Aplicar estilo a imágenes en Visor de mapas
Visor de mapas le permite explorar datos de varias formas mediante una serie de estilos de representación cartográfica inteligente. Al aplicar estilo a capas de mapa en Visor de mapas, la naturaleza de los datos determina las opciones de estilo predeterminadas. Puede experimentar con rampas de color, pesos de línea, transparencia, símbolos y otros elementos gráficos, y ver sus opciones reflejadas inmediatamente en el mapa.
Puede aplicar estilo a las capas de imágenes de varias formas, en función del tipo de datos de la capa y de lo que desee resaltar. Cuando aplica estilo a su capa de imágenes, solo las opciones aplicables a la capa están disponibles en el panel Estilos. Por ejemplo, puede visualizar imágenes multiespectrales o multibanda usando una composición de color de rojo, verde y azul (RGB), pero los datos de elevación no tienen esta opción de visualización.
Aplicar una extensión
Aplicar una extensión a datos continuos le permite aplicar varias rampas de color y mejorar el contraste de la capa de imágenes. Extender resulta útil cuando desea que ciertas entidades de un dataset continuo sean más obvias. Por ejemplo, puede aplicar una extensión para mostrar claramente áreas de elevación alta en comparación con la baja elevación en un modelo digital de elevación (DEM).
Para aplicar estilo a datos de imágenes continuos con el estilo Extender, haga lo siguiente:
  1. Siga los cuatro primeros pasos de Aplicar un estilo.
  2. En el panel Estilos, haga clic en el estilo Extender y haga clic en Opciones de estilo.
  3. Opcionalmente, haga clic en el menú desplegable Tipo de extensión y seleccione de la lista de opciones.
    Las siguientes opciones están disponibles:
    • Ninguno: no se realizarán mejoras de imagen adicionales.
    • Mínimo y máximo: muestre el rango completo de valores de la imagen. Edite los valores de la tabla de estadísticas para realizar cambios adicionales según sea necesario. Estas opciones solo están disponibles cuando el botón de alternancia del Ajuste de rango dinámico está desactivado.
    • Porcentaje recortado: define un rango de valores para mostrar y excluye de la extensión los valores de píxel más altos y más bajos. Utilice los dos cuadros de texto para editar los porcentajes superior e inferior.
    • Desviación estándar: muestra los valores entre un número especificado de desviaciones estándar.
  4. Opcionalmente, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en la rampa de colores bajo Esquema de color, luego haga clic en Editar y elija otra rampa de colores. Opcionalmente, haga clic en Invertir colores de rampa para cambiar la dirección de los colores.
    • Active el botón de alternancia Aplicar ajuste de rango dinámico para usar el ajuste de rango dinámico en el que se aplica el método de extensión a los valores de píxel solo en la visualización del mapa activo.
    • Ajuste el control deslizante del valor Gamma para resaltar el contraste en la capa de imágenes.
    • Si utiliza los tipos de extensión Mínimo máximo o Desviación estándar, escriba los valores mínimo y máximo de píxel que desea incluir en la extensión en la tabla Estadísticas. Así se actualizan los valores de extensión en la visualización.
  5. En el panel Opciones de estilo, haga clic en Hecho cuando haya terminado de personalizar el estilo o haga clic en Cancelar para volver al panel Estilos sin guardar sus opciones.
  6. En el panel Estilos, haga clic en Hecho.
Estilo con RGB
La representación en pantalla de datos de imágenes mediante la composición de color RGB (rojo, verde y azul) le permite utilizar información de varias bandas en las imágenes multibanda para resaltar entidades específicas de las imágenes. Por ejemplo, puede usar una composición de color natural en la que los canales rojo, verde y azul se rellenan con las bandas de sensor rojas, verdes y azules para renderizar la imagen tal como la vería de forma natural. También puede utilizar otras combinaciones para resaltar la vegetación verde, el agua o las áreas urbanas.
Para aplicar estilo a datos de imágenes multibanda con el estilo RGB, haga lo siguiente:
  2. En el panel Estilos, haga clic en el estilo RGB si es necesario y haga clic en Opciones de estilo.
  3. Seleccione las bandas que desea mostrar en los canales rojo, verde y azul.
    • Haga clic en el menú desplegable Tipo de extensión y seleccione de la lista de opciones.
    • Ajuste el control deslizante del valor Gamma para resaltar el contraste en la capa de imágenes. También puede activar el botón de alternancia Cambiar valores gamma de banda individual y escribir los valores gamma para cada banda.
