Configurar clustering
Si su mapa cuenta con una capa con un gran número de puntos, puede agregar sus datos mediante clustering para extraer información significativa de los datos. Al habilitar el clustering, el Map Viewer agrupa en un símbolo las entidades de punto que se encuentran a una determinada distancia entre sí en el mapa. El clustering le permite ver patrones en los datos que son difíciles de visualizar cuando una capa contiene cientos o miles de puntos que se superponen y tapan entre sí.
Si se aplica estilo a su capa por categoría, los clústeres muestran la categoría predominante en cada clúster. También puede usar clústeres de gráficos circulares para mostrar las proporciones de las categorías de cada clúster.
Sugerencia:
Para obtener recomendaciones sobre la aplicación de clustering a datasets de alta densidad, consulte Mejores prácticas para visualizar datos de alta densidad.
Los clústeres se representan mediante símbolos de tamaño proporcional basados en el número de entidades de puntos de cada clúster. Los símbolos de clúster más pequeños tienen menos puntos, mientras que los símbolos de clúster más grandes tienen más puntos. Puede ajustar el rango de tamaños aplicado a los símbolos del clúster.
El clustering se aplica dinámicamente a varias escalas, lo que significa que, al alejarse, se agregan más puntos a un número menor de grupos, mientras que, al acercarse, se crean más grupos de clústeres. Cuando se acerca a un nivel en que el área de clustering que rodea a una entidad de punto ya no contiene ninguna otra entidad, esa entidad de punto no se agrupa en un clúster; se muestra como una sola entidad de punto con las opciones de estilo aplicadas a la capa. Es posible ajustar el número de entidades de punto que se agrupan en clústeres definiendo el radio de clúster.
Aparecen clústeres no gráficos en el mapa con una etiqueta predeterminada. Todos los tipos de clústeres tienen un elemento emergente predeterminado que aparece al hacer clic en un clúster del mapa. Puede personalizar los elementos emergentes de clúster y las etiquetas.
Habilitar clustering
Al habilitar el clustering en una capa de puntos, los clústeres aparecen automáticamente en el mapa con una configuración predeterminada. A medida que realiza cambios en la configuración del clúster, los cambios se muestran inmediatamente en el mapa. Le permite experimentar con el radio de clúster y otros ajustes para lograr el aspecto y el mensaje deseados para su mapa.
Para configurar el clustering de una capa de puntos, haga lo siguiente:
Confirme que ha iniciado sesión y, si desea guardar sus cambios, que tiene privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido.
En Map Viewer, abra el mapa que contiene la capa o agregue la capa directamente.
En la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Capas
.En el panel Capas, seleccione la capa en la que desea habilitar el clustering.
En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Agregación
.En el panel Agregación, active el botón de alternancia Habilitar agregación.
Elija una de las siguientes acciones:
Clustering: agrega puntos en clústeres y los muestra como un símbolo.
Clustering (gráfico): agrega puntos categorizados en símbolos de clústeres de gráficos circulares.
Nota:
El clustering de gráficos solo está disponible si se ha aplicado estilo a la capa por Tipos (símbolos únicos), Tipos y tamaño o Recuentos y cantidades (color) utilizando la clasificación.
En el estilo de clustering que elija, haga clic en Opciones y realice una de las siguientes acciones para cambiar la apariencia de los clústeres:
En Clustering, si lo desea, active el botón de alternancia Invalidar símbolo de clúster.
Los clústeres heredan las opciones de estilo que se configuran para la capa. Activar el botón de alternancia Invalidar símbolo de clúster le permite aplicar estilo a los clústeres por separado. Invalidar el símbolo de clúster puede ayudar a diferenciar los clústeres de las entidades no agrupadas de la misma capa. Consulte Usar opciones de estilo para obtener más información sobre cómo cambiar el estilo del símbolo.
En Clustering (gráfico), ajuste el control deslizante Forma para cambiar la apariencia del gráfico de circular a anillo.
Ajuste el control deslizante Radio de clúster para cambiar el número de entidades agrupadas en un clúster. Especifique un radio de clúster inferior para agrupar menos entidades en cada clúster. Especifique un radio de clúster superior para agrupar más entidades en cada clúster.
Ajuste el control deslizante Rango de tamaño para establecer el tamaño mínimo y máximo de clúster.
Ajuste el control deslizante Umbral de escala o haga clic en el menú desplegable situado bajo el control deslizante para elegir un nivel de umbral de escala. Cuando se establece un umbral de escala y usted se acerca más allá de dicho umbral de escala, el mapa dibujará entidades no agrupadas.
Agregue y edite campos para usarlos en los clústeres.
Personalice las etiquetas de clúster.
Personalice los elementos emergentes de clúster.
Cierre el panel Agregación cuando haya terminado.
