Especificar una transformación de datum
Los desplazamientos horizontales y verticales son uno de los problemas más comunes cuando se procesan proyectos de Drone2Map con diferentes datums de sistemas de coordenadas. Normalmente, si un producto de salida aparece muchos pies o metros por encima de donde debería estar en relación con la superficie de elevación mostrada, la causa más probable es un GPS inexacto. Sin embargo, cuando se definen sistemas de coordenadas a partir de datums diferentes y se utiliza la transformación incorrecta, puede producirse el mismo problema.
Cada proyecto de Drone2Map utiliza el proceso de triangulación aérea (AT) para alinear las imágenes vecinas y determinar su ubicación en el espacio tridimensional. En el proceso de AT de Drone2Map, se supone que definió correctamente los sistemas de coordenadas antes de ejecutar el paso de ajuste. Normalmente, las imágenes de drones se capturan en sistemas de coordenadas horizontales y verticales comunes, como WGS84 y EGM 96, que es el sistema de coordenadas de la imagen. Durante el paso de ajuste, se realiza una proyección en las imágenes ajustadas del proceso de AT para generar productos, que utiliza el sistema de coordenadas del proyecto. Si se requiere una transformación y se encuentra una transformación de apoyo, los productos de salida se transforman automáticamente a los sistemas de coordenadas definidos.
Al transformar entre datums, se deben tener en cuenta los sistemas de coordenadas horizontales y verticales. Por ejemplo, si parte de imágenes capturadas en WGS84 para sistemas de coordenadas horizontales y verticales y desea que el sistema de coordenadas verticales de salida sea NAVD, deberá transformar también el sistema de coordenadas horizontales. NAVD 88 deriva del Datum de Norteamérica, o NAD. NAD y WGS hacen referencia a la Tierra de formas diferentes, por lo que utilizar el datum incorrecto para un sistema de coordenadas específico puede provocar desviaciones en los datos. Es importante comprender de qué datum subyacente deriva el sistema de coordenadas que desea utilizar. Para obtener más información sobre cómo funcionan los sistemas de coordenadas verticales, consulte Sistemas de coordenadas verticales.
Aplicar transformaciones a través de las opciones del proyecto
Mientras no se haya ejecutado aún el paso de ajuste en un proyecto, puede cambiar los sistemas de coordenadas de imagen y del proyecto en uso, así como definir una transformación mediante la ventana de opciones del proyecto.
Las transformaciones se ordenan por precisión e idoneidad para la ubicación de los datos. Si la transformación consta de varios pasos, se muestra cada uno de ellos. De forma predeterminada, se sugiere automáticamente una transformación óptima basada en la precisión y la extensión de los datos en el menú desplegable de opciones de procesamiento del proyecto, pero puede especificar una transformación diferente si es necesario. Por ejemplo, si está transformando los datos de WGS84 a NAVD 88, hay diferentes geoides que puede seleccionar en función de sus preferencias.
Para modificar la transformación utilizada en el proyecto, siga estos pasos:
  1. En la pestaña Inicio, en el grupo Procesamiento, haga clic en el botón Opciones.
  2. Haga clic en la pestaña Sistemas de coordenadas.
  3. Seleccione una nueva transformación desde el menú desplegable Seleccionar transformaciones.
    Si no se necesita ninguna transformación, aparece el mensaje No se necesita ninguna transformación de datum y el menú desplegable se bloquea.
    Si no se encuentra ninguna transformación, aparece un mensaje y se recomienda instalar ArcGIS Coordinate System Data para ampliar las posibles opciones de transformación. Si intenta procesar sin una transformación definida cuando se necesita una, aparece un cuadro de diálogo donde se le solicita que confirme el procesamiento y se le informa de que probablemente los resultados serán incorrectos.
    Si ArcGIS Coordinate System Data está instalado y sigue sin encontrarse ninguna transformación, aparece un mensaje indicándolo.
  4. Haga clic en Aceptar.
Aplicar transformaciones al importar control de del terreno
Al trabajar con puntos de control del terreno, tiene la opción de establecer una transformación al importar para que su capa de control se alinee correctamente con el sistema de coordenadas del proyecto.
