Aplicar estilo al tiempo
Visor de mapas le permite explorar datos de varias formas mediante una serie de estilos de representación cartográfica inteligente. Al aplicar estilo a capas de mapa en Visor de mapas, la naturaleza de los datos determina las opciones de estilo predeterminadas. Puede experimentar con rampas de color, pesos de línea, transparencia, símbolos y otros elementos gráficos, y ver sus opciones reflejadas inmediatamente en el mapa.
Las opciones de aplicación de estilo que se describen a continuación están disponibles para visualizar entidades de acuerdo con valores de hora y fecha.
Aplicar estilo a fechas utilizando la línea temporal continua (color)
Si la capa contiene valores de fecha, puede utilizar el color para ver los datos secuencialmente de nuevos a antiguos, o antes y después de una fecha clave. Por ejemplo, aplicar una rampa de colores con el tema Antes y después al atributo de fecha en una capa de entidades puede ayudarle a ver cambios a lo largo del tiempo.
Para aplicar estilo a fechas utilizando el color a fin de mostrar una línea temporal continua, haga lo siguiente:
Siga los cinco primeros pasos de Aplicar un estilo. Elija un campo de atributo que contenga valores de fecha.
Haga clic en el estilo Línea temporal continua (color) y haga clic en Opciones de estilo.
Opcionalmente, realice una de las siguientes acciones:
En el menú desplegable Tema, elija un tema para la rampa de color. Cada tema de color puede contar una historia diferente concordando colores con los datos de distintas maneras.
Haga clic en la rampa de color en Estilo de símbolo y elija otra rampa de color o cambie otros parámetros gráficos como el ancho y los colores de los contornos y defina la configuración aplicable. Para obtener más información, consulte Usar opciones de estilo.
En el panel Opciones de estilo, haga clic en Invertir rampa de color
para invertir o girar los colores de la rampa de color.Ajuste los manipuladores de límite a lo largo de la rampa de color para cambiar su aplicación a los datos. Puede arrastrar el controlador o hacer clic en la fecha que hay al lado del controlador y escribir una fecha nueva. Experimente con la posición de los manipuladores y utilice el histograma y la información del promedio calculado
para entender la distribución de los datos para refinar el mensaje del mapa.Sugerencia:
Haga clic en Amplificar control deslizante
para ampliar los detalles del histograma. Para volver a las posiciones originales del control deslizante en cualquier momento, haga clic en Restablecer posiciones del control deslizante
.Active el botón de alternancia Mostrar entidades sin valor para dibujar ubicaciones en las que faltan datos en el mapa y, opcionalmente, especifique un estilo y una etiqueta para representar esos valores.
Desactive el botón de alternancia Incluir en la leyenda para ocultar la rampa de color en la leyenda.
Si va a representar cartográficamente símbolos de puntos, puede rotar los símbolos en función de un segundo atributo numérico. Por ejemplo, el color de los puntos representa la temperatura del aire en estaciones meteorológicas, mientras que la rotación de los puntos representa la humedad. El símbolo predeterminado es redondo, con lo cual no representa bien la rotación. Se recomienda elegir una forma diferente. Haga clic en Rotación por atributo para rotar símbolos y especifique la configuración de rotación.
Haga clic en Transparencia por atributo, active el botón de alternancia Establecer la transparencia en función de los valores de atributo y especifique la configuración de transparencia. Solo puede usar esta opción si dispone de datos numéricos o de fecha asociados a las ubicaciones. Por ejemplo, si la capa contiene datos de ventas, puede ajustar la transparencia de cada tienda de forma proporcional a sus ingresos.
Haga clic en Hecho cuando haya terminado de personalizar el estilo o haga clic en Cancelar para volver al panel Estilos sin guardar sus opciones.
Aplicar estilo a fechas utilizando la línea temporal continua (tamaño)
Si una capa contiene valores de fecha, puede utilizar una secuencia de símbolos proporcionales para ver las fechas de forma secuencial en el mapa. Por ejemplo, puede mostrar dónde se encuentran los edificios más antiguos de una ciudad utilizando símbolos más grandes para representar los edificios más antiguos y símbolos más pequeños para representar los edificios más nuevos.
