Aplicar estilo a números
Visor de mapas le permite explorar datos de varias formas mediante una serie de estilos de representación cartográfica inteligente. Al aplicar estilo a capas de mapa en Visor de mapas, la naturaleza de los datos determina las opciones de estilo predeterminadas. Puede experimentar con rampas de color, pesos de línea, transparencia, símbolos y otros elementos gráficos, y ver sus opciones reflejadas inmediatamente en el mapa.
Las opciones de aplicación de estilo que se describen a continuación permiten visualizar entidades de acuerdo con valores numéricos de los datos.
Recuentos y cantidades (color)
Si tiene datos numéricos, puede distinguir las entidades utilizando colores graduados para reflejar un recuento o una cantidad. Se pueden usar distintos tipos de rampas de color; por ejemplo, una simple rampa de color de claro a oscuro es buena para mostrar valores de datos bajos a altos, como antigüedad, ingresos o ratio. Las rampas de color se pueden aplicar a puntos, líneas y polígonos. Por ejemplo, puede usar una rampa de color de claro a oscuro para representar el valor de mercado de unas parcelas de mayor a menor.
Para aplicar estilo a recuentos y cantidades utilizando el color, realice lo siguiente:
Siga los cinco primeros pasos de Aplicar un estilo.
En el panel Estilos, haga clic en el estilo Recuentos y cantidades (color) si es necesario y haga clic en Opciones de estilo.
Si lo desea, haga lo siguiente:
Elija un tema para la rampa de color. Hay varios temas de color disponibles. Cada tema de color puede contar una historia diferente concordando colores con sus datos de distintas maneras.
Si los datos no están normalizados o estandarizados, elija un campo de atributo del menú desplegable Dividido por para convertir los datos sin procesar en tasas o porcentajes. Algunos ejemplos de datos normalizados son X per cápita, Y por kilómetro cuadrado o una relación entre x e y. En comparación, los recuentos sin procesar se visualizan mejor con colores una vez estandarizados.
Haga clic en la rampa de color en Estilo de símbolo y especifique la configuración de la rampa de color para utilizar otra rampa de color o para cambiar otros parámetros gráficos como el grosor y el color de los trazos. Para obtener más información, consulte Usar opciones de estilo.
En el panel Opciones de estilo, haga clic en Invertir colores de rampa
para invertir o girar los colores de la rampa de color.Ajuste los manipuladores de límite a lo largo de la rampa de color para cambiar su aplicación a los datos. Puede arrastrar el controlador o hacer clic en el número que hay al lado del controlador y escribir un valor. Pruebe con la posición de los manipuladores y utilice el histograma y la opción de promedio calculado
para comprender la distribución de los datos a fin de ajustar mejor el mensaje del mapa.Sugerencia:
Haga clic en Amplificar control deslizante
para ampliar los detalles del histograma. Para volver a las posiciones originales del control deslizante en cualquier momento, haga clic en Restablecer posiciones del control deslizante
.Active el botón de alternancia Mostrar entidades sin valor para dibujar ubicaciones en las que faltan datos en el mapa y, opcionalmente, especifique un estilo y una etiqueta para representar esos valores.
Desactive el botón de alternancia Incluir en la leyenda para ocultar la rampa de color en la leyenda.
Active el botón de alternancia Clasificar datos y elija el método de clasificación y el número de clases para seguir generalizando su mapa o, si utiliza la desviación estándar, elija el intervalo. También puede hacer clic en las fichas de color individuales en la leyenda de clasificación para editar manualmente los símbolos y las etiquetas de las clases en la leyenda del mapa.
Haga clic en Transparencia por atributo, active el botón de alternancia Establecer la transparencia en función de los valores de atributo y especifique la configuración de transparencia. Solo puede usar esta opción si dispone de datos numéricos o de fecha asociados a las ubicaciones. Por ejemplo, si la capa contiene datos de población, puede ajustar la transparencia de cada ubicación de forma proporcional a su población.
Si va a representar cartográficamente símbolos de puntos, puede rotar los símbolos en función de un segundo atributo numérico. Por ejemplo, el color de los puntos representa la temperatura del aire en estaciones meteorológicas, mientras que la rotación de los puntos representa la humedad. El símbolo predeterminado es redondo, con lo cual no representa bien la rotación. Es mejor seleccionar una forma diferente. Haga clic en Rotación por atributo para rotar símbolos y especifique la configuración de rotación.