Para modificar la transformación utilizada para importar el control, siga estos pasos:
  1. En la pestaña Inicio, en el grupo Control, haga clic en el botón Importar control.
  2. Navegue hasta el archivo de control.
  3. Haga clic en Aceptar.
  4. Si es necesario, defina los sistemas de coordenadas de Control y Proyecto.
  5. En la ventana de Importar control, expanda la sección Transformación del sistema de coordenadas.
  6. Haga clic en el botón Agregar.
  7. Haga clic en el Sistema de coordenadas de origen para definir el sistema de coordenadas inicial.
  8. Haga clic en el Sistema de coordenadas de destino para definir el sistema de coordenadas resultante.
  9. Utilice el desplegable Ruta de transformación para definir una transformación.
  10. Configure cualquier otro parámetro de control y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Aplicar transformaciones a un mapa
La pestaña Transformación del cuadro de diálogo Propiedades del mapa enumera los sistemas de coordenadas verticales y geográficas de las capas y los sistemas de coordenadas verticales y geográficas actuales del mapa.
Nota:
El cambio de la transformación del mapa se realiza al vuelo y no altera ningún dato ni se aplica a los productos de salida. Si necesita transformar un producto de salida, deberá definirlo en las opciones de procesamiento.
Los parámetros que se enumeran en el método de transformación varían en función del método utilizado por la transformación. Ciertos detalles, como los valores de Precisión y Área de uso, solo están disponibles para las transformaciones instaladas con ArcGIS Drone2Map o con ArcGIS Coordinate System Data.
Cambiar o ver una transformación
Para ver las transformaciones aplicadas en un mapa o elegir una transformación diferente, siga estos pasos:
  1. Haga clic con el botón derecho en el mapa o la escena del panel Contenido y haga clic en Propiedades.
  2. En el cuadro de diálogo Propiedades del mapa, haga clic en la pestaña Transformación.
  3. En la sección Capa y mapa, haga clic en el nombre de una transformación en la columna central de la tabla para abrir el menú y elegir una transformación diferente.
    Repita este paso según sea necesario para otros sistemas de coordenadas utilizados por las capas del mapa.
    Si los sistemas de coordenadas geográficas de las capas y el mapa son idénticos, no es necesaria ninguna transformación.
  4. También puede hacer clic en el vínculo Detalles para abrir el cuadro de diálogo Detalles de transformación.
    Se enumeran los detalles de la transformación, incluidos la dirección de la transformación, los sistemas de coordenadas de origen y de destino y el método. En función de la transformación, es posible que también se muestren detalles adicionales.
  5. Haga clic en Aceptar para aplicar las transformaciones y cierre el cuadro de diálogo Propiedades de mapa.
Aplicar una transformación vertical personalizada
Si tiene un archivo de transformación vertical (.vrt) que desea utilizar en ArcGIS Drone2Map, puede copiarlo a la carpeta de transformaciones personalizadas. Aparecerá como una opción al elegir entre las transformaciones disponibles.
Para aplicar un archivo de transformación vertical personalizado, siga estos pasos:
  1. Copie el archivo .vrt a la carpeta CustomTransformations.
    La carpeta se encuentra en la siguiente ruta: C:\Users\<your username>\AppData\Roaming\Esri\Drone2Map\ArcToolbox\CustomTransformations.
    Para ver la carpeta AppData, debe tener los elementos ocultos configurados para que sean visibles.
  2. Cree un proyecto en ArcGIS Drone2Map con los sistemas de coordenadas verticales entre los que desea realizar la transformación.
  3. Haga clic en el botón Opciones de la pestaña Inicio.
  4. Haga clic en la pestaña Sistemas de coordenadas.
  5. En el menú desplegable de transformaciones, seleccione el sistema de coordenadas verticales personalizado.
  6. Haga clic en Aplicar.
Al procesar el proyecto, se utilizará la nueva transformación personalizada para cualquier salida del producto.