Para aplicar estilo a fechas utilizando símbolos proporcionales a fin de mostrar una línea temporal continua, haga lo siguiente:
Haga clic en el estilo Línea temporal continua (tamaño) y haga clic en Opciones de estilo.
Haga clic en el símbolo en Estilo de símbolo y especifique la configuración aplicable para cambiar el estilo de los símbolos proporcionales. Para obtener más información, consulte Usar opciones de estilo.
Haga clic en Invertir rampa de tamaño
para invertir o girar el orden del tamaño del símbolo.Nota:
De forma predeterminada, las fechas recientes se dibujan con símbolos más grandes y las fechas menos recientes se dibujan con símbolos más pequeños. Hacer clic en Invertir rampa de tamaño le permite invertir este patrón.
Ajuste los manipuladores de límite en el histograma para cambiar la forma de aplicar los símbolos proporcionales a los datos. Puede arrastrar el controlador o hacer clic en la fecha que hay al lado del controlador y escribir una fecha nueva. Todos los valores que estén por encima del controlador superior se dibujarán con el mismo símbolo más grande. Los valores que estén por debajo del controlador inferior se mostrarán con el mismo símbolo más pequeño. El resto de valores se dibujan con una secuencia proporcional de tamaños entre los dos límites. Pruebe con la posición de los controladores y utilice el histograma para ver la distribución de los datos a fin de ajustar mejor el mensaje del mapa.
Sugerencia:
para ampliar los detalles del histograma. Haga clic en Restablecer posiciones del control deslizante
para volver a las posiciones originales del control deslizante en cualquier momento.Para Rango de tamaño, mantenga el rango de tamaño predeterminado o especifique un rango personalizado (en píxeles) ajustando los controles deslizantes o haciendo clic en los valores predeterminados e introduciendo unos nuevos. Mantenga activada la casilla de verificación Ajustar tamaño automáticamente para optimizar los símbolos para el nivel actual de zoom del mapa y ajustarlos automáticamente a otros niveles de zoom.
Si representa cartográficamente datos asociados a polígonos, haga clic en el cuadro Estilo de símbolo y ajuste las propiedades de relleno y contorno de los polígonos. Para obtener más información, consulte Usar opciones de estilo.
Sugerencia:
De forma predeterminada, los símbolos de entidad poligonal de la capa (por ejemplo, límites de condado) se muestran en el mapa, en los símbolos proporcionales. Para mantener esta configuración, deje activado el botón de alternancia Mostrar símbolo de fondo y, opcionalmente, personalice el estilo del símbolo para las entidades de fondo, como ajustar la transparencia o cambiar el color del contorno. Para ocultar los símbolos de fondo de la capa, por ejemplo, si no desea ver los límites de los condados bajo los símbolos proporcionales, desactive el botón de alternancia Mostrar símbolo de fondo.
Desactive el botón de alternancia Incluir en la leyenda para ocultar la rampa de tamaño en la leyenda.
Si va a representar cartográficamente símbolos de puntos, puede rotar los símbolos en función de un atributo numérico o de fecha. Por ejemplo, el color de los puntos representa la temperatura del aire en estaciones meteorológicas, mientras que la rotación de los puntos representa la humedad. El símbolo predeterminado es redondo, con lo cual no representa bien la rotación. Se recomienda elegir una forma diferente. Haga clic en Rotación por atributo para rotar símbolos y especifique la configuración de rotación.
Aplicar estilo a fechas utilizando la antigüedad (color)
Si una capa contiene valores de fecha u hora, puede utilizar el color para representar la antigüedad de las entidades. La antigüedad refleja la duración (en segundos, minutos, horas, días, meses o años) desde una fecha u hora inicial hasta una fecha u hora final. Por ejemplo, puede usar este estilo para mostrar cuánto tardaron los equipos de emergencias en llegar a la escena de las emergencias médicas, en función de la hora de la alarma del incidente (hora de inicio) y la hora de llegada de los equipos de emergencias (hora de finalización).
