Servicios web de ArcGIS Server
Un servicio web de ArcGIS Server representa un recurso SIG (como un mapa o clase de entidad) que se encuentra en un sitio de ArcGIS Server y se pone a disposición de las aplicaciones cliente como Map Viewer.
Es posible agregar servicios web de ArcGIS Server a su organización de ArcGIS Enterprise para usarlos en aplicaciones de ArcGIS. El modo en que agrega un servicio depende de cómo necesita usarlo.
Para crear una referencia a un servicio web de ArcGIS Server para que acceder y descubrir el servicio sea más sencillo para los demás, realice una de las siguientes acciones:
Agregue un servicio web desde un sitio de ArcGIS Server independiente como un elemento.
Publique su recurso en un sitio de ArcGIS Server que esté federado con ArcGIS Enterprise. Al hacerlo, el servicio se agrega automáticamente a su organización como un elemento.
También puede agregar un servicio web de ArcGIS Server web service a Map Viewer o Scene Viewer y configurar la capa de servicio dentro de un mapa o escena. Puede usar los mapas y las escenas que guarde con esas configuraciones de capa en aplicaciones.
Crear elementos que hagan referencia a servicios
Para que otras personas descubran y usen sus servicios web de ArcGIS Server en sus aplicaciones, agréguelos como elementos a Mi contenido en su organización o publique servicios web en un servidor federado. Es posible guardar ajustes e información en los elementos, configurar el estilo del elemento y ventanas emergentes y, después, usar dichos elementos en mapas, aplicaciones y escenas.
Cuando comparte los elementos configurados, otras personas pueden sacar partido de la configuración que defina y pueden usar los elementos en sus propios mapas, aplicaciones y escenas.
Las siguientes tablas muestran los tipos de elementos creados para cada tipo de servicio web de ArcGIS Server que agregue. Tenga en cuenta que no todos los servicios web de ArcGIS Server se admiten como elementos.
En el momento en que agrega los servicios que aparecen en la siguiente tabla, ArcGIS Enterprise crea elementos de tabla con los que puede visualizar los datos. Guarde los ajustes de configuración con los elementos de capa, como estilos o elementos emergentes. De esta forma, todas las personas que accedan a la capa dispondrán de esta configuración.
Servicio web de ArcGIS Server |
Elemento de capa |
Servicio de entidades (servicio de mapas con acceso de entidades habilitado) |
Si publica el servicio de entidades desde una tabla no espacial, el elemento es una capa de tabla. |
Una sola capa en un servicio de entidades |
Servicio de mapas (en caché o dinámico) |
Servicio de mapas (solo teselas) |
Capas de teselas (ráster) |
Una sola capa en un servicio de mapas |
Nota:Las capas de entidades creadas a partir de una capa en un servicio de mapas siempre son de solo lectura; no se puede habilitar la edición en ellas. |
Los servicios que aparecen en la siguiente tabla crean elementos que tanto usted como el administrador pueden usar como herramientas en ArcGIS Enterprise.
Tipo de elemento |
Servicio de geocodificación |
Localizador |
Servicio de geoenriquecimiento |
GeoEnrichment service |
Servicio de geometría |
Agregar servicios directamente a mapas y escenas
Es posible agregar servicios web a Map Viewer y Scene Viewer directamente con la URL de extremo REST del servicio.
Al agregar servicios web de ArcGIS Server a un mapa o una escena con la URL de servicio, se configuran ajustes para la capa de servicio web del mapa o la escena. Dichos ajustes se almacenan en ese mapa o escena y son específicos de él o ella. Es posible agregar lo siguiente a un mapa o una escena con la URL de servicio:
Servicio de mapas, en caché o dinámico
OGC servicios
Una capa de un servicio de mapas o un servicio de entidades
Sugerencia:
Si necesita modificar la URL de un servicio web de ArcGIS Server después de haberlo guardado en un mapa, puede hacerlo desde la pestaña Configuración de la página de elemento del mapa web.
Servicios seguros
Al agregar un servicio seguro de ArcGIS Server como un elemento en una organización de ArcGIS Enterprise, debe decidir si desea almacenar las credenciales necesarias para acceder al servicio con el elemento de capa. La opción de almacenar credenciales solo está disponible si el administrador ha agregado ArcGIS Server a la lista de hosts proxy permitidos. Solo se pueden almacenar en un servicio las credenciales integradas de ArcGIS Enterprise o de ArcGIS Server. Si las credenciales no se almacenan, es posible que se le solicite introducirlas cuando acceda al servicio. Si las credenciales se almacenan con el elemento de capa, no se le pedirán. Para cambiar las credenciales tras agregar el elemento, puede editar los detalles del elemento y proporcionar otro nombre de usuario o contraseña. Almacenar las credenciales con el elemento solo se admite para servicios basados en token.
No puede modificar la URL de origen de elementos que almacenan credenciales para acceder a un servicio seguro.
Nota:
Se recomienda configurar todos los servicios como accesibles solo con HTTPS, que cifra la información del servicio cuando se transmite por Internet. Si posee o dispone de privilegios para administrar servicios seguros con credenciales integradas y la fuente de datos del servicio seguro utiliza el protocolo HTTP, reemplace http por https en la URL de la pestaña Configuración de la página del elemento del servicio.
Es posible que los nombres de usuario distingan entre mayúsculas y minúsculas en función de cómo se administren los sistemas de identidad.
Nota:
Al guardar sus credenciales para un servicio seguro, el elemento de capa se comporta como un proxy en cuanto a que todas las solicitudes dirigidas al servicio pasan por ArcGIS Enterprise. Este proxy agrega cierto retraso al acceder al servicio y es más lento que acceder directamente al servicio. Las respuestas lentas del servidor proxy pueden provocar tiempos de espera.
Si usa servicios seguros, es posible que desee limitar el uso de estos elementos reduciendo el número de URL o direcciones IP que pueden acceder a ellos.
Limitar el uso
Es posible que desee limitar el uso para controlar cuántas veces se accede a un servicio seguro y quién accede, especialmente si el servicio y el mapa en los que lo utiliza se han compartido con el público. Para hacerlo, especifique un límite de velocidad y designe las URL o direcciones IP de referencia específicas que pueden acceder al servicio seguro. Consulte Limitar el uso de servicios seguros para obtener instrucciones.
