptar
Haga clic en Aceptar para crear pirámides y calcular estadísticas para el dataset ráster. Se hará según la casilla de verificación seleccionada para crear pirámides y calcular estadísticas.
Este cuadro de diálogo no volverá a aparecer para este dataset ráster concreto, dado que ya existirán las pirámides y las estadísticas.
Cancelar
Haga clic en Cancelar para que no se agregue el dataset ráster a la visualización y no se creen las pirámides ni se calculen las estadísticas. Elija esta opción si seleccionó el dataset ráster equivocado para visualizar o si desea crear pirámides y calcular estadísticas con otro método.