Para aplicar estilo a fechas utilizando el color a fin de representar la antigüedad, haga lo siguiente:
Haga clic en el estilo Antigüedad (color) y haga clic en Opciones de estilo.
En la sección Hasta, realice una de las siguientes acciones para especificar una fecha final:
Haga clic en Campo para utilizar la fecha más reciente en el campo de fecha especificado.
Haga clic en Fecha personalizada, haga clic en el cuadro de fecha y elija una fecha personalizada.
Opcionalmente, haga clic en Invertir desde y hasta
para alternar entre la fecha inicial y la fecha final.En el menú desplegable Unidades, seleccione las unidades de tiempo.
En el menú desplegable Tema, elija un tema para la rampa de color. Cada opción de tema de color puede contar una historia diferente concordando colores con los datos de distintas maneras.
Haga clic en la rampa de color en Estilo de símbolo para elegir otra rampa de color o para cambiar otros parámetros gráficos como el ancho y los colores de los contornos y defina la configuración adecuada. Para obtener más información, consulte Usar opciones de estilo.
para invertir o girar los colores de la rampa de color.Ajuste los manipuladores de límite de la rampa de color para cambiar la forma de aplicar la rampa de color a los datos. Puede arrastrar el controlador o hacer clic en el número que hay al lado del controlador y escribir un valor preciso. Experimente con la posición de los manipuladores y utilice el histograma y la información del promedio calculado
para volver a las posiciones originales del control deslizante en cualquier momento.Active el botón de alternancia Mostrar entidades sin valor para dibujar ubicaciones en las que faltan datos en el mapa y, opcionalmente, especifique un estilo y una etiqueta para representar esos valores.
Aplicar estilo a fechas utilizando la antigüedad (tamaño)
Si una capa contiene valores de fecha u hora, puede utilizar una secuencia de símbolos proporcionales para ver la antigüedad de las entidades. La antigüedad refleja la duración (en segundos, minutos, horas, días, meses o años) desde una fecha u hora inicial hasta una fecha u hora final. Por ejemplo, para mostrar la antigüedad de las infracciones de código desde la fecha de la queja hasta la fecha de su cumplimiento, puede mostrar las infracciones con menos de 30 días de antigüedad con un símbolo pequeño e ir utilizando símbolos cada vez más grandes para las infracciones con una antigüedad cercana a los 90 días.
Para aplicar estilo a fechas utilizando símbolos proporcionales a fin de representar la antigüedad, haga lo siguiente:
Haga clic en el estilo Antigüedad (tamaño) y haga clic en Opciones de estilo.
Haga clic en el símbolo en Estilo de símbolo y cambie la configuración para cambiar el estilo de los símbolos proporcionales. Para obtener más información, consulte Usar opciones de estilo.
De forma predeterminada, las entidades más antiguas se dibujan con símbolos más grandes y las entidades más recientes se dibujan con símbolos más pequeños. Invertir el orden del tamaño del símbolo le permite invertir este patrón.
Ajuste los manipuladores de límite en el histograma para cambiar la forma de aplicar los símbolos proporcionales a los datos. Puede arrastrar el controlador o hacer clic en la fecha que hay al lado del controlador y escribir una fecha nueva. Todos los valores que estén por encima del controlador superior se dibujarán con el mismo símbolo más grande. Los valores por debajo del manipulador inferior se dibujan con el mismo símbolo más pequeño. El resto de valores se dibujan con una secuencia proporcional de tamaños entre los dos límites. Pruebe con la posición de los controladores y utilice el histograma para ver la distribución de los datos a fin de ajustar mejor el mensaje del mapa.