Haga clic en Hecho cuando haya terminado de personalizar el estilo o haga clic en Cancelar para volver al panel Estilos sin guardar sus opciones.
Recuentos y cantidades (tamaño)
Este estilo de mapa utiliza una secuencia ordenable de tamaños para representar datos numéricos o categorías clasificadas. Con este estilo se pueden dibujar puntos, líneas y áreas. Las entidades poligonales se muestran como puntos proporcionales sobre polígonos. Estos mapas de símbolos proporcionales utilizan una lógica intuitiva en la que los símbolos mayores equivalen a números mayores. Ajuste el tamaño de los símbolos para clarificar la historia que quiere contar. Por ejemplo, puede utilizar símbolos proporcionales para mostrar la media anual del tráfico diario de una ciudad.
Para aplicar estilo a recuentos y cantidades por tamaño, haga lo siguiente:
En el panel Estilos, haga clic en el estilo Recuentos y cantidades (tamaño) si es necesario y haga clic en Opciones de estilo.
Elija un tema para los símbolos. Hay varios temas disponibles. Cada tema puede contar una historia diferente concordando símbolos de distintos tamaños con sus datos de distintas maneras.
Haga clic en el símbolo en Estilo de símbolo y especifique la configuración para aplicar estilo a los símbolos proporcionales (color, trazo y opacidad). Para obtener más información, consulte Usar opciones de estilo.
En el panel Opciones de estilo, haga clic en Invertir rampa de tamaño
para invertir o girar el orden del tamaño del símbolo.Nota:
De forma predeterminada, los valores más altos se dibujan con símbolos más grandes y los valores más bajos se dibujan con símbolos más pequeños. Hacer clic en Invertir rampa de tamaño le permite invertir este patrón.
Ajuste los manipuladores de límite en el histograma para cambiar la forma de aplicar los símbolos proporcionales a los datos. Puede arrastrar el controlador o hacer clic en el número que hay al lado del controlador y escribir un valor. Todos los valores que estén por encima del controlador superior se dibujarán con el mismo símbolo más grande. Los valores que estén por debajo del controlador inferior se mostrarán con el mismo símbolo más pequeño. El resto de valores se dibujan con una secuencia proporcional de tamaños entre los dos límites. Pruebe con la posición de los controladores y utilice el histograma para ver la distribución de los datos a fin de ajustar mejor el mensaje del mapa.
Sugerencia:
para ampliar los detalles del histograma. Haga clic en Restablecer posiciones del control deslizante
para volver a las posiciones originales del control deslizante en cualquier momento.Para Rango de tamaño, mantenga el rango de tamaño predeterminado o especifique un rango personalizado (en píxeles) ajustando los controles deslizantes o haciendo clic en los valores predeterminados e proporcionando valores nuevos. Mantenga activada la casilla de verificación Ajustar tamaño automáticamente para optimizar los símbolos para el nivel actual de zoom del mapa y ajustarlos automáticamente a otros niveles de zoom.
Si representa cartográficamente datos asociados a polígonos, haga clic en Estilo de símbolo y ajuste las propiedades de relleno y contorno de los polígonos. Para obtener más información, consulte Usar opciones de estilo.
Sugerencia:
De forma predeterminada, los símbolos de entidad poligonal de la capa (por ejemplo, límites de condado) se muestran en el mapa, en los símbolos proporcionales. Para mantener esta configuración, deje activado el botón de alternancia Mostrar símbolo de fondo y, opcionalmente, personalice el estilo del símbolo para las entidades de fondo, como ajustar la transparencia o cambiar el color del contorno. Para ocultar los símbolos de fondo de la capa, por ejemplo, si no desea ver los límites de los condados bajo los símbolos proporcionales, desactive el botón de alternancia Mostrar símbolo de fondo.
Desactive el botón de alternancia Incluir en la leyenda para ocultar la rampa de tamaño en la leyenda.
Nota:
Estas opciones no están disponibles con los estilos Color y tamaño, Tipos y tamaño o Categoría predominante y tamaño.
Si va a representar cartográficamente símbolos de puntos, puede rotar los símbolos en función de un segundo atributo numérico. Por ejemplo, el tamaño de los puntos representa la temperatura del aire en estaciones meteorológicas, mientras que la rotación de los puntos representa la humedad. El símbolo predeterminado es redondo, con lo cual no representa bien la rotación. Es mejor seleccionar una forma diferente. Haga clic en Rotación por atributo para rotar símbolos y especifique la configuración de rotación.
