Generar contraseñas cifradas
Antes de implementar y configurar ArcGIS Enterprise on Kubernetes de forma automática, se recomienda utilizar la herramienta password-encrypt.sh para generar una cadena de caracteres cifrada que se pueda utilizar como entrada en los archivos deploy.properties y configure.properties.
Ejecutar la herramienta password-encrypt.sh
La herramienta password-encrypt.sh se puede ejecutar de forma interactiva o automáticamente. Cifra una contraseña generada por el usuario y la genera como una cadena de caracteres cifrada mediante el cifrado AES-256.
Nota:
La estación de trabajo cliente utilizada para ejecutar esta herramienta debe estar de conformidad con los entornos admitidos.
Para ejecutar la herramienta, se requieren dos entradas:
  • La ruta a su archivo de claves de texto sin formato
  • Una contraseña especificada para cifrar
Para ejecutar la herramienta, haga lo siguiente:
  1. En el equipo cliente de Kubernetes, abra un terminal como administrador.
  2. Con una ruta de red local o compartida, cree un archivo de texto, por ejemplo, uno llamado keyfile.txt.
  3. Edite el archivo keyfile.txt para que contenga texto sin formato que se convertirá en una cadena de caracteres cifrada.
    No introduzca información sensible en este archivo.
  4. Guarde el archivo.
  5. Ejecute la herramienta password-encrypt.sh de forma interactiva o automática.
  6. Agregue la cadena de caracteres cifrada a cada archivo de propiedades antes de ejecutar el script de implementación y de crear una organización.