Sugerencia:
para volver a las posiciones originales del control deslizante en cualquier momento.Para Rango de tamaño, mantenga el rango de tamaño predeterminado o especifique un rango personalizado (en píxeles) ajustando los manipuladores del control deslizante o haciendo clic en los valores predeterminados e introduciendo valores nuevos. Mantenga activada la casilla de verificación Ajustar tamaño automáticamente para optimizar los símbolos para el nivel actual de zoom del mapa y ajustarlos automáticamente a otros niveles de zoom.
Si representa cartográficamente datos asociados a polígonos, haga clic en Estilo de símbolo y ajuste las propiedades de relleno y contorno de los polígonos. Para obtener más información, consulte Usar opciones de estilo.
Sugerencia:
De forma predeterminada, los símbolos de entidad poligonal de la capa (por ejemplo, límites de distritos censales) se muestran en el mapa, en los símbolos proporcionales. Para mantener esta configuración, deje activado el botón de alternancia Mostrar símbolo de fondo y, opcionalmente, personalice el estilo del símbolo para las entidades de fondo, como ajustar la transparencia o cambiar el color del contorno. Desactive el botón de alternancia Mostrar símbolo de fondo para ocultar los símbolos de fondo de la capa, por ejemplo, si no desea ver los límites de los distritos censales bajo los símbolos proporcionales.
Aplicar estilo a datos utilizando periodos de tiempo discretos (categorías)
Si tiene atributos de fecha u hora en una capa, puede mostrar varias categorías que representan periodos de tiempo discretos. Por ejemplo, puede usar colores diferentes para representar las fechas de instalación de alarmas de humo en un año determinado.
Para aplicar estilo a los datos utilizando periodos de tiempo discretos, haga lo siguiente:
Siga los cinco primeros pasos de Aplicar un estilo. Elija un atributo que contenga valores de fecha.
Nota:
Estos son los tipos de campo de fecha compatibles:
Fecha
Solo fecha
Para obtener más información sobre los tipos de campos compatibles, consulte Campos de fecha y hora en ArcGIS Online.
Haga clic en Periodos de tiempo discretos (categorías) y haga clic en Opciones de estilo.
Elegir y aplicar opciones
Haga clic en el símbolo en Estilo de símbolo para cambiar todos los símbolos de mapa a la vez, y especifique las opciones de símbolo, como una rampa de color o transparencia de relleno diferente. Para obtener más información, consulte Usar opciones de estilo.
Active el botón de alternancia Mostrar entidades por orden de valor para definir el orden de visualización de las entidades superpuestas en el mapa en función del orden de las categorías mostrado en el panel Opciones de estilo y en la leyenda. Si activa esta opción, las entidades superpuestas en categorías más arriba en la lista se dibujan encima de las entidades en categorías que están más abajo en la lista.
Haga clic en el símbolo de color situado junto a cada categoría de la lista, para personalizar categorías de forma individual. Se muestran las opciones de estilo disponibles para cada tipo de símbolo dependiendo de si los datos son puntos, líneas o áreas. Por ejemplo, si los datos son puntos, puede cambiar la forma, el color de relleno y el contorno del símbolo.
Arrastre una categoría hacia arriba o hacia abajo en la lista para reordenarlas en la leyenda de forma individual. Para reordenar varias categorías, active la casilla situada junto a cada categoría y haga clic en Mover arriba o Mover abajo para cambiar su posición en el grupo. Este orden también afecta al orden de visualización de entidades si ha activado el botón de alternancia Mostrar entidades por orden de valor.
Agrupe las categorías en subcategorías para agregar detalles o contexto a la leyenda del mapa.
Incluya menos de 10 categorías en una capa para obtener una mejor visualización; más de 10 son difíciles de distinguir únicamente por color. Si incluye más de 10, solo se muestran las 10 con los recuentos más altos. El resto se agrupa automáticamente en la categoría Otros. Si no es posible determinar el recuento de entidades, se mostrarán individualmente las 9 primeras categorías por orden alfabético y el resto se agrupará en la categoría Otros. Para sacar una o varias observaciones de la lista Otros y ponerlas en un grupo principal, active la casilla situada junto a cada categoría, haga clic en Mover a grupo y seleccione el grupo al que se moverá la observación. Para ocultar entidades en la categoría Otros, desactive la casilla. Para mostrarlas, deje activada la casilla.
