Configurar servicios de utilidades
Los miembros del rol predeterminado de administrador y los de roles personalizados con los privilegios apropiados pueden configurar la organización para que utilice servicios para realizar diversas tareas, como impresión, geocodificación, cálculos geométricos, análisis espacial, generación de rutas, etc. A estos servicios se les denomina servicios de utilidades. Para obtener más información sobre estos servicios, consulte Servicios de utilidades.
El modo de configurar los servicios de utilidades para la organización depende del servicio y del origen de este.
Tipos de servicios de utilidades
Use los siguientes vínculos para obtener una descripción de los servicios de utilidades que puede utilizar en su organización. Después de decidir qué servicios de utilidades necesita utilizar, proceda con las instrucciones para configurar los servicios de utilidades.
Imprimir
Se configura un servicio de impresión con la organización de forma predeterminada. Los administradores pueden detener e iniciar el servicio o ajustar la configuración del servicio mediante ArcGIS Enterprise Manager.
Geometría
Se configura un servicio de geometría con la organización de forma predeterminada. Los administradores pueden detener e iniciar el servicio o ajustar la configuración del servicio mediante ArcGIS Enterprise Manager.
Configurar un GeoEnrichment Service
Puede agregar ArcGIS GeoEnrichment Service desde ArcGIS Online. Para usar este servicio, debe proporcionar credenciales de una cuenta de ArcGIS Online que tenga créditos asociados.
La aplicación web ArcGIS Business Analyst utiliza un GeoEnrichment Service como servicio de utilidades para crear sitios, informes, infografías y mucho más. Las funciones de GeoEnrichment Service se proporcionan con ArcGIS Business Analyst Enterprise y se pueden configurar siguiendo estos pasos:
  1. Compruebe que haya iniciado sesión como miembro del rol de administrador predeterminado o con un rol personalizado con privilegios administrativos para administrar servicios de utilidades.
  2. En la parte superior del sitio, haga clic en Organización y haga clic en la pestaña Configuración.
  3. Haga clic en Servicios de utilidades.
  4. Desplácese hasta la sección GeoEnrichment, haga clic en el botón de edición y especifique la URL de GeoEnrichment Service, por ejemplo, https://webadaptor.example.com/arcgis/rest/services/World/GeoEnrichmentServer.
  5. Haga clic en Guardar.
Nota:
Los datos sin conexión incluidos con ArcGIS Business Analyst Enterprise admiten GeoEnrichment Services con datos asociados únicamente a ubicaciones de análisis de los Estados Unidos. Se requiere la participación de servicios de Esri para la compatibilidad con datos internacionales.
Hidrología
Puede agregar el Servicio de hidrología de ArcGIS Online. Para usar este servicio, debe proporcionar credenciales de una cuenta de organización de ArcGIS Online.
Elevación
La organización utiliza dos servicios de elevación: un servicio de utilidades de elevación para el análisis y un servicio de elevación que se utiliza en Scene Viewer.
Para el análisis, puede agregar servicios World Elevation de ArcGIS Online. Para usar estos servicios, debe proporcionar credenciales de una cuenta de ArcGIS Online. También puede configurar un servicio de utilidades de elevación personalizado.
En el caso de Scene Viewer, si la organización no está conectada a Internet o si tiene datos de mayor resolución que desea usar para el servicio de elevación de Scene Viewer, puede definir un servicio de elevación personalizado en la configuración de la organización.
Indicaciones y generación de rutas
Consulte Servicios de generación de rutas para obtener más información sobre los tipos de servicios de generación de rutas que se pueden configurar con su organización. Para obtener instrucciones, consulte Configurar servicios de generación de rutas.
Geocodificación
ArcGIS World Geocoding Service está configurado como servicio de utilidades de geocodificación de forma predeterminada, pero no lo está para la geocodificación por lotes. Si es necesario, puede configurar servicios de geocodificación adicionales con su organización. Se admiten los siguientes tipos:
Para geocodificar tablas de direcciones, configure uno de los siguientes elementos como servicio de utilidades de geocodificación adicional:
  • Un servicio de geocodificación de ArcGIS Server con la operación Geocodificación por lotes habilitada.
    La URL de un servicio de geocodificación desde ArcGIS Server tiene el formato https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/folder/servicename/GeocodeServer.
