Crear una organización
Después de haber implementado ArcGIS Enterprise on Kubernetes en su clúster Kubernetes, debe crear una organización de ArcGIS Enterprise. Puede crear una organización de una de estas dos formas:
  • Use un navegador para ejecutar el asistente de instalación.
  • Use la secuencia de comandos de configure.sh para crear una organización automáticamente.
La secuencia de comandos de configuración se incluye en el paquete de implementación que se suministra como un archivo .tar.gz y está disponible para su descarga en My Esri.
Ambas opciones harán lo siguiente:
  • Descargar las imágenes de Esri Docker para ArcGIS Enterprise on Kubernetes
  • Implementar contenedores de ArcGIS Enterprise on Kubernetes en su clúster de ArcGIS Enterprise on Kubernetes
  • Crear una organización de ArcGIS Enterprise
Usar el asistente de instalación
Una vez que haya implementado ArcGIS Enterprise on Kubernetes, siga estos pasos con el asistente de configuración para completar su organización:
Abra el vínculo Crear nueva organización en un navegador web. Vaya a la URL de su equilibrador de carga e incorpore /manager al final de la URL. Por ejemplo, si el contexto de su equilibrador de carga es arcgis, abra la URL https://organization.example.com/arcgis/manager.
La página se redirige al asistente de instalación de ArcGIS Enterprise on Kubernetes. Haga clic en Continuar para empezar. Para completar el asistente, siga estos pasos:
  1. En la página Perfiles de arquitectura, en la pestaña Disponibilidad, seleccione el perfil de disponibilidad que cumpla con los requisitos de redundancia de su organización y haga clic en Siguiente.
  2. En la pestaña Rendimiento, seleccione el perfil de rendimiento que cumpla los requisitos de su organización en cuanto a rendimiento y latencia y haga clic en Siguiente.
  3. En la página Proporcionar licencia, cargue un archivo de licencia de ArcGIS Enterprise on Kubernetes y especifique un tipo de usuario para la cuenta del administrador principal:
    1. Elija el archivo de licencia (un archivo .json) que asignará licencias a los tipos de usuarios y aplicaciones de su organización. El archivo se obtiene en My Esri.
    2. Seleccione el tipo de usuario para la cuenta del administrador principal que creará en el paso siguiente.
      Puede cambiar el tipo de usuario del administrador después de crear la organización.
    3. Haga clic en Siguiente.
  4. En la página Crear cuenta de administrador, cree una cuenta de administrador principal para su organización de ArcGIS Enterprise. Proporcione un nombre de usuario, contraseña, dirección de correo electrónico, nombre y apellido, así como una pregunta y respuesta de seguridad y haga clic en Siguiente.
    Su nombre de usuario debe tener al menos seis caracteres. Los únicos caracteres especiales permitidos son la arroba (@), el guion (-), el punto (.) y el guion bajo (_).
    Su contraseña debe tener como mínimo ocho caracteres. Debe contener al menos una letra (en mayúsculas o minúsculas) y un número. Se permiten todos los caracteres especiales.
  5. En la página Definir información de almacenamiento, proporcione la siguiente información de cada elemento del almacén utilizando el almacenamiento administrado por el sistema:
    1. En Tipo de volumen, elija Dinámico o Estático para especificar cómo va a proporcionar volúmenes persistentes (PV).
      Utilice Estático cuando el PVC debe vincularse a un PV existente. Utilice Dinámico cuando se deba proporcionar un nuevo PV a través de la clase de almacenamiento especificada.
    2. En Nombre de clase de almacenamiento, especifique su propio nombre de clase de almacenamiento o si ha definido una clase de almacenamiento, especifique el nombre de clase de almacenamiento para cada volumen.
      Nota:
      Al vincularse a un PV existente que no tenga definida ninguna clase de almacenamiento, deje en blanco el nombre de la clase de almacenamiento. Si se configura una clase de almacenamiento predeterminada en el clúster, el controlador de admisión DefaultStorageClass agrega la clase de almacenamiento predeterminada e impide que el PVC se vincule. En este caso, los administradores deben agregar una especificación de clase de almacenamiento al PV o eliminar la configuración de la clase de almacenamiento predeterminada.
    3. En Tamaño (GiB), defina el tamaño del PV.
      El tamaño recomendado depende del perfil de disponibilidad que haya seleccionado. Al aprovisionar PV estáticos, el valor debe coincidir con el tamaño del PV existente. Asegúrese de que se cumplen los requisitos mínimos de tamaño.