Haga clic en Opciones
junto al nombre del grupo y realice cualquier de las acciones siguientes:Haga clic en Agregar valor para agregar un nuevo valor al grupo.
Haga clic en Cambiar colores de grupo para cambiar la rampa de color del grupo.
Haga clic en Seleccionar todos los valores para seleccionar todos los valores del grupo. Haga clic en Borrar selección para borrar la selección de categoría.
Haga clic en Mover arriba o Mover abajo para reordenar el grupo en la lista de grupos.
Haga clic en el chip de color situado junto al nombre de la categoría para ajustar la transparencia aplicada a una categoría individual. Haga clic en Transparencia por atributo para ajustar la transparencia de ubicaciones únicas por entidad y especifique la configuración de transparencia. Solo puede usar esta opción si dispone de datos numéricos asociados a las ubicaciones. Por ejemplo, si la capa contiene datos de ventas de restaurantes, puede aplicar estilo a los datos según el tipo de restaurante y ajustar la transparencia de cada categoría de forma proporcional a sus ventas anuales.
Agregue manualmente una categoría para los valores que aún no existen en los datos.
Fusione varias categorías en una categoría representada por un solo símbolo.
Si va a representar cartográficamente símbolos de puntos, puede rotar los símbolos en función de un atributo numérico. Por ejemplo, el color de los puntos representa la temperatura del aire en estaciones meteorológicas, mientras que la rotación de los puntos representa la humedad. El símbolo predeterminado es redondo, con lo cual no representa bien la rotación. Se recomienda elegir una forma diferente. Haga clic en Rotación por atributo para rotar símbolos y especifique la configuración de rotación.
Agrupar las categorías
Al aplicar estilo a la capa para mostrar datos categóricos, puede organizar las categorías en grupos para agregar detalles o contexto a la leyenda del mapa. Por ejemplo, si el mapa muestra delitos por tipo (incendio provocado, agresión, hurto, robo con fuerza en las cosas, etc.), puede organizar las categorías de delitos en grupos tales como delitos violentos y delitos no violentos.
Para crear grupos de categorías, siga estos pasos:
Active la casilla situada junto a la categoría o las categorías que desea seleccionar y haga clic en Grupo nuevo.
Se crea un grupo con la categoría en el mismo. La lista de categorías y la leyenda se actualizan para mostrar dos grupos.
Haga clic en el título temporal del nuevo grupo, proporcione un nuevo título y pulse Intro.
Repita el paso anterior para asignar un título al otro grupo.
Arrastre otras categorías al grupo nuevo o active la casilla situada junto a cada categoría para seleccionar varias categorías y haga clic en Mover a grupo.
Repita los pasos anteriores para crear más grupos.
Para revertir la lista de categorías a un solo grupo o eliminar grupos, arrastre cada categoría fuera del grupo que desee eliminar. También puede activar la casilla de cada categoría para seleccionar y mover varias categorías.
Agregar manualmente una categoría
El estilo Tipos (símbolos únicos) crea categorías basadas en los valores existentes dentro de los datos. Sin embargo, también puede agregar manualmente categorías para los valores que aún no existan dentro de los datos. A continuación, cuando se actualiza un campo de los datos para que coincida con el valor especificado, el estilo de esa entidad se actualiza automáticamente.
Para agregar una categoría manualmente, siga estos pasos:
Siga los dos primeros pasos de la sección anterior para aplicar estilo a la capa utilizando Tipos (símbolos únicos).
junto a cada nombre de grupo y en Agregar valor.Aparece el panel Agregar valor.
Proporcione un valor almacenado en el cuadro de texto Valor.
Las ubicaciones que tengan un valor en el campo seleccionado que coincida con el valor almacenado aparecen en la nueva categoría.
