Agregar un elemento de data store
Existen varios tipos de data stores mantenidos por el usuario a los que puede conectarse desde su organización agregando un elemento de data store. Cada uno requiere que proporcione información diferente y cada una se utiliza con un propósito diferente.
Nota:
Aunque agregue el data store al portal, este proceso registra el data store con servidores federados o el servidor de alojamiento. Por tanto, cada equipo de los sitios de ArcGIS Server federados debe estar configurado para acceder a la ubicación del recurso compartido de archivos al agregar un data store de carpeta y poder acceder a la ubicación de almacenamiento en la nube al agregar un almacén en la nube.
Solo el administrador puede agregar elementos de data store de carpeta a la organización (que se muestra como el servidor de alojamiento en la interfaz de Nuevo elemento en el portal) que accedan a una nueva ubicación de recurso compartido de archivos. Se recomienda establecer ubicaciones de almacenamiento de carpetas al crear la organización. Tras configurar la organización, los administradores pueden definir ubicaciones nuevas de recursos compartidos de archivos desde el portal mediante el uso del flujo de trabajo Agregar un elemento de data store de carpeta o agregar volúmenes persistentes como data stores de carpetas desde ArcGIS Enterprise Manager.
Las siguientes secciones describen cómo agregar conexiones a cada tipo de data store. Utilice los vínculos siguientes para acceder a las instrucciones para agregar el tipo de data store mantenido por el usuario que necesita.
Base de datos (se incluyen las bases de datos relacionales con o sin geodatabases corporativas y almacenes de datos en la nube)
Agregue un elemento de data store de carpeta que se conecte a una ubicación existente de archivos compartidos de red (NFS). Si es administrador, también puede seguir los pasos que se indican a continuación para conectarse a una nueva ubicación NFS.
Asegúrese de que la carpeta funciona como una ubicación de archivos compartidos de red.
Abra el portal e inicie sesión.
Debe iniciar sesión como miembro con privilegios para registrar data stores, y para crear, actualizar y eliminar contenido.
En la pestaña Mi contenido de la página Contenido, haga clic en Nuevo elemento y en Data store.
Elija Carpeta como tipo de elemento de data store que desea crear y haga clic en Siguiente.
Escriba o pegue la ruta de la carpeta en el campo Ruta de la carpeta del publicador.
Proporcione información para sus fuentes de datos.
Si los clientes de ArcGIS utilizados para publicar los datos van a acceder a los datos de una carpeta, pero el servidor del sistema (alojamiento) necesita acceder a una copia de los datos en una segunda carpeta, debe proporcionar información para ambas fuentes de datos. Si la segunda ubicación ya se ha montado en los nodos del clúster Kubernetes, puede utilizar la opción Nueva ruta para registrar directamente la ruta del servidor. Para hacer que ArcGIS Enterprise monte la ubicación del servidor del sistema, sin que sea necesario preparar los nodos en el clúster Kubernetes, utilice la opción Host y ruta de acceso NFS.
Si los clientes de publicación y el servidor del sistema van a acceder a los datos en la misma carpeta compartida, deje la configuración predeterminada, Igual que la ruta de carpeta del publicador.
Si ha duplicado los datos en dos recursos compartidos de archivos diferentes, los clientes de publicación y el servidor del sistema harán referencia a diferentes recursos compartidos, deberá proporcionar la ruta a los recursos compartidos de archivos premontados, elegir Nueva ruta en Ruta de la carpeta del servidor y escribir la ruta al segundo recurso compartido de archivos.
Si ha duplicado los datos en dos recursos compartidos de archivos diferentes, los clientes de publicación y el servidor del sistema harán referencia a diferentes recursos compartidos, deberá proporcionar el nombre y directorio del host de recursos compartidos para que ArcGIS Enterprise pueda montar el directorio, elegir Host y ruta de acceso NFS y escribir el nombre de host del recurso compartido y la ruta al directorio del host. Este método se recomienda porque no requiere preparar los nodos del clúster por adelantado. El único requisito es poder acceder al host NFS y a la ruta compartida desde su sistema.
