Administrar data stores
ArcGIS Enterprise Manager proporciona varias opciones para gestionar los data stores de su organización, lo que incluye la visualización de data stores de carpetas registrados en su organización y la incorporación y eliminación de data stores de carpetas basados en volúmenes persistentes (PV). También puede actualizar las credenciales del almacén relacional y de objetos en la nube, aumentar el tamaño de los almacenes en cuanto a volumen y agregar almacenamiento para admitir los análisis de ráster en su organización.
Administrar data stores de carpetas
En la pestaña Almacenamiento de usuario de la página Data stores de ArcGIS Enterprise Manager, puede ver los data stores de carpetas registrados en su organización. Si su organización tiene datos de SIG basados en archivos o carpetas con PV, puede agregar los PV como data stores de carpetas y anular su registro si es necesario. Solo los administradores de ArcGIS Enterprise Manager pueden añadir data stores de carpetas basados en PV. Se puede agregar otros data stores gestionados por el usuario desde el portal.
Los volúmenes persistentes son una solución nativa de Kubernetes para presentar datos. Para obtener más información, consulte la documentación de Kubernetes. ArcGIS Enterprise on Kubernetes admite el uso de recursos compartidos NFS, recursos compartidos de Windows (SMB) o volúmenes persistentes locales como data stores de carpetas basados en PV.
Ventajas de agregar PV como data stores de carpetas
Hay varias razones por las que las organizaciones podrían querer presentar los datos de SIG basados en carpetas como PV y agregar los PV como data stores de carpetas:
La flexibilidad de elegir versiones del sistema de archivos de red (NFS) y opciones de montaje
La capacidad de registrar un recurso compartido de Windows directamente en ArcGIS Enterprise on Kubernetes mediante el protocolo SMB
Para cumplir los requisitos en casos en los que los datos deben estar más cerca de los pods de servicio para que el rendimiento sea mejor, por ejemplo, los volúmenes locales son la opción recomendada para los servicios de enrutamiento y geocodificación.
Para agregar un data store de carpetas en organizaciones que aplican la norma de seguridad restringida de los pods, ya que el registro de data stores de carpetas se limita a los volúmenes basados en PV.
En los escenarios comunes de las organizaciones que agregan un data store de carpetas basado en PV se incluyen los siguientes:
Recursos compartidos de Windows como volumen persistente: una organización tiene datos en carpetas correspondientes a servicios de imágenes de mapas en un recurso compartido de Windows que utilizan los publicadores para conectarse a los datos desde ArcGIS Pro. En lugar de configurar un recurso compartido NFS por separado con datos duplicados o de configurar un protocolo dual en su servidor de archivos para que ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise tengan acceso a los datos, el administrador registra el recurso compartido de Windows directamente en ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Recursos compartidos NFS como volumen persistente: una organización tiene datos en carpetas correspondientes a servicios de imágenes y mapas en un recurso compartido NFS. El administrador registra este recurso compartido en ArcGIS Enterprise on Kubernetes con la versión NFS deseada y especificando opciones adicionales de montaje. Los miembros de la organización ahora pueden publicar servicios de mapas e imágenes que hacen referencia a los datos del recurso compartido.
Volumen persistente local: una organización desea compartir un servicio de geocodificación como localizador en ArcGIS Enterprise on Kubernetes. Para garantizar el mejor rendimiento, los datos del localizador, incluidos los datos de ArcGIS StreetMap Premium, deben estar próximos a los pods del servicio de geocodificación informática. Para esto, el administrador crear un PV local, coloca ahí los datos del localizador y agrega el PV local como data store de carpetas basado en PV. Para obtener más información, consulte Configurar la organización para geocodificar direcciones.
Cumplir los requisitos previos para agregar un data store de carpetas basado en PV
Debe crear el volumen persistente asociado antes de agregar un almacén de datos de carpeta basado en PV. Cada tipo de almacén de datos de carpetas basado en PV también tiene requisitos previos adicionales que deben cumplirse.
Antes de agregar un almacén de datos de carpeta basado en PV para un recurso compartido NFS, complete los siguientes pasos:
Asegúrese de que el servidor NFS sea accesible para el clúster.
