Elegir un mapa base
Un mapa base proporciona un entorno de contexto geográfico para el contenido que desea visualizar en un mapa. Al crear un mapa, puede escoger el mapa base que desea utilizar. El mapa base del mapa actual se puede modificar en cualquier momento utilizando la galería de mapas base o una capa propia como mapa base. También se puede crear un mapa base que contenga varias capas desde el panel Mapa base, en Visor de mapas.
Sugerencia:
Puede usar accesos directos del teclado para completar rápidamente flujos de trabajo comunes en Visor de mapas. Para ver la lista completa de accesos directos del teclado en Visor de mapas, pulse Alt+? en Microsoft Windows o Option+? en Mac.
Seleccionar un mapa base en la galería
La galería de mapas base incluye diversas opciones, como topografía, imágenes y calles.
Confirme que ha iniciado sesión y, si desea guardar sus cambios, que tiene privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido.
Abra Visor de mapas y haga clic en Mapa base
en la barra de herramientas Contenido (oscura).Aparece el panel Mapa base.
Haga clic en la vista en miniatura del mapa base que desee utilizar en el mapa.
Visualizar información sobre un mapa base en la galería agregándolo primero a su mapa.
En la parte superior del panel Mapa base, haga clic en Mapa base actual.
En cualquiera de las capas de referencia o capas base enumeradas, haga clic en Opciones
y elija Mostrar propiedades.Aparece el panel Propiedades. En este panel se muestra información sobre la capa, como la configuración de simbología, transparencia, combinación y rango visible de la capa.
Nota:
Algunas capas de mapa base incluyen el botón de alternancia Mostrar en la leyenda del mapa base. Puede desactivar este botón de alternancia si desea ocultar la leyenda del mapa base en aplicaciones de ArcGIS compatibles con leyendas de mapa base.
Haga clic en Guardar y abrir
y en Guardar para guardar el nuevo mapa base en el mapa.
Usar un mapa base que no esté en la galería
Además de la galería de mapas base, también puede utilizar un mapa base buscando una capa existente o agregando una capa desde la web. Se admiten varios tipos de capas. Si utiliza un mapa base de esta forma, el mapa utiliza el sistema de coordenadas de dicho mapa base en lugar de Web Mercator, el sistema de coordenadas de mapas base de Esri.
En la parte inferior del panel, realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en Agregar para examinar y buscar capas para usarlas como mapa base y siga los pasos para examinar las capas.
En la flecha desplegable, elija Agregar capa a partir de una URL y siga los pasos para agregar una capa a partir de una URL.
Si su organización cuenta con una galería de mapas base personalizada y usted cuenta con los privilegios correctos, puede agregar su el mapa base a la galería.
Crear un mapa base multicapa
Es posible crear un mapa base multicapa utilizando capas operativas en el mapa. Las capas operativas son aquellas con las que interactúas y que se dibujan en la parte superior del mapa base. Al mover determinados tipos de capas operativas al grupo de capas de mapa base en el panel Capas, puede crear un mapa base con varias capas. Esto resulta útil cuando tiene dos o más capas que desea utilizar conjuntamente como fondo, o contexto, para el mapa. Por ejemplo, si tiene una capa base de imágenes y desea agregar una capa de imágenes del mapa que incluya etiquetas de referencia encima o si desea combinar varias capas base, como una capa de imágenes de sombreado con una capa de imágenes del mapa topográfico.
Después de mover capas al grupo de capas del mapa base, se pueden subir o bajar dentro del grupo, especificar una capa para utilizarla como capa de referencia y sacar una capa del grupo. Después de crear el mapa base multicapa, se puede cambiar el nombre de cualquier capa, incluido el título del grupo de capas de mapa base, y guardar el mapa base. Los mapas base multicapa se pueden utilizar en la galería de mapas de la organización.
Realice una de las siguientes acciones en Visor de mapas:
Cree un mapa y agregue las capas que desee incluir en el mapa base.
Abra un mapa existente que contenga las capas que desee incluir en el mapa base.
Examine la capa que desea mover al mapa base y realice lo siguiente:
Modifique la capa según proceda. Según el tipo de capa, se pueden realizar modificaciones como configurar elementos emergentes, cambiar el estilo, etc. Todos los cambios que realice se mantienen cuando mueva la capa al mapa base.
