Servicios y elementos del portal
Los servicios web que publique en ArcGIS Server hacen que productos de SIG enriquecidos funcionen, como aplicaciones y mapas web. ArcGIS Enterprise le otorga una plataforma para crear estos productos de SIG a partir de los servicios publicados por usted y por otras personas. En la organización, los servicios web se presentan como elementos. Puede buscar y compartir estos elementos.
Aunque los servicios que se ejecutan en ArcGIS Server se pueden utilizar directamente por otros clientes, también es posible agregar servicios web a la organización. Si el sitio de ArcGIS Server está federado, los elementos se crean al publicar el servicio web. La federación integra los modelos de seguridad y de uso compartido del sitio de ArcGIS Server con los de ArcGIS Enterprise.
Comprender las relaciones entre los servicios web y los elementos del portal puede facilitar el trabajo con ArcGIS Enterprise. En esta página, se explican estas relaciones y se describen las maneras habituales de conseguir que un servicio esté disponible como elemento. En cada caso se proporcionan las reglas de edición y eliminación adecuadas del servicio.
Condiciones y fuentes de contenido
El contenido se crea más a menudo en ArcGIS Enterprise cuando un recurso SIG se publica desde ArcGIS Pro. La acción subyacente habitual es que un servicio SIG se publique en ArcGIS Server, que representa el recurso tal y como aparece en ArcGIS Pro. No obstante, la publicación y el uso pueden adoptar varias formas en ArcGIS Enterprise.
En ArcGIS Pro, se produce cuando comparte un mapa web o una capa web en ArcGIS Enterprise. El procedimiento para compartir incluye la publicación de servicios SIG en un sitio de ArcGIS Server federado con el portal. El uso compartido mantiene la mayoría de aspectos de la configuración del mapa o la capa desde ArcGIS Pro, incluidos su mapa base y simbología, respectivamente.
Algunos servicios y capas se alojan en ArcGIS Enterprise. El término alojado hace referencia a los recursos SIG cuyos datos gestiona ArcGIS.
Al publicar o compartir un recurso de SIG, especifique si el servicio resultante hará referencia a datos registrados desde la misma fuente de datos que el recurso de escritorio o si el servidor debería copiar todos los datos en ArcGIS Enterprise. Optar por copiar los datos no significa necesariamente que se alojen los servicios y capas resultantes. Consulte Datos y publicaciones de ArcGIS Enterprise para obtener más información.
Conexiones de recursos de SIG
La siguiente tabla muestra tipos de recursos de SIG habituales con los que trabaja en ArcGIS Pro, los servicios que se publican desde esos tipos de recursos en un sitio de ArcGIS Server y el elemento que se crea cuando el sitio de servidor está federado.
Recurso de SIG de escritorio |
Servicio de ArcGIS Server |
Elemento de organización |
Clase de entidad o dataset ráster |
Servicio de mapas (dinámico o en caché) |
Capa de imágenes de mapa |
Tabla o clase de entidad |
Servicio de entidades |
Capa de entidades |
Clase de entidad |
Servicio de teselas vectoriales |
Capa de teselas vectoriales |
Localizador |
Servicio de geocodificación |
Localizador |
Herramienta de geoprocesamiento |
Servicio de geoprocesamiento |
Herramienta web |
Servicios alojados publicados en ArcGIS Enterprise
La implementación base de ArcGIS Enterprise incluye un servidor que otorga la capacidad de publicar servicios alojados. Le permite publicar un servicio en la organización, utilizando el portal, ArcGIS for Office, ArcGIS Pro u otro cliente que funcione directamente con ArcGIS Enterprise. Al hacerlo, se crea un elemento de portal y un servicio.
Eliminar servicios alojados
Cuando elimina un elemento del portal que hace referencia a un servicio alojado, tanto el servicio como sus datos subyacentes se eliminan automáticamente.
Por ejemplo, inicia sesión en la organización como publicador y carga un archivo .csv. Se elige publicar el archivo .csv en el portal como una capa de entidades. De forma automática, se crea un elemento de capa de entidades en Mi contenido. Para eliminar este servicio, elimine el elemento de capa de entidades que representa el servicio. Cuando lo hace, tanto el servicio como sus datos se eliminan automáticamente.
Servicios publicados desde ArcGIS Pro
Es posible compartir una variedad de capas y elementos desde ArcGIS Pro. El lugar donde edita o elimina una capa publicada desde ArcGIS Pro depende del tipo de capa y de si copió o no los datos al publicar o si hizo referencia a los datos registrados. Las capas de teselas, las capas de teselas vectoriales y las capas de escena publicadas desde ArcGIS Pro en ArcGIS Enterprise siempre se alojan, y los datos de la caché siempre se copian en ArcGIS Enterprise. Las capas se deben eliminar y administrar desde el portal, tal y como se ha descrito en la sección anterior.
