Ver y usar elementos
Los elementos son los contenidos disponibles en una organización de ArcGIS Enterprise. Cada elemento incluye una página de elementos con variedad de información, opciones y configuraciones. Examine o busque elementos de la organización, haga clic en el título del elemento para obtener una vista previa del contenido de cada elemento y cómo usarlo, y abra la página de elementos para acceder a más información sobre el elemento.
Sugerencia:
La información y las opciones disponibles para usted dependen del tipo de elemento, sus privilegios y si es el propietario del elemento o el administrador de una organización. Solo los propietarios de un elemento, los miembros del rol predeterminado de administrador o los miembros de un rol personalizado que tenga el conjunto de privilegios para administrar todo el contenido propiedad de los miembros de una organización pueden configurar los ajustes de un elemento.
Las páginas de elementos le permiten explorar los elementos con más detalle de varias formas. Por ejemplo, una tabla de atributos interactiva integra registros y adjuntos relacionados, lo que le permite explorar los datos de los atributos y ver de forma conjunta todos los aspectos de un campo, incluidos los valores de los campos, las estadísticas de resumen y la configuración. Los creadores y administradores de contenido pueden cambiar la configuración de un elemento sin tener que ir a otros lugares del sitio. Por ejemplo, puede configurar una aplicación desde una escena en la pestaña Vista general o editar la configuración de una aplicación directamente en la pestaña Configuración. Los estilos de las capas de entidades, los elementos emergentes y otras propiedades de las capas se pueden configurar en la pestaña Visualización como alternativa a tener que abrir la capa en un map viewer.
Abrir la página de elemento
Para acceder a la página de un elemento, realice una de las siguientes acciones:
En la galería, haga clic en el botón Opciones
y haga clic en Ver detalles.Sugerencia:
Haga clic en la vista en miniatura de un elemento para abrir la vista previa del elemento que proporciona una vista rápida de los detalles de un elemento. Si el elemento contiene lo que necesita, haga clic en Ver detalles en el panel de vista previa del elemento para abrir la página completa del elemento.
Desde cualquier pestaña de la página Contenido, haga clic en el título del elemento.
Sugerencia:
Haga clic en Vista previa para abrir la vista previa del elemento que proporciona una vista rápida de los detalles de un elemento. Si el elemento contiene lo que necesita, haga clic en Ver detalles en el panel de vista previa del elemento para abrir la página completa del elemento.
Haga clic en el nombre del elemento cuando busque capas en Map Viewer para abrir la vista previa del elemento y, a continuación, haga clic en Ver detalles en el panel de vista previa del elemento para abrir la página del elemento.
Subcapas en capas de entidades y tablas
Las subcapas individuales de una capa de entidades o capa de tabla tienen sus propias páginas que contienen información y funcionalidad que pertenecen y afectan únicamente a la subcapa. Para acceder a los detalles de una subcapa, abra la página del elemento para la capa de entidades y haga clic en la subcapa en la lista Capas o Tablas en la pestaña Vista general.
Desde la página de una subcapa puede hacer lo siguiente:
Lea un resumen que sea específico de la subcapa.
Lea una descripción que sea específica de la subcapa.
Descubra el origen de los datos representados en la capa. No es infrecuente que cada capa tenga una fuente o un origen diferente.
Copiar la URL para la subcapa, para que pueda hacer referencia a la capa individual en otra aplicación.
Abrir la subcapa en Map Viewer.
Acceda a los metadatos de cada subcapa.
Vea los datos de atributos de cada subcapa.
Visualice la subcapa.
Si el elemento es una capa de entidades alojada y el propietario de la capa o el administrador de una organización habilita la exportación, puede exportar los datos de la subcapa a otro formato.
Si es el propietario de la capa de entidades alojada o el administrador de una organización, puede habilitar o deshabilitar los adjuntos para una subcapa.
Para volver a los detalles de la capa de entidades o de tabla, haga clic en el nombre de la capa en el encabezado de la parte superior de la página de subcapa.
Ver información de vista general
La pestaña Vista general incluye un resumen de información sobre un elemento y su contenido. Use la información de Vista general que se describe a continuación para comprender mejor el elemento antes de usarlo.