Utilizar valores únicos
La representación en pantalla de las imágenes mediante valores únicos resulta útil para visualizar datos temáticos o categóricos. Esta opción de visualización es compatible con capas de imágenes de banda única que se publicaron con una tabla de atributos ráster. Puede basar la representación en pantalla de valores únicos en uno o varios campos de atributos del dataset. Si la tabla de atributos ráster tiene valores de rojo, verde y azul especificados en los campos respectivos, el dataset se mostrará utilizando esos colores de forma predeterminada. Este tipo de visualización se utiliza a menudo con datos temáticos como cobertura de suelo o zonas de riesgo.
Para aplicar estilo a datos de imágenes con el estilo Valores únicos, haga lo siguiente:
  2. En el panel Estilos, haga clic en el estilo Valores únicos y haga clic en Opciones de estilo.
  3. Opcionalmente, realice una de las siguientes acciones:
    • Seleccione otro campo en el menú desplegable Campo para utilizarlo para la visualización del valor único.
    • Elija otra rampa de colores en Esquema de color.
    • Haga clic en la etiqueta junto a cada color y modifique el texto para agregar contexto a la visualización.
  4. En el panel Opciones de estilo, haga clic en Hecho cuando haya terminado de personalizar el estilo o haga clic en Cancelar para volver al panel Estilos sin guardar sus opciones.
  5. En el panel Estilos, haga clic en Hecho.
Clasificar valores
La opción Clasificar le permite agrupar valores de píxel o de celda en un número especificado de clases y visualizar cada clase con un color determinado. Esta opción es compatible con capas de imágenes de banda única. Por ejemplo, puede clasificar un ráster de temperatura en regiones de temperaturas bajas, moderadas y altas, y agregar colores para distinguir las clases. Si la capa de imágenes contiene datos continuos y no se ha calculado un histograma, se calculará cuando se seleccione el renderizador de clasificación.
Para aplicar estilo a datos de imágenes con el estilo Clasificar, haga lo siguiente:
  2. En el panel Estilos, haga clic en el estilo Clasificar y haga clic en Opciones de estilo.
  3. Seleccione el método de clasificación que se usará para clasificar píxeles en el menú desplegable Método.
    • Cortes naturales: los cortes de clase se determinan estadísticamente al buscar pares de entidades adyacentes entre los que existe una diferencia relativamente grande en el valor de los datos.
    • Intervalo equivalente: el rango de valores de celda se divide en clases de igual tamaño donde usted especifica la cantidad de clases.
    • Cuantil: cada clase contiene un número igual de celdas.
    • Intervalo definido: especifique un intervalo para dividir el rango de valores de celda y el número de clases se calculará automáticamente.
    • Intervalo manual: cree las rupturas de clase manualmente escribiendo los rangos de valores de píxeles en la tabla de clases, o arrastrando los controles deslizantes de la barra Rango de datos.
    • Seleccione otro campo en el menú desplegable Campo para utilizarlo para la clasificación.
    • Especifique el número de grupos para la clasificación en la opción Número de clases.
Aplicar relieve sombreado
Relieve sombreado es compatible con capas de imágenes que contienen datos de elevación. Esta opción genera una representación del terreno mediante la aplicación de rampas de color integradas en el sombreado del terreno, lo que resulta útil para resaltar terreno cambiante. Por ejemplo, puede aplicar un relieve sombreado para mostrar claramente áreas de elevación alta en comparación con la baja elevación en un modelo digital de elevación (DEM).
Para aplicar estilo a datos de imágenes de elevación con el estilo Relieve sombreado, haga lo siguiente:
  2. En el panel Estilos, haga clic en el estilo Relieve sombreado y haga clic en Opciones de estilo.
    • Elija una opción de sombreado en el menú desplegable Tipo de sombreado.
      El tipo de sombreado Tradicional permite cambiar los siguientes ajustes:
      • Acimut: la posición relativa del sol a lo largo del horizonte
      • Altitud: el ángulo de elevación del sol sobre el horizonte
      • Factor Z: el factor de escalado utilizado para convertir las unidades de elevación o agregar exageración vertical para el efecto visual
      • Escalado: la potencia y el factor de tamaño de píxel, que determina de qué modo escala el factor z el resultado del relieve con sombra
      El tipo de sombreado Multidireccional le permite cambiar la configuración de Factor Z y de Escalado.
