Usar efectos
Para crear un mapa único y atractivo en Visor de mapas, puede aplicar efectos a las capas del mapa. Por ejemplo, puede aplicar un efecto de eclosión a una capa que muestra erupciones volcánicas o hacer que las etiquetas de un mapa destaquen aplicando un efecto de sombreado a la capa de referencia del mapa base. Experimente con los efectos disponibles para lograr el aspecto y el mensaje deseados. Puede aplicar rápidamente uno o más efectos sin cambiar la configuración predeterminada o puede personalizar los efectos para que se ajusten a sus necesidades.
Sugerencia:
Puede usar accesos directos del teclado para completar rápidamente flujos de trabajo comunes en Visor de mapas. Para ver la lista completa de accesos directos del teclado en Visor de mapas, pulse Alt+? en Microsoft Windows o Option+? en Mac.
Puede aplicar efectos a toda la capa o a un subconjunto de entidades de la capa. Por ejemplo, en una capa con datos de terremotos, puede aplicar el efecto Eclosión + Transparencia para enfatizar terremotos por encima de una determinada magnitud. Los efectos se pueden aplicar a puntos, líneas y áreas, así como a capas de imágenes y ráster.
Cuando aplica un efecto, no hay cambios en los datos ni en la representación original de las capas. Al guardar el mapa, el efecto se guarda en el mapa.
Sugerencia:
Pruebe a combinar efectos con modo de combinación y distintas opciones de estilo para ajustar la apariencia del mapa.
Aplicar efectos
Haga lo siguiente para aplicar efectos a una capa:
Confirme que ha iniciado sesión y, si desea guardar sus cambios, que tiene privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido.
En Visor de mapas, abra el mapa en el que desee aplicar efectos o agregue capas a un nuevo mapa.
En la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Capas
si el panel Capas no está abierto.En el panel Capas, haga clic en la capa para seleccionarla.
En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Efectos
.Haga lo siguiente para aplicar un efecto a toda la capa:
Nota:
Puede aplicar varios efectos a la misma tabla. Consulte la tabla que aparece a continuación para obtener más información sobre cada efecto y su configuración.
En la parte superior del panel Efectos, asegúrese de que la opción Capa entera esté seleccionada.
Active el botón de alternancia del efecto, por ejemplo, Eclosión.
Si lo desea, ajuste la configuración del efecto (por ejemplo, Intensidad).
Sugerencia:
Puede hacer clic en Restablecer al valor predeterminado
en cualquier momento para volver a la configuración predeterminada.Repita estos pasos para aplicar efectos adicionales a la capa.
Para aplicar un efecto a un subconjunto de entidades de la capa, haga lo siguiente:
En la parte superior del panel Efectos, asegúrese de que la opción Especifico de entidad esté seleccionada.
Asegúrese de que el botón de alternancia Habilitado esté activado.
Haga clic en un efecto para aplicarlo a las entidades, por ejemplo, Eclosión + Gris.
Consulte la tabla que aparece a continuación para obtener más información sobre cada efecto.
El mapa se actualiza para mostrar el efecto con una expresión de filtro predeterminada aplicada.
En la ventana de efecto, puede hacer clic en Agregar expresión y modificar la expresión de filtro. Puede modificar la expresión cambiando la declaración condicional mediante el uso de una variable diferente en la expresión o la interacción con un histograma.
Sugerencia:
También puede combinar condiciones para crear conjuntos de expresiones complejos. Más información sobre cómo crear expresiones de filtro.
Para duplicar o eliminar una expresión, haga clic en Opciones
y seleccione Duplicar o Eliminar expresión.Para eliminar el efecto específico de entidad de la capa, haga clic en Eliminar filtro
.Cuando haya terminado, cierre el panel de efectos.
Opcionalmente, elija otra capa del selector de capas y repita el paso anterior para aplicar efectos a otras capas del mapa.
Puede llevar a cabo cualquiera de las acciones siguientes para introducir cambios en los efectos de capa entera aplicados:
Haga clic en el nombre del efecto para actualizar su configuración.
Si se aplican varios efectos a una capa, arrastre los efectos en la lista para cambiar el orden en que se aplican a las entidades. Los efectos más altos en la lista se dibujan sobre los efectos que están más bajos en la lista.
En la barra de herramientas Contenido, haga clic en Guardar y abrir
y haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Efectos
Las tablas siguientes proporcionan información sobre los efectos de capa entera y los efectos específicos de entidad disponibles en Visor de mapas.