Puede publicar capas de imágenes de mapas desde ArcGIS Pro en uno de sus servidores federados. Estas capas hacen referencia a datos registrados. Consulte Capas publicadas en los servidores federados para obtener más información. Se publica un servicio de mapas asociado en la carpeta del servidor federado que se especificó durante la publicación. Cuando publique una capa de imágenes de mapa que haga referencia a datos registrados, asegúrese de elegir un servidor federado. Este es el sitio de ArcGIS Server en el que se ejecutará el servicio de mapas. Para eliminar una capa de imágenes de mapa, seleccione y elimine el elemento del portal. También se elimina el servicio de mapas asociado. Se conserva su fuente de datos registrada.
Cuando publica una capa de imagen de mapa desde ArcGIS Pro, también puede publicar una capa de entidades o habilitar WMS en la capa. Si lo hace, se crea en la organización un elemento de capa de entidades o WMS asociado con la capa de imágenes de mapa; estas funcionalidades se habilitarán en el servicio de mapas del servidor federado. Puede eliminar el WMS o los elementos de la capa de entidades del portal sin eliminar la capa de imágenes de mapas. Sin embargo, para eliminar el elemento de capa de imágenes de mapa, primero debe eliminar los elementos de capa de entidades o WMS asociados. Si intenta eliminar la capa de imágenes de mapa sin eliminar primero los elementos de capa de entidades o WMS asociados, se muestra una advertencia para indicarle que debe eliminar primero estos elementos asociados. Al eliminar estos elementos del portal, también se eliminan los servicios asociados.
Una capa de entidades puede ser una capa de entidades alojada (los datos se copian) o una capa de entidades asociada a una capa de imágenes de mapa (hace referencia a datos registrados o a un elemento de data store).
Cuando utilice ArcGIS Pro para publicar una capa de entidades asociada a una capa de imágenes de mapa que haga referencia a datos registrados, asegúrese de elegir un servidor federado. Esto crea un servicio de mapas con acceso a entidades habilitado en el sitio de ArcGIS Server que elija al publicar, y en su organización se crean tanto una capa de entidades como un elemento de capa de imagen de mapa. Puede eliminar la capa de entidades del portal sin eliminar la capa de imágenes de mapas. Sin embargo, para eliminar el elemento de capa de imágenes de mapa, es necesario eliminar primero el elemento de capa de entidades. Al eliminar estos elementos del portal, también se elimina el servicio asociado. Se conserva su fuente de datos registrada.
Nota:
Puesto que un elemento de capa de entidades es un servicio de mapas con el acceso a entidades habilitado en el sitio de ArcGIS Server, debe compartir la capa de entidades y su capa de imágenes de mapa asociada con el mismo conjunto de usuarios (grupos, la organización o el público). Si solo comparte la capa de entidades, otros usuarios no podrán utilizarla.
También es importante recordar que las copias de los elementos de imágenes de mapa, WMS o entidades no se eliminan al eliminar el elemento original. Al eliminar el elemento original, el servicio asociado se elimina. Este proceso deja inoperables las copias del elemento. Debe eliminar las copias del elemento de forma separada.
Cuando publica una capa de entidades en ArcGIS Enterprise y copia los datos, se crea una copia de los datos de origen en ArcGIS Enterprise y se crea un servicio de entidades que hace referencia a los datos copiados. No se crea ningún elemento de capa de imágenes de mapa al publicar un servicio de entidades alojado. Utilice el portal para administrar y eliminar las capas de entidades alojadas. Cuando elimina la capa de entidades alojada, los datos copiados también se eliminan.
Para determinar si un servicio de entidades está alojado, vaya a la página del elemento de la capa. El elemento se describe como (alojado) en el portal cuando lo visualiza el propietario de la capa o el administrador de la organización y se describe como alojado cuando se visualiza en ArcGIS Pro.
Si una capa de entidades publicada desde ArcGIS Pro hace referencia a una fuente de datos registrada, puede eliminar dicha capa de entidades sin eliminar la capa de imágenes del mapa. Sin embargo, para eliminar el elemento de capa de imágenes de mapa, es necesario eliminar primero el elemento de capa de entidades.
Los elementos descritos como (alojados) se pueden eliminar desde el portal, y el servicio asociado también se elimina.
Ejemplos de escenarios de publicación desde ArcGIS Pro en ArcGIS Enterprise
Los siguientes escenarios de publicación describen el comportamiento entre los elementos publicados y los tipos de capa correspondientes con sus servicios y funcionalidades de ArcGIS Server de acompañamiento.
Publicación desde ArcGIS Pro a un servidor SIG federado
Al publicar una capa de imágenes de mapa desde ArcGIS Pro, también puede habilitar el acceso a entidades o WMS en la capa. Si lo hace, se crea en la organización un elemento de capa de entidades o WMS asociado con la capa de imágenes de mapa; estas funcionalidades se habilitan en el servicio de mapas en el sitio de Servidor SIG. A continuación, se describen el comportamiento entre los elementos publicados y los tipos de capa correspondientes para este escenario:
Elemento de ArcGIS Enterprise: una capa de imágenes de mapa publicada, una capa de entidades y una capa WMS
Servicio de ArcGIS Server: el servicio de mapas publicado con funcionalidades de WMS y acceso a entidades habilitadas.
