Mejores prácticas para visualizar datos de alta densidad
A menudo, resulta difícil visualizar bien las capas con un gran número de entidades. Estas capas de alta densidad suelen contener entidades próximas entre sí o superpuestas, lo que dificulta o impide distinguirlas o ver patrones espaciales. Aunque el avance de la tecnología permite la visualización de un número cada vez mayor de entidades, tener la capacidad de dibujar todas las entidades no implica necesariamente que deba hacerlo. A menudo ocurre lo contrario: las entidades adicionales pueden dar lugar a un mapa más confuso. Visualizar eficazmente los datos de alta densidad es diferente a mostrar todas las entidades.
La densidad de entidades es relativa a la escala del mapa. Por ejemplo, un conjunto de puntos puede ser denso a pequeña escala (zoom alejado) pero aparecer disperso a gran escala (zoom acercado). A la hora de determinar la mejor manera de representar los datos densos, primero hay que entender los niveles de escala a los que los usuarios suelen verlos. Por ejemplo, al ver las colisiones de tráfico centradas en la intersección más concurrida de una ciudad, puede ver varios puntos agrupados alrededor de la intersección. Sin embargo, al alejar el zoom hasta una escala menor, todos los puntos se fusionan visualmente, ocultando la agrupación que se pretendía mostrar. Visualizar todos los accidentes del país como un gran número de puntos en el mapa muestra que las colisiones se producen, pero no ofrece ninguna perspectiva sobre cómo, por qué o dónde se producen.
Visor de mapas ofrece diversos métodos para extraer el significado de la distribución de entidades en datasets de alta densidad a varias escalas. En ocasiones, lo único que se necesita es un efecto visual, como un mapa de calor o clustering. En muchos casos, los patrones visuales revelados en estos métodos llevan a plantear mejores preguntas a los datos, que a su vez requieren una agregación por áreas para obtener respuestas.
Las siguientes secciones describen varios métodos para visualizar datos de alta densidad en Visor de mapas, junto con las mejores prácticas para aplicarlos.
Clustering
Las capas con numerosas entidades de puntos pueden ser engañosas. Lo que en apariencia son solo unos pocos puntos pueden ser, en realidad, varios miles. Resulta difícil obtener una visión realista de los datos cuando numerosos puntos están muy juntos, se superponen o se apilan unos encima de otros en el mapa.
El clustering ofrece una solución rápida a este problema. Cuando se aplica clustering a una capa de puntos, las entidades de puntos que se encuentran a una determinada distancia entre sí en el mapa se agrupan en un solo símbolo. Normalmente, los clústeres se representan mediante símbolos de tamaño proporcional basados en el número de entidades de cada clúster. Los símbolos de clúster más pequeños tienen menos puntos, mientras que los símbolos de clúster más grandes tienen más puntos. Es posible ajustar el número de entidades de punto que se agrupan en clústeres definiendo el radio de clúster.
El clustering se aplica dinámicamente a varias escalas, lo que significa que, al alejarse, se agregan más puntos a un número menor de grupos, mientras que, al acercarse, se crean más grupos de clústeres. Acérquese y aléjese para ver cómo cambian los clústeres del ejemplo a diferentes escalas.
Se recomiendan las siguientes mejores prácticas para aplicar clustering a una capa:
  • Comience aplicando la configuración de clúster predeterminada a la capa A continuación, experimente con cualquiera de las configuraciones de clúster, incluido el cambio de radio de clúster, el tamaño del símbolo y el estilo de los símbolos del clúster.
  • Si se aplica estilo a su capa por categoría, los clústeres muestran la categoría predominante en cada clúster. Como alternativa, puede usar clústeres de gráficos circulares para mostrar las proporciones de las categorías de cada clúster.
  • Configure los campos de clúster para crear estadísticas de resumen, como el promedio de un campo numérico o el valor predominante de un campo de cadena de caracteres. A continuación, puede usar los campos de estadísticas de resumen recién creados para aplicar estilo a la capa o personalizar etiquetas y elementos emergentes.
  • Configure etiquetas que muestren el recuento de clústeres o, si se ha aplicado estilo a la capa utilizando un atributo, utilice este atributo para la etiqueta del clúster. Por ejemplo, si la capa muestra parcelas por su valor por pie cuadrado, puede configurar la etiqueta del clúster para mostrar el valor medio por pie cuadrado de todos los puntos de cada clúster.
  • Para personalizar aún más las etiquetas de los clústeres, utilice las clases de etiquetas. Por ejemplo, puede etiquetar cada clúster en función de dos atributos, como la magnitud media del terremoto y el recuento de terremotos, utilizando un estilo de etiqueta diferente para cada atributo.
  • Mantenga el elemento emergente de clúster predeterminado o configure un elemento emergente personalizado para mostrar la información que desea resaltar sobre cada clúster. Considere el uso de una expresión de ArcGIS Arcade para mostrar los resultados de los cálculos y otra información sobre los datos. Por ejemplo, si la capa de mapa muestra datos de colisiones de tráfico, puede crear una expresión para mostrar el número de víctimas mortales representadas en cada grupo y si ese número ha aumentado o disminuido desde el periodo de informe anterior.