Nota:
Los valores almacenados deben ser únicos. Los valores de las categorías introducidas manualmente no pueden coincidir con los valores existentes de los datos o valores de otras categorías agregadas manualmente.
Opcionalmente, si desea que el nombre de la categoría sea diferente del valor almacenado, proporcione un valor visualizado en el cuadro de texto Etiqueta.
Haga clic en Hecho.
La nueva categoría se agrega y aparece en la lista de categorías.
Para eliminar una categoría agregada manualmente, arrástrela a la categoría Otro. Para eliminar varias categorías agregadas manualmente al mismo tiempo, active la casilla situada junto a cada categoría, haga clic en Mover a grupo y elija Otros.
Fusionar las categorías
Al aplicar estilo a la capa para mostrar datos categóricos, debe fusionar dos o más categorías en una sola categoría. Esto acorta la leyenda del mapa y permite aplicar el mismo estilo a todos los valores que se han fusionado en una categoría. Por ejemplo, si el mapa muestra delitos por tipo (incendio provocado, agresión, hurto, robo con fuerza en las cosas, etc.), puede fusionar las categorías de delitos en dos grupos: delitos violentos y delitos no violentos.
Para fusionar categorías, siga estos pasos:
Active la casilla situada junto a las categorías que quiera fusionar y haga clic en Fusionar valores.
Las categorías seleccionadas se fusionan en una sola categoría mostrada como una cadena de caracteres separada por comas. La lista de categorías y la leyenda se actualizan para mostrar una sola categoría.
Para fusionar categorías adicionales, active la casilla situada junto a la categoría fusionada, seleccione categorías adicionales y haga clic en Fusionar valores.
Para convertir una categoría fusionada en categorías individuales, active la casilla de la categoría fusionada y haga clic en Separar valores.
La categoría fusionada se separa en categorías individuales. La lista de categorías y la leyenda se actualizan para mostrar varias categorías.
Nota:
Puede fusionar categorías del mismo grupo o de grupos diferentes. Las categorías se fusionan con el valor que tiene la posición más alta en el orden de visualización. Cuando se separan, las categorías permanecen en el grupo en el que se fusionaron y aparecen como valores individuales en ese grupo.
Color (antigüedad) y tamaño y Color y tamaño (antigüedad)
Puede utilizar estos estilos para mostrar dos atributos en un mapa utilizando el color y los símbolos proporcionales para ver la antigüedad de las entidades de los datos. La antigüedad refleja la duración (en segundos, minutos, horas, días, meses o años) desde una fecha u hora inicial hasta una fecha u hora final. Puede utilizar los estilos Color (antigüedad) y tamaño o Color y tamaño (antigüedad) al elegir un atributo de fecha y un atributo numérico o dos atributos de fecha.
Aplicar estilo utilizando un atributo de fecha y un atributo numérico
Puede utilizar el color para mostrar la antigüedad de las entidades y utilizar símbolos proporcionales para representar los valores de atributo numéricos. Elija el atributo de fecha como su primer atributo y el atributo numérico como su segundo atributo y seleccione el estilo Color (antigüedad) y tamaño. También puede utilizar símbolos proporcionales para representar la antigüedad de las entidades y utilizar el color para representar los atributos numéricos cambiando el orden de los atributos seleccionados y eligiendo el estilo Color y tamaño (antigüedad).
Por ejemplo, puede utilizar el estilo Color (antigüedad) y tamaño para representar cartográficamente accidentes de tráfico, utilizando el color para mostrar dónde se produjeron los accidentes más recientes según la fecha de los accidentes, y los símbolos proporcionales para mostrar cuántos vehículos estuvieron involucrados.
Puede utilizar el estilo Color y tamaño (antigüedad) al representar cartográficamente estructuras de aguas pluviales utilizando el color para mostrar la profundidad de las estructuras, y el tamaño para mostrar hace cuánto tiempo se produjeron las inspecciones según la fecha de inspección.
