Compartir una capa de imágenes
ArcGIS Drone2Map permite cargar productos 2D en su organización de ArcGIS Online o portal de ArcGIS Enterprise y publicarlos como una capa de imágenes alojada. Las capas de imágenes alojadas son servicios de imágenes dinámicos que se ejecutan en organizaciones de ArcGIS Online con licencia para ArcGIS Image for ArcGIS Online o los sitios de ArcGIS Image Server federados con el portal.
Para publicar una capa de imágenes alojada, se deben cumplir los siguientes requisitos:
Uso compartido de sus elementos
Tiene las siguientes opciones para compartir sus elementos, en función de sus privilegios de uso compartido:
  • Todos: si comparte su elemento con todos los usuarios el elemento será público, cualquiera que tenga acceso al sitio web del portal podrá encontrarlo y usarlo, y los propietarios de grupos podrán incluirlo en el contenido de su grupo.
  • Su portal: para asegurar que solamente los miembros de su portal tengan acceso a un elemento, puede compartirlo únicamente con su portal.
  • Grupos a los que pertenece: si pertenece a un grupo, puede compartir el elemento con ese grupo. Compartir con grupos específicos limita el acceso a un grupo más reducido y concreto de personas.
  • Todos y un grupo: si desea compartir contenido temático con un subconjunto de usuarios o bien organizar su contenido en un conjunto de elementos, pero también desea que todos tengan acceso al elemento, puede compartirlo con un grupo y con todos. Sobre todo, es adecuado para trabajos en grupo en los que todos los miembros se benefician de ver una lista de contenido específico que pueden utilizar para la colaboración y el intercambio.
  • Grupos y su portal, o todos: puede compartir un elemento con un público más amplio (todos o su portal) y también puede compartirlo con un grupo específico. Esto le permite clasificar el elemento como especialmente relevante para un determinado grupo y, al mismo tiempo, ponerlo a disposición de otras personas de su organización.
Nota:
Este proceso crea y almacena una capa de imágenes en teselas en su cuenta. Si va a compartir un elemento con una cuenta de organización de ArcGIS Image for ArcGIS Online, se aplican créditos de servicio.
Publicar una capa de imágenes
Para publicar una ortofoto verdadera, DSM, DTM o índice como servicio de imágenes dinámico, siga estos pasos:
  1. En la pestaña Compartir, en el grupo Compartir como, haga clic en Capa de imágenes .
    Nota:
    Si la opción Capa de imágenes del grupo Compartir como no está disponible, puede que no se le asigne la licencia de ArcGIS Image for ArcGIS Online o puede que su organización no haya publicado al menos una capa de entidades alojada. Debe publicarse una capa de entidades alojada antes de que puedan publicarse las capas de imágenes.
  2. Seleccione las capas que desea publicar como un servicio de imágenes.
  3. Proporcione un título para las capas en el cuadro de texto Título.
  4. Si va a agregar la capa de imágenes a un catálogo web, active la casilla de verificación Agregar un elemento del portal al catálogo web.
    Debe existir un catálogo web para el proyecto para poder agregarle las capas. Para crear un catálogo web, haga clic en el botón Crear un nuevo catálogo web . Para obtener más información sobre cómo trabajar con datasets de catálogo, consulte Utilizar datasets de catálogo.
  5. Opcionalmente, para Carpeta, elija una carpeta para compartir las entidades, proporcione una descripción en el cuadro de texto Descripción y actualice las etiquetas en el cuadro de texto Etiquetas.
  6. Compruebe la configuración de grupo apropiada para compartir la capa.
  7. Haga clic en Compartir.