Si es una nueva ubicación de recurso compartido de archivos, solo puede agregarla el administrador de ArcGIS Enterprise. Se le pedirá que confirme que desea continuar, ya que agregar una nueva ubicación de recurso compartido de archivos provoca que se reinicien todos los servicios del sistema, servicios de utilidades y servicios de mapas y entidades que se ejecutan en recursos compartidos. Estos servicios no se pueden utilizar mientras se reinician, lo que puede tardar hasta 15 minutos.
Haga clic en Siguiente para seleccionar los sitios de ArcGIS Server con los que se registrará este data store.
Elija los servidores en los que desea registrar este data store.
Si tiene dudas sobre qué sitio desempeñan estos roles, póngase en contacto con el administrador de su organización. Tan solo puede seleccionar un sitio si el estado es normal y si el sitio tiene acceso a la ubicación de archivos que ha especificado en el paso 6.
Haga clic en Siguiente.
Proporcione un título para el elemento de data store.
Este es el nombre del elemento que aparecerá en el portal y en ArcGIS Pro.
Si lo desea, proporcione etiquetas que describan el elemento.
Separe los términos por comas (por ejemplo, Suelo federal se interpreta como una etiqueta, mientras que Suelo, federal se interpreta como dos etiquetas).
A medida que escribe, puede elegir cualquiera de las etiquetas que se sugieren. Las sugerencias proceden de etiquetas agregadas anteriormente.
Seleccione la carpeta de Mi contenido en la que desee almacenar el elemento del data store.
Si su administrador ha configurado un esquema de clasificación, clasifique el elemento de una de las siguientes maneras en Clasificación:
Si no dispone de una lista de clasificaciones favoritas, clasifique el elemento desde cero. Si lo desea, para guardar la clasificación como favorita, haga clic en Guardar nueva clasificación favorita, proporciónele un nombre y haga clic en Hecho.
Si tiene una lista de clasificaciones favoritas, elija una clasificación para aplicarla al elemento en el menú desplegable Aplicar clasificación favorita. Opcionalmente, realice una de las siguientes acciones:
Para actualizar la clasificación, elija nuevas opciones de clasificación y haga clic en Actualizar favorito. Como alternativa, haga clic en Guardar nuevo favorito, proporcione un nombre y haga clic en Hecho para guardar la clasificación actualizada como nuevo favorito.
Para eliminar la clasificación, haga clic en Administrar, haga clic en Eliminar
situado junto al nombre de la clasificación y haga clic en Hecho.
Si su administrador ha definido un documento de ayuda del esquema, puede acceder a él haciendo clic en Información
en la parte superior del formulario de clasificación. Consulte los detalles de las opciones de clasificación en este documento.Nota:
Clasificar un elemento de data store no restringe el acceso al mismo. La clasificación que se asigna al elemento, que aparece en la página del elemento, proporciona una indicación visual del grado de seguridad y protección que garantiza y puede ayudar a los miembros de la organización a identificar la forma correcta de interactuar con él. Debe establecer el nivel de uso compartido adecuado para restringir el acceso al elemento.
Haga clic en Crear conexión.
Comparta el elemento de data store con grupos cuyos miembros tengan que publicar capas que hacen referencia a archivos de dicha carpeta.
Nota:
Si necesita eliminar el data store de la carpeta, elimine el elemento del data store y, a continuación, reinicie cualquier servicio GIS que haga referencia a archivos de la carpeta. Puede reiniciar todos los servicios SIG en masa mediante la API Admin.
Agregar un elemento de data store de base de datos
Para crear un elemento de data store de base de datos que acceda a los datos de un almacén de datos en la nube o una base de datos relacional (que puede contener una geodatabase corporativa, pero no es obligatorio), cargará el archivo de conexión de base de datos existente (.sde).
