Compartir una escena web
Es posible compartir una escena desde Drone2Map con su portal activo como una escena web. Las escenas web son visualizaciones interactivas de información geográfica que le permiten visualizar y analizar datos en 3D. La visualización e interacción con las escenas web puede hacerse con Drone2Map.
Para compartir una escena web, debe disponer de lo siguiente:
Una cuenta que sea parte de una organización de ArcGIS Online con el privilegio de crear contenido
La cuenta debe tener también privilegios para publicar capas web.
Puede seguir trabajando con Drone2Map mientras el trabajo para compartir se procesa. Puede supervisar el estado del uso compartido del trabajo en el panel Administrar.
Uso compartido de sus elementos
Tiene las siguientes opciones para compartir sus elementos, en función de sus privilegios de uso compartido:
Su organización: compartir con su organización significa que solamente los miembros de la organización tendrán acceso al elemento.
Grupos a los que pertenece: si pertenece a un grupo, puede compartir el elemento con ese grupo. Compartir con grupos específicos limita el acceso a un grupo más reducido y concreto de personas.
Todos: si comparte un elemento con todos los usuarios, el elemento será público, cualquiera que tenga acceso al sitio web del portal o ArcGIS Online, incluidos los usuarios anónimos, podrá encontrarlo y usarlo, y los propietarios de grupos podrán incluirlo en el contenido de su grupo.
Todos, su organización y los grupos a los que pertenece: puede compartir el elemento con un público más amplio (con todos y con su organización, por ejemplo) y también puede compartirlo con un grupo específico. Esto le permite clasificar el elemento como especialmente relevante para un determinado grupo y, al mismo tiempo, ponerlo a disposición de otras personas de su organización.
Nota:
Si comparte un elemento con una cuenta de organización de ArcGIS Online, se aplican créditos de servicio.
Utilizar Drone2Map para compartir una escena web
Para compartir una escena web, realice los siguientes pasos:
Abra un proyecto de Drone2Map.
En la pestaña Compartir, en el grupo Compartir como, haga clic en Escena web
.Active las capas que desee incluir en la escena web.
Consulte la sección Tipos de capa que aparece a continuación para determinar qué tipo de capa se crea y se agrega la escena web.
Si las quiere agregar a un catálogo web, marque la casilla de verificación Agregar un elemento del portal al catálogo web.
Debe existir un catálogo web para el proyecto para poder agregarle las capas. Se puede crear un nuevo catálogo web haciendo clic en el botón Crear un nuevo catálogo web
. Para obtener más información sobre cómo trabajar con datasets de catálogo, consulte Utilizar datasets de catálogo.Haga clic en la pestaña Propiedades para definir las propiedades de cada capa seleccionada. Consulte los temas de uso compartido correspondientes para obtener detalles sobre las propiedades disponibles para cada tipo de capa.
Las escenas con capas 3D que utilizan un sistema de coordenadas proyectadas siempre compartirán esas capas como una escena global de forma predeterminada que publica la capa como WGS 1984/ EGM96. Sin embargo, es posible configurar las capas para que utilicen la referencia espacial del proyecto a través del panel Propiedades.
Haga clic en la pestaña Detalles para volver y asignar un título a su mapa.
Si lo desea, elija una carpeta para compartir su mapa web, proporcione una Descripción y actualice las etiquetas.
Active los grupos con los que desea compartir sus elementos.
Haga clic en Aceptar.
Tipos de capa
Las siguientes capas de Drone2Map se pueden incluir en su escena web:
Capa de escena
Nube de puntos 3D
Malla 3D
Malla DSM
Splats gaussianas
Capa de teselas
Ortofoto verdadera
Ortofoto verdadera térmica
Ortofoto verdadera multiespectral
Modelo digital de superficie (DSM)
Modelo de elevación digital (DTM)
Relieve sombreado de DSM
Relieve sombreado de DTM
Nube de puntos DSM
Índices de vegetación y suelos
Imágenes orientadas
Capa de entidades
Datos de vuelo
Notas de mapa
Mediciones
Control
Curvas de nivel
Entidades de inspección
Área de recorte
Entidades de corrección
Área de proyecto
Masas de agua
Nota:
Las capas de entidades conservan su simbología cuando se integran en la escena web.
