Compartir imágenes orientadas
Drone2Map admite el intercambio de capas de imágenes orientadas a ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. Una capa de imágenes orientadas es una capa de entidades que ofrece una nueva forma de relacionar imágenes con el suelo y permite localizar y visualizar imágenes difíciles de representar cartográficamente, como las imágenes de drones oblicuos altos, ubicadas y vistas en el contexto de un mapa o escena 3D.
Puede publicar una capa de imágenes orientadas en ArcGIS Online o en un portal ArcGIS Enterprise ya sea como una capa de entidades solitaria o junto con otros productos en un mapa web o escena web. La capacidad de publicar una capa de imágenes orientadas con otros productos permite la rápida generación de un espacio de trabajo de imágenes orientadas que ya contiene datos de referencia. Esto acelera el proceso de análisis de las imágenes, ya que todas las capas pueden compartirse como una escena web para agregarse a una aplicación web, lo que le permite aprovechar el widget integrado para el visor de imágenes orientado.
Nota:
Cuando se utilizan portales de ArcGIS Enterprise, las capas de imágenes orientadas solo pueden crearse en la versión 11.2 o versiones posteriores.
Cuando se agrega una capa de imagen orientada a un mapa web o escena web, aparece como puntos que indican la ubicación de la cámara donde se adquirió cada imagen. Los atributos de los puntos incluyen las imágenes adjuntas y los metadatos clave necesarios para visualizar la imagen en el visualizador de imágenes orientadas.
Compartir elementos
Tiene las siguientes opciones para compartir capas de imágenes orientadas, en función de tus derechos de acceso:
Su organización: compartir con su organización significa que solamente los miembros de la organización tendrán acceso al elemento.
Grupos a los que pertenece: si pertenece a un grupo, puede compartir el elemento con ese grupo. Compartir con grupos específicos limita el acceso a un grupo más reducido y concreto de personas.
Todos: si comparte un elemento con todos los usuarios, el elemento será público, cualquiera que tenga acceso al sitio web del portal o ArcGIS Online, incluidos los usuarios anónimos, podrá encontrarlo y usarlo, y los propietarios de grupos podrán incluirlo en el contenido de su grupo.
Todos, su organización y los grupos a los que pertenece: puede compartir el elemento con un público más amplio (con todos y con su organización, por ejemplo) y también puede compartirlo con un grupo específico. Esto le permite clasificar el elemento como especialmente relevante para un determinado grupo y, al mismo tiempo, ponerlo a disposición de otras personas de su organización.
Publicar capas de imágenes orientadas
Para publicar un proyecto como capa de imágenes orientadas, sigue estos pasos:
En la pestaña Compartir, en el grupo Compartir como, haga clic en Capa de entidades
, Mapa web
o Escena web
.Compruebe la opción de capa de imágenes orientadas.
Si las quiere agregar a un catálogo web, marque la casilla de verificación Agregar un elemento del portal al catálogo web.
Debe existir un catálogo web para el proyecto para poder agregarle las capas. Se puede crear un nuevo catálogo web haciendo clic en el botón Crear un nuevo catálogo web
. Para obtener más información sobre cómo trabajar con datasets de catálogo, consulte Utilizar datasets de catálogo.Haga clic en la pestaña Propiedades para establecer las siguientes propiedades:
Usar referencia espacial de producto: publica la capa en la referencia espacial de los datos de origen Al desactivar este valor, se publicará la capa en Web Mercator.
Categoría de imagen: especifica el tipo de imágenes de entrada que se utilizarán y establece las propiedades predeterminadas del dataset de imágenes orientadas. Se utilizará la propiedad predeterminada si no se encuentra el atributo equivalente en la tabla de atributos del dataset de imágenes orientadas. Puede elegir entre las opciones disponibles:
Oblicuas (recomendado): imágenes en las que la exposición está en ángulo con el suelo, normalmente a unos 45 grados para que puedan verse los lados de los objetos.
Nadir: imágenes en las que la exposición es perpendicular al suelo y se orienta directamente hacia abajo. Solo se ve la parte superior de los objetos.
Horizontal: se utilizarán imágenes en las que la exposición es paralela al suelo y orientada al horizonte.
Inspección: se utilizarán imágenes en primer plano de activos (a menos de cinco metros de la cámara).
Huellas: especifica el método que se utilizará para crear la huella a partir de las siguientes opciones:
Una huella por imagen: se crearán entidades de polígono a partir de cada entidad en función de los parámetros de la cámara. Utilice esta opción cuando solo haya unos pocos puntos entidades y estén dispersos por una gran área proyectada.
Fusionar todas las huellas de imagen: los polígonos individuales se calcularán y fusionarán en una única entidad de polígono que es una huella más optimizada para el dataset.
Extensión de dataset como huella: se creará una huella basada en la extensión del dataset de imágenes orientadas. Utilice esta opción cuando haya muchos puntos de cámara dentro de un área pequeña.
Fuente de elevación: especifica la fuente de elevación para el dataset a partir de las siguientes opciones:
DEM: la fuente de elevación será un modelo de elevación digital que es un servicio de imágenes dinámicas o un servicio de imágenes de tesela.
Elevación constante: la fuente de elevación será un valor de elevación del terreno constante para todo el dataset.
Servicio de elevación: especifica el nombre del modelo digital de elevación de entrada. Como modelo digital de elevación puede utilizarse un servicio de imágenes dinámico o un servicio de imágenes en teselas. Este parámetro se activa cuando el valor del parámetro Fuente de elevación se especifica como DEM.
Haga clic en la pestaña Detalles para volver y poner un título.
Marque cualquier otra capa que desee incluir como datos de referencia.
Si lo desea, elija una carpeta para compartir sus funciones, escriba un texto de descripción y actualice las etiquetas.
Active los grupos con los que desea compartir sus elementos.
Haga clic en Compartir.
Se ha creado una capa de entidades de imágenes orientadas en su portal para compartir contenidos.