Configurar campos de clúster
Cuando habilita el clustering, los clústeres se crean con uno o varios campos predeterminados. Es posible editar estos campos, agregar nuevos campos de estadísticas de resumen para usarlos en etiquetas y elementos emergentes, y cambiar el formato. Por ejemplo, puede cambiar el número de posiciones decimales que aparecen en un campo numérico.
Para configurar campos de clúster, haga lo siguiente:
Siga los pasos de la sección anterior Habilitar clustering.
En el panel Clustering, haga clic en Campos de clúster.
Opcionalmente, expanda el campo predeterminado y especifique sus propiedades:
Escriba un alias de campo en el cuadro de texto.
Si el campo predeterminado es numérico, elija si desea utilizar un separador de miles.
Nota:
En Separador de miles, seleccione Utilizar la preferencia de configuración regional en el menú desplegable para mostrar dinámicamente los separadores de miles según la configuración regional del usuario.
Para agregar un nuevo campo, haga lo siguiente:
Haga clic en Agregar campo.
Aparecen las opciones de configuración del campo.
Elija un campo de datos en el menú desplegable.
Sugerencia:
Puede utilizar una expresión de atributo personalizada escrita en Arcade en lugar de un campo de atributo para determinar cómo se agrupan en clústeres los datos. Haga clic en Agregar expresión
y utilice la ventana del editor para crear la expresión.También puede utilizar expresiones existentes para crear nuevas expresiones; sin embargo, es posible que algunas variables no funcionen en todos los perfiles, por ejemplo, una expresión creada para elementos emergentes puede no funcionar para la agregación. Para usar una expresión existente, selecciónela en la pestaña Sugerencias
en Existentes.Nota:
Los campos Solo fecha y Solo hora no son compatibles con los campos de agregación.
Si ha utilizado una expresión de atributos personalizada, en Tipo de campo, seleccione el tipo de campo de atributo.
Elija un tipo de estadística en el menú desplegable.
Opcionalmente, escriba un alias de campo en el cuadro de texto.
En los campos numéricos (como la población), seleccione el número de posiciones decimales que desea visualizar y si se debe usar un separador de miles.
Nota:
Para los campos Fecha y Desfase de marca de hora, seleccione un formato de fecha en el menú desplegable Formato de fecha. Si lo desea, active el botón de alternancia Mostrar hora y seleccione un formato para mostrar la hora.
Nota:
En Formato de hora, seleccione Utilizar la preferencia de configuración regional en el menú desplegable para visualizar dinámicamente la hora en un formato de 12 o 24 horas en función de la configuración del entorno local del usuario.
Para eliminar un campo, haga clic en Opciones
y elija Eliminar.Nota:
Los campos predeterminados utilizados para crear el clúster (por ejemplo, recuento y valor predominante para un clúster de gráficos circulares) no se pueden eliminar.
Los campos que configure están disponibles para utilizarlos en etiquetas y elementos emergentes. Los cambios de formato se aplican automáticamente a los campos que están actualmente en uso para los clústeres.
Configurar etiquetas de clúster
Etiquetar clústeres es similar a etiquetar entidades individuales en una capa. Puede controlar el estilo de la etiqueta: fuente, tamaño de texto, colocación, etc. Puede hacer que las etiquetas sean sencillas mostrando el número de entidades de cada clúster o, si se ha aplicado estilo a la capa utilizando un atributo, puede utilizar este atributo para la etiqueta del clúster. Por ejemplo, si la capa muestra parcelas por su valor por pie cuadrado, puede configurar la etiqueta del clúster para mostrar el valor medio por pie cuadrado de todos los puntos de cada clúster. Map Viewer también le permite utilizar un filtro de etiqueta para mostrar solo etiquetas en clústeres que cumplan los criterios del filtro.
Configurar las clases de etiqueta le permite personalizar aún más las etiquetas de clúster. Por ejemplo, puede utilizar clases de etiqueta para etiquetar cada clúster en función de dos atributos, como la magnitud media del terremoto y el recuento de terremotos, utilizando un estilo de etiqueta diferente para cada atributo. Las clases de etiqueta de clúster se configuran del mismo modo que las clases de etiqueta para las entidades.
Nota:
Cualquier entidad de punto que no esté en clúster muestra una etiqueta de entidad si las etiquetas de entidad están habilitadas para la capa.
Para configurar etiquetas de clúster, haga lo siguiente:
En el panel Clustering, haga clic en Etiqueta de clúster.
En el panel Etiquetar entidades, active el botón de alternancia Activar etiquetas.
Haga clic en Agregar clase de etiqueta para configurar clases de etiquetas y especifique las opciones para cada clase:
Nota:
Consulte Configurar etiquetas para obtener más información sobre la configuración de etiquetas.