Densidad de puntos
Utilice el estilo Densidad de puntos para visualizar la distribución de un atributo numérico o para comparar varios atributos numéricos utilizando puntos de color diferente. Con este estilo, cada punto representa un recuento de algo o alguien, como ciudadanos, ventas o delitos. El estilo Densidad de puntos funciona bien para capas con entidades poligonales asociadas con recuentos o totales que comparten una unidad de medida común, como personas, casas, informes de incidentes, total de dólares y más. Por ejemplo, puede usar este estilo para mostrar la concentración de personas sin hogar no cobijadas en comparación con personas sin hogar cobijadas de una ciudad, o la distribución de población por raza en todo Estados Unidos.
Cuando se aplica el estilo Densidad de puntos a la capa, se selecciona la cantidad representada por cada punto, por ejemplo, un punto representa 20 árboles. También puede personalizar la leyenda y la rampa de color y especificar otros ajustes para ajustar el estilo.
Para aplicar estilo utilizando la densidad de puntos, haga lo siguiente:
Repita el paso anterior para seleccionar atributos numéricos adicionales.
Cada atributo debe representar una categoría diferente relacionada con el primer atributo y debe tener la misma unidad de medida.
Haga clic en el estilo Densidad de puntos y, a continuación, haga clic en Opciones de estilo.
Haga clic en la rampa de color en Estilo de símbolo y cambie la configuración. Para personalizar el color o la transparencia de cualquiera de las categorías de forma individual, haga clic en el símbolo de color situado junto a la categoría de la lista. Para obtener más información, consulte Usar opciones de estilo.
Haga clic en una etiqueta de categoría de punto, escriba una nueva etiqueta y pulse Intro.
Arrastre una categoría hacia arriba o hacia abajo en la lista.
En el cuadro de texto Los puntos representan, especifique lo que representa cada punto, por ejemplo, personas, árboles o casas.
En Valor de punto, utilice el control deslizante para especificar un valor que cada punto represente. También puede hacer clic en el valor de punto situado sobre el control deslizante, escribir un valor y pulsar Intro.
Opcionalmente, haga lo siguiente para ajustar la visualización de puntos:
De forma predeterminada, los símbolos de entidad poligonal de la capa (por ejemplo, límites de condado) se muestran en el mapa, debajo de los puntos. Deje activado el botón de alternancia Mostrar símbolo de fondo para mantener esta configuración y, opcionalmente, personalice el estilo del símbolo para las entidades de fondo, como ajustar la transparencia o cambiar el color del contorno. Para ocultar los símbolos de entidad en la capa, por ejemplo, si no desea ver los límites de los condados bajo los puntos, desactive el botón de alternancia Mostrar símbolo de fondo.
De forma predeterminada, el valor del punto varía según la escala de mapa; al acercar el mapa se reduce el valor del punto y al alejar se aumenta. Desactive el botón de alternancia Variar el valor de punto por escala para mantener el valor de punto igual independientemente de la escala de mapa.
De forma predeterminada, cuando hay más de una categoría presente en un área, los colores que representan esas categorías se combinan para el área. Desactive el botón de alternancia Fusionar colores superpuestos para evitar la combinación de colores superpuestos.
Color y tamaño
Con este estilo, elija uno o dos atributos numéricos en los datos y especifique tanto el color como el tamaño de los símbolos de punto en el mapa. Este es un buen estilo para mostrar información de recuento (tamaño) sombreada por un índice (color), por ejemplo, el número de personas sin seguro médico sombreado por el porcentaje de la población que no está asegurada. El estilo Color y tamaño también es útil para asignar un solo atributo en los datos utilizando diferentes colores y pares de símbolos proporcionales para mostrar los valores que están por encima y por debajo de un valor clave, por ejemplo, cuando las tasas de obesidad infantil están por encima y por debajo de la media nacional.
Aplicar estilo a un atributo
Para aplicar estilo a un atributo utilizando el color y el tamaño, siga estos pasos:
Haga clic en el estilo Color y tamaño y, a continuación, haga clic en Opciones de estilo.
En el primer menú desplegable, elija un tema. Cada tema puede contar una historia diferente sobre los datos.