Usar el estilo Mapa de color
El estilo Mapa de color se admite en las capas de imágenes que se publicaron con un mapa de color. Usa los valores de rojo, verde y azul en el mapa de color para mostrar una capa de imágenes de una sola banda. También le permite asignar etiquetas a cada clase. Por ejemplo, puede asignar un color a un tipo de suelo específico en un mapa de suelo, con una leyenda asociada para cada etiqueta de tipo de suelo.
Para modificar la visualización de la imagen utilizando el estilo Mapa de color, siga estos pasos:
  2. En el panel Estilos, haga clic en el estilo Mapa de color en caso necesario y, a continuación, haga clic en Opciones de estilo.
  3. Edite la columna Etiqueta según sea necesario para generar una nueva leyenda.
Estilo con campos vectoriales
El estilo Campo vectorial usa un componente de magnitud y dirección –o un componente U y V, en ocasiones conocidos como velocidad zonal y velocidad meridional– para mostrar los datos. Por ejemplo, puede utilizar este estilo para mostrar corrientes de viento u oceánicas como flechas en las que la dirección indica el flujo, y el tamaño o color de la flecha indica la magnitud o la potencia de la corriente.
  2. En el panel Estilos, haga clic en el estilo Campo vectorial en caso necesario y, a continuación, haga clic en Opciones de estilo.
  3. Seleccione el tipo de símbolo para representar la magnitud y la dirección de la variable desde el menú desplegable Tipo de símbolo. Las siguientes opciones están disponibles:
    • Escala de viento Beaufort: simboliza la magnitud y dirección del viento utilizando la escala de viento Beaufort. La magnitud se indica con el color y el tamaño relativo de la flecha.
    • Escalar simple: simboliza la magnitud de los datos mediante tamaños de símbolos graduados.
    • Flecha única: simboliza la magnitud y la dirección del flujo con una flecha que tiene un color único.
    • Barbas de viento: simboliza la magnitud y la dirección del viento usando barbas de viento.
    • Corriente oceánica (nueve clases): simboliza la magnitud y la dirección de las corrientes de agua utilizando nueve categorías predefinidas. La magnitud se indica con el color y el tamaño relativo de la flecha.
    • Corriente oceánica (cuatro clases): simboliza la magnitud y la dirección de las corrientes de agua mediante cuatro categorías predefinidas. La magnitud se indica con el color y el tamaño relativo de la flecha.
    • Flecha clasificada: simboliza la magnitud y dirección del flujo mediante categorías basadas en los límites de magnitud. La magnitud se indica con el color y el tamaño relativo de la flecha.
  4. Utilice el control deslizante Densidad de símbolos para especificar la densidad de los símbolos que representan los datos.
  5. Utilice el control deslizante Escala de símbolos para especificar el tamaño de los símbolos que representan la magnitud.
  6. Utilice el botón de alternancia Invertir símbolos para invertir o girar los símbolos.
    Nota:
    De forma predeterminada, todos los símbolos se dibujan en la dirección definida en los datos. Si la dirección del ángulo en los datos se mide en función del comienzo del flujo másico, como el viento, utilice esta opción para invertir la dirección del símbolo vectorial.
  7. Opcionalmente, especifique las siguientes propiedades
    1. Establezca los límites para el rango de magnitud de la variable de datos. Especifique los valores Mínimo y Máximo.
    2. Establezca las unidades para Entrada y Salida.
  8. En el panel Opciones de estilo, haga clic en Hecho cuando haya terminado de personalizar el estilo o haga clic en Cancelar para volver al panel Estilos sin guardar sus opciones.
  9. En el panel Estilos, haga clic en Hecho.
Usar el estilo Flujo
El estilo Flujo usa un componente de magnitud y dirección –o un componente U y V, en ocasiones conocidos como velocidad zonal y velocidad meridional– para mostrar líneas de transmisión o frentes de onda animados. Por ejemplo, puede utilizar este estilo para mostrar corrientes de viento u oceánicas como ondas o líneas de transmisión, en las que la dirección indica la dirección del flujo y la longitud, el color y la velocidad de las líneas de flujo o frentes de onda indican la magnitud o la potencia de la corriente.
  2. En el panel Estilos, haga clic en el estilo Flujo en caso necesario y, a continuación, haga clic en Opciones de estilo.
  3. Seleccione el tipo de símbolo para representar la magnitud y dirección de los datos de flujo como Línea de flujo o Frente de onda.
