Capas publicadas en servidores federados
Existen múltiples formas de publicar capas web que hagan referencia a datos registrados en servidores federados en una implementación de ArcGIS Enterprise.
Puede publicar desde ArcGIS Pro.
Puede colocar cachés creadas previamente en un data store de almacenamiento en carpeta o en la nube y crear una capa de teselas 3D, una capa de escena, una capa de teselas o una capa de teselas vectoriales en el portal que haga referencia a las cachés.
Si posee un elemento de data store de base de datos que hace referencia a una base de datos relacional, puede publicar todas las clases y tablas de entidades accesibles desde el elemento de data store en el portal.
Tras la publicación, puede usar las capas descritas en las siguientes secciones en los mapas y aplicaciones que cree.
Qué se puede publicar en servidores federados desde ArcGIS Pro
Para publicar capas desde ArcGIS Pro que hagan referencia a los datos de origen, debe registrar la carpeta o la base de datos que contenga los datos con el servidor federado. Puede registrar la fuente de datos en ArcGIS Pro o agregar la fuente de datos como elemento de data store al portal. A continuación, puede publicar en uno de los servidores federados en los que ha registrado su fuente de datos. ArcGIS Pro 2.7 es la versión mínima compatible con la que puede publicar en ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Para obtener instrucciones para publicar desde ArcGIS Pro, consulte Introducción al uso compartido de capas web y las páginas relacionadas de la ayuda de ArcGIS Pro.
Qué puede publicar desde un elemento de data store
Al agregar un elemento de data store de base de datos a la organización, este registra la base de datos con los servidores que especifique. Cuando usted publica contenido desde este elemento de data store de base de datos en el portal, publica los servicios de mapas con acceso a entidades habilitado en uno de estos servidores federados.
Dependencias de elementos y servicios
La forma de crear un elemento afecta a la relación entre el elemento de portal y el servicio subyacente, lo cual, a su vez, afecta a la forma de administrar el elemento del portal. Consulte Servicios y elementos de portal para obtener información sobre las dependencias de elementos y servicios y el impacto en la edición y la eliminación de elementos.