Complete los siguientes pasos para crear un elemento de data store de base de datos:
Cree un archivo de conexión de base de datos (archivo
.sde) que se conecte a una base de datos relacional compatible o un almacén de datos en la nube.Conéctese con sus credenciales a una cuenta o usuario con acceso a los datos que necesita y con los permisos requeridos en los datos. Debe guardar las credenciales con el archivo de conexión. . No puede usar un archivo
.odco.dbconn.Abra el portal e inicie sesión.
Elija el tipo de data store de base de datos y haga clic en Siguiente.
Elija el tipo de base de datos para conectarse por medio del elemento de data store.
Base de datos relacional: elija esta opción para conectarse a una base de datos relacional o una geodatabase corporativa.
Almacén de datos en la nube: elija esta opción para conectarse a un almacén de datos en la nube.
Haga clic en Seleccionar archivo y busque el archivo de conexión de base de datos (
.sde) que accede al contenido de la base de datos, la geodatabase corporativa o el almacén de datos en la nube que necesita.Proporcione información para las fuentes de datos.
En la mayoría de los casos, los clientes utilizados para publicar capas desde este data store usarán la misma base de datos, geodatabatase corporativa o almacén de datos en la nube que el sitio de servidores. En ese caso, deje la configuración predeterminada habilitada: Igual que una conexión de base de datos del responsable de la publicación.
Sin embargo, si los clientes de ArcGIS accederán a los datos de una geodatabase corporativa, pero los sitios de ArcGIS Server federados necesitan acceder a una copia de los datos de una segunda geodatabase corporativa, debe proporcionar información correspondiente a las dos fuentes de datos. En este caso, elija Nueva conexión en Conexión de base de datos de servidor (archivo .sde) y seleccione el archivo de conexión de base de datos que utilizarán los sitios de ArcGIS Server federados para conectarse a los datos en la otra geodatabase. La opción solo se admite cuando las fuentes de datos son geodatabases corporativas.
Seleccione los sitios de ArcGIS GIS Server en los que desea registrar esta base de datos.
Si tiene dudas sobre qué sitio desempeñan este rol, póngase en contacto con el administrador de ArcGIS Server.
Tan solo puede seleccionar un sitio si el estado es normal y el sitio se puede conectar a la fuente de datos.
Como propietario del elemento de data store de base de datos puede publicar capas de entidades e imágenes de mapa en bloque desde el elemento de data store del portal siempre que el data store no tenga acceso a un almacén de datos en la nube.
Si los miembros de la organización van a publicar datos desde esta conexión de base de datos en ArcGIS Pro, comparta el elemento de data store con un grupo al que pertenezcan dichos miembros. Así, dichos miembros podrán publicar datos con las mismas credenciales de base de datos en cualquiera de los servidores federados especificados en el paso 10.
Agregar un elemento de data store de almacenamiento en la nube
Agregue un elemento de almacenamiento de data store en la nube para publicar capas de imágenes a partir de archivos de imágenes en una ubicación de almacenamiento en la nube y para publicar capas de teselas 3D, escenas, teselas o teselas vectoriales que hagan referencia a las cachés previamente creadas en una ubicación de almacenamiento en la nube.
Para agregar un data store de almacenamiento en la nube, asegúrese de que tiene una cuenta con un proveedor de almacenamiento en la nube compatible y es necesario que la ubicación de almacenamiento en la nube exista.
Elija Almacenamiento en la nube para el tipo de elemento de data store que va a agregar y haga clic en Siguiente.
Elija uno de los proveedores de almacenamiento en la nube, haga clic en Siguiente y especifique las credenciales para conectarse a la ubicación de almacenamiento en la nube.
La información que debe especificar varía según el tipo de proveedor.