    Las líneas de flujo son líneas de transmisión animadas en las que la dirección representa la dirección del flujo y la velocidad y la longitud representan la magnitud. Frente de onda es una animación que aparece como ondas y frentes que indican el movimiento en un fenómeno geográfico, como corrientes de aire o agua, donde la dirección de los clústeres de líneas en movimiento representa la dirección y el grosor o el color de la línea representa la magnitud del flujo.
  4. Opcionalmente, utilice los controles deslizantes para ajustar interactivamente las propiedades de visualización de la animación.
    • Velocidad: la velocidad de las líneas de transmisión o frentes de onda animados, de Lenta a Rápida, en relación con el tiempo de simulación.
    • Densidad: la densidad relativa del número de líneas de transmisión o frentes de onda, de Menos a Más, por área de unidad.
    • Longitud: la longitud visible aproximada de la línea de transmisión, de Corta a Larga. Las líneas de transmisión son relativas a la magnitud y aparecen más cortas cuando la Longitud es un número más pequeño.
    • Ancho: el ancho de la pista de línea de transmisión o las líneas de frente de onda en píxeles.
  5. Elija el color de su animación de flujo.
    • Color único: haga clic en la casilla de color y seleccione un color estándar para las líneas de transmisión o las líneas de frente de onda. Si lo desea, haga clic en Editar en el panel Estilo de símbolo para seleccionar entre una paleta de colores o definir los valores de color R (rojo), G (verde) y B (azul), que pueden guardarse o eliminarse. También puede definir la transparencia con un control deslizante o escribiendo un valor en el panel Estilo de símbolo.
    • Rampa de color: los colores que componen una rampa de color representan valores de magnitud. Haga clic en la rampa de color y seleccione una rampa de color continua que se pueda invertir si lo desea. También puede definir la transparencia con un control deslizante o escribiendo un valor en el panel Estilo de símbolo.
      Los valores de magnitud mínimo y máximo de sus datos se asignan a la rampa de color que elija. Los colores de una rampa de color se pueden distribuir por todo el rango de valores de magnitud o una parte de los valores de magnitud. Use los controles deslizantes para ajustar el rango superior e inferior de valores de magnitud para asignarlos a un mapa de color.
      Si elige representar los datos de animación de flujo con una rampa de color, puede incluir una leyenda en el mapa activando el botón de alternancia Incluir en leyenda. La leyenda muestra la rampa de color dentro de los valores de magnitud superior e inferior que ha definido.
  6. Defina la Dirección de flujo de los datos como Hasta o Desde.
    La dirección del flujo se puede modificar para mostrar datos meteorológicos (la dirección desde la que fluye) o datos climatológicos (la dirección hacia la que fluye).
  7. Si lo desea, active el botón de alternancia Topes redondeados para hacer los extremos de las líneas redondeados en lugar de cuadrados.
    Los topes redondeados solo están disponibles cuando el ancho de la línea es mayor que 4 píxeles.
  8. Agregue efectos a la animación de flujo activando el botón de alternancia Efectos de capa.
    Los Efectos de capa están habilitados de forma predeterminada y se ajustan en el panel Efectos .
Sugerencia:
Para crear una visualización multivariante con el estilo Flujo, puede utilizar la fusión de capas. Por ejemplo, puede fusionar una capa de corrientes oceánicas y una capa de temperatura de la superficie del mar. La capa de corrientes oceánicas se renderizará con el estilo Flujo para producir las líneas de transmisión, y la capa de temperatura de la superficie del mar se renderizará con un renderizador de estilo de Valor único para producir el color. A continuación, agregue ambas capas a una capa de grupo.
Registrar un estilo predefinido
Puede registrar un estilo predefinido para una capa de imágenes, una plantilla de procesamiento asociada a una capa de imágenes o una variable en una capa de imágenes multidimensional. Los estilos predefinidos permiten cambiar sin problemas entre distintas visualizaciones personalizadas de una capa de imágenes. Por ejemplo, si registra un único estilo predefinido para cada variable de una capa de imágenes multidimensional, siempre que cambie de una variable a otra, la capa se mostrará automáticamente utilizando el estilo predefinido de dicha variable. Después de registrar un estilo predefinido, puede guardar el elemento de la capa de imágenes o el mapa web que contiene la capa para que cualquiera que trabaje con esa capa de imágenes pueda ver y utilizar el estilo predefinido. Puede registrar varios estilos predefinidos para una capa, plantilla de procesamiento o variable.