Nota:
Para un clúster AKS, el clúster debe estar en la misma red virtual de Azure (VNet) o en una emparejada con el servidor NFS. El clúster debe crearse en una red virtual existente, que puede ser la misma red virtual que la máquina virtual del servidor NFS.
Cree el PV. Consulte el archivo .yaml de ejemplo de recurso compartido NFS para obtener más información.
Antes de agregar un data store de carpetas basado en PV para un recurso compartido de Windows (SMB), complete los siguientes pasos:
Instale el controlador SMB CSI para Kubernetes en su clúster.
Cree el PV. Consulte el archivo .yaml de recurso compartido de Windows de muestra para obtener más información.
Antes de agregar un almacén de datos de carpetas basado en PV para el enrutamiento o la geocodificación, siga estos pasos:
Copie los datos (por ejemplo, un localizador para servicios de geocodificación) a los nodos de su clúster.
Nota:
Se recomienda utilizar la configuración de colocación de pods para los servicios que utilizarán el PV local, de modo que solo se programen en nodos de un grupo de nodos dedicado. A continuación, puede automatizar la copia de datos a los nodos de ese grupo utilizando plantillas de lanzamiento u otras estrategias de automatización.
Cree el PV. Consulte el archivo .yaml de ejemplo de PV local para obtener más información.
Agregar un data store de carpetas basado en PV
Para agregar un data store de carpetas basado en PV, siga estos pasos:
Inicie sesión en ArcGIS Enterprise Manager como administrador.
Haga clic en el botón Data stores de la barra lateral.
Aparece la página de los almacenes de datos.
Haga clic en la pestaña Almacenamiento del usuario.
Haga clic en Agregar almacenamiento y realice lo siguiente:
Introduzca el nombre del data store de carpetas.
En el campo Ruta de la carpeta del publicador, proporcione ubicaciones compartidas individuales donde los clientes puedan acceder a los datos de origen y publicarlos, por ejemplo, ArcGIS Pro.
Suele tratarse una ruta de Windows. Si registra varios data stores de carpetas, asegúrese de que cada uno de ellos sea un recurso compartido de archivos único. Ninguna ruta de carpeta de publicador debe ser un subdirectorio de ninguna otra ruta de carpeta de publicador registrada.
Si utiliza una ruta de carpeta del editor con una letra de unidad, proporcione el nombre de host de la carpeta del editor.
Si va a agregar un recurso compartido NFS, siga estos pasos:
Seleccione Linux como Tipo de recurso compartido.
En Ruta compartida de NFS, proporcione una ruta NFS en el equipo host donde se puede almacenar y acceder a datos compartidos en toda la organización.
La ruta compartida de NFS está disponible en el archivo de definición del volumen persistente.
En Nombre de host NFS, proporcione el nombre del equipo donde se almacenan los datos compartidos y a los que se accede mediante una ruta NFS.
Si va a agregar un recurso compartido de Windows, siga estos pasos:
Seleccione Windows como Tipo de recurso compartido.
En Ruta de volumen, indique la ruta de origen del recurso compartido de Windows.
La ruta de volumen está disponible en el archivo de definición del volumen persistente.
Si va a agregar un almacén de datos de carpeta local basado en PV para servicios de enrutamiento o geocodificación, siga estos pasos:
Marque la casilla situada junto a Este es un volumen persistente local para servicios de enrutamiento o geocodificación.
Proporcione la ruta local de los nodos correspondientes al PV local en el campo Ruta de volumen.
Proporcione la siguiente información sobre las especificaciones de volumen del PV.
Modo de acceso
Nombre de clase de almacenamiento (opcional)
Tamaño (GiB)
Nombre de volumen persistente
Nombre de reclamación de volumen persistente (opcional)
Haga clic en Agregar almacén.
Ver detalles de un data store de carpetas basado en PV
Para un data store de carpetas basado en PV que se haya agregado previamente, puede ver sus detalles haciendo clic en el botón Más opciones
situado junto al data store. Los detalles incluyen esta información:
Ruta de volumen (solo volúmenes persistentes locales y recursos compartidos de Windows)
Ruta compartida NFS y nombre de host NFS (solo Linux)
Nombre de reclamación de volumen persistente (si procede)
Anular un registro de un data store basado en PV
Al dar de baja un data store de carpetas basado en PV que impide que los servicios que hacen referencia a este puedan conectarse a los datos.