Para aplicar estilo a un atributo de fecha y a un atributo numérico a fin de mostrar la antigüedad, haga lo siguiente:
Para los estilos de representación cartográfica que muestran la antigüedad de las entidades, elija al menos un atributo que contenga valores de fecha. El otro atributo puede contener valores de fecha o numéricos.
Repita el paso anterior para seleccionar un segundo atributo o expresión de Arcade.
Las opciones de antigüedad disponibles dependen del orden de los atributos que haya elegido y de si ha elegido un atributo de fecha y un atributo numérico o dos atributos de fecha. Para cambiar el orden de los atributos, arrastre el segundo atributo a la parte superior de la lista de atributos.
Haga clic en un estilo de antigüedad y haga clic en Opciones de estilo.
Aplique las opciones a cualquiera de las combinaciones siguientes: Antigüedad (color) y Recuentos y cantidades (tamaño) o Recuentos y cantidades (color) y Antigüedad (tamaño).
Aplicar estilo a dos atributos de fecha
Si elige dos atributos de fecha, puede utilizar el color o símbolos proporcionales para mostrar la antigüedad de las entidades según uno de los atributos de fecha. Una línea temporal continua basada en el otro atributo de fecha se muestra utilizando la otra opción de representación en pantalla (color o tamaño). También puede elegir el mismo atributo de fecha dos veces para mostrar tanto la antigüedad como una línea temporal continua basada en ese mismo atributo.
El estilo Color (antigüedad) y tamaño utiliza el color para representar la antigüedad basándose en el primer atributo de fecha y utiliza símbolos proporcionales para representar las fechas como una línea temporal continua basada en el segundo atributo de fecha. Por ejemplo, en un mapa que muestra estructuras de aguas pluviales, puede utilizar el color para mostrar la antigüedad de las estructuras en función de su fecha de construcción y usar símbolos más grandes para resaltar las estructuras que tienen fechas de inspección más antiguas.
El estilo Color y tamaño (antigüedad) realiza la acción contraria a la de Color (antigüedad) y tamaño; es decir, utiliza el color para la línea temporal continua y símbolos proporcionales para la antigüedad de las entidades. Por ejemplo, en un mapa en el que se muestran las infracciones de código de una ciudad, puede utilizar el color para mostrar las fechas de las denuncias como una línea temporal continua, de las denuncias más antiguas a las más recientes, y utilizar símbolos más grandes para hacer hincapié en las infracciones de código que llevan sin corregirse un periodo de tiempo significativo.
Para aplicar estilo a dos atributos de fecha a fin de mostrar la antigüedad, haga lo siguiente:
Aplique opciones a cualquiera de las combinaciones siguientes: Antigüedad (color) y Línea temporal continua (tamaño) o Línea temporal continua (color) y Antigüedad (tamaño).
Aplicar estilo a dos atributos utilizando tipos y tamaño (antigüedad)
Si una capa contiene valores únicos (tipos) y valores de fecha u hora, puede utilizar el color para mostrar varias categorías, o tipos, de entidades según los valores únicos, y utilizar símbolos proporcionales para mostrar la antigüedad de las entidades. La antigüedad refleja la duración (en segundos, minutos, horas, días, meses o años) desde una fecha u hora inicial hasta una fecha u hora final. Por ejemplo, en un mapa que muestra las líneas de alcantarillado por tipo, puede utilizar un color diferente para representar cada tipo y símbolos de tamaño diferente para mostrar hace cuántos años se instalaron.
Para aplicar estilo a dos atributos utilizando el color para mostrar diferentes tipos y símbolos proporcionales para mostrar la antigüedad, haga lo siguiente:
Repita el paso anterior para seleccionar un segundo atributo. Elija un atributo que contenga valores únicos.
Haga clic en el estilo Tipos y tamaño (antigüedad) y, a continuación, haga clic en Opciones de estilo.
Aplique opciones a Tipos (símbolos únicos) en el primer atributo y a Antigüedad (tamaño) en el segundo atributo.
