Requisitos del sistema
Esta página enumera el hardware e infraestructura mínimos necesarios para ejecutar ArcGIS Enterprise en Kubernetes al desplegarse tanto en un entorno conectado como en un entorno desconectado.
Entornos compatibles
Los requisitos y las especificaciones del sistema se aplican en todos los entornos compatibles, mientras no se indique lo contrario. Para esta versión, se admiten los siguientes entornos:
Nota:
ArcGIS Enterprise on Kubernetes solo es compatible con CPU que se adhieran a la arquitectura x86_64 (64 bits). Los nodos trabajadores deben estar basados en Linux.
Se recomienda que deshabilite la actualización automática en su clúster de Kubernetes. Cuando su clúster esté habilitado con la actualización automática, los nodos se actualizarán automáticamente con la última versión de Kubernetes y es posible que estas versiones futuras aún no sean compatibles con ArcGIS Enterprise.
Precaución:
Para garantizar una compatibilidad y un soporte completos, confirme que su versión de Kubernetes se encuentra dentro del rango compatible antes de actualizar ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Las siguientes versiones han sido probadas y son compatibles para cada entorno:
Entorno compatible |
Versión compatible con Kubernetes |
Servicios de Kubernetes administrados en la nube (AKS, EKS, GKE) Red Hat OpenShift (motor de Kubernetes autogestionado, ROSA y ARO) [4.20-4.21] RKE2 VMware Tanzu |
1.33 - 1.35 |
Registro de contenedor
Las imágenes de contenedor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes son accesibles desde una organización privada de Docker Hub. Esri proporcionará acceso a los repositorios de esta organización a quienes implementen ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Cuando utilice el registro de contenedores de su organización, deberá prepararlo con las imágenes de Esri. Esto es necesario cuando se realiza la implementación en un entorno desconectado.
Obtener una licencia de Esri
Para autorizar su organización de ArcGIS Enterprise durante la implementación, necesita un archivo de licencia de ArcGIS Enterprise on Kubernetes en formato JSON (archivo .json). Para obtener este archivo de licencia, visite My Esri con privilegios para realizar una acción de licenciamiento.
Nodos trabajadores
Se recomienda que cada nodo de trabajador/agente tenga como mínimo 200 GiB de tamaño de disco raíz. Trabaje con su administrador de clústeres para aumentar los recursos del sistema para los nodos de trabajador/agente en caso necesario.
Los pods de la implementación de ArcGIS Enterprise on Kubernetes se distribuyen entre los nodos trabajadores del clúster. Los relojes de los nodos trabajadores deben sincronizarse con una fuente común para que las horas sean coherentes dentro del clúster.
Cuando escale la implementación o agregue otra implementación de ArcGIS Enterprise al clúster, deberá aprovisionar los nodos en consecuencia. Puede requerir un aumento en la cantidad máxima predeterminada de pods por nodo.
Requisitos de recursos
La cantidad total de CPU y memoria requerida para ArcGIS Enterprise on Kubernetes depende del número de réplicas de pods y de las solicitudes de recursos y límites establecidos para esos pods.
Si está actualizando una organización existente a esta versión, los requisitos generales de recursos dependen del número de réplicas de pod, de las solicitudes de recursos y los límites que tenga configurados. Si su asignación de recursos actual es suficiente para satisfacer sus necesidades, puede utilizar ese mismo nivel de asignación de recursos después de la actualización.
Para nuevos despliegues, los requisitos iniciales de recursos dependen de los perfiles de arquitectura seleccionados. La siguiente tabla enumera los requisitos mínimos de recursos para instalar el software y configurar una nueva organización. Puede que necesite asignar recursos adicionales más allá de estos valores mínimos para apoyar la escalada de cargas de trabajo y habilitar capacidades en su organización.
Rendimiento estándar |
Rendimiento mejorado |
Entornos de desarrollo y pruebas |
Alta disponibilidad estándar |
Alta disponibilidad mejorada |
* Su licencia incluye la configuración predeterminada de los pods para una combinación de alta disponibilidad estándar y rendimiento estándar.
El número de nodos necesarios para cumplir estos requisitos depende del tamaño del nodo. Por ejemplo, usando un tamaño de nodo de 8 vCPU y 32 GiB de memoria, una combinación de rendimiento estándar y alta disponibilidad estándar requeriría un mínimo de 10 nodos. Usar nodos con 16 vCPU y 32 GiB de memoria requeriría un mínimo de 5 nodos para esta misma combinación de perfiles.