Para registrar un estilo predefinido, haga lo siguiente:
  1. Siga los primeros tres pasos de Aplicar un estilo.
  2. Si lo desea, para registrar un estilo predefinido y aplicarlo a una plantilla de procesamiento, haga lo siguiente:
    1. En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Plantillas de procesamiento .
    2. Elija una plantilla de procesamiento a la que aplicar estilo.
    3. Haga clic en Hecho.
    Nota:
    De forma predeterminada, si su capa tiene una plantilla de procesamiento asociada, el estilo predefinido se aplica a la plantilla de procesamiento. Este comportamiento se aplica incluso si la capa de imágenes es multidimensional.
  3. Si lo desea, para registrar un estilo predefinido y aplicarlo a una variable en una capa de imágenes multidimensional, haga lo siguiente:
    1. En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Plantillas de procesamiento . Asegúrese de que la opción Ninguno esté seleccionada.
    2. Haga clic en Hecho.
    3. En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Multidimensional.
    4. En División de visualización actual, elija una variable para el parámetro Mostrar variable.
    5. Haga clic en Hecho.
    Nota:
    De forma predeterminada, si su capa de imágenes es multidimensional y no tiene plantillas de procesamiento, el estilo predefinido se aplica a la variable de visualización.
  4. En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Estilos .
  5. En el panel Estilos, elija un estilo de representación cartográfica.
    Para ayudarle a elegir un estilo, consulte Referencia rápida de estilos.
  6. Haga clic en Opciones de estilo.
    Aparece el panel Opciones de estilo. Cada estilo de representación cartográfica inteligente tiene diferentes opciones que se pueden modificar. Personalice estas opciones para cambiar el aspecto de la capa.
  7. Cuando esté conforme con los cambios, haga clic en Registrar estilo nuevo.
    Se abre la ventana Registrar estilo nuevo.
  8. Especifique un nombre para el estilo predefinido en el cuadro de texto Nombre de estilo.
    Las propiedades Tipo de estilo, Tipo de procesamiento y Nombre presentan ya un valor. Si Tipo de procesamiento está establecido en Ninguno, la propiedad Nombre no está visible. Puede gestionar estas propiedades, incluyendo a qué plantilla de procesamiento o variable aplicar el estilo predefinido, después de registrar el estilo predefinido.
  9. Haga clic en Guardar para registrar el estilo predefinido.
    Se abre el panel Opciones de estilo para el estilo predefinido.
  10. Haga clic en Hecho para regresar al panel Estilos.
El estilo predefinido aparece en la lista de tarjetas de estilo disponibles para la capa de imágenes.
Precaución:
Si no guarda el elemento de capa de imágenes o el mapa web que contiene la capa después de registrar un estilo predefinido, el estilo predefinido no estará disponible una vez finalizada la sesión del navegador.
Administrar un estilo predefinido
Una vez que ha registrado un estilo predefinido, puede modificar sus propiedades.
Para administrar un estilo predefinido existente, siga estos pasos:
  2. En el panel Estilos, busque el estilo predefinido y haga clic en la tarjeta de estilo.
    El estilo predefinido aparece en la parte superior del panel y se muestra el botón Opciones de estilo.
  3. Haga clic en Opciones de estilo.
  4. En el panel Opciones de estilo, haga clic en Administrar.
    Aparece la ventana Administrar estilo.
  5. Si lo desea, cambie las siguientes propiedades:
    • Escriba un nombre distinto en el cuadro de texto Nombre de estilo.
    • Cambie la propiedad Tipo de procesamiento. Elija una de las siguientes opciones:
      • Ninguno: elija esta opción para aplicar el estilo predefinido a la capa de imágenes.
      • Plantilla de función ráster: elija esta opción para aplicar el estilo predefinido a una plantilla de procesamiento.
      • Variable: elija esta opción para aplicar el estilo predefinido a una variable. Esta opción solo aparece si la capa de imágenes es multidimensional.
    • Para la propiedad Nombre, elija el nombre de la plantilla de función raster o variable a la que aplicar el estilo predefinido. Si Tipo de procesamiento está establecido en Ninguno, la propiedad Nombre no está visible.
  6. Cuando haya terminado de modificar las propiedades del estilo, elija una de las siguientes opciones:
    • Haga clic en Guardar para actualizar el estilo predefinido.
    • Haga clic en Guardar como en el menú desplegable para guardar los cambios como un nuevo estilo predefinido.
    • Haga clic en Cancelar para cancelar los cambios.
    • Haga clic en Eliminar estilo registrado para eliminar el estilo predefinido.