Por ejemplo, elija el tema Por encima y por debajo para mostrar dónde los valores están por encima y por debajo de un valor determinado, como los niveles de tráfico superiores e inferiores a la media.
Si elige Por encima y por debajo para el tema, seleccione un par de símbolos en el menú desplegable Par de símbolos para utilizar distintos símbolos, como las flechas hacia arriba y hacia abajo para los valores por encima y por debajo. Otra alternativa es utilizar el mismo símbolo en distintos colores para todos los valores; para ello, seleccione Símbolo único y seleccione un símbolo, como, por ejemplo, cuadrados. Para Esquema de color, seleccione Continuo para aplicar una rampa de color gradual y suavizada, o seleccione Binario para agrupar los datos en dos colores distintos.
Haga clic en la rampa de color en Estilo de símbolo y especifique la configuración de la rampa de color para elegir otra rampa de color o para cambiar otros parámetros gráficos como el grosor y el color de los trazos. Para obtener más información, consulte Usar opciones de estilo.
para invertir o girar los colores de la rampa de color.Ajuste los manipuladores de límite del control deslizante del histograma para cambiar la forma de aplicar la rampa de color y los símbolos a los datos. Puede arrastrar el controlador o hacer clic en el número que hay al lado del controlador y escribir un valor. Pruebe con la posición de los manipuladores y utilice el histograma y la opción de promedio calculado
Para ampliar los detalles del histograma, haga clic en Amplificar control deslizante
.Para Rango de tamaño, mantenga el rango de tamaño predeterminado o especifique un rango personalizado (en píxeles) ajustando los controles deslizantes o haciendo clic en los valores predeterminados e proporcionando valores nuevos. Para optimizar los símbolos para el nivel de zoom del mapa actual y ajustarlos automáticamente en otros niveles de zoom, mantenga seleccionada la casilla de verificación Ajustar automáticamente el tamaño.
Si representa cartográficamente datos asociados a polígonos, haga clic en Estilo de símbolo y ajuste las propiedades de relleno y trazo de los polígonos. Para obtener más información, consulte Usar opciones de estilo.
Sugerencia:
Si va a representar cartográficamente símbolos de puntos, puede rotar los símbolos en función de un segundo atributo numérico. Por ejemplo, el color de los puntos representa la temperatura del aire en estaciones meteorológicas, mientras que la rotación de los puntos representa la humedad. El símbolo predeterminado es redondo, con lo cual no representa bien la rotación. Es mejor seleccionar una forma diferente. Para rotar símbolos, haga clic en Rotación por atributo y especifique la configuración de rotación.
Aplicar estilo a dos atributos
Para aplicar estilo a dos atributos utilizando el color y el tamaño, realice lo siguiente:
Repita el paso anterior para seleccionar un segundo atributo o expresión de Arcade.
Sugerencia:
El primer atributo usa el color y el segundo atributo usa diferentes tamaños de símbolo. Cambie el orden de los atributos arrastrando el segundo atributo a la parte superior de la lista de atributos.
Defina ajustes para Recuentos y cantidades (color) (primer atributo) y Recuentos y cantidades (tamaño) (segundo atributo).
Comparar A con B
Este estilo permite representar la relación entre dos números y expresar dicha relación como porcentaje, relación simple o porcentaje general. Por ejemplo, puede representar cartográficamente el número de personas actualmente empleadas como porcentaje del número de personas empleadas en el año anterior para observar la tendencia del desempleo.
Para aplicar estilo a relaciones, realice lo siguiente:
Haga clic en el estilo Comparar A con B y, a continuación, haga clic en Opciones de estilo.
Haga clic en la rampa de color en Estilo de símbolo y especifique la configuración de la rampa de color para elegir otra rampa de color o cambiar otros parámetros gráficos como el grosor y el color de los trazos. Para obtener más información, consulte Usar opciones de estilo.
para invertir o girar los colores de la rampa de color.Seleccione una opción en el menú desplegable Etiquetas para cambiar las etiquetas de la leyenda y el histograma. Puede mostrar la relación entre A y B, mostrar A como porcentaje de A y B o mostrar A como porcentaje de B.
Haga clic en Valores iguales para centrar el histograma en valores iguales o haga clic en Valores medios para centrar en el valor medio.
Ajuste los manipuladores de límite de la rampa de color para cambiar la forma de aplicar los colores a los datos. Puede arrastrar el controlador o hacer clic en el número que hay al lado del controlador y escribir un valor. Pruebe con la posición de los controladores y utilice el histograma que hay junto a la rampa de color para ver la distribución de los datos a fin de ajustar mejor el mensaje del mapa.