Para dar de baja un data store, siga estos pasos:
Haga clic en la pestaña Administrado por usuario.
Haga clic en el botón Más opciones
que se encuentra junto al data store basado en PV que desea dar de baja.Haga clic en Dar de baja y de nuevo en Dar de baja para confirmar.
Reinicie los servicios GIS que hacían referencia al data store basado en PV.
Puede reiniciar todos los servicios SIG en masa mediante la API Admin.
Administrar almacenamiento requerido
Puede usar Enterprise Manager para realizar las siguientes operaciones para el almacenamiento del sistema requerido:
Actualizar las credenciales de un almacén de objetos en la nube o de un almacén relacional en la nube.
Aumentar el tamaño del volumen para el almacén de objetos, el almacén relacional o el almacén espaciotemporal y de índices.
Configurar la colocación de los pods para los pods de almacenamiento necesarios del sistema.
Migrar el almacén relacional a un servicio de base de datos en la nube.
Validar el estado de los data stores necesarios del sistema.
Actualizar crendenciales
Para actualizar las credenciales de los almacenes de objetos en la nube y los almacenes relacionales en la nube, complete los pasos siguientes:
Haga clic en el nombre del data store que desea actualizar y, a continuación, haga clic en Actualizar credenciales.
Si está actualizando un almacén de objetos en la nube, proporcione la información siguiente:
Si utiliza Amazon S3, elija Clave de acceso o Rol de IAM como tipo de autenticación, proporcione la información siguiente:
- Si selecciona Clave de acceso, pegue o escriba la clave de acceso y la clase secreta del usuario de IAM.
Si utiliza Azure Blob, elija Clave de cuenta de almacenamiento o Identidad administrada como tipo de autenticación y proporcione la información siguiente:
Si selecciona Clave de cuenta de almacenamiento, introduzca el nombre de la cuenta y pegue o escriba la clave correspondiente.
Si selecciona Identidad administrada, introduzca el nombre de la cuenta de almacenamiento y seleccione Asignado por el sistema o Asignado por el usuario como tipo de identidad.
- Si selecciona una identidad asignada por el usuario, proporcione el Id. del cliente.
Si utiliza Google Cloud Storage, pegue o escriba la clave de acceso y la clave secreta de la cuenta de servicio.
Si está actualizando un almacén relacional en la nube, proporcione el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos.
Haga clic en Actualizar.
Las credenciales se han actualizado.
Aumentar tamaño de volumen
Puede aumentar el tamaño de volumen de los almacenes de objetos, los almacenes relacionales y los almacenes de índices y espaciotemporales.
Nota:
Esta opción se aplica cuando el almacenamiento se ha aprovisionado como volúmenes persistentes. No es compatible con el almacenamiento configurado con servicios en la nube.
Para actualizar el tamaño de volumen, siga estos pasos:
Haga clic en el nombre del data store para expandirlo y, a continuación, haga clic en Aumentar tamaño de volumen.
Aumente el tamaño de volumen y haga clic en Actualizar.
Si se produce un fallo al actualizar el tamaño de volumen, la ventana Aumentar tamaño de volumen contendrá información sobre ese intento. En la columna Tamaño solicitado figura el tamaño de volumen solicitado anteriormente. Para realizar este flujo de trabajo otra vez, el valor nuevo debe ser mayor que el tamaño solicitado previamente.
Configurar la colocación de pods
Complete los siguientes pasos para configurar la colocación de los pods para las implementaciones de almacenamiento del sistema:
Haga clic en el nombre de la implementación de data store para la que configurar la colocación de pods.
Haga clic en Colocación de pods para ver o editar la Afinidad del nodo o las Tolerancias.
Para obtener más información sobre la afinidad y las tolerancias de los nodos, consulte Colocación de pods
Si va a configurar una nueva Afinidad o tolerancias de nodos, haga clic en Agregar.
Haga clic en Guardar la ubicación de pods.
Migrar a un almacén relacional de la nube
Puede utilizar ArcGIS Enterprise Manager para migrar el almacén relacional desde un almacenamiento respaldado por volumen persistente a un servicio de base de datos en la nube.
