Agregar un servicio o documento desde una dirección URL
Facilite la URL de una de las siguientes opciones para crear un elemento que haga referencia al servicio o al archivo almacenado en la web:
  • Servicio web de ArcGIS Server
  • KML
  • Open Geospatial Consortium (OGC) del Servicio de cobertura web (WCS)
  • Servicio web de entidades de OGC (WFS)
  • Servicio web de mapas de OGC (WMS)
  • Servicio de teselas de mapas web de OGC (WMTS)
  • Capa de entidades de OGC
  • Archivo GeoJSON en la web
    Sugerencia:
    Para obtener instrucciones sobre cómo publicar una capa de entidades alojada desde un archivo GeoJSON en la web, consulte Publicar capas de entidades alojadas.
  • Documentos almacenados en la web, incluidos los archivos CSV
  • Imágenes almacenadas en la web
Cuando agrega un elemento que hace referencia a la URL de extremo REST de un servicio o archivo, el elemento hace referencia al servicio o al archivo en la web; los datos del servicio o del archivo no se copian en su organización.
Siga estos pasos para agregar un elemento que haga referencia a la URL que proporcione:
  1. Compruebe que haya iniciado sesión y que tenga privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido.
  2. En la pestaña Mi contenido de la página de contenido, haga clic en Nuevo elemento y en URL.
  3. Proporcione la URL de la capa en el cuadro de texto URL.
    Las URL de servicios web de ArcGIS Server están en el formato https://<fully qualified web adaptor machine name>/<web adaptor name>/rest/services/<folder name>/<service name>/<service type>. Si el servicio está en la carpeta raíz, no necesita incluir el nombre de la carpeta en la dirección URL. El formato de la dirección URL en ese caso será https://<fully qualified web adaptor machine name>/<web adaptor name>/rest/services/<service name>/<service type>.
    Para encontrar la dirección URL de REST de un servicio de ArcGIS Server, abra el Directorio de servicios de ArcGIS Server y busque el servicio que desea compartir. A continuación, puede copiar la dirección URL desde la barra de direcciones del navegador. No agregue ningún parámetro, como, por ejemplo, un token, a la dirección URL.
    Para obtener más información y ejemplos de URL de servicio de ArcGIS Server, consulte la sección Componentes de las URL de ArcGIS.
    Por ejemplo, una URL de servicio de mapas está en el formato https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/folder/service/MapServer.
  4. Compruebe que el tipo de elemento sea correcto. Si el tipo es distinto del seleccionado, elija el tipo de elemento correcto:
  5. Si ha agregado un servicio seguro que está disponible externamente, elija si desea que las credenciales se almacenen con el elemento de servicio. La opción de almacenar credenciales solo está disponible si el administrador ha agregado el nombre de host o el dominio del servicio seguro a la lista de hosts proxy permitidos. Si las credenciales no se almacenan con el elemento, el sistema las pedirá a cualquiera que acceda al elemento cada vez que se acceda al elemento de servicio. Si las credenciales se han almacenado con el elemento, no se le pedirá que las introduzca.
  6. De manera opcional, haga lo siguiente para incorporar parámetros personalizados a las solicitudes realizadas al servicio:
    1. En Parámetros personalizados, haga clic en Agregar parámetro personalizado.
    2. Escriba el nombre del parámetro que desea incorporar en el cuadro de texto Parámetro.
    3. Escriba el valor del parámetro en el cuadro de texto Valor.
    4. Repita estos pasos para cada parámetro que desee agregar.
    Los parámetros personalizados especificados se aplican automáticamente a todas las solicitudes realizadas al servicio.
  7. Haga clic en Siguiente.
  8. Si ha agregado un servicio seguro que está disponible externamente, proporcione el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta que tenga acceso al servicio.
    Es posible que los nombres de usuario distingan entre mayúsculas y minúsculas en función de cómo se administren los sistemas de identidad. Si almacena las credenciales y tiene previsto compartir el servicio en una aplicación pública, quizás le interese habilitar el límite de velocidad para limitar el uso del servicio.