Sugerencia:
para ampliar los detalles del histograma.Active el botón de alternancia Mostrar entidades sin valor para dibujar ubicaciones en las que faltan datos en el mapa y, opcionalmente, especifique un estilo de símbolo y una etiqueta para representar esos valores.
Este estilo de mapa resulta útil si una capa contiene varios atributos relacionados que desea comparar y para mostrar cuál es el atributo predominante; es decir, el que tiene el valor más alto, y el grado de predominancia respecto al resto de atributos de la capa. Por ejemplo, puede utilizar este estilo para ver la población étnica predominante en cada distrito censal de Los Ángeles (California), así como cuánto mayor es la población predominante respecto al resto.
Para utilizar el estilo Categoría predominante, elija de 2 a 10 atributos numéricos que tengan la misma unidad de medida (por ejemplo, dólares estadounidenses), donde cada uno represente una categoría distinta (por ejemplo, 2006, 2007, 2008 y 2009) en relación con el asunto del mapa (por ejemplo, ingresos personales per cápita por condado). Cada atributo se dibuja con un color diferente, por ejemplo, rojo para 2006 y azul para 2007, definido mediante la rampa de color aplicada a la capa o mediante los colores que apliques a las categorías de atributos individuales.
Este estilo utiliza la transparencia para mostrar la intensidad relativa del atributo predominante para cada entidad de la capa. La intensidad, o grado, de predominancia se calcula como un porcentaje del valor total de todos los atributos para una determinada entidad. Por lo general, cuanto más alta es la transparencia (es decir, más claro el color) de una entidad, más baja será la intensidad de su atributo predominante respecto al total. En el ejemplo de los ingresos personales por cápita, esto significa que los condados en los que el año predominante es 2007 se dibujan con sombras diferentes de azul para reflejar el valor de los ingresos personales por cápita en 2007 como porcentaje del valor total de los ingresos por cápita de todos los años.
Para aplicar estilo a entidades por categoría predominante, realice lo siguiente:
Repita el paso anterior para seleccionar hasta nueve atributos numéricos más.
Elija el estilo Categoría predominante y haga clic en Opciones de estilo.
Haga clic en la rampa de color en Estilo de símbolo y modifique la configuración para elegir una rampa de color diferente o para cambiar otros parámetros gráficos, como el ancho de línea y el patrón de contorno. Para obtener más información, consulte Usar opciones de estilo.
Active el botón de alternancia Mostrar entidades por orden de valor para definir el orden de visualización de las entidades superpuestas en el mapa en función del orden de las categorías mostrado en el panel Opciones de estilo. Si activa esta opción, las entidades superpuestas en categorías más arriba en la lista se dibujan encima de las entidades en categorías que están más abajo en la lista.
Haga clic en el símbolo de color situado junto a la categoría de la lista para personalizar el color de cualquiera de las categorías de forma individual. Las opciones disponibles dependen de si los datos constan de puntos, líneas o polígonos. Por ejemplo, si los datos constan de puntos, puede cambiar la forma, el color de relleno, el trazo y el tamaño del símbolo de punto.
Haga clic en una etiqueta, escriba una nueva etiqueta de categoría y pulse Intro.
Arrastre una categoría hacia arriba o hacia abajo en la lista para reordenarlas en la leyenda. Este orden también afecta al orden de visualización de entidades si ha activado el botón de alternancia Mostrar entidades por orden de valor.
Haga clic en Transparencia por porcentaje predominante para ajustar la transparencia por entidad en función de la intensidad relativa del atributo predominante, asegúrese de que el botón de alternancia Establecer la transparencia en función del porcentaje predominante esté activado y especifique la configuración de transparencia. Los valores reflejan la intensidad relativa del atributo predominante como un porcentaje del valor total de todos los atributos. Las entidades cuyo valor porcentual predominante esté por encima del valor del controlador superior (valores altos) se dibujan con la misma transparencia (más oscura o menos transparente). Las entidades cuyo valor porcentual predominante esté por debajo del valor del controlador inferior (valores bajos) se muestran con la misma transparencia (más clara o más transparente). Las entidades restantes se dibujan con transparencia continua entre los dos límites. Pruebe con la posición de los manipuladores y utilice la opción de promedio calculado
para aplicar la transparencia de forma efectiva.
