Aspectos básicos de la configuración de la organización
Como administrador, puede personalizar ArcGIS Enterprise para satisfacer los requisitos y adaptarse al aspecto y estilo de su organización. Muchas de estas opciones de configuración son compatibles con el portal.
Puede configurar la organización para que cumpla ciertos requisitos con respecto a lo siguiente:
También puede personalizar el aspecto y el funcionamiento de su organización. Por ejemplo, puede hacer lo siguiente:
En muchos casos, usará los grupos de configuración del sitio para administrar el contenido personalizado, como las galerías de plantillas y mapas base. Para obtener más información, consulte Grupos de configuración del sitio.
Configurar las opciones avanzadas de la organización
Puede personalizar el comportamiento de la organización a través de Directorio de Portal for ArcGIS (API para uso compartido). Una de las propiedades que puede configurar define si determinadas aplicaciones y personalizaciones se muestran en el sitio web, por ejemplo, vínculos a la aplicación Scene Viewer o vínculos personalizados que se muestran en todos los pies de página. Es posible que desee hacerlo si va a configurar un entorno desconectado o a modificar el comportamiento del portal para adaptarlo a los requisitos de su organización.
Siga los pasos siguientes para configurar las opciones avanzadas de la organización:
  1. Inicie sesión en ArcGIS Portal Directory como miembro del rol de Administrador predeterminado en su portal o como miembro de un rol personalizado con el privilegio de seguridad e infraestructura habilitado. La URL tiene el formato https://organization.example.com/arcgis/sharing/rest.
  2. Haga clic en Inicio > Portales > Auto.
  3. Haga clic en el vínculo Configuración de la organización en la lista de Recursos secundarios y desplácese hasta la parte inferior de la página.
  4. Haga clic en Actualizar en la lista Operaciones compatibles.
  5. En el cuadro de diálogo Propiedades de configuración del portal, reemplace los valores de propiedad existentes con los valores de su organización.
  6. Haga clic en Actualizar para aplicar los cambios.
Para obtener más información sobre las propiedades que puede modificar, consulte la documentación sobre la API de uso compartido.