Antes de realizar la migración, revise las consideraciones para el uso de un almacén relacional en la nube. También se recomienda crear una copia de seguridad completa de su organización de ArcGIS Enterprise y desactivar la opción de eliminar automáticamente las copias de seguridad.
Durante el proceso de migración, la organización pasará automáticamente al modo de solo lectura. Los usuarios podrán iniciar sesión en la organización durante el proceso de actualización, excepto durante breves periodos en los que se reinicien componentes esenciales del sistema. Para minimizar el impacto operativo, se recomienda llevar a cabo la migración durante un período de mantenimiento programado.
Para migrar el almacén relacional, siga estos pasos:
Haga clic en Migrar a servicio de la nube para su almacén relacional.
Confirme que la última copia de seguridad creada es lo suficientemente reciente como para satisfacer sus requisitos de restauración de la organización utilizando esa copia de seguridad y haga clic en Continuar.
Si necesita crear una nueva copia de seguridad, haga clic en Ir a copias de seguridad para salir del proceso de migración.
Especifique la configuración de la ubicación provisional.
La ubicación provisional es un volumen persistente donde se copian temporalmente los datos de su almacén relacional existente antes de migrarlos al nuevo almacén relacional en la nube. En función del tipo de aprovisionamiento, proporcione la información siguiente para la ubicación provisional:
Nombre de clase de almacenamiento: en el caso del aprovisionamiento dinámico, especifique el nombre de la clase de almacenamiento que ha creado. Este campo es opcional para el aprovisionamiento estático.
Tamaño (GiB): tamaño del PV de la ubicación provisional. El tamaño mínimo requerido para la ubicación provisional se calcula en función de la cantidad de datos que tenga en su almacén relacional o 16 GiB, lo que sea mayor.
Selector de etiquetas: especifique la etiqueta o etiquetas que coincidan con las del PV existente. Esto es obligatorio para el aprovisionamiento estático y opcional para el aprovisionamiento dinámico.
Haga clic en Continuar y luego en Configuración de la nube.
En la página Configuración de la nube, seleccione el servicio de base de datos en el menú desplegable y proporcione la siguiente información:
Extremo de base de datos (lectura y escritura): extremo de base de datos que permite efectuar operaciones de lectura y escritura. Suele indicar la instancia principal de la base de datos en la que se producen todas las modificaciones de datos.
Extremo de base de datos (solo lectura): extremo de base de datos que se utiliza únicamente en operaciones de lectura y es opcional. Suele indicar dos o más réplicas de lectura de la base de datos, que se sincronizan con la instancia principal. Los extremos de solo lectura ayudan a distribuir la carga, lo que mejora el rendimiento y la disponibilidad.
Puerto de base de datos: puerto de red en el que el servidor de base de datos monitoriza las conexiones. El puerto predeterminado es 5432.
Nombre de usuario: nombre de usuario de la cuenta de administrador de base de datos utilizado para autenticarse en la base de datos. Asegúrese de que tiene los permisos necesarios para realizar las operaciones obligatorias.
Contraseña: contraseña del administrador de base de datos.
Haga clic en Migrar y espere a que el proceso de migración finalice.
Haga clic en Finalizar cuando la migración se complete satisfactoriamente.
Cree una copia de seguridad completa.
Las copias de seguridad anteriores a la migración no serán compatibles con su nueva configuración que utiliza el almacén relacional en la nube. Se requiere una nueva copia de seguridad si necesita restaurar utilizando el proceso de restauración in situ.
Si necesita restaurar a partir de una copia de seguridad realizada antes de la migración, utilice el proceso de restauración fuera de lugar.
Validar un data store
Puede utilizar Enterprise Manager para validar que el almacén de objetos, el almacén relacional y el almacén espaciotemporal y de índices se encuentren en buen estado. Para validar un data store, siga estos pasos:
Haga clic en Validar junto al data store para validarlo.
La validación se completará correctamente si se puede acceder a todos los pods o si se puede acceder al almacén en la nube.
La validación fallará con una advertencia si se puede acceder a algunos de los pods.
No se puede realizar la validación si no se puede acceder al data store.