Título
El título es el nombre del elemento que se muestra cuando accede al elemento. El título refleja lo que contiene el artículo.
Resumen
El resumen es una breve descripción del artículo.
Estado del elemento
Los miembros del rol de administrador predeterminado o de un rol personalizado con el conjunto de privilegios para administrar todo el contenido propiedad de los miembros de una organización pueden indicar qué elementos son las versiones acreditadas de un determinado conjunto de datos, un mapa, una escena o una aplicación. Cuando un elemento se designa como acreditado, se muestra un distintivo acreditado cerca de la parte superior de la pestaña Vista general.
Por ejemplo, si la organización contiene varias capas que representan carreteras, un administrador puede identificar la capa más completa y precisa y designarla como la capa acreditada.
Cuando un elemento está obsoleto o ya no es necesario, el propietario del elemento o un miembro del rol predeterminado de administrador o un rol personalizado con el conjunto de privilegios administrativos para administrar todo el contenido propiedad de los miembros de la organización puede designar el elemento como obsoleto. Si es el caso, se mostrará una etiqueta cerca de la parte superior de la pestaña Vista general del elemento indicando que el elemento está obsoleto. Esta etiqueta actúa como advertencia de que el artículo puede eliminarse pronto. Indica que no debería usar este elemento y, si lo está usando, le daría tiempo para encontrar un sustituto.
Sugerencia:
Las etiquetas acreditadas y obsoletas también aparecen en el elemento en la página Contenido o en los resultados de búsqueda. También puede usar el filtro de estado en la página Contenido para identificar elementos acreditados y obsoletos.
Información de desarrollador
Las aplicaciones registradas con la información de credenciales, token y redireccionamiento de OAuth 2.0 aparecen con una insignia de aplicación OAuth 2.0. Esta insignia indica a los desarrolladores que pueden usar la información del elemento de aplicación para permitir que los usuarios de la aplicación se autentiquen utilizando sus credenciales de ArcGIS Enterprise.
Descripción
La descripción ofrece información detallada sobre el elemento.
Imagen de vista en miniatura
La imagen en miniatura ofrece una representación visual del elemento.
Para capas, mapas y escenas, esto suele ser una vista previa del contenido del elemento. Sin embargo, el propietario del elemento o los administradores de la organización pueden cambiar la imagen de vista en miniatura. Por ejemplo, los elementos relacionados con el mismo proyecto pueden incluir una imagen en miniatura que represente ese proyecto. Para elementos basados en archivos, el propietario podría agregar una imagen en miniatura que indique el tipo de archivo de que se trata o el tipo de información que contiene.
La vista en miniatura aparece en la página del elemento, así como en la página de contenido cuando ve elementos en una lista o cuadrícula.
Condiciones de uso
En esta sección se proporciona información sobre cómo se puede usar el elemento y quién puede usarlo. Por ejemplo, si tiene que mostrar información de derechos de autor o créditos a la agencia de origen de un mapa web que utilice en un informe o artículo, esa información se indicará en el campo Términos de uso del elemento.
Clasificación
Esta sección proporciona información sobre la clasificación asignada al elemento, lo que puede ayudar a los miembros de la organización a comprender el grado de seguridad y protección que se requiere al interactuar con el elemento. El propietario del elemento o el administrador de la organización pueden cambiar la clasificación asignada a un elemento.
Si esta sección no está disponible, es posible que el administrador de su organización no haya asignado un esquema de clasificación a la organización.
Metadatos
Los metadatos ofrecen información aún más detallada sobre un elemento. Si el elemento tiene metadatos definidos, puede hacer clic en el botón Ver metadatos para ver los metadatos del elemento en el estilo de metadatos configurado para la organización.
Las capas individuales de una capa de entidades multicapa pueden almacenar metadatos diferentes a los establecidos para la capa de entidades. Para acceder a los metadatos de una subcapa, haga clic en la subcapa de la sección Capas en la pestaña Vista general de la capa de entidades.
Id. de artículo
A cada elemento de su organización se le asigna un identificador único (Id.). Este Id. forma parte de la URL del elemento y también está disponible en la sección Detalles de la pestaña Vista general de la página del elemento.