    4. En el Selector de etiquetas, seleccione las etiquetas.
      Esto es obligatorio para el aprovisionamiento estático. La etiqueta o etiquetas deben coincidir con las del PV existente. Para obtener ejemplos de etiquetas, consulte Aprovisionamiento estático.
    5. Si necesita controlar los nodos a los que está programado un data store administrado por el sistema, expanda Administrar la ubicación de los pods (opcional) y haga clic en Administrar reglas para configurar la afinidad de los nodos o en Administrar tolerancias para configurar las tolerancias.
      Se recomienda aplicar una política de ubicación de pods durante esta etapa para evitar la necesidad de poner una organización activa en modo de solo lectura si se aplica una política de ubicación de pods más adelante. Consulte Ubicación de pods para obtener más información sobre la ubicación de los pods.
  6. Si está utilizando un almacén de objetos en la nube, seleccione el servicio de almacenamiento del menú desplegable y proporcione la información necesaria para ese servicio.
    1. Cuando utilice Amazon S3, proporcione la siguiente información:
      • Nombre de bucket: el nombre del bucket creado en Amazon S3.
      • Región: región en la que existe el bucket.
        Nota:
        Para conectarse a un punto final S3 privado, elija Personalizado como región. Escriba o pegue la URL para acceder a la nube privada en el campo URL privada.
      • Carpeta (opcional): el nombre del directorio raíz existente o no existente en Amazon S3 que se puede utilizar para el almacenamiento de objetos. El directorio raíz no debería contener los archivos creados o utilizados por una organización existente. Si no se especifica ningún valor, se utiliza el arcgis predeterminado. Si ya hay un directorio denominado arcgis en el bucket, debe especificar un nombre de directorio raíz nuevo que no esté repetido.
      • Tipo de autenticación: Clave de acceso o Rol de IAM.
      Si utiliza la clave de acceso como tipo de autenticación, proporcione la información siguiente:
      • Clave de acceso: la clave de acceso del usuario de IAM.
      • Clave secreta: la clave secreta del usuario de IAM.
    2. Si utiliza Azure Blob, proporcione la información siguiente:
      • Nombre de contenedor: el nombre del contenedor creado en Azure.
      • Carpeta (opcional): nombre del directorio raíz existente o no existente en Azure Blob que puede utilizarse para el almacén de objetos. El directorio raíz no debería contener los archivos creados o utilizados por una organización existente. Si no se especifica ningún valor, se utiliza el arcgis predeterminado. Si ya hay un directorio denominado arcgis en el bucket, debe especificar un nombre de directorio raíz nuevo que no esté repetido.
      • Cuenta de almacenamiento: nombre la cuenta de almacenamiento principal bajo la que existe el contenedor.
      • Dominio de almacenamiento: el dominio de almacenamiento de Azure donde existe el contenedor de almacenamiento BLOB.
        Nota:
        Para conectarse a un punto final BLOB de Azure personalizado, elija Otro como dominio de almacenamiento y proporcione la URL o el punto final DNS para acceder a la ubicación de almacenamiento.
      • Tipo de autenticación: Clave de cuenta de almacenamiento o Identidad gestionada.
      • Si utiliza la clave de cuenta de almacenamiento como tipo de autenticación, proporcione lo siguiente:
        • Clave de cuenta: la clave de cuenta principal o secundaria de la cuenta de almacenamiento asociada.
        Si utiliza Identidad administrada como tipo de autenticación, seleccione Asignado por el sistema o Asignado por el usuario como tipo de identidad. Si selecciona una identidad asignada por el usuario, proporcione el Id. del cliente.
        Nota:
        Las identidades asignadas por el usuario deben asignarse a las instancias en las que se ejecutan el alojamiento y los sitios de ArcGIS Server federados y tener al menos acceso de solo lectura al contenedor de la cuenta de almacenamiento. Si se asigna más de una identidad administrada asignada por el usuario a una instancia o contenedor de almacenamiento, debe especificar un Id. de cliente.
    3. Si utiliza el almacenamiento en la nube de Google, proporcione la información siguiente:
      • Nombre de bucket: el nombre del bucket creado en Google Cloud Storage.
      • Carpeta (opcional): el nombre del directorio raíz existente o no existente en Google Cloud Storage que puede utilizarse para el almacén de objetos. El directorio raíz no debería contener los archivos creados o utilizados por una organización existente. Si no se especifica ningún valor, se utiliza el arcgis predeterminado. Si ya hay un directorio denominado arcgis en el bucket, debe especificar un nombre de directorio raíz nuevo que no esté repetido.
      • Clave de acceso: la clave de acceso de la cuenta de servicio.
      • Clave secreta: la clave secreta de la cuenta de servicio.