Más información sobre clustering
Mapas de calor
Al igual que en el caso de clustering, transparencia y eclosión, los mapas de calor pueden utilizarse para visualizar un gran número de entidades de puntos superpuestas. Los mapas de calor muestran entidades de puntos como una superficie de ráster, destacando las áreas con una mayor densidad relativa de puntos a lo largo de una rampa de color continua. Además de mostrar la densidad de entidades en función de su ubicación, los mapas de calor también ofrecen una forma eficaz de ponderar la densidad de puntos en función de un valor numérico en los datos de la capa.
Se recomiendan las siguientes mejores prácticas para aplicar un mapa de calor a una capa:
  • Evite los mapas de calor si solo tiene unas cuantas entidades de puntos; en su lugar, represente los propios puntos.
  • Al aplicar un mapa de calor, elija una rampa de color adecuada para los datos y ajuste el control deslizante para cambiar la forma en que se aplican los colores a la superficie de densidad. También puede ajustar el área de influencia para que los clústeres de densidad sean más grandes y suaves o más pequeños y diferenciados.
  • En función de la historia o el mensaje que quiera transmitir, considere la posibilidad de seleccionar un valor de datos numéricos en la capa para incluirlo en el cálculo de la densidad del mapa de calor. Esto puede revelar un patrón diferente a la densidad calculada utilizando únicamente la ubicación.
  • Los mapas de calor son visualmente apropiados solo a unos pocos niveles de escala. Al alejar el zoom, el mapa de calor aparece más caliente; al acercarlo, aparece más frío. Para garantizar que el mapa de calor siga siendo significativo a medida que se acerca y se aleja, defina el rango visible en la capa para mostrar el mapa de calor solo en los niveles de zoom que transmiten adecuadamente su mensaje.
Más información sobre los mapas de calor
Transparencia
Cuando se visualizan capas con numerosas entidades superpuestas, se puede cambiar la transparencia de las entidades individuales para visualizar mejor su densidad. Si el mapa tiene varias capas, también puede aplicar transparencia a cada una de ellas para cambiar la visibilidad de las capas entre sí. La transparencia resulta especialmente eficaz cuando se visualizan polígonos y polilíneas que se apilan unos sobre otros, ya que otros métodos, como el clustering y los mapas de calor, solo están disponibles para capas de entidades de puntos.
Por ejemplo, puede utilizar la transparencia para mostrar las áreas que experimentaron advertencias de riadas durante un periodo de 10 años. La aplicación de transparencia a los polígonos superpuestos en función del número de advertencias experimentadas en la zona permite distinguir las áreas que experimentaron un elevado número de advertencias (áreas más oscuras y opacas) en comparación con las áreas que tuvieron menos advertencias de riadas (áreas más claras y transparentes).
Se recomiendan las siguientes mejores prácticas para aplicar transparencia a entidades en una capa:
  • Un valor de transparencia entre el 90 por ciento y el 99 por ciento funciona mejor para visualizar la mayoría de los datos de alta densidad.
  • Puede resaltar una capa específica en un mapa con varias capas haciéndola 100 por ciento opaca (sin transparencia) y agregando transparencia a las otras capas.
  • Si el mapa tiene varias capas que representan diferentes tipos de entidades, considere la posibilidad de utilizar transparencia con modos de combinación para mostrar la densidad de los diferentes tipos de entidades en el mapa. Por ejemplo, puede visualizar áreas con una alta densidad de inundaciones comparadas con áreas con una alta densidad de tornados aplicando estilos a cada capa con un color diferente y el mismo nivel de transparencia y aplicando el modo de combinación Promedio a la capa superior.
Más información sobre la transparencia
Eclosión
Eclosión es un efecto que aclara las entidades en una capa, dándoles la apariencia de estar brillando, con franjas de luz que se extienden desde los bordes de las áreas brillantes. El efecto eclosión es más brillante e intenso en las áreas en las que se superponen muchas entidades, de manera que es un método eficaz para visualizar datos densos.
Puede personalizar la magnitud, o intensidad, del efecto eclosión, el radio del desenfoque que bordea las entidades y el umbral que define el brillo que debe tener un color para que se aplique la eclosión. El efecto eclosión se utiliza habitualmente para visualizar incendios, erupciones volcánicas y otros datos.
Se recomiendan las siguientes mejores prácticas para aplicar un efecto eclosión a entidades en una capa:
  • Utilizar un mapa base oscuro.
  • La eficacia del efecto eclosión puede variar en función de la escala del mapa, la densidad de los datos y los colores utilizados en el estilo de la capa. Los parámetros que funcionan bien para una capa pueden no ser adecuados para otras capas. Experimente con los parámetros de intensidad, radio y umbral para conseguir el efecto que desea.