Los desarrolladores que necesitan hacer referencia a un elemento en sus aplicaciones personalizadas utilizan el Id. para asegurarse de que acceden al elemento correcto. Pueden copiar el Id. de la sección Detalles para pegarlo en el código.
Para obtener ejemplos sobre el uso del Id. de un elemento, consulte las siguientes páginas de desarrollador:
Nivel de uso compartido
Los elementos están etiquetados para indicar quién tiene acceso a ellos: el público, todos los miembros de la organización, miembros de grupos específicos o solamente el propietario del elemento.
Antes de usar un elemento o compartirlo en las redes sociales, asegúrese de que esté configurado para el nivel adecuado de uso compartido. Por ejemplo, no puede compartir un elemento en Facebook si el elemento no se comparte con el público. De forma similar, si agrega una capa a un mapa y comparte el mapa con su organización, pero la capa solamente se comparte con un grupo, la capa no se cargará en el mapa para los miembros de la organización que no sean miembros de ese grupo.
El nivel en el que se comparte el elemento se puede ver en Compartir en la pestaña Vista general del elemento y también en el elemento en la página Contenido.
Agradecimientos
Reconocimiento de la persona u organismo que ha proporcionado los datos indica su origen.
Esta información de los elementos de capa aparecen en la parte inferior del mapa cuando agrega el elemento de capa a Map Viewer.
Cuando se establece en las subcapas de una capa de entidades multicapa, la información de cada subcapa aparece en Map Viewer cuando se agrega la capa a un mapa.
Etiquetas
El propietario del elemento o el administrador de la organización agrega etiquetas a los elementos para ayudar a las personas a encontrar los elementos cuando inicien una búsqueda. En la mayoría de los casos, no leerá las etiquetas en la página de detalles del elemento a menos que necesite comentar las etiquetas de palabras clave que esperaba para el elemento y, por tanto, ayudar al propietario del elemento a mejorar los resultados de búsqueda del elemento.
Detalles de capas de entidades y tablas
Las capas de entidades y las capas de tablas incluyen una pestaña Datos en las páginas de sus elementos. Puede visualizar la tabla de atributos de la capa en la pestaña Datos utilizando alguna de las siguientes opciones:
Tabla: cuando visualice la tabla de atributos con esta opción, se mostrarán todos los campos (columnas) y filas de la tabla, los campos y filas de tablas relacionadas y todos los datos de atributos. Esta es la vista la tabla recomendada si desea visualizar, ordenar o editar o eliminar los datos de atributos almacenados en la tabla, o si desea visualizar y agregar adjuntos tales como fotos relacionadas u otros archivos. Los propietarios de capas, administradores de organizaciones, revisores de datos y miembros de grupos de actualizaciones compartidas pueden editar o eliminar datos de atributos.
En esta vista, también puede obtener más información sobre cada campo individual (por ejemplo, determinar si un campo es obligatorio o ver su valor predeterminado) haciendo clic en el encabezado de columna del campo y haciendo clic en Mostrar vista detallada. La tabla reduce su tamaño para mostrar una vista más centrada del campo seleccionado y se muestra una sección de Resumen, una sección de Configuración con las reglas de los atributos de los campos, como si son campos obligatorios, el valor predeterminado y una sección de Detalles con información, por ejemplo, el nombre y el tipo de campo. La información disponible en cada sección depende del tipo de campo y de sus privilegios. Por ejemplo, en la sección Resumen se muestra un histograma de los campos numéricos, o bien una lista de los 10 principales valores únicos e información de recuento asociada para los campos de texto.
Para elegir otro campo para explorar sin tener que volver a la tabla completa, haga clic en el botón Opciones
y seleccione otro campo. Cuando haya terminado de consultar información detallada sobre un campo, puede volver a la vista de tabla completa haciendo clic en el botón Cerrar.Campos: cuando visualice la tabla desde la página Campos, se mostrará una lista de todos los campos de la tabla de atributos, incluidos los campos ocultos, y los campos de las tablas relacionadas. Puede filtrar por tipos de datos concretos y modificar el orden de la lista de los campos en la página Campos haciendo clic en el botón Ordenar por. Para obtener más información sobre un campo en concreto, haga clic en el ajuste Nombre de visualización.
