Compartir un mapa web
Puede utilizar Drone2Map para compartir sus datos como un mapa web. Un mapa web es una visualización interactiva de información geográfica que se puede utilizar para contar historias y responder a preguntas. Los mapas web se componen de capas web. En Drone2Map, puede crear su mapa web con sus productos de drones 2D. Los mapas web compartidos desde Drone2Map se comparten desde su portal de uso compartido.
Para compartir un mapa web, necesita una cuenta que forme parte de una organización de ArcGIS o un portal de ArcGIS Enterprise y tenga privilegios para crear contenido. Si el mapa contiene capas de entidades o capas ráster, las nuevas capas web se publican cuando se comparte el mapa como mapa web. En este caso, su cuenta debe tener también privilegios para publicar capas web.
Uso compartido de sus elementos
Tiene las siguientes opciones para compartir sus elementos, en función de sus privilegios de uso compartido:
Su organización: compartir con su organización significa que solamente los miembros de la organización tendrán acceso al elemento.
Grupos a los que pertenece: si pertenece a un grupo, puede compartir el elemento con ese grupo. Compartir con grupos específicos limita el acceso a un grupo más reducido y concreto de personas.
Todos: si comparte un elemento con todos los usuarios, el elemento será público, cualquiera que tenga acceso al sitio web del portal o ArcGIS Online, incluidos los usuarios anónimos, podrá encontrarlo y usarlo, y los propietarios de grupos podrán incluirlo en el contenido de su grupo.
Todos, su organización y los grupos a los que pertenece: puede compartir el elemento con un público más amplio (con todos y con su organización, por ejemplo) y también puede compartirlo con un grupo específico. Esto le permite clasificar el elemento como especialmente relevante para un determinado grupo y, al mismo tiempo, ponerlo a disposición de otras personas de su organización.
Nota:
Este proceso crea y almacena uno o varios paquetes de teselas en su cuenta. Si comparte un elemento con una cuenta de organización de ArcGIS Online, se aplican créditos de servicio.
Utilice Drone2Map para compartir un mapa web
Para compartir un mapa web, siga estos pasos:
Abra un proyecto de Drone2Map.
En la pestaña Compartir, en el grupo Compartir como, haga clic en Mapa web
.Active las capas que desee incluir en el mapa web.
Consulte la sección Tipos de capa que aparece a continuación para determinar qué tipo de capa se crea y se agrega al mapa web.
Si las quiere agregar a un catálogo web, marque la casilla de verificación Agregar un elemento del portal al catálogo web.
Debe existir un catálogo web para el proyecto para poder agregarle las capas. Se puede crear un nuevo catálogo web haciendo clic en el botón Crear un nuevo catálogo web
. Para obtener más información sobre cómo trabajar con datasets de catálogo, consulte Utilizar datasets de catálogo.Haga clic en el botón Mostrar propiedades de uso compartido
para definir las propiedades de cada capa seleccionada. Consulte los temas de uso compartido correspondientes para obtener detalles sobre las propiedades disponibles para cada tipo de capa.Haga clic en el botón Mostrar detalles de uso compartido
para volver y asignar un Título al mapa web.Si lo desea, elija una carpeta para compartir su mapa web, proporcione una descripción y actualice las etiquetas.
Active los grupos con los que desea compartir sus elementos.
Haga clic en Aceptar.
Tipos de capa
Las siguientes capas de Drone2Map se pueden incluir en su mapa web:
Capa de teselas
Ortofoto verdadera
Ortofoto verdadera térmica
Ortofoto verdadera multiespectral
Modelo digital de superficie (DSM)
Modelo de elevación digital (DTM)
Relieve sombreado de DSM
Relieve sombreado de DTM
Índices de vegetación y suelos
Imágenes orientadas
Capa de entidades
Datos de vuelo
Notas de mapa
Mediciones
Control
Curvas de nivel
Nota:
Las capas de entidades conservan su simbología cuando se integran en el mapa web.