Utilice este estilo de mapa para comparar varios atributos relacionados con la misma unidad de medida. Al igual que sucede con el estilo Categoría predominante, este estilo utiliza el color para mostrar el atributo predominante y utiliza la transparencia para mostrar el grado de predominancia respecto al resto de atributos. Además, el estilo Categoría predominante y tamaño utiliza un tercer elemento, el tamaño, para representar la suma de los atributos de cada entidad. Por ejemplo, en una capa que muestra los tipos de vivienda por distrito censal, puede aplicar este estilo para ver qué tipo de vivienda (ocupada por propietarios, ocupada por arrendatarios y vacía), tiene el mayor recuento en cada distrito censal y cuánto mayor es el recuento del tipo de vivienda predominante en comparación con el resto de tipos. Además, al aplicar símbolos proporcionales a la capa, puede comparar el número total de unidades de vivienda en los distritos y visualizar los distritos con un alto número de unidades de vivienda y aquellos con números menores.
Para utilizar el estilo Categoría predominante y tamaño, elija de 2 a 10 atributos numéricos con la misma unidad de medida (por ejemplo, unidades), cada uno para representar una categoría distinta (por ejemplo, ocupada por propietarios, ocupada por arrendatarios o vacía) en relación con el tema de su mapa (por ejemplo, tipo de vivienda). Cada atributo se dibuja con un color diferente, definido mediante la rampa de color aplicada a la capa o mediante los colores que apliques a las categorías de atributos individuales. Al igual que con el estilo Categoría predominante, este estilo utiliza la transparencia para mostrar la intensidad relativa del atributo predominante (por ejemplo, viviendas ocupadas por arrendatarios) en comparación con el total. Generalmente, la transparencia más alta equivale a una intensidad más baja (es decir, un porcentaje más bajo del valor total de todos los atributos). En cuanto al componente de tamaño de este estilo, se utilizan símbolos proporcionales para mostrar la suma de las categorías (por ejemplo, viviendas totales por distrito censal). Los símbolos más grandes representan cifras más elevadas.
Para aplicar estilo a entidades por categoría predominante y tamaño, realice lo siguiente:
Elija el estilo Categoría predominante y tamaño y, a continuación, haga clic en Opciones de estilo.
Defina ajustes para Categoría predominante (atributo con el valor más alto) y Recuentos y cantidades (tamaño) (suma de las categorías).
Relación
Con el estilo de representación cartográfica inteligente Relación, puede visualizar la relación entre dos atributos numéricos en datos de entidad poligonal, de puntos o líneas. Por ejemplo, puede ver si existe una relación entre la riqueza y la rareza de especies en el mundo, y en qué áreas la relación es más pronunciada. Según la técnica de representación cartográfica de coropletas bivariantes, el estilo Relación aplica una rampa de color graduada diferente a los datos clasificados de cada atributo y combina las rampas de color. Así, puede ver dónde podrían estar relacionados los atributos. Puede explorar la relación con distintas opciones de enfoque. Por ejemplo, puede centrarse en las zonas donde tanto la riqueza como la rareza de especies son altas, o cambiar el enfoque para resaltar las áreas en las que ambas son bajas. También puede cambiar el método de clasificación y otras configuraciones.
Para aplicar estilo a entidades por relación, haga lo siguiente:
Repita el paso anterior para seleccionar un segundo atributo numérico o expresión de Arcade.
Elija el estilo Relación y haga clic en Opciones de estilo.
Opcionalmente, elija una rampa de color diferente o cambie otros parámetros gráficos, como el ancho de línea y el patrón de contorno. Haga clic en la rampa de color en Estilo de símbolo y cambie la configuración. Para obtener más información, consulte Usar opciones de estilo.
En el menú desplegable Tamaño de cuadrícula, elija el tamaño de cuadrícula que se utilizará para la leyenda.
Cuanto más altos sean los números de la cuadrícula, más detalle de degradado de color se aplica en la rampa de color.
En el menú desplegable Método, seleccione el método de clasificación para clasificar los valores de atributos de sus datos. También puede hacer clic en Leyenda para editar manualmente los símbolos y las etiquetas de las clases en la leyenda del mapa.