      Nota:
      Aunque un bucket multirregión aumenta la disponibilidad y redundancia del almacenamiento, puede introducir una degradación del rendimiento y una latencia impredecible al crear o restaurar copias de seguridad. Consulte la documentación de Google Cloud para conocer las diferencias entre el almacenamiento en nube regional, de doble región y multirregional, así como las consideraciones relativas a la ubicación.
  7. Si está usando un almacén relacional en la nube, seleccione el servicio de base de datos en el menú desplegable y proporcione la siguiente información. Consulte Consideraciones para el uso de un almacén relacional en la nube con el fin de garantizar que se cumplan los requisitos de esta opción.
    • Extremo de base de datos: extremo de base de datos que permite efectuar operaciones de lectura y escritura. Suele indicar la instancia principal de la base de datos en la que se producen todas las modificaciones de datos.
    • Extremo de solo lectura (opcional): extremo de base de datos que se utiliza en operaciones de lectura solamente. Suele indicar dos o más réplicas de lectura de la base de datos, que se sincronizan con la instancia principal. Los extremos de solo lectura ayudan a distribuir la carga, lo que mejora el rendimiento y la disponibilidad.
    • Puerto de base de datos: puerto de red en el que el servidor de base de datos monitoriza las conexiones. El puerto predeterminado es 5432.
    • Nombre de usuario: nombre de usuario de la cuenta de administrador de base de datos utilizado para autenticarse en la base de datos. Asegúrese de que tiene los permisos necesarios para realizar las operaciones obligatorias.
    • Contraseña: contraseña del administrador de base de datos.
  8. En la pestaña Definir almacenamiento administrado por el usuario de la página Definir información de almacenamiento, proporcione una carpeta de datos registrados o defina un conjunto de carpetas para su organización para apoyar los flujos de trabajo de publicación.
    1. Introduzca el nombre del data store de carpetas.
    2. Seleccione un tipo de registro de carpetas en el menú desplegable.
    3. Si está registrando un sistema de archivos de red (NFS), proporcione la siguiente información:
      • Ruta de la carpeta del editor: la ubicación (unidad o compartida) donde los clientes pueden acceder a los datos de origen y publicarlos, como ArcGIS Pro.
      • Nombre de host NFS: el nombre del equipo donde se almacenan los datos compartidos y a los que se accede mediante una ruta NFS.
      • Ruta compartida de NFS: la ruta NFS en el equipo host donde se puede almacenar y acceder a datos compartidos en toda la organización.
    4. Si está registrando una reclamación de volumen persistente (PVC), proporcione la siguiente información:
      • En el campo Ruta de la carpeta del editor, proporcione ubicaciones compartidas donde los clientes pueden acceder a los datos de origen y publicarlos, por ejemplo, ArcGIS Pro. Si utiliza una ruta de carpeta del editor con una letra de unidad, proporcione el nombre de host de la carpeta del editor.
      • Si utiliza el data store de carpetas basado en PV para servicios de geocodificación, realice lo siguiente:
        • Active la casilla Esto se utilizará en los servicios de geocodificación.
        • Proporcione la ruta local de los nodos correspondientes al PV local en el campo Ruta de volumen. La ruta de volumen está disponible en el archivo de definición del volumen persistente.
      • Si no utiliza el data store para servicios de geocodificación, elija Linux o Windows como tipo de recurso compartido.
      • Si elige Linux, proporcione la siguiente información:
        • En Ruta compartida de NFS, proporcione una ruta NFS en el equipo host donde se puede almacenar y acceder a datos compartidos en toda la organización. La ruta compartida de NFS está disponible en el archivo de definición del volumen persistente.
        • En Nombre de host NFS, proporcione el nombre del equipo donde se almacenan los datos compartidos y a los que se accede mediante una ruta NFS.
      • Si elige Windows, proporcione la ruta de origen del recurso compartido de Windows en Ruta de volumen. La ruta de volumen está disponible en el archivo de definición del volumen persistente.
      • Proporcione la siguiente información sobre las especificaciones de volumen del PV. Esta información se utilizará para crear la reclamación de volumen persistente (PVC) que se vincula al PV.
        • Modo de acceso
        • Nombre de clase de almacenamiento (opcional)
        • Tamaño (GiB)
        • Nombre de volumen persistente
        • Nombre de reclamación de volumen persistente (opcional)
    Para registrar más de una ruta, haga clic en Registrar una carpeta y repita este paso.
    Nota:
    Se recomienda que registre las carpetas durante este paso, ya que la acción de registrar más tarde está sujeta a los tiempos de inactividad del sistema.