Amazon S3
Proporcione los siguientes datos para conectarse a un bucket de Amazon Simple Storage Service (S3):
Elija un tipo de credencial: utilice un rol de IAM o una clave de acceso. Si utiliza una clave de acceso, debe proporcionar el Id. de clave de acceso y la clave de acceso secreta correspondiente que obtuvo de su cuenta de Amazon Web Services (AWS).
Elija la región en la que existe el bucket y escriba el nombre del bucket.
Nota:
Para conectarse a un punto de conexión de S3 personalizado, elija Personalizado en el menú desplegable Región y escriba o pegue la URL para acceder a la nube privada en el campo URL privada.
Para registrar una subcarpeta en el bucket, escriba la ruta de la carpeta.
Almacenamiento de Google Cloud
Proporcione lo siguiente para conectarse a un bucket de Google Cloud:
Proporcione el Id. de clave de acceso y la clave de acceso secreta correspondiente que obtuvo de su cuenta de Google Cloud.
Almacenamiento de Microsoft Azure
Proporcione los siguientes datos para conectarse a una ubicación de almacenamiento BLOB de Microsoft Azure:
Elija uno de los siguientes tipos de autenticación. Cada tipo requiere información diferente para la autenticación.
Id. de Microsoft Entra: escoja el tipo de identidad, Principal del servicio o Identidad gestionada asignada por el usuario. Proporcione las credenciales necesarias para el tipo de identidad que elija.
Asegúrese de que la identidad administrada asignada por el usuario esté asignada a las instancias en que el alojamiento y los sitios de ArcGIS Server federados que se están ejecutando. Asegúrese también de que la identidad administrada asignada por el usuario tenga al menos acceso de solo lectura al contenedor de la cuenta de almacenamiento. Si se asigna más de una identidad administrada asignada por el usuario a una instancia o contenedor de almacenamiento, debe especificar un Id. de cliente.
Si utiliza el tipo de identidad de principal de servicio, debe tener acceso a la cuenta principal del servicio Storage Blob Data Contributor.
Consulte la documentación de Microsoft Azure para obtener información sobre la autenticación de Azure Active Directory.
Clave compartida: proporcione el nombre de su cuenta de almacenamiento de Microsoft Azure y la clave de la cuenta.
Consulte la documentación de Microsoft Azure para obtener información sobre la autenticación de la clave compartida.
Firma de acceso compartido: proporcione un token de firma de acceso compartido (SAS) y el nombre de su cuenta de almacenamiento de Microsoft Azure.
Genere el token SAS desde el nivel del contenedor.
Consulte la documentación de Microsoft Azure para obtener información sobre la autenticación de firmas de acceso compartido.
Anónimo: utilícelo para acceder a contenedores públicos para flujos de trabajo de capas de imágenes. Este método de autenticación no es compatible con ningún otro flujo de trabajo.
Elija el dominio de almacenamiento de Azure donde existe el contenedor de almacenamiento BLOB.
En el campo Nombre de contenedor, especifique el nombre del contenedor de almacenamiento de almacenamiento BLOB.
Para registrar una subcarpeta en el contenedor de almacenamiento, proporcione la ruta de la carpeta.
Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2
Proporcione lo siguiente para conectarse a una ubicación de almacenamiento de Microsoft Azure Data Lake Gen2:
Almacenamiento en la nube de Alibaba
Proporcione lo siguiente para conectarse a un bucket de servicio de almacenamiento de objetos (OSS) de Alibaba Cloud:
Proporcione el Id. de clave de acceso y la clave de acceso secreta correspondiente que obtuvo de su cuenta de Alibaba.
Seleccione los sitios de ArcGIS GIS Server y ArcGIS Image Server en los que desea registrar este data store. Si tiene dudas sobre qué sitio desempeñan estos roles, póngase en contacto con el administrador de ArcGIS Server.
Tan solo puede seleccionar un sitio si el estado es normal, lo que significa que el sitio se puede conectar a la fuente de datos.