Amplíe cada atributo del que esté realizando una representación cartográfica y elija una opción del menú desplegable Dividido por. Para cambiar cómo se distribuyen los datos, ajuste los manipuladores de límite en el histograma arrastrando el manipulador o haciendo clic en el número situado junto al manipulador y escribiendo un valor. También puede utilizar la media calculada
para comprender la distribución de los datos a fin de ajustar mejor el mensaje del mapa.Si los datos no están normalizados ni estandarizados, puede convertir los datos sin procesar en tasas o porcentajes. Se recomienda normalizar los datos al realizar una representación cartográfica de las relaciones. Algunos ejemplos de datos normalizados son X per cápita, Y por kilómetro cuadrado o una relación entre x e y. En comparación, los recuentos sin procesar se visualizan mejor con colores una vez estandarizados.
Opcionalmente, dibuje ubicaciones en las que faltan datos en el mapa. Active el botón de alternancia Mostrar entidades sin valores y, opcionalmente, especifique un estilo y una etiqueta para representar esos valores.
En el menú desplegable Foco, seleccione una de las siguientes opciones para especificar el aspecto de la relación que desea resaltar:
Valores altos: la leyenda se centra en entidades con valores altos en ambos atributos.
Valores altos/valores bajos: la leyenda se centra en entidades con valores altos en el primer atributo y valores bajos en el segundo atributo.
Valores bajos/valores altos: la leyenda se centra en entidades con valores bajos en el primer atributo y valores altos en el segundo atributo.
Valores bajos: la leyenda se centra en entidades con valores bajos en ambos atributos.
Ninguno: la leyenda no se centra en nada en particular.
Opcionalmente, ajuste la transparencia de los valores numéricos por entidad. Haga clic en Transparencia por atributo, active el botón de alternancia Establecer la transparencia en función de los valores de atributo y especifique la configuración de transparencia.
Solo puede usar esta opción si dispone de datos numéricos o de fecha asociados a las ubicaciones. Por ejemplo, si una capa contiene datos de población, puede ajustar la transparencia de cada ubicación de forma proporcional a su población.
Opcionalmente, si representa cartográficamente símbolos de punto, haga clic en Rotación por atributo y especifique la configuración de rotación para rotar símbolos en función de un segundo campo numérico.
Relaciones y tamaño
Utilice el estilo de mapa Relaciones y tamaño para ver la relación entre los atributos numéricos de los datos de entidad poligonal, de puntos y líneas. Al igual que con el estilo Relación, este estilo aplica rampas de color graduadas diferentes a los datos clasificados en dos atributos y combina las rampas de color para mostrar las relaciones entre los atributos. Además, el estilo Relaciones y tamaño utiliza símbolos de distinto tamaño para representar un tercer atributo numérico que usted especifique. Por ejemplo, puede ver si existe una relación entre los gastos federales para programas de conservación y humedales por operación y los gastos para programas de ganadería por operación, y si el gasto total para programas federales es coherente con el patrón. Con este estilo de mapa, también puede identificar visualmente las áreas del país en las que la relación es más y menos pronunciada. El estilo Relaciones y tamaño le permite explorar las relaciones de sus datos con opciones de enfoque, métodos de clasificación y otras opciones.
Se aplica estilo al primer atributo usando color para mostrar su posible relación con el segundo atributo.
Repita el paso anterior para seleccionar un segundo y un tercer atributo numérico o expresión de Arcade.
Se aplica estilo al segundo atributo usando color para mostrar su posible relación con el primer atributo. Se da estilo al tercer atributo del mapa con símbolos de diferente tamaño.
Seleccione el estilo Relaciones y tamaño y haga clic en Opciones de estilo.
Defina la configuración de Relación para los dos primeros atributos y Recuentos y cantidades (tamaño) para el tercer atributo.
Gráficos
Use gráficos para mostrar las proporciones de datos de categoría asociados a una sola entidad, utilizando un recuento o una estadística de resumen. Los símbolos de gráficos circulares pueden ayudar a responder a preguntas como cuáles son las proporciones de las categorías de cada entidad de un mapa o comparar recuentos u otras estadísticas de resumen entre ubicaciones.
Por ejemplo, usted está revisando las suscripciones de pólizas de seguros en Estados Unidos para determinar dónde hay potencial de mercado para cada clase de póliza (automóviles, discapacidad, vida y hogar). Puede seleccionar cada campo de clase de póliza y asignarlos con el estilo Gráficos. Los datos se representan como símbolos de gráficos circulares mostrando las proporciones de cada clase de pólizas que se compran en cada estado.