Haga clic en el selector Campo de etiquetado, seleccione un campo diferente para la etiqueta y haga clic en Reemplazar.
El campo de etiquetado predeterminado es el número de entidades del clúster. Si se ha aplicado estilo a la capa con un atributo, puede utilizar el atributo como etiqueta. Para utilizar otra estadística de resumen como etiqueta, agregue un campo de clúster.
Sugerencia:
Puede utilizar una expresión de atributos personalizada escrita en ArcGIS Arcade en lugar de un campo de atributo. Haga clic en Utilizar expresión
y utilice la ventana del editor para crear la expresión.También puede utilizar expresiones existentes para crear nuevas expresiones; sin embargo, es posible que algunas variables no funcionen en todos los perfiles, por ejemplo, una expresión creada para elementos emergentes puede no funcionar para los estilos. Para usar una expresión existente, selecciónela en la pestaña Sugerencias
en Existentes.Haga clic en Editar filtro de etiqueta, haga clic en Agregar expresión y configure un filtro para las etiquetas de visualización en un subconjunto de clústeres. Para obtener más información, consulte Aplicar filtros.
Haga clic en Editar estilo de etiquetar. En la ventana Estilo de etiqueta, cambie las opciones de estilo de etiqueta, incluidas la fuente, el tamaño y el color del texto, la colocación, los desplazamientos y el efecto de halo.
Ajuste el control deslizante Rango visible para cambiar el rango visible de las etiquetas de clúster.
Configurar elementos emergentes de clúster
Los elementos emergentes de clúster aparecen cuando hace clic en un clúster del mapa. La información mostrada en el elemento emergente de clúster depende del estilo aplicado a la capa. Por ejemplo, si se aplica el estilo Categoría predominante, el elemento emergente de clúster predeterminado incluye el valor del atributo predominante para cada clúster. Puede personalizar los elementos emergentes de clúster en función de sus necesidades.
Nota:
Al hacer clic en una entidad de punto que no esté agrupada en clúster se muestra un elemento emergente de entidad si los elementos emergentes de entidades están habilitados para la capa.
Para configurar elementos emergentes de clúster, haga lo siguiente:
En el panel Clustering, haga clic en Elementos emergentes de clúster.
En el panel Elementos emergentes, personalice los elementos emergentes del clúster de cualquiera de las siguientes formas:
Nota:
Consulte Configurar elementos emergentes para obtener más información sobre la configuración de elementos emergentes.
Si lo desea, haga clic en Expresiones de atributos para crear y modificar expresiones de Arcade para utilizarlas en el elemento emergente del clúster.
Expanda la sección Título y escriba un título para el elemento emergente. Puede introducir texto estático y hacer clic en Agregar campo
para seleccionar campos de atributos de sus datos.Haga clic en el bloque de contenido de Texto y haga clic en el texto emergente del clúster. Cambie el contenido predeterminado y haga clic en Aceptar.
Haga clic en Agregar contenido, haga clic en el tipo de contenido y agregue contenido y contenido multimedia al elemento emergente de clúster, incluidos campos de atributos e imágenes.
Arrastre los bloques de contenido a nuevas posiciones del elemento emergente para cambiar el orden.
Haga clic en los clústeres del mapa para visualizar los elementos emergentes.
Para obtener más información sobre las entidades individuales de un clúster, haga clic en Examinar entidades en el elemento emergente y haga clic en las flechas Avanzar y Retroceder para recorrer la información de cada entidad. Para volver a la información de resumen del clúster, haga clic en el recuento de registros entre las flechas.
Sugerencia:
Puede hacer clic en Acoplar
en el elemento emergente para bloquear la visualización del elemento emergente en la parte superior del mapa. Haga clic en Desacoplar
para visualizar los elementos emergentes cerca de sus clústeres asociados.
Consideraciones
Tenga en cuenta lo siguiente:
El clustering es compatible con capas alojadas de entidades de puntos, capas de entidades de puntos de ArcGIS Server 10.3.1 y versiones posteriores que admiten la paginación, capas CSV y conjuntos de entidades.
El clustering no es compatible con capas de entidades multipunto.
El estilo Mapa de calor no se admite en el caso de las capas que tienen el clustering habilitado.
Publicar capas de teselas alojadas desde capas de entidades alojadas no se admite en capas con el clustering habilitado.
El clustering no está disponible durante una sesión de edición y al utilizar efectos de entidades.
Invalidar símbolo de clúster no está disponible para el estilo Clustering (gráfico). Las entidades no agrupadas se simbolizan como gráficos.
Clustering (gráfico) admite un máximo de 10 divisiones por gráfico. Si hay más de 10 categorías en un clúster, las 9 primeras categorías aparecen en el gráfico y el resto de valores se agrupan en Otras.
