Establecer las propiedades del mapa
Ajuste la configuración que se aplica a todo un mapa web en el panel Propiedades del mapa. Puede habilitar un color de fondo, conservar la escala del mapa y configurar los ajustes de tiempo para los mapas con datos con la función de tiempo habilitada.
Habilitar color de fondo
Puede utilizar un color de fondo por sí solo o en combinación con la mezcla de capas. En algunos casos, especialmente cuando se utilizan mapas base personalizados, es posible que tenga que establecer un color de fondo para las áreas que el mapa base no cubre. El color del mapa base puede formar parte del enfoque temático general del mapa o puede ser un color que corresponda a temas de la organización.
Para habilitar un color de fondo, haga lo siguiente:
Confirme que ha iniciado sesión y, si desea guardar sus cambios, que tiene privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido.
En Visor de mapas, en la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Propiedades del mapa
.En la sección Fondo del panel Propiedades del mapa, active el botón de alternancia Habilitar color de fondo.
Aparece el selector de color.
Seleccione un color en el selector de color o escriba un valor RGB o hexadecimal en el cuadro de texto. Haga clic en Agregar
para guardar un color personalizado y en Eliminar
para eliminar un color guardado. Los colores se guardan solo para la sesión del navegador. Haga clic en Hecho cuando haya terminado de seleccionar un color.El color de fondo cambia en tiempo real a medida que realiza una selección de color. Visualice el color de fondo al alejarse de la extensión completa del mapa.
Guarde el mapa.
Conservar la escala de mapa
Es posible que desee que un mapa se abra a una escala específica, independientemente del dispositivo o el tamaño de la pantalla. Por ejemplo, si el mapa tiene varias capas con rangos visibles predefinidos, puede establecer la escala en la que se abre el mapa para resaltar ciertas capas y entidades.
Para conservar la escala de mapa, haga lo siguiente:
Si es preciso, acerque y aleje el mapa para mostrar la escala que desee.
En la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Propiedades del mapa
.En la sección Vista del mapa del panel Propiedades del mapa, active el botón de alternancia Conservar escala de mapa.
Guarde el mapa.
