Compartir una capa de teselas
Las teselas publicadas en ArcGIS Online o un portal de ArcGIS Enterprise admiten la visualización rápida de datasets grandes mediante un conjunto de teselas trazadas previamente. Las teselas alojadas proporcionan contexto geográfico para las capas operacionales.
Uso compartido de sus elementos
Tiene diversas opciones para compartir sus elementos, en función de sus privilegios de uso compartido:
Su organización: compartir con su organización significa que solamente los miembros de la organización tendrán acceso al elemento.
Grupos a los que pertenece: si pertenece a un grupo, puede compartir el elemento con ese grupo. Compartir con grupos específicos limita el acceso a un grupo más reducido y concreto de personas.
Todos: si comparte su elemento con todos los usuarios, el elemento será público; cualquiera que tenga acceso al sitio web del portal o a ArcGIS Online, incluidos los usuarios anónimos, podrá encontrarlo y usarlo, y los propietarios de grupos podrán incluirlo en el contenido de sus respectivos grupos.
Todos, su organización y los grupos a los que pertenece: puede compartir el elemento con un público más amplio (con todos y con su organización, por ejemplo) y también puede compartirlo con un grupo específico. Esto le permite clasificar el elemento como especialmente relevante para un determinado grupo y, al mismo tiempo, ponerlo a disposición de otras personas de su organización.
Nota:
Este proceso crea y almacena un paquete de teselas en su cuenta. Si comparte un elemento con una cuenta de organización de ArcGIS Online, se aplican créditos de servicio.
Publicar la capa de teselas
Para publicar sus capas como un servicio de teselas, siga estos pasos:
En la pestaña Compartir, en el grupo Compartir como, haga clic en Capa de teselas
.Active las capas que desea publicar como una capa de teselas. Puede compartir los siguientes tipos de capas:
Ortofoto verdadera
Ortofoto verdadera térmica
Ortofoto verdadera multiespectral
Modelo digital de superficie
Modelo de elevación digital
Relieve sombreado de DSM
Relieve sombreado de DTM
Índices de vegetación y suelos
Si las quiere agregar a un catálogo web, marque la casilla de verificación Agregar un elemento del portal al catálogo web.
Debe existir un catálogo web para el proyecto para poder agregarle las capas. Se puede crear un nuevo catálogo web haciendo clic en el botón Crear un nuevo catálogo web
. Para obtener más información sobre cómo trabajar con datasets de catálogo, consulte Utilizar datasets de catálogo.Haga clic en el botón Mostrar propiedades de uso compartido
. Aquí puede establecer los niveles de zoom de cada una de las capas de teselas seleccionadas.Cada incremento del nivel de detalle aumenta el tiempo necesario para crear el paquete de teselas y el volumen del mismo.
Haga clic en el botón Mostrar detalles de uso compartido
para volver y asignar un Título a las capas de teselas.Si lo desea, para Carpeta, elija una carpeta para compartir sus capas de teselas, proporcione una descripción en el campo Descripción y actualice las etiquetas en el campo Etiquetas.
Active los grupos con los que desea compartir sus elementos.
Haga clic en Compartir.
