Utilizar la plantilla Personalizada
La plantilla Personalizada está diseñada para trabajos iterativos que utilizan la misma configuración en varios proyectos y permite la creación de cualquier producto de Drone2Map. Puede definir una configuración personalizada concreta para el proyecto para utilizarla cada vez en lugar de importar una plantilla de proyecto con cada uso.
Configurar una plantilla Personalizada predeterminada
Se puede configurar una plantilla predeterminada para el proyecto para cuando se utilice la plantilla Personalizada.
En la ventana Proyecto nuevo, haga clic en la pestaña Configuración de la cinta.
Aparece la ventana Configuración y se muestra la sección Nuevo proyecto de forma predeterminada.
En la sección Nuevo proyecto de la ventana Configuración, vaya a la opción Utilizar esta plantilla personalizada predeterminada y haga clic en el botón Importar plantilla
.Aparece la ventana Elija una plantilla.
Nota:
La información del sistema de coordenadas no está incluida con la plantilla importada.
Vaya a la plantilla que quiera utilizar. Elíjala y haga clic en Aceptar.
La plantilla seleccionada ahora se utilizará cuando abra Drone2Map y elija la opción de plantilla Personalizada.
Crear un proyecto con la plantilla Personalizada
Para crear un proyecto con la plantilla Personalizada, siga estos pasos:
Inicie Drone2Map.
Inicie sesión con su organización de ArcGIS Online o las credenciales de Portal for ArcGIS.
Opcionalmente, configure la plantilla Personalizada predeterminada si todavía no lo ha hecho.
Proporcione un nombre para el proyecto y elija una ubicación para guardarlo o acepte la ubicación predeterminada.
Haga clic en Agregar imágenes o Agregar carpeta y vaya a la ubicación de la carpeta de imágenes de muestra, seleccione la carpeta o las imágenes de la carpeta y haga clic en Aceptar.
Elija la plantilla Personalizada.
Haga clic en Crear para crear el proyecto.
Vaya a la pestaña Inicio, haga clic en Opciones y revise las opciones activadas. Confirme que todas las opciones de procesamiento coincidan con la plantilla predeterminada que ha definido para la plantilla Personalizada. Haga clic en Aceptar para aceptar la configuración predeterminada.
Haga clic en Iniciar para comenzar el procesamiento.
Ver los resultados
Cuando se completa el procesamiento, los productos que ha creado se agregan a la visualización del mapa y al panel Contenido. Si ha creado algún producto 3D, es posible que tenga que cambiar a una vista de escena para verlo.
