Compartir capas de entidades
Cuando se agregan imágenes a un proyecto, Drone2Map carga la información de geolocalización a partir de metadatos integrados en las imágenes o desde un archivo externo y crea una capa de imágenes y una capa de líneas de vuelo. Cada nuevo proyecto también contendrá una capa de Control para almacenar cualquier punto de control del terreno que pueda importar. La herramienta Capa de entidades permite compartir estas capas en su portal de uso compartido sin tener que ejecutar ningún procesamiento en las imágenes. Si decide procesar las imágenes antes de compartirlas, las capas adicionales se habilitan para compartirlas como capas de entidades.
Compartir elementos
Tiene las siguientes opciones para compartir sus elementos, en función de sus privilegios de uso compartido:
  • Su organización: compartir con su organización significa que solamente los miembros de la organización tendrán acceso al elemento.
  • Grupos a los que pertenece: si pertenece a un grupo, puede compartir el elemento con ese grupo. Compartir con grupos específicos limita el acceso a un grupo más reducido y concreto de personas.
  • Todos: si comparte un elemento con todos los usuarios, el elemento será público, cualquiera que tenga acceso al sitio web del portal o ArcGIS Online, incluidos los usuarios anónimos, podrá encontrarlo y usarlo, y los propietarios de grupos podrán incluirlo en el contenido de su grupo.
  • Todos, su organización y los grupos a los que pertenece: puede compartir el elemento con un público más amplio (con todos y con su organización, por ejemplo) y también puede compartirlo con un grupo específico. Esto le permite clasificar el elemento como especialmente relevante para un determinado grupo y, al mismo tiempo, ponerlo a disposición de otras personas de su organización.
Publicar entidades
Para publicar las entidades como capas de entidades, siga estos pasos:
  1. En la pestaña Compartir, en el grupo Compartir como, haga clic en Capa de entidades .
  2. Active las capas que desee compartir. Entre ellas se incluyen las siguientes:
    • Datos de vuelo
    • Notas de mapa
    • Mediciones
    • Control
    • Curvas de nivel
    • Entidad de corrección
    • Área de proyecto
    • Masa de agua
    • Imágenes orientadas
  3. Si las quiere agregar a un catálogo web, marque la casilla de verificación Agregar un elemento del portal al catálogo web.
    Debe existir un catálogo web para el proyecto para poder agregarle las capas. Se puede crear un nuevo catálogo web haciendo clic en el botón Crear un nuevo catálogo web . Para obtener más información sobre cómo trabajar con datasets de catálogo, consulte Utilizar datasets de catálogo.
  4. Haga clic en la pestaña Propiedades para establecer las siguientes propiedades:
    Las propiedades solo se pueden establecer en las capas Datos de vuelo, Notas de mapa y Control.
    • Exportar vínculos de imagen: exporta vínculos de imagen al compartir. La imagen debe existir en el disco para que el vínculo de la imagen se vuelva a importar a un proyecto.
    • Adjuntar fotos GCP: si los puntos de control del terreno tienen archivos adjuntos de fotos, estos se conservarán al compartir.
    • Adjuntar imágenes a puntos de vuelo: al compartir, las imágenes de vuelo del proyecto se adjuntarán a la correspondiente entidad de puntos del Centro de imágenes.
    • Recuento máximo de registros: el número de registros que se pueden devolver con una consulta del usuario. Cuanto mayor sea el número, más lento será el rendimiento. El valor predeterminado es 2.000.
    • Usar referencia espacial de producto: publica la capa en la referencia espacial de los datos de origen Al desactivar este valor, se publicará la capa en Web Mercator.
    • Preservar elemento: un servicio se crea a partir de un elemento cargado que contiene la fuente de datos compartidos. Este elemento se puede eliminar con seguridad después de publicar el servicio. Por defecto, el elemento se elimina una vez publicado el servicio.
  5. Haga clic en la pestaña Detalles para volver y asignar un Título a las capas de entidades.
  6. Si lo desea, elija una carpeta para compartir sus entidades, proporcione una descripción y actualice las etiquetas.
  7. Active los grupos con los que desea compartir sus elementos.
  8. Haga clic en Compartir.
Se crea una capa de entidades en el portal de uso compartido. Las capas se comparten como capas de entidades y conservarán la simbología.
