Configuración de la descripción general
Cuando inicia sesión en ArcGIS Enterprise Manager, la página Descripción general ofrece una vista activa de su organización, donde puede supervisar los mensajes de registro recientes, ver el estado del índice y reindexar según sea necesario, comprobar el estado del almacenamiento necesario y mucho más.
Intervalo de actualización
El ajuste de intervalo de actualización identifica la frecuencia con la que se extrae y almacena en caché información como, por ejemplo, el estado y las condiciones de cada tipo de recurso. Si se especifica un intervalo de actualización como 0, ni se recopila ni se almacena en caché ninguna información para ese tipo de recurso.
Desde Configuración de la descripción general, defina el intervalo de actualización para cada área funcional de esta página. A continuación, se muestran los valores de intervalo predeterminados para cada tipo de recurso:
Registros críticos: 0 minutos
Estado del índice: 0 minutos
Almacenamiento del sistema: 1 minuto
Pods del servicio de sistema: 1 minuto
Pods del servicio de utilidades: 1 minuto
Después de actualizar un intervalo de actualización para aumentar o reducir la frecuencia con la que se recupera el estado, haga clic en Guardar.
Para revertir la configuración del intervalo de actualización a los valores predeterminados, haga clic en el botón Restablecer todo a predeterminado y haga clic en Guardar.
Registros críticos
En la sección Registros críticos, puede revisar los registros más recientes, por ejemplo, los registrados en el nivel Severo. Los registros se muestran con una marca de tiempo del momento en que se produjeron, junto con el nivel de gravedad, un mensaje breve y el origen de pod a partir del cual se origina el registro. Para ver registros, detalles y configuración adicionales, haga clic en Ver todos los registros.
Estado de índice
En la sección Estado de índice, puede verificar que el índice y los recuentos del almacén de índices de los usuarios, grupos y elementos de su organización están sincronizados. Tras un cambio de versión, es posible que los valores del almacén de índices ya no coincidan con los valores del índice. Esto indica que el almacén de índices está desactualizado y debe ejecutar una reindexación.
Un almacén de índices obsoleto le causará problemas a la hora de buscar contenidos dentro de su organización. El contenido que falta cuando lo busca puede estar disponible en otra parte de su organización. Para que su organización funcione de forma óptima, deberá realizar una reindexación.
Cuando los valores no están sincronizados, haga clic en el botón Volver a indexar todo.
En esta sección, puede ver y validar el estado de salud del almacenamiento requerido por su organización.
Los siguientes son los tipos de data store:
Almacén de objetos: almacenamiento para contenido cargado y guardado, cachés de capas de imágenes y teselas alojadas y salida de geoprocesamiento.
Almacén relacional: almacenamiento para datos de entidades alojadas y elementos administrativos tales como los ajustes de configuración y personalización. Se configuran dos almacenes relacionales: uno principal y otro de respaldo.
Almacén espaciotemporal e índice: almacén de registros e índices, así como datos de entidades alojados. Si el estado del almacén espaciotemporal y de índices no es saludable, los registros serán inaccesibles.
El estado de los pods está disponible junto a cada tipo de almacenamiento de datos. Para actualizar el estado, haga clic en Validar. Para obtener más información sobre la validación del estado del data store, consulte Administrar data stores
El número de pods dedicados para cada tipo de almacenamiento viene determinado por el perfil de disponibilidad elegido durante la implementación.
Para determinar el almacenamiento o la memoria disponibles para cada pod de almacenamiento dedicado, amplíe el tipo de data store. El tamaño de la memoria está predefinido y no se puede escalar en esta versión. Si el espacio de almacenamiento disponible del almacén relacional y del almacén espaciotemporal y de índices llega al límite del umbral, los almacenes entrarán en el modo de solo lectura y no aceptarán datos nuevos.
Nota:
No hay información disponible del uso del almacenamiento y la memoria disponibles para los almacenes de objetos en la nube. Para ayudar a localizar y gestionar el almacenamiento en su plataforma específica, en esta página se encuentran disponibles el tipo de autenticación e información relevante, como el proveedor del servicio, la región o el dominio de almacenamiento definidos y el nombre del bucket o el contenedor.
Pods de servicios del sistema y utilidades
Los pods de sistema y de utilidades proporcionan el marco subyacente para apoyar los flujos de trabajo de su organización para compartir elementos como mapas, aplicaciones y escenas, publicar servicios SIG y generar estadísticas y herramientas de monitorización. En las secciones de servicios de utilidades y de sistema, puede verificar el número de pods asignados para admitir estos recursos y determinar si alguno es inesperadamente bajo o incorrecto.
Para aumentar o disminuir el número de pods para los servicios de utilidades y sistema, utilice la configuración de la página Implementaciones de servicio. Puede volver a asignar recursos para los servicios de estos pods en la página Servicios.
Ver resumen de implementación
El vínculo Acerca de esta organización le da acceso a la siguiente información sobre su organización de ArcGIS Enterprise:
Versión
URL de la organización
URL del portal
URL de API del administrador
Licencias
Sitios federados de ArcGIS Server