Si el propietario o administrador de la capa ha definido una descripción o tipo para cada campo, esta información aparece en la pestaña Datos. Esto le ayuda a determinar cómo representar los campos en sus mapas y qué información se requiere cuando edita atributos en la capa.
Nota:
Para las capas de entidades que contienen varias capas, puede trabajar con los atributos y los campos de las subcapas individuales seleccionando primero la subcapa en el menú desplegable Capa. Si hace clic en la pestaña Datos de la página de una subcapa individual, el menú desplegable Capa no está disponible. Todos los cambios que se realicen en los Datos de una subcapa solo se aplican a esa subcapa, y no se puede alternar entre subcapas.
Ver atributos
Los datos de atributos del elemento de una capa de entidades se pueden consultar en la tabla de atributos. Haga cualquiera de las siguientes acciones para ver atributos:
Ordene los atributos haciendo clic en el encabezado de la columna y seleccionando Orden ascendente u Orden descendente.
Nota:
Puede que algunas versiones más antiguas de ArcGIS Server no admitan la función de ordenación.
Para ocultar o mostrar campos de atributo, haga clic en el botón Opciones
en la parte superior de la tabla y seleccione Mostrar/ocultar columna. Aparece un nuevo menú con casillas seleccionables para cada campo. Active las casillas para mostrar las columnas de los atributos y desactívelas para ocultarlas.
Sugerencia:
Si la capa es una capa de entidades editable alojada, los conservadores de datos y los miembros de grupos de acceso compartido pueden editar o eliminar atributos. Para editar un atributo de la tabla, seleccione el valor en la celda, escriba un nuevo valor (o quítelo si desea eliminarlo) y pulse Intro para guardar los cambios. También puede hacer doble clic en el valor de la celda para abrir el cuadro de texto y editarlo.
Ver registros, fotos y archivos relacionados
Si una capa tiene registros relacionados, estos aparecen en la vista Tabla de la pestaña Datos. Estos registros relacionados se representan como columnas con encabezados en cursiva en el lateral de la tabla.
Puede ver fotos relacionadas u otros archivos de un atributo si los archivos adjuntos están habilitados en la capa.
Realice cualquiera de las siguientes acciones para ver registros, fotos o archivos relacionados:
Para ver registros relacionados, haga clic en Mostrar en la celda de la columna de la tabla relacionada correspondiente al registro con los registros relacionados que desea ver. Por ejemplo, si una capa de parcelas tiene una tabla relacionada de propietarios y desea ver todos los propietarios de una parcela, haga clic en Mostrar en la celda apropiada de la columna Propietarios para ver una lista de propietarios para la parcela seleccionada. Desde aquí puede explorar otros registros de la tabla, por ejemplo, seleccionar otro Id. de parcela para ver los propietarios de esa parcela. Si la tabla relacionada tiene registros relacionados propios, también puede examinarlos. Por ejemplo, si la tabla Propietarios tiene una tabla relacionada de otras propiedades que pertenecen al propietario de una parcela, haga clic en Mostrar para ver esos registros de propiedad.
Al visualizar una tabla relacionada, haga clic en el botón Cerrar en cualquier momento para volver a la tabla anterior.
Si la capa tiene fotos o archivos relacionados, puede verlos haciendo clic en Mostrar en la celda apropiada de la columna Fotos y archivos en la tabla. Para agregar un adjunto, haga clic en Agregar y cargue la foto o el archivo.
Para ocultar o mostrar tablas relacionadas o columnas de fotos y archivos, haga clic en el botón Mostrar/ocultar columna
en la parte superior de la tabla. Active las casillas para mostrar las columnas. Desactive las casillas para ocultarlas.
Sugerencia:
Si la capa es una capa de entidades alojada editable, también es posible editar registros relacionados. Para editar un atributo de una tabla relacionada, seleccione el valor en la celda, escriba un nuevo valor (o quítelo si desea eliminarlo) y pulse Intro para guardar los cambios. Solo aquellos que dispongan de privilegios para editar entidades pueden editar atributos en tablas relacionadas.