  • A una escala global con muchos puntos, utilice un tamaño de símbolo pequeño y un radio pequeño: aproximadamente 0,1 píxeles. Para capturar más colores con el efecto eclosión, pruebe con un umbral más bajo, por ejemplo, el 15 por ciento.
  • Puede aplicar el efecto eclosión a las líneas para mostrar la densidad de las líneas superpuestas, por ejemplo, carreteras. Las líneas gruesas y superpuestas aparecen más brillantes que las líneas finas que no se superponen.
Más información sobre el efecto eclosión
Agrupación en bins
De forma similar al clustering, la agrupación en bins proporciona una vista resumida de datasets grandes que contienen muchas entidades de puntos, líneas o polígonos cercanas, superpuestas o apiladas unas encima de otras en el mapa. La agrupación en bins resume, o agrega, entidades de puntos en polígonos de resumen, llamados bins, de igual tamaño o área. Cada bin representa todas las entidades dentro de sus límites, incluidas las entidades únicas. Difiere del clustering, donde las entidades únicas no se incluyen en un clúster si están fuera del radio del clúster. Además, la agrupación en bins oculta gran parte del mapa, mientras que el clustering permite que otras entidades o el mapa base sigan siendo parcialmente visibles.
Precaución:
Sea prudente a la hora de agrupar entidades lineales y poligonales, ya que los datos subyacentes podrían verse distorsionados por el proceso de agrupación.
La agrupación en bins funciona mejor cuando las entidades tienen un tamaño regular que es menor que el tamaño del bin. Las entidades de forma irregular pueden estar mal representadas, ya que algunas entidades pueden colocarse en bins que no contienen la mayor parte de la entidad. En consecuencia, es posible que algunas zonas cubiertas por grandes elementos no muestren ningún bin, aunque la zona esté completamente cubierta por entidades de gran tamaño. A título orientativo, las entidades pequeñas, como parcelas, edificios, alcantarillas o conectores, son los más adecuados para la agrupación en bins. Las entidades de gran tamaño y forma irregular, como condados, estados o países, no necesitan agregarse.
Al aplicar la agrupación en bins a una capa en Visor de mapas, se recomiendan las siguientes prácticas:
  • Comience aplicando la configuración de bin predeterminada a la capa. A continuación, experimente con cualquiera de los ajustes, incluido el cambio de tamaño y estilo de bin.
  • Defina un tamaño de bin adecuado para la extensión en la que se visualizará el mapa.
  • Configure los campos de bin para crear distintas estadísticas de resumen, como el promedio de un campo numérico o el valor predominante de un campo de cadena de caracteres. A continuación, puede usar los campos de estadísticas de resumen recién creados para aplicar estilo a la capa o personalizar etiquetas y elementos emergentes.
  • Configure etiquetas que muestren el recuento agregado o, si se ha aplicado estilo a la capa utilizando un atributo, utilice este atributo para la etiqueta. Para personalizar aún más las etiquetas de bins, utilice clases de etiquetas.
  • Mantenga el elemento emergente de bin predeterminado o configure un elemento emergente personalizado para mostrar la información que desea destacar sobre cada bin. Considere el uso de una expresión de ArcGIS Arcade para mostrar los resultados de los cálculos y otra información sobre los datos.
Más información sobre la agrupación en bins
Rango de escala visible
A veces no tiene sentido visualizar grandes datasets a una determinada escala. Por ejemplo, la visualización de distritos censales a escala de mapa global carece de sentido porque los distritos suelen representar vecindarios y comunidades pequeñas. Numerosos polígonos a esa escala aparecerían más pequeños que un píxel, lo que aporta poco valor a los usuarios de los mapas.
La definición de un rango de escala visible le permite especificar una escala en la que las entidades pueden mostrarse de forma significativa. También ayuda a reducir la descarga inicial de datos en el navegador.
La definición de un rango de escala visible implica definir una escala mínima y una escala máxima para la capa. La escala mínima define lo máximo que se puede alejar para ver la capa, y la escala máxima define lo máximo que se puede acercar para ver la capa. También puede establecer solo una escala mínima y no una máxima. La definición de la escala mínima es lo que más contribuye a reducir el tamaño de la descarga de datos.
Más información sobre cómo definir un rango de escala visible
Umbral de escala
Cuando se trabaja con datos agrupados en clústeres o en bins, a veces tiene sentido ver las entidades individualmente en lugar de agregadas. Por ejemplo, la visualización de estaciones de uso compartido de bicicletas agrupadas en clústeres o en bins a escala de mapa urbano proporciona una visión general significativa, pero es posible que desee ver la ubicación precisa de cada estación cuando visualice el mapa a escala de vecindario.
Determinar el umbral de escala le permite especificar la escala a la que se muestran las entidades en clústeres o bins. Al alejarse más allá del umbral de escala, las entidades se agruparán en clústeres o bins. Al acercarse más allá del umbral de escala, las entidades se mostrarán individualmente.
Más información sobre la configuración del umbral de escala al agrupar en clústeres
Más información sobre la configuración del umbral de escala al agrupar en bins