  • ArcGIS World Geocoding Service desde ArcGIS Online.
    Para configurar ArcGIS World Geocoding Service como servicio de utilidades de geocodificación, vaya a la pestaña ArcGIS Online y seleccione la casilla de verificación Geocodificar en Configurar servicios de utilidades. Tenga en cuenta que las credenciales de ArcGIS Online que proporcione deben disponer de privilegios de ArcGIS Online para geocodificar y que usar este servicio consume créditos de ArcGIS Online.
Los localizadores se utilizan para buscar y localizar direcciones y lugares en un mapa. Puede especificar localizadores a los que pueden acceder los miembros de su organización. Puede agregar un localizador haciendo referencia a la URL de su propio localizador o utilizando un elemento de localizador existente en su organización.
Nota:
Si especifica una o varias vistas de localizador junto con el Servicio de geocodificación mundial de ArcGIS, los usuarios pueden encontrar varias sugerencias coincidentes al buscar ubicaciones. Para garantizar una experiencia óptima de publicación y geobúsqueda, configure la geobúsqueda y la geocodificación por lotes de la forma adecuada al configurar los localizadores de su organización.
Agregar un localizador
Para agregar un localizador, complete los pasos siguientes:
  1. Compruebe que haya iniciado sesión como miembro del rol de administrador predeterminado o como rol personalizado con privilegios administrativos para administrar servicios de utilidades.
  4. En la sección Geocodificación, haga clic en Agregar localizador y realice una de las siguientes acciones:
    • Seleccione Desde URL y proporcione la URL del localizador, por ejemplo, https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/World/GeocodeServer.
    • Seleccione Desde localizador existente y el elemento localizador. Esta opción no aparece si no hay ningún elemento de localizador en el contenido de su organización y solo están disponibles para su selección los localizadores compartidos con su organización o con el público.
  5. En Nombre de localizador, especifique el nombre que quiera que aparezca en el menú desplegable de localizadores en el sitio (por ejemplo, en Map Viewer).
    Sugerencia:
    Proporcione un nombre descriptivo para el localizador, por ejemplo, Localizador de restaurantes.
  6. Para Texto de marcador de posición, proporcione una sugerencia para que aparezca en el cuadro de introducción de texto del sitio.
    Sugerencia:
    Haga que la sugerencia sea lo más clara posible, por ejemplo, Introducir nombre de restaurante.
  7. Si va a agregar un localizador a partir de una URL, configure el número de subprocesos para la geocodificación por lotes.
    Este número debe ser menor que el número de instancias disponibles para el servicio. Para ajustar el número de instancias de un servicio de geocodificación, inicie sesión en ArcGIS Server Manager.
    La opción de configurar el número de subprocesos para la geocodificación por lotes no está disponible para el Servicio de geocodificación mundial de ArcGIS ni para vistas de localizador.
    Para obtener más información sobre los subprocesos de geocodificación por lotes, consulte Configurar herramientas de geocodificación por lotes.
  8. Opcionalmente, active los botones de alternancia correspondientes para permitir la búsqueda geográfica, la geocodificación por lotes y la geocodificación inversa.
  9. Haga clic en Guardar.
  10. Repita el proceso para agregar más localizadores.
  11. Administre los localizadores de las siguientes formas:
    • Para editar un localizador existente, haga clic en el botón Editar situado junto al localizador, lleve a cabo las actualizaciones y haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
    • Para eliminar un localizador existente, haga clic en el botón de eliminación situado junto al localizador.
    • Para reordenar los localizadores en el menú desplegable de geobúsqueda del sitio, haga clic en la flecha hacia arriba o hacia abajo situada junto al localizador.
Sugerencia:
Para restablecer los localizadores al localizador predeterminado, elimine la URL y haga clic en Guardar. Al refrescar la página, el localizador vuelve a la URL predeterminada. Para que pueda eliminar un elemento de localizador de la organización en el futuro, debe eliminarlo de la lista de servicios de utilidades de geocodificación.
La forma de configurar los servicios de utilidades depende del origen de estos servicios. Siga las instrucciones específicas del origen del servicio que configurará como servicio de utilidades para la organización.