Si la validación falla, revise los registros en busca de indicios de almacenes inaccesibles, retrasos en la sincronización u otras posibles causas y resuelva cualquier error. Para los almacenes en la nube, verifique además los detalles de la conexión y compruebe si hay credenciales caducadas o problemas de permisos.
También puede realizar la validación del data store desde la sección Almacenamiento del sistema de la página Descripción general.
Administrar almacenes de rásteres
Necesita dos almacenes de imágenes ráster para poder aprovechar todas las capacidades de alojamiento de imágenes y análisis ráster de ArcGIS Enterprise on Kubernetes. El primer almacén de imágenes ráster utiliza el almacenamiento de objetos de Amazon S3, Microsoft Azure Blob Storage o Google Cloud Storage para almacenar datos de imágenes. El segundo almacén de ráster utiliza una geodatabase relacional empresarial para almacenar datasets de mosaico que hacen referencia a los datos de imágenes. Estos datasets de mosaicos son necesarios para las capas de imágenes que constan de varias imágenes.
Puede agregar, actualizar, validar o anular el registro de ambos tipos de almacenes ráster con Enterprise Manager.
Nota:
No podrá agregar un nuevo almacén de rásteres si ya tiene un almacén de rásteres del mismo tipo.
Agregar un almacén raster para datos de imágenes
Haga clic en Agregar almacén situado junto a Almacén de rásteres (de objetos).
Introduzca el nombre del nuevo almacén de rásteres.
Seleccione el servicio de almacenamiento en el menú desplegable:
Amazon S3
Azure Blob
Almacenamiento de Google Cloud
Si utiliza Amazon Simple Storage Service (S3), proporcione la información siguiente:
Nombre de bucket: el nombre del bucket creado en Amazon S3.
Región: región en la que existe el bucket.
Nota:
Para conectarse a un punto final S3 privado, elija Personalizado como región. Escriba o pegue la URL para acceder a la nube privada en el campo URL privada.
Carpeta (opcional): nombre del directorio raíz existente o no existente en Amazon S3 que se puede utilizar para el almacén de rásteres.
Usar credenciales existentes: seleccione esta opción para utilizar las credenciales de almacenamiento en la nube existentes para este almacén ráster. Esta opción solo aparecerá si su organización se configuró para utilizar almacenamiento en la nube cuando se creó.
Tipo de autenticación: si no utiliza credenciales existentes, elija Clave de acceso o Rol de IAM.
Si utiliza la clave de acceso como tipo de autenticación, proporcione la información siguiente:
Clave de acceso: pegue o escriba la clave de acceso del usuario de IAM.
Clave secreta: pegue o escriba la clave secreta del usuario de IAM.
Si utiliza Azure Blob, proporcione la información siguiente:
Nombre de contenedor: el nombre del contenedor creado en Azure.
Cuenta de almacenamiento: nombre la cuenta de almacenamiento principal bajo la que existe el contenedor.
Dominio de almacenamiento: el dominio de almacenamiento de Azure donde existe el contenedor de almacenamiento BLOB.
Nota:
Para conectarse a un punto final BLOB de Azure personalizado, elija Otro como dominio de almacenamiento y proporcione la URL o el punto final DNS para acceder a la ubicación de almacenamiento.
Carpeta (opcional): nombre del directorio raíz existente o no existente en Azure Blob que se puede utilizar para el almacén de rásteres.
Tipo de autenticación: si no utiliza credenciales existentes, elija Clave compartida, Id. de Microsoft Entra o Firma del acceso compartido.
Si ha seleccionado Id. de Microsoft Entra y elige la identidad gestionada asignada por el usuario como tipo de identidad, proporcione el Id. de cliente. Si elige el cliente principal del servicio, incluya también el Id. de inquilino y el secreto del cliente.
Nota:
Las identidades asignadas por el usuario deben tener al menos acceso de solo lectura al contenedor de la cuenta de almacenamiento. Si se asigna más de una identidad administrada asignada por el usuario a una instancia o contenedor de almacenamiento, debe especificar un Id. de cliente.
Si selecciona Clave compartida, pegue o escriba la clave de cuenta principal o secundaria de la cuenta de almacenamiento asociada.