Haga clic en Más opciones
y, a continuación, haga clic en Mover a mapa base.
Repita el paso anterior para cada capa que desee incluir en el mapa base multicapa.
Sugerencia:
También puede omitir el panel Capas y agregar capas directamente al mapa base. Para ello, haga clic en Mapa base
en la barra de herramientas Contenido (oscura) y haga clic en Mapa base actual en la parte superior del panel Mapa base. Haga clic en Agregar capa en la sección Base del panel para examinar las capas y agregarlas directamente al mapa base.También puede hacer clic en Mapa base
en la barra de herramientas Contenido y hacer clic en Mapa base actual en la parte superior del panel Mapa base para realizar cualquiera de las siguientes acciones:Arrastre una capa a la sección Referencia del panel Mapa base para especificarla como capa de referencia. Las capas de referencia siempre se dibujan sobre las demás capas del mapa y aparecen en la parte superior del grupo de capas de mapa base en el panel Contenido. Normalmente, las capas de referencia incluyen etiquetas que indican rutas de transporte, nombres de lugares y otras entidades de referencia. Siempre puede volver a arrastrar la capa a la sección Base para convertirla en una capa de mapa base que no sea de referencia.
Vaya a una capa y haga clic en Opciones
. Seleccione Mover del mapa base para sacar la capa del mapa base. La capa se saca del grupo de capas de mapa base y se coloca de nuevo en el panel Capas.Nota:
La capa de mapa base inferior solo se puede sacar del grupo de capas del mapa base si este contiene otra capa de mapa base del mismo tipo. Por ejemplo, puede mover una capa de mapa base de teselas solo si el grupo de capas del mapa base contiene otra capa de teselas.
Arrastre una capa hacia arriba o hacia abajo para recolocarla en el grupo de capas de mapa base.
Nota:
Las capas de un mapa base multicapa solo se pueden volver a ordenar si el grupo de capas del mapa base contiene al menos dos capas de teselas, dos capas no de teselas o dos capas de referencia. Las capas de referencia no se pueden mover por debajo de capas que no son de referencia.
Seleccione Cambiar nombre, escriba un nuevo nombre en el cuadro de texto y haga clic en Aceptar para cambiar el título del grupo de capas de mapa base o de una capa de mapa base.
y haga clic en Guardar para guardar el mapa base multicapa.Debe haber iniciado sesión y tener privilegios para crear contenido para poder guardar el mapa base.
Sugerencia:
Es posible establecer un color de fondo para las áreas que el mapa base no cubre cuando se utilizan mapas base personalizados o la fusión de capas. Haga clic en Cambiar color de fondo en la parte inferior del panel Mapa base para acceder a la configuración del color de fondo.
Consideraciones sobre mapas base
Tenga en cuenta lo siguiente al trabajar con mapas base:
Los siguientes tipos de capas son compatibles con mapas base personalizados y multicapa: imágenes, imágenes de mapa, teselas, teselas vectoriales, WMS OGC, WMTS OGC y OpenStreetMap.
Visor de mapas no muestra capas de un mapa sin un mapa base que funcione, porque el mapa base establece el sistema de coordenadas del mapa. Una vez que se guarda un mapa con un mapa base, Visor de mapas solo usa ese mapa base; no vuelve al mapa base predeterminado si el suyo no está disponible. Es posible reparar un mapa usando un mapa base diferente, siempre y cuando la referencia espacial del mapa base original y la del nuevo sean la misma. Para reparar un mapa, seleccione otro mapa base o utilice el parámetro de la dirección URL
basemapURL.Cuando se usa un mapa base que no está en la galería de mapas base, es posible que falten algunos de los niveles de zoom. Esto ocurre porque el mapa muestra los niveles de zoom del mapa base actual; por ejemplo, un mapa base topográfico mundial. Para ver los niveles de zoom adicionales en el mapa base que ha agregado, guarde el mapa, cierre la página de Visor de mapas (por ejemplo, vaya a la página Galería) y, a continuación, vuelva a abrir el mapa. Se muestran los niveles de zoom adicionales.