Nota:
Si la organización accede a cualquiera de los servicios de utilidades a través de HTTPS, pero el sitio de ArcGIS Server en el que se ejecuta el servicio de utilidades utiliza un certificado que está autofirmado o emitido por una autoridad de certificación interna, debe configurar el portal para que confíe en dicho certificado. Para obtener instrucciones, consulte Importar un certificado de confianza.
Configurar un servicio desde un servidor federado
Para configurar un servicio desde un servidor federado, siga estos pasos:
  1. Inicie los servicios en el sitio federado de ArcGIS Server que desee configurar como servicios de utilidades.
    Para ello, inicia sesión en ArcGIS Server Manager para el sitio de ArcGIS Server. Utilice una cuenta de miembro con privilegios de administrador. Normalmente, Server Manager está disponible en una URL como https://gisserver.example.com:6443/arcgis/manager.
    Los servicios de geometría e impresión preconfigurados de ArcGIS Server se detienen de forma predeterminada.
  2. Inicie sesión en la organización como miembro del rol de administrador predeterminado o como rol personalizado con privilegios administrativos para administrar servicios de utilidades.
  3. Localice el servicio que necesite configurar como servicio de utilidades y compártalo.
    El modo en que comparte un servicio depende de quién necesita usar la funcionalidad que proporciona el servicio. Por ejemplo, si desea que todos los que se conecten a la organización tengan acceso a las miniaturas e impriman mapas, comparta el servicio de impresión con Todos. Si desea permitir a los miembros de la organización, pero no a los usuarios anónimos, que geocodifiquen las ubicaciones, comparta el servicio de geocodificación con la organización. Si desea restringir el uso de las herramientas de análisis que requieren Geoenriquecimiento para los miembros de grupos concretos, comparta el servicio de geoenriquecimiento de ArcGIS solo con esos grupos.
  4. Abra la página de elementos del elemento de servicio y copie la URL situada en la parte inferior de la pestaña Descripción general.
  5. Abra la página Organización y haga clic en la pestaña Configuración.
  6. Haga clic en Servicios de utilidades.
  7. Vaya a la sección de servicios de utilidades adecuada y haga clic en el botón de edición.
  8. Agregue la URL y, si es necesario, incorpore el nombre de la tarea al servicio si se trata de un servicio de impresión o de un servicio de rutas.
    Consulte las secciones sobre los distintos servicios de utilidades para obtener información detallada.
Configurar un servicio que no sea de un servidor federado y requiera credenciales
  2. Siga los pasos para agregar un elemento desde una URL.
    Debe habilitar la opción Almacenar credenciales con el elemento de servicio.
    Dado que es un servicio seguro, debe proporcionar credenciales para acceder a él. Especifique un nombre de usuario y una contraseña válidos para acceder al servicio.
  3. Una vez creado el elemento para el servicio, compártalo con aquellas personas que necesiten acceder a él.
    El modo en que comparte un servicio depende de quién necesita usar la funcionalidad que proporciona el servicio. Por ejemplo, si desea que todos los que se conecten a la organización tengan acceso a las miniaturas e impriman mapas, comparta el servicio de impresión con Todos. Si desea que los miembros de la organización, pero no los usuarios anónimos, geocodifiquen las ubicaciones, comparta el servicio de geocodificación con la organización. Si desea restringir el uso de las herramientas de análisis que requieren enriquecimiento de datos para los miembros de grupos concretos, comparta el servicio de geoenriquecimiento de ArcGIS solo con esos grupos.
  4. Copie la URL en la parte inferior de la pestaña Descripción general en la página del elemento.
Configurar un servicio que no sea de un servidor federado y que no requiera credenciales
  4. Vaya a la sección de servicios de utilidades adecuada y haga clic en el botón de edición.
  5. Agregue la URL y, si es necesario, incorpore el nombre de la tarea al servicio si se trata de un servicio de impresión o de un servicio de rutas.
  6. Haga clic en Guardar.
  7. Repita estos pasos según sea necesario para configurar otros servicios como servicios de utilidades de la organización.
Sugerencia:
Para restablecer los servicios de utilidades a sus URL predeterminadas, elimine la URL de cada servicio de utilidades que ha configurado y haga clic en Guardar. Al regresar a la página Servicios de utilidades, las URL se restablecen a los valores predeterminados.