    Nota:
    Si no ve los campos de nombre de usuario y contraseña ni las opciones para almacenar o no las credenciales, o si ve un error al intentar agregar el servicio seguro, es posible que exista un problema con su configuración de HTTPS. El sitio de ArcGIS Server que proporciona el servicio para el que está intentando almacenar las credenciales debe admitir HTTPS y debe tener un certificado válido firmado por una entidad de certificación conocida. Para obtener más sugerencias de solución de problemas, póngase en contacto con el Soporte de Esri (en EE. UU.) o con su distribuidor internacional (fuera de EE. UU.).
  9. Si ha agregado un servicio de mapas web OGC, escoja las capas que desea que estén visibles.
  10. Si ha agregado un servicio de entidades web OGC o un servicio de teselas de mapa web, elija la capa que se dibujará cuando el elemento se agregue a un mapa.
    Para agregar varias capas desde un servicio, debe crear elementos individuales para cada capa.
    Si el servicio de teselas de mapa web admite varias proyecciones, debe seleccionar una proyección específica. De forma predeterminada, se selecciona la primera proyección disponible.
  11. Si ha agregado un servicio de cobertura web OGC, elija la cobertura que se dibujará cuando el elemento se agregue a un mapa.
    Puede escribir el nombre de una capa en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista o desplazarse hacia abajo hasta la capa que necesita.
    Para agregar varias capas desde un servicio de cobertura web, debe crear elementos individuales para cada capa.
  12. Haga clic en Siguiente.
  13. Si va a crear una capa de entidades alojada desde un documento GeoJSON, siga estos pasos para definir la capa de entidades alojada:
    1. Revise los campos incluidos y realice los cambios necesarios.
      Si se pueden identificar los tipos de campo, se establecen automáticamente. Puede eliminar campos, cambiar el nombre de visualización del campo y cambiar el tipo de campo.
  14. Proporcione un título.
  15. Elija una carpeta en Mi contenido donde desee guardar el elemento.
    Como alternativa, elija Crear nueva carpeta en el menú e indique un nombre de carpeta para guardar el elemento en una carpeta nueva.
  16. Si el administrador de su organización ha configurado categorías de contenido, haga clic en Asignar categorías y seleccione hasta 20 categorías para que resulte más fácil encontrar el elemento.
    También puede empezar a escribir el nombre de una categoría para acotar la lista de categorías.
  17. Si lo desea, proporcione etiquetas que describan el elemento.
    Separe los términos por comas (por ejemplo, Suelo federal se interpreta como una etiqueta, mientras que Suelo, federal se interpreta como dos etiquetas).
    A medida que escribe, puede elegir cualquiera de las etiquetas que se sugieren. Las sugerencias proceden de etiquetas agregadas anteriormente.
  18. Si lo desea, escriba un resumen que describa el elemento.
  19. Si su administrador ha configurado un esquema de clasificación, clasifique el elemento de una de dos maneras en Clasificación:
    1. Si no dispone de una lista de clasificaciones favoritas, clasifique el elemento desde cero. Si lo desea, para guardar la clasificación como favorita, haga clic en Guardar nueva clasificación favorita, proporciónele un nombre y haga clic en Hecho.
    2. Si tiene una lista de clasificaciones favoritas, elija una clasificación para aplicarla al elemento en el menú desplegable Aplicar clasificación favorita. Opcionalmente, realice una de las siguientes acciones:
      • Para actualizar la clasificación, elija nuevas opciones de clasificación y haga clic en Actualizar favorito. Como alternativa, haga clic en Guardar nuevo favorito, proporcione un nombre y haga clic en Hecho para guardar la clasificación actualizada como nuevo favorito.
      • Para eliminar la clasificación, haga clic en Administrar, haga clic en Eliminar situado junto al nombre de la clasificación y haga clic en Hecho.
    Si su administrador ha definido un documento de ayuda del esquema, puede acceder a él haciendo clic en Información en la parte superior del formulario de clasificación. Consulte los detalles de las opciones de clasificación en este documento.
    Nota:
    Clasificar un elemento no restringe el acceso al mismo. La clasificación que se asigna al elemento, que aparece en la página del elemento, proporciona una indicación visual del grado de seguridad y protección que garantiza y puede ayudar a los miembros de la organización a identificar la forma correcta de interactuar con él. Debe establecer el nivel de uso compartido adecuado para restringir el acceso al elemento.
  20. Haga clic en Guardar.
Una vez agregado el elemento desde la web utilizando su dirección URL, el elemento aparece en su contenido.
Configure los detalles del elemento y compártalo si tiene privilegios de uso compartido.