Eliminar elementos asociados en el portal
Puede eliminar los elementos de WMS o de capa de entidades de ArcGIS Pro o del portal y la funcionalidad WMS correspondiente del servicio de mapas se elimina. Recuerde que es necesario eliminar los elementos de WMS o de capa de entidades antes de eliminar una capa de imágenes de mapa. A continuación, se describen el comportamiento entre los elementos publicados y los tipos de capa correspondientes para este escenario:
Una capa de imágenes de mapa se publica desde ArcGIS Pro en el portal con acceso a entidades y WMS habilitado.
Un servicio de acompañamiento se crea en el Servidor SIG correspondiente.
Cuando se elimina un elemento WMS o de capa de entidades del portal, también se elimina la funcionalidad WMS correspondiente en el servicio de mapas.
Servicios publicados en un sitio federado de ArcGIS Server
Puede publicar un servicio en un sitio de ArcGIS Server que haya federado con su portal. Publíquelo siguiendo lo descrito en Servicios publicados desde ArcGIS Pro. Cuando publica se crea automáticamente un elemento. Puede eliminar el servicio eliminando el elemento correspondiente. Los datos se conservan en su fuente de datos registrada.
Desde elementos de data store de base de datos en el portal
Al agregar un elemento de data store a su organización, puede publicar en masa capas de entidades y capas de imágenes de mapa para cada tabla y clase de entidad accesible a través del elemento de data store.
Ejemplo
Agrega un elemento de data store con un archivo de conexión de base de datos. Como propietario del elemento de data store, publica todas las tablas y clases de entidad a las que puede acceder el usuario especificado en el archivo de conexión de base de datos. Se incluyen las tablas y clases de entidad de su propiedad, así como aquellas a las que otros usuarios de la base de datos le han concedido acceso. Se crea un servicio de mapas con el acceso a entidades habilitado para cada tabla y clase de entidad. Los servicios se ejecutan en el sitio de ArcGIS GIS Server federado que especificó al crear las capas. Para cada servicio de mapas, se crean en la organización un elemento de capa de entidades y un elemento de capa de imágenes de mapa.
Si ya no necesita ninguna de las capas publicadas en masa ni el elemento de data store, borre todas las capas del portal, elimine todos los servidores federados del elemento de data store y, después, borre el elemento de data store.
Si desea borrar eliminar individualmente, debe eliminar la capa de entidades y la capa de imágenes de mapa asociada correspondiente desde la pestaña Mi contenido en el portal; no es posible eliminar solo la capa de entidades. De esta manera, la capa de imágenes de mapa no se podrá sincronizar con la base de datos. Recuerde también que, incluso si elimina tanto la capa de entidades como la capa de imágenes de mapa de Mi contenido, se volverán a crear la próxima vez que sincronice, salvo que ya no tenga acceso a los datos de la base de datos.
Agregar un servicio como elemento en la página Contenido
Si es miembro de un rol con privilegios para crear contenido, puede agregar un servicio como un elemento desde la página Mi contenido en el portal. Así es como se comparten enlaces a servicios web que no se estén ejecutando en un servidor federado.
Si ha agregado el elemento a Mi contenido, debe editar y eliminar el elemento usando el portal. Incluso aunque elimine el elemento, el servicio correspondiente seguirá ejecutándose a menos que inicie sesión en su servidor y lo elimine. Este es el comportamiento esperado, ya que usted puede estar usando elementos para compartir vínculos con servicios de terceros que usted no tiene intención o capacidad de eliminar de forma permanente.
Ejemplo
Supongamos que encuentra un servicio web útil en el sitio de ArcGIS Server de un departamento vecino y desea agregar un elemento de portal que se vincule con él. Inicie sesión en el portal y vaya a Contenido > Mi contenido para agregar el servicio utilizando su URL.
Cuando desee eliminar el elemento, use el portal para ello. Al eliminar el elemento no se elimina el servicio. Este es el comportamiento esperado, ya que, en estas circunstancias, el servicio y el elemento no tienen ninguna relación integrada.
Mejores prácticas de edición y eliminación de elementos
Los ejemplos que aparecen arriba ilustran las prácticas recomendadas de edición y eliminación de elementos en función de cómo se hayan publicado los elementos. Esto garantiza que los servicios y los elementos mantengan el vínculo adecuado.
Si no se eliminan los elementos o los servicios mediante el método recomendado, podría acabar teniendo elementos o servicios que no funcionen.
Tenga en cuenta que un elemento solo lo puede editar o eliminar:
El publicador que haya agregado el elemento
Administrador de la organización
Los miembros que tengan asignado un rol personalizado con privilegios para editar y eliminar elementos
Los siguientes recursos pueden resultar útiles a la hora de resolver problemas:
Utilice el Directorio de administrador de ArcGIS Portal para identificar discrepancias entre los elementos de su organización que figuran en la base de datos y los que aparecen en el índice. Consulta Desajuste para obtener más información.
Use el directorio de Portal for ArcGIS para forzar la eliminación de elementos huérfanos. Consulte Eliminar elemento para obtener más información.