Para utilizar el estilo Gráficos, elija de 2 a 10 atributos numéricos que tengan la misma unidad de medida (por ejemplo, dólares estadounidenses), donde cada uno represente una categoría distinta (por ejemplo, 2006, 2007, 2008 y 2009) en relación con el asunto del mapa (por ejemplo, ingresos personales per cápita por condado). Cada atributo se dibuja con un color diferente, por ejemplo, rojo para 2006 y azul para 2007, definido mediante la rampa de color aplicada a la capa o mediante los colores que apliques a las categorías de atributos individuales.
Para aplicar estilo a entidades usando gráficos, haga lo siguiente:
Elija el estilo Gráficos y haga clic en Opciones de estilo.
Opcionalmente, realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en la rampa de color en Estilo de símbolo y modifique la configuración para elegir otra rampa de color o para cambiar otros parámetros gráficos, como el ancho de línea y el patrón de contorno. Para obtener más información, consulte Usar opciones de estilo.
Use el control deslizante para cambiar el Tamaño del gráfico o escriba un valor de píxel en el cuadro de texto.
En Forma, utilice el control deslizante para establecer el gráfico como Circular o de Anillo. Cuanto más cerca esté el manipulador de Anillo, más grande será el agujero en el centro del gráfico.
Use el control deslizante o escriba un valor de porcentaje en el cuadro de texto para ajustar Agrupación %. Los campos que presentan un valor por debajo del porcentaje de agrupación se agregan en una sola categoría Otra para simplificar el gráfico.
De forma predeterminada, los símbolos de entidad poligonal de la capa (por ejemplo, límites de condado) se muestran en el mapa, en los símbolos del gráfico. Para mantener esta configuración, deje activado el botón de alternancia Mostrar símbolo de fondo y, opcionalmente, personalice el estilo del símbolo para las entidades de fondo, como ajustar la transparencia o cambiar el color del contorno. Para ocultar los símbolos de fondo de la capa, por ejemplo, si no desea ver los límites de los condados bajo los símbolos proporcionales, desactive el botón de alternancia Mostrar símbolo de fondo.
Gráficos y tamaño
Al igual que con el estilo Gráficos, Gráficos y tamaño utiliza un recuento o una estadística de resumen para mostrar las proporciones de datos de categoría asociados a una sola entidad en un símbolo de gráfico circular. Además, Gráficos y tamaño utiliza el tamaño para representar la suma de las categorías de cada entidad.
Por ejemplo, en una capa que contiene datos sobre compras de clases de pólizas de seguros por estado, puede aplicar Gráficos y tamaño para ver qué clases de pólizas de seguros (de coche, de invalidez, de vida o de propiedad) se están adquiriendo más y cuántos seguros se están contratando en un estado en comparación con otro. El tamaño del símbolo de gráfico de cada estado depende de la suma de sus categorías, lo que le permite comparar las categorías de un símbolo y los totales entre ubicaciones.
Para utilizar el estilo Gráficos y tamaño, elija de 2 a 10 atributos numéricos que tengan la misma unidad de medida (por ejemplo, dólares estadounidenses), donde cada uno represente una categoría distinta (por ejemplo, 2006, 2007, 2008 y 2009) en relación con el asunto del mapa (por ejemplo, ingresos personales per cápita por condado). Cada atributo se dibuja con un color diferente, por ejemplo, rojo para 2006 y azul para 2007, definido mediante la rampa de color aplicada a la capa o mediante los colores que apliques a las categorías de atributos individuales.
Para aplicar estilo a las entidades usando gráficos y tamaño, haga lo siguiente:
Elija el estilo Gráficos y tamaño y haga clic en Opciones de estilo.
Para definir los ajustes de Gráficos (color), haga clic en Opciones de estilo en la tarjeta de estilo y realice alguna de las siguientes acciones:
Use el control deslizante para cambiar el Rango de tamaño de gráfico o introduzca valores de píxel en los cuadros de texto para definir los tamaños mínimo y máximo del gráfico. También puede usar la casilla Ajustar automáticamente el tamaño del gráfico para ajustar el tamaño de los gráficos.
Haga clic en Hecho o haga clic en la flecha hacia atrás para volver al panel Opciones de estilo.
Defina los ajustes de Gráficos (tamaño) (suma de categorías) como en el caso de Recuentos y cantidades (tamaño).