Si los archivos adjuntos están habilitados en la capa y tiene privilegios para editar, puede agregar fotos y archivos a las entidades de la capa.
Opciones que le permiten interactuar con el elemento
Si después de leer la información del elemento determina que este satisface necesidades, puede usar las opciones de la pestaña Vista general para hacer lo siguiente:
Abra o descargue el elemento. (Las opciones para abrir el elemento también se encuentran en el panel de vista previa de elemento).
Agregue el elemento a una lista de favoritos. (La opción para agregar el elemento a su lista de favoritos también está disponible en el panel de la vista previa de elemento).
Agregue una calificación o comentario al elemento.
Copie la URL de origen de los elementos que los tienen, por ejemplo, servicios web o aplicaciones web.
Comparta el elemento en los sitios de redes sociales.
Algunos tipos de páginas de elemento tienen opciones adicionales. Por ejemplo, puede explorar y cambiar la forma en que visualiza las capas de entidades, crear una aplicación a partir de un mapa web o de una escena web y exportar datos desde capas de entidades alojadas habilitadas para la exportación.
Abrir o descargar elementos
Los botones de acción disponibles en la pestaña Vista general de la página del elemento o el panel de vista previa dependen del tipo de elemento.
De forma predeterminada, los elementos se abren en la aplicación más adecuada. Por ejemplo, los mapas se abren en Map Viewer o ArcGIS Web Editor, las escenas se abren en Scene Viewer y los paquetes de capas se abren en ArcGIS Pro. A veces hay otras opciones disponibles. Por ejemplo, puede que pueda abrir un mapa en ArcGIS Pro en lugar de en Map Viewer.
Solo se pueden abrir las subcapas de una capa de entidades en Map Viewer.
Algunos elementos se pueden descargar, por ejemplo, los archivos. Una vez que guarde el archivo en su equipo local, podrá abrirlo en el software apropiado.
Mantener una lista de elementos favoritos
Puede crear una lista de elementos favoritos para acceder fácilmente a los elementos que usa con frecuencia.
Para marcar un elemento como favorito, haga clic en Agregar a favoritos en la pestaña Vista general.
Puede ver la lista de elementos desde la pestaña Mis favoritos en la página de contenido y al buscar capas para agregarlas a un mapa.
Para eliminar un elemento favorito de la lista, haga clic en Eliminar de favoritos en la pestaña Vista general.
Agregar calificaciones y comentarios
Las calificaciones y los comentarios pueden ayudar a los creadores de contenido y a otros usuarios a evaluar la utilidad de un elemento.
Cada página de elementos incluye una valoración. Las calificaciones se basan en una media ponderada de cinco estrellas, donde una estrella indica un elemento malo y cinco estrellas indican un elemento muy bueno. El valor de la calificación proporciona una media ponderada de la calificación que determina el número de calificaciones que ha recibido un elemento, así como la calificación media. Por ejemplo, un elemento con dos calificaciones de cuatro estrellas cada una tiene una calificación superior a la de un elemento con una calificación de cuatro estrellas. Para valorar un elemento, debe haber iniciado sesión y solo puede valorar elementos que no le pertenecen. Solo puede añadir una calificación por elemento. Aunque puede cambiar su calificación, el recuento sigue siendo el mismo. Para calificar un elemento, haga clic en la estrella adecuada en el área de Detalles situada en el lateral de la pestaña Vista general.
Las páginas de elementos pueden incluir también una sección para comentarios, dependiendo de si el administrador de su organización los habilita. Los comentarios aparecen en la parte inferior de la pestaña Vista general y pueden agregarlos el propietario del elemento y otros usuarios que han iniciado sesión. Una vez que publica un comentario, puede eliminarlo, pero no puede editarlo. Los usuarios que han iniciado sesión también pueden responder a un comentario. Los propietarios de elementos pueden eliminar comentarios publicados en los elementos de su propiedad. Utilice la opción Ordenar por para ordenar los comentarios del más reciente al más antiguo (Nuevo) o por la respuesta más reciente (Última respuesta). Puede suscribirse a una fuente RSS de comentarios de un elemento que se comparta con todos (público). No se puede suscribir a comentarios de un elemento que solo se comparte con su portal (o que es privado).