Capa entera
Efecto |
Descripción |
Configuración |
Eclosión
El efecto Eclosión agrega un resplandor parecido al neón. Produce franjas de luz que se extienden desde los bordes de las áreas brillantes de una capa. Este efecto resulta útil para representar cartográficamente incendios, erupciones volcánicas, etc. Sugerencia:Para obtener recomendaciones sobre cómo aplicar el efecto Eclosión a datasets de alta densidad, consulte Prácticas recomendadas para visualizar datos de alta densidad. |
Eclosión tiene los siguientes ajustes:
sombreado
El efecto Sombreado hace que los objetos parezcan flotantes. Aplica un sombreado que sigue el contorno de la entidad. Este efecto resulta útil cuando se desea que algunas entidades destaquen del resto de las entidades en un mapa con mucha información. Por ejemplo, puede aplicar este efecto para elevar símbolos proporcionales sobre el mapa base y hacerlos más legibles. |
Sombreado tiene los siguientes ajustes:
Desenfocar
El efecto Desenfoque desenfoca o suaviza los bordes de las entidades. Hace que la capa parezca fuera de foco o borrosa, como si se viera a través de una pantalla translúcida. Este efecto se puede usar para suavizar los bordes de un polígono si se desconoce o cambia el límite preciso, como un mapa de rangos de especies. |
Desenfoque tiene los siguientes ajustes:
Brillo y contraste
El efecto Brillo y contraste ajusta la luminosidad y oscuridad de las entidades. Este efecto puede hacer que una capa de mapa sea más brillante o más oscura, o aumentar o disminuir el contraste de los colores de la capa. Aumentar el contraste, por ejemplo, puede acentuar diferencias sutiles en capas de mapa descoloridas. |
Brillo y contraste tiene los siguientes ajustes:
Escala de grises
El efecto Escala de grises disminuye o elimina el color. Este efecto es útil para silenciar o disminuir la intensidad visual de una capa del mapa; por ejemplo, para hacer que un mapa base o red de carreteras coloreado destaque menos para que no compita con las otras capas del mapa. |
Escala de grises tiene los siguientes ajustes:
Rotar tono
El efecto Rotar tono utiliza una rueda de colores para transformar los colores relacionados entre sí. Los colores de la capa cambian a los colores en el ángulo especificado. Puede utilizar este efecto para volver a colorear rápidamente un mapa que se adapte a sus necesidades sin tener que volver a crearlo. |
Rotar tono tiene los siguientes ajustes:
Saturación
El efecto Saturación aumenta o disminuye la intensidad de los colores. Por ejemplo, puede utilizar este efecto para hacer que los tonos verdes de las áreas boscosas sean más intensos y más obvios. |
Saturación tiene los siguientes ajustes:
Invertir
El efecto Invertir transforma todos los colores en sus opuestos, de forma similar al negativo de una película. El resultado de la aplicación de este efecto es como invertir la rampa de color al aplicar estilos a una capa. Por ejemplo, este efecto puede resultar útil cuando se desea reemplazar un mapa base claro por otro oscuro, pero no se quiere cambiar el estilo de las otras capas del mapa. Permite invertir las capas para que permanezcan visibles con el nuevo mapa base. |
Invertir tiene los siguientes ajustes:
Sepia
El efecto Sepia convierte los colores en tonos de marrón para imitar fotografías antiguas. Este efecto da a la capa una apariencia más cálida, más amarilla y marrón. Este efecto se puede usar para agregar calidez a cualquiera de los mapas base monocromáticos de Esri, como Lona gris claro o Geografía humana. También es útil para silenciar mapas base con colores llamativos. |
Sepia tiene los siguientes ajustes:
Específico de entidad
Nota:
Los efectos específicos de entidad se enumeran en el panel Efectos en función de si se recomiendan para fondos oscuros o claros.
Efecto |
Descripción |
Sombreado + Gris
El efecto Sombreado + Gris se recomienda para mapas base claros. Aplica un sombreado para resaltar algunas entidades y una escala de grises para dejar de resaltar otras. El efecto de sombreado hace que las entidades resaltadas parezcan flotantes. |
Sombreado fuerte
El efecto Sombreado fuerte se recomienda para mapas base claros. Aplica un sombreado fuerte para resaltar algunas entidades, por lo que parece que están flotando. |
Sombreado + Transparencia
El efecto Sombreado + Transparencia se recomienda para mapas base claros. Aplica un sombreado para resaltar algunas entidades y una semitransparencia para dejar de resaltar otras. El efecto de sombreado hace que las entidades resaltadas parezcan flotantes. |
Sombreado + Desenfoque
El efecto Sombreado + Desenfoque se recomienda para mapas base claros. Aplica un sombreado para resaltar algunas entidades y desenfoca otras entidades para dejar de resaltarlas. El efecto de sombreado hace que las entidades resaltadas parezcan flotantes. El efecto de desenfoque desenfoca las entidades no resaltadas o suaviza sus bordes, lo que hace que se vean desenfocadas o borrosas. |
Desenfoque atenuado
El efecto Desenfoque atenuado se recomienda para mapas base claros u oscuros. Aplica un efecto de desenfoque para dejar de resaltar algunas entidades. El efecto de desenfoque desenfoca las entidades no resaltadas o suaviza sus bordes, lo que hace que se vean desenfocadas o borrosas. |
Escala de grises atenuada
El efecto Escala de grises atenuada se recomienda para mapas base claros u oscuros. Aplica un efecto de escala de grises para dejar de resaltar algunas entidades. El efecto de escala de grises disminuye o elimina el color. |
Eclosión + Gris
El efecto Eclosión + Gris se recomienda para mapas base oscuros. Aplica un efecto de eclosión para resaltar algunas entidades y una escala de grises para dejar de resaltar otras. El efecto de eclosión agrega un resplandor parecido al neón y produce franjas de luz que se extienden desde los bordes de las entidades brillantes. El efecto de escala de grises disminuye o elimina el color. |
Eclosión + Desenfoque
El efecto Eclosión + Desenfoque se recomienda para mapas base oscuros. Aplica un efecto de eclosión para resaltar algunas entidades y un efecto de desenfoque para dejar de resaltar otras. El efecto de eclosión agrega un resplandor parecido al neón y produce franjas de luz que se extienden desde los bordes de las entidades brillantes. El efecto de desenfoque desenfoca las entidades o suaviza sus bordes, lo que hace que se vean desenfocadas o borrosas. |
El efecto Eclosión + Transparencia se recomienda para mapas base oscuros. Aplica un efecto de eclosión para resaltar algunas entidades y una semitransparencia para dejar de resaltar otras. El efecto de eclosión agrega un resplandor parecido al neón y produce franjas de luz que se extienden desde los bordes de las entidades brillantes. |