Si ha seleccionado Firma del acceso compartido, introduzca el token.
Si utiliza el almacenamiento en la nube de Google, proporcione la información siguiente:
Nombre de bucket: el nombre del bucket creado en Google Cloud Storage.
Carpeta (opcional): nombre del directorio raíz existente o no existente en Google Cloud Storage que se puede utilizar para el almacén de rásteres.
Clave de acceso: si no utiliza credenciales existentes, pegue o escriba la clave de acceso de la cuenta de servicio.
Clave secreta: si no utiliza credenciales existentes, pegue o escriba la clave secreta de la cuenta de servicio.
Haga clic en Guardar.
El almacén ráster se agrega a la organización y aparece en la sección Almacenamiento basado en capacidades.
Agregar un almacén raster para datasets de mosaico
Haga clic en Agregar almacén situado junto a Almacén de rásteres (relacional).
Proporcione un nombre para el almacén de rásteres.
Elija un archivo de conexión de geodatabase para la base de datos que utilizará como almacén ráster.
Actualizar propiedades de almacén de rásteres
Puede que sea necesario actualizar las credenciales o el método de autenticación especificado al agregar el almacén de ráster. Para actualizar las propiedades del almacén de rásteres, realice los pasos siguientes:
En la sección Almacenes de rásteres, haga clic en el botón Más opciones
que se encuentra junto al almacén de rásteres que desea actualizar.Si va a actualizar un almacén ráster que utiliza almacenamiento de objetos para guardar datos de imágenes, actualice las propiedades disponibles para el servicio de almacenamiento:
Amazon S3: elija un tipo de autenticación y proporcione la información necesaria correspondiente al tipo de autenticación.
Azure Blob: seleccione un tipo de autenticación y proporcione la información necesaria correspondiente al tipo de autenticación.
Si utiliza Google Cloud Storage: especifique la clave de acceso y la clave secreta.
Para ver descripciones de las propiedades, revise el paso de su servicio de almacenamiento en la sección anterior Agregar un almacén de rásteres.
Si va a actualizar un almacén ráster que utiliza una geodatabase empresarial para almacenar datasets de mosaico, seleccione el archivo de conexión a la base de datos actualizado.
Precaución:
La elección del archivo de conexión incorrecto o el cambio del nombre de usuario de la base de datos podrían dañar los servicios publicados actuales que están asociados a este almacén de rásteres.
Nota:
En el caso de un almacén ráster que utilice almacenamiento de objetos para guardar datos de imágenes, Enterprise Manager no permite actualizar las propiedades que no sean las credenciales o el modo de autenticación.
Validar un almacén de rásteres
Para determinar si un almacén ráster que utiliza almacenamiento de objetos para guardar datos de imágenes funciona correctamente o no, siga estos pasos:
Haga clic en el botón Data stores en la barra lateral de ArcGIS Enterprise Manager.
Haga clic en el botón Validar junto al almacén de rásteres que desea validar.
La validación se realizará correctamente si se puede acceder al almacén de rásteres y este se puede utilizar. La validación fallará si no se puede acceder al almacén de rásteres, no se puede escribir en él o tiene algún otro problema, por ejemplo, credenciales caducadas. En caso de fallo del sistema u otro imprevisto, la validación también puede fallar porque no se ha podido determinar el estado del almacén de rásteres.
Si la validación falla, asegúrese de que la conexión tenga una latencia baja, que la cadena de conexión utilizada para el acceso tenga los permisos de escritura necesarios y que no haya problemas de autorización.
Actualmente, en ArcGIS Enterprise Manager no está disponible la validación de un almacén ráster que utilice una geodatabase empresarial para almacenar datasets de mosaico. Utilice un cliente de base de datos como ArcGIS Pro para validar el nombre de usuario y la contraseña de este tipo de almacén ráster. Utilice herramientas de administración de red para garantizar que el tráfico de red entre el clúster y la base de datos sea fluido.
Anular el registro de un almacén de rásteres
Para dar de baja un almacén de rásters, siga estos pasos:
que se encuentra junto al almacén de rásteres que desea dar de baja.Haga clic en Dar de baja y de nuevo en Dar de baja para confirmar.