Copiar la dirección URL
Puede copiar y pegar la URL de una aplicación, capa de ArcGIS Server o capa alojada y utilizarla en otro lugar. Por ejemplo, los desarrolladores pueden incluir la dirección URL de una capa web alojada en las aplicaciones que crean.
Para la mayoría de elementos, puede utilizar la URL para acceder a un extremo REST para el servicio que llena el elemento.
Compartir una página de un elemento
Puede compartir la página de un elemento copiando una URL corta a la página del artículo, o compartir la página del elemento en Facebook o X.
Nota:
Cuando se utilizan las opciones Compartir con otros indicadas más arriba, se comparte la página del elemento, no el elemento. Para compartir un mapa (y no su página de elemento), utilice el botón Compartir situado en el mapa.
Para compartir la página del elemento en Facebook o X, se deben cumplir todos los requisitos siguientes:
Su organización permite el uso compartido fuera de la organización.
Tiene privilegios para compartir elementos con el público.
El tipo de elemento se puede compartir con el público.
Si se cumplen los requisitos anteriores, puede compartir la página de elemento incluso si no es usted el propietario del elemento. Si comparte páginas de elementos que no se comparten con el público, es posible que algunas personas no puedan acceder a ellas.
Puede compartir la dirección URL corta de la página de elementos de cualquier elemento del sitio web, incluidos los que no son suyos. No obstante, antes de compartir la dirección URL corta, asegúrese de que el elemento se ha compartido con los destinatarios del vínculo; si no es así, puede que algunas personas no tengan acceso a la dirección URL. Por ejemplo, si proporciona una dirección URL corta a individuos dentro y fuera de su organización, pero el elemento solo se ha compartido con la organización, aquellos que estén fuera de la organización no podrán acceder al elemento.
Sugerencia:
Para acceder a los botones para compartir una URL corta de la página de un elemento o para compartir la página del elemento a través de sus cuentas de Facebook y X, expanda la sección de detalles.
Explorar capas
La página del elemento de una capa de entidades o una capa de imágenes de mapa incluye la pestaña Visualización. En la pestaña Visualización puede realizar cambios en las propiedades predeterminadas de una capa sin abrir la capa en un Map Viewer. Puede cambiar el estilo de la capa, aplicar un filtro, configurar elementos emergentes o etiquetar las entidades en la capa. También puede ocultar la capa en la leyenda o cambiar el intervalo de actualización. Como ocurre en Map Viewer, la pestaña Visualización proporciona herramientas para explorar la capa y acceder a la galería de mapas base, así como un cuadro de búsqueda para buscar una dirección o un lugar.
Si es el propietario del elemento, podrá guardar los cambios que realice en la capa. Los cambios en las propiedades de la capa se guardan en el elemento de capa existente.
Tanto el propietario del elemento como los usuarios que tienen privilegios para crear contenido pueden también guardar una copia de la capa como un elemento nuevo en Mi contenido. El nuevo elemento hace referencia a la capa fuente original, pero aparece en la página Mi contenido del miembro que crea la copia. Puede guardar copias de capas como elementos en Map Viewer o en la pestaña Visualización de la página del elemento de capa.
A continuación figuran algunas de las propiedades que puede configurar en la pestaña Visualización.
Nota:
Si la capa contiene varias capas, utilice el menú desplegable Capa para seleccionar una subcapa. Si hace clic en la pestaña Visualización de la página de la subcapa, el menú desplegable Capa no está disponible; todos los cambios que realice se aplican automáticamente a la subcapa.
Cambiar el estilo en Map Viewer
Aplicar filtros en Map Viewer
Configurar elementos emergentes en Map Viewer
Configurar etiquetas en Map Viewer
Establecer el intervalo de actualización de capas en Map Viewer
Buscar ubicaciones y entidades en Map Viewer
Navegar por el mapa en Map Viewer
Elegir un mapa base en Map Viewer
Guardar cambios de una capa en Map Viewer. Esta opción está disponible para propietarios o administradores de elementos, o también para miembros de grupos de actualizaciones compartidas.