  9. Haga clic en Siguiente y revise el resumen de los detalles de configuración proporcionados en la página Resumen de configuración.
  10. Haga clic en Finalizar para iniciar la configuración.
Mientras se ejecuta el asistente, muestra el estado de configuración actual.
Usar la secuencia de comando de configuración
Como alternativa al uso del asistente de instalación, puede crear una organización automáticamente. Una vez que haya implementado ArcGIS Enterprise on Kubernetes, es posible ejecutar la secuencia de comandos configure.sh.
Nota:
Se recomienda que ejecute la herramienta password-encrypt.sh para generar contraseñas cifradas y utilizarlas en el archivo configure.properties.
Ejecutar la secuencia de comandos
La secuencia de comandos configure.sh está disponible para su descarga en My Esri y se suministra como un archivo .tar.gz. La secuencia de comandos se incluye con un archivo configure.properties, que proporciona un conjunto de parámetros que solicitan una entrada única a su organización de ArcGIS Enterprise y una herramienta password-encrypt.sh, que se utiliza para generar contraseñas cifradas de AES-256.
La secuencia de comandos configure.sh realiza lo siguiente:
  • Verifica parámetros válidos en el archivo configure.properties
  • Crea un JSON de almacenamiento basado en las propiedades de almacenamiento proporcionadas que se encuentran en el archivo configure.properties
  • Crea una organización de ArcGIS Enterprise
Nota:
La estación de trabajo cliente utilizada para ejecutar esta secuencia de comandos debe tener acceso a https://<FQDN>/<context>/admin.
Para ejecutar la secuencia de comandos, siga estos pasos:
  1. En el equipo cliente de Kubernetes, abra un terminal como administrador.
  2. Vaya a <ArcGIS Enterprise on Kubernetes install directory>/tools/configure.
  3. Abra el archivo configure.properties.
  4. Proporcione valores para cada parámetro enumerado en el archivo.
    El archivo se divide en las siguientes secciones:
    • Perfil de arquitectura
    • Organización
    • Licencia
    • Archivo de clave de cifrado
    • Cuenta de administrador
    • Ajustes de registro
    • Almacenamiento
    El tamaño de almacenamiento recomendado para cada volumen depende del perfil de disponibilidad que especifique.
    Para configurar su organización para que utilice un almacén relacional en la nube o un data store en la nube, especifique la ruta completa del archivo .json para el parámetro CLOUD_CONFIG_JSON_FILENAME. Este archivo debe contener información sobre su proveedor de servicios en la nube, las credenciales de acceso y la configuración del servicio en la nube. Puede utilizar las plantillas que se encuentran en <ArcGIS Enterprise on Kubernetes install directory>/templates/cloudconfig como ejemplos para formatear correctamente este archivo para diferentes proveedores de nube y patrones de autenticación. Consulte la documentación de su proveedor de servicios en la nube para obtener información sobre cómo identificar los valores adecuados para la configuración de su servicio.
  5. Guarde el archivo. También puede cambiar el nombre del archivo.
  6. En el terminal, ejecute el script de configuración con el siguiente formato de comando:
    ./configure.sh [options] -f <user_properties>
    • Una de las opciones que puede elegir para ejecutar con la secuencia de comandos de configuración es registrar data stores administrados por el usuario. Si decide registrar un data store administrado por el usuario, tendrá que proporcionar una carpeta de datos, o un conjunto de carpetas de datos, para su organización en un archivo .json con el siguiente formato:
      Nota:
      El ejemplo JSON siguiente especifica los detalles de un recurso compartido de archivos de red (NFS) con una ruta de cliente que apunta a un recurso compartido de red, así como un NFS con una ruta de cliente que apunta a una unidad local.
          "clientPath": "\\\\sample_server\\SharedPath\\Data",
          "type": "folder",
          "info": {
            "fileServerHost": "nfsHost.example.com",
            "fileServerType": "nfs",
            "fileServerPath": "/SharedPath/Data"
          "clientPath": "C:\\data",
          "type": "folder",
          "info": {
            "fileServerPath": "/data",
            "hostName": "yourclienthost.example.com"
    • También tendrá que agregar la ruta al archivo .json al formato del comando de la siguiente manera:
    % ./configure.sh -f my.properties -u /path/to/my_data_stores.json
El contenido de <user properties> se deriva del archivo configure.properties.
Una vez que haya ejecutado el script, se le presentará un resumen de los detalles de configuración y se le preguntará si desea continuar.
  • Si especifica y (sí), el script continúa y crea una organización. Esta es la entrada predeterminada que asume el script.
  • Si especifica n (no), el script se cierra de inmediato y no se crea ninguna organización.
