Aplicar estilos
Los mapas permiten visualizar datos de diversas formas. Por ejemplo, puede visualizar datos de población de países como una secuencia de colores, por ejemplo, de claro a oscuro, o bien como círculos proporcionales, por ejemplo, de pequeño a grande. Esta flexibilidad le permite contar distintas historias y descubrir patrones ocultos según se presenten los datos. Sin embargo, puesto que la creación de mapas es muy flexible, debe tomar decisiones cuando no siempre existe una respuesta mejor que otra.
Con Visor de mapas, puede explorar las diversas opciones de aplicación de estilo utilizando valores predeterminados de representación cartográfica inteligente. Al aplicar estilo a capas de mapa en Visor de mapas, la naturaleza de los datos determina las opciones de estilo que aparecen de forma predeterminada en el panel Estilos. Puede experimentar con rampas de color, pesos de línea, transparencia, símbolos y otros elementos gráficos, y ver sus opciones reflejadas inmediatamente en el mapa.
Sugerencia:
Puede usar accesos directos del teclado para completar rápidamente flujos de trabajo comunes en Visor de mapas. Para ver la lista completa de accesos directos del teclado en Visor de mapas, pulse Alt+? en Microsoft Windows o Option+? en Mac.
Aplicar un estilo
Las opciones de aplicación de estilos para una capa se basan en el tipo de datos que está representando cartográficamente. Las opciones disponibles dependen de si la capa está formada por entidades de puntos, de líneas o poligonales. Por ejemplo, hay disponibles opciones de aplicación de estilos de mapa de calor para una capa formada por puntos, pero no para capas de líneas o polígonos. El tipo de datos asociado a las entidades también influye en las opciones que se ofrecen. Por ejemplo, una entidad de punto puede tener solo información de ubicación, como coordenadas geográficas, pero también puede tener información de categorías, como especies de árboles, o información numérica, como la temperatura del aire. No todas las opciones de aplicación de estilos se pueden usar con todos los tipos de datos. Al analizar estos aspectos y otras características de sus datos, Visor de mapaspresenta las mejores opciones de estilo.
Nota:
Puede crear una expresión personalizada escrita en el lenguaje de scripts ArcGIS Arcade y utilizarla para aplicar el estilo, en lugar de aplicar el estilo a una capa de entidades utilizando atributos explícitos en la capa. Esta opción está disponible para la mayoría de los estilos. Por ejemplo, puede crear una expresión de Arcade para derivar las cifras de ventas anuales para territorios de ventas concretos sumando el valor de los campos de ventas mensuales. A continuación, se pueden representar las cifras de ventas anuales con símbolos de diferentes tamaños en el mapa. También puede crear una expresión de Arcade o editar una expresión de Arcade existente directamente en Visor de mapas. También puede utilizar expresiones de Arcade al establecer la transparencia para las entidades o el ángulo de rotación de los símbolos.
Al agregar una capa sin ningún estilo asociado (por ejemplo, al agregar una capa de entidades o imágenes alojada desde su página de elemento inmediatamente después de la publicación), Visor de mapas muestra la capa con el estilo predeterminado aplicado. Si agrega una capa que tiene un estilo aplicado, Visor de mapas respeta dicho estilo. Puede cambiar el estilo de una capa compatible en cualquier momento haciendo clic en el botón Estilos de la barra de herramientas Configuración.
Para aplicar o cambiar el estilo de una capa de entidades, haga lo siguiente:
Confirme que ha iniciado sesión y, si desea guardar sus cambios, que tiene privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido.
En Visor de mapas, abra el mapa que contiene la capa o agregue la capa directamente.
En el panel Capas, haga clic en la capa para seleccionarla.
En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Estilos
.En el panel Estilos, realice una de las siguientes acciones en la sección Elegir atributos:
Nota:
Puede omitir este paso si desea mostrar ubicaciones utilizando un solo símbolo o representar cartográficamente las ubicaciones de las entidades de puntos como un mapa de calor.
Haga clic en Campo, busque y seleccione el atributo y haga clic en Agregar para aplicar estilo a un atributo de la capa.
Haga clic en Expresión y cree una expresión Arcade personalizada en la ventana del editor, incluido proporcionar un nombre, para aplicar estilo a la capa.
También puede utilizar expresiones existentes para crear nuevas expresiones; sin embargo, es posible que algunas variables no funcionen en todos los perfiles, por ejemplo, una expresión creada para elementos emergentes puede no funcionar para los estilos. Para usar una expresión existente, selecciónela en la pestaña Sugerencias
en Existentes.
Sugerencia:
Si necesita ayuda con alguna de las funciones de Arcade, haga clic en la flecha situada junto a la función para ver la información de referencia correspondiente.
Para aplicar estilo a atributos adicionales o crear más expresiones, repita el paso anterior.
El estilo aplicado actualmente a la capa está seleccionado en la sección Seleccionar un estilo.
Si lo desea, seleccione un estilo diferente. Elija un estilo según lo que desee mostrar.
Para ayudarle a elegir un estilo, consulte la tabla Referencia rápida de estilos.
Nota:
Solo aparecen las opciones que aplican a los datos. Por ejemplo, si solo conoce la ubicación de una entidad, solo puede usar un único símbolo o un mapa de calor, pero ni el tamaño ni el color. No obstante, si tiene información categórica o numérica asociada a esas ubicaciones, la representación cartográfica inteligente presenta más opciones de aplicación de estilos.
Algunos estilos también incluyen la opción Tema. Los temas permiten experimentar con diferentes vistas de los datos. La disponibilidad de los temas depende del estilo de representación cartográfica inteligente que elija:
Opcionalmente, haga clic en Opciones de estilo en la tarjeta de estilo para personalizar el aspecto de la capa.
Sugerencia:
Con Color y tamaño, Tipos y tamaño, Categoría predominante y tamaño, Relación y tamaño, Tipos y tamaño (antigüedad) y Color y tamaño (antigüedad), aplica opciones de estilo a cada atributo. Por ejemplo, si elige el estilo Tipos y tamaño, elija opciones para Tipos (símbolos únicos) y Recuentos y cantidades (tamaño).
Sugerencia:
En Generar rango de estilos, elija una opción del menú desplegable para determinar qué datos se utilizan para generar el rango visual de un estilo determinado. Esta opción no está disponible para los estilos Tipos (símbolos únicos), Categoría predominante, Categoría predominante y tamaño o Gráficos.
En el panel Opciones de estilo, haga clic en Hecho cuando haya terminado de personalizar el estilo o haga clic en Cancelar para volver al panel Estilos sin guardar sus opciones.
En el panel Estilos, haga clic en Hecho.
En la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Guardar y abrir
y haga clic en Guardar para guardar los cambios de estilo en el mapa y el elemento de capa.
A la hora de aplicar estilo a una capa con la representación cartográfica inteligente, las opciones de estilo disponibles dependen del tipo de datos que esté representando cartográficamente (puntos, líneas, polígonos o imágenes), así como del tipo de atributos de datos (números, categorías, fechas, etc.) y de la cantidad de atributos que elija. Cada estilo le permite explicar una historia diferente y responder a diferentes preguntas relacionadas con los datos.
En la siguiente tabla se proporciona una referencia rápida de las opciones de estilo de representación cartográfica inteligente disponibles para varios tipos de datos y para algunas de las preguntas clave a las que puede responder con cada estilo:
Tipo de datos |
Preguntas que la representación cartográfica inteligente puede responder |
Estilo de representación cartográfica inteligente disponible |
Solo ubicación Ejemplos: solicitudes de servicio urbano en Miami, ubicaciones de tiburones blancos cerca de Nueva Zelanda |
Un atributo numérico Ejemplos: índices de obesidad infantil por encima y por debajo de la media, valor de mercado de parcelas, media anual de tráfico diario |
Dos atributos numéricos Ejemplos: cantidad e índice de hogares monoparentales, tendencia de desempleo, riqueza y rareza de especies |
Tres atributos numéricos Ejemplo: fondos para programas de conservación y humedales, programas de ganadería y fondos totales |
Uno o más atributos numéricos (recuentos o cantidades) con la misma unidad de medida Ejemplos: distribución de varios tipos de delitos, distribución de personas sin hogar no cobijadas frente a personas sin hogar cobijadas, distribución de población por raza en todo Estados Unidos |
De dos a diez atributos numéricos relacionados con la misma unidad de medida Ejemplos: población étnica predominante por distrito censal, tipo de vivienda predominante por distrito censal y qué distritos tienen un total de unidades de vivienda más alto y más bajo |
Un atributo de categoría/tipo Ejemplo: aerogeneradores por fabricante |
Un atributo de categoría/tipo y un atributo numérico Ejemplo: población desempleada por país |
Un atributo de fecha/hora Ejemplos: edificios de Róterdam construidos o reconstruidos después del Bombardeo de Róterdam, edificios más antiguos de Róterdam, tiempos de respuesta a incidentes de emergencia, antigüedad de infracciones de código desde que se denuncian hasta su fecha de cumplimiento, líneas de alcantarillado por año de construcción |
Dos atributos de fecha/hora Ejemplo: relación entre la antigüedad de las inspecciones de estructuras de aguas pluviales y las fechas de las inspecciones, relación entre la antigüedad de la infracción de código (tiempo transcurrido entre denuncia y cumplimiento) y cuánto hace que se produjeron las infracciones |
Un atributo de fecha/hora y un atributo numérico Ejemplo: accidentes de tráfico más recientes con varios coches involucrados, antigüedad de inspecciones de estructuras de aguas pluviales |
Un atributo de fecha/hora y un atributo de categoría/tipo Ejemplo: líneas de alcantarillado por tipo y número de años desde la instalación |
Ráster de categorías Ejemplo: cobertura de suelo, como bosques, suelo urbano y agricultura |
Imágenes multiespectrales Ejemplos: imágenes Landsat multibanda, elevación alta a baja |
Rásteres o imágenes continuos Ejemplos: temperaturas de Estados Unidos, elevación en Islandia |
Mapa de color Ejemplo: mapa de suelo con leyenda |
Campo de vector multidimensional Ejemplo: dirección y magnitud del viento de la National Digital Forecast Database |