Al integrarse con servicios en la nube para los almacenes de objetos o relacionales, los requisitos de recursos de la aplicación se reducen en las siguientes cantidades, dependiendo del perfil de disponibilidad:
Perfil de arquitectura |
Almacén de objetos |
Almacenamiento relacional |
4 vCPU/ 64 GiB |
1 vCPU/ 4 GiB |
1.5 vCPU/ 24 GiB |
1 vCPU/ 4 GiB |
0.5 vCPU/ 8 GiB |
1 vCPU/ 4 GiB |
Seguridad
Las siguientes secciones describen los requisitos de seguridad para ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Control de acceso basado en roles
El control de acceso basado en roles (RBAC) debe estar habilitado en el clúster de Kubernetes. Para implementar ArcGIS Enterprise on Kubernetes, no necesita privilegios de administrador de clúster. Si no tiene privilegios de administrador de clúster, el usuario debe tener al menos privilegios administrativos de espacio de nombres. Puede asignar un ClusterRole predeterminado al usuario creando un RoleBinding en el espacio de nombres. Para obtener más información, consulte el recurso de roles RBAC.
Compatibilidad con SELinux
El módulo Security-Enhanced Linux (SELinux) se admite en nodos trabajadores que ejecuten ArcGIS Enterprise on Kubernetes. Puesto que la política predeterminada de SELinux puede evitar que ArcGIS llegue a componentes internos, es posible que los administradores tengan que modificar la política de SELinux. Para ello, establezca temporalmente el modo de política de SELinux como permissive. De esta manera, se registrarán las infracciones de la política, como las acciones que lleve a cabo ArcGIS para acceder a recursos internos, pero permitirá que ocurran. Los administradores pueden tomar nota de estas infracciones y modificar la configuración de la política de SELinux para permitirlas antes de restablecer el modo de política a enforced.
Registrar una carpeta de datos
Para publicar elementos utilizando datos basados en archivos, como los elementos publicados desde una geodatabase de archivos de un recurso compartido de red, colecciones de teselas en caché o localizadores, puede alojar los datos en una ubicación compartida NFS o agregar un data store de carpetas basado en PV. Para garantizar que SIG y los servicios del sistema puedan acceder a la ubicación compartida como corresponda, el Id. de grupo y usuario con permisos de ejecución de los pods de servicio u otros permisos de directorio debe proporcionar acceso de lectura al recurso compartido, sus subdirectorios y los archivos que contiene. Tras registrar este data store de carpetas en la organización, puede evitar la necesidad de copiar datos en la organización durante la publicación. En el caso de los servidores NFS, puede gestionar la seguridad en el nivel de red o infraestructura permitiendo solamente el acceso de red al rango de IP de los pods para la exportación.
Red
Entre los requisitos de red se incluyen un nombre de dominio (FQDN) y un equilibrador de carga totalmente calificados o un proxy inverso que dirige el tráfico de los clientes a los objetivos del back-end configurados a través del puerto HTTPS estándar (443). A continuación se indican los detalles de cada uno de ellos.
Nombre de dominio totalmente calificado
ArcGIS Enterprise on Kubernetes requiere un FQDN (por ejemplo, map.company.com). Puede utilizar un sistema de nombres de dominio (DNS) existente para crear un registro A o CNAME, o integrar un servicio DNS de un proveedor de nube como Amazon Route 53. Puede crear el registro de DNS después de la implementación; no obstante, el FQDN debe proporcionarse durante el proceso de implementación. En esta versión, el FQDN no se puede modificar después de la implementación.
Nota:
El complemento Controlador equilibrador de carga AWS es necesario para crear una Red o un Equilibrador de carga de aplicaciones para un clúster Amazon EKS.
Es posible utilizar un equilibrador de carga para dirigir el tráfico a su implementación de ArcGIS Enterprise on Kubernetes. Puede proporcionar los equilibradores de carga de la capa 4 y la capa 7 desde la secuencia de comandos de implementación sin necesidad de configuración manual. Los equilibradores de carga que se integran con su implementación desde la secuencia de comandos de implementación dirigen el tráfico directamente hacia el pod controlador de entrada NGINX en clúster.
Como alternativa, puede utilizar Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes para dirigir el tráfico a su implementación, que requiere que el tráfico entrante se envíe a nodos trabajadores de la implementación en un puerto concreto.
Se pueden proporcionar los siguientes equilibradores de carga de la capa 4 desde la secuencia de comandos de implementación sin necesidad de configuración manual:
Azure Load Balancer (público o interno): se pueden especificar en el script de implementación una dirección IP pública estática y una etiqueta DNS proporcionadas previamente.
Equilibrador de carga de la red AWS (orientado a internet o interno): las anotaciones personalizadas pueden utilizarse para personar el equilibrador de carga durante la implementación automática. Consulte la sección de anotaciones de entrada personalizadas de las propiedades de implementación automática adicionales para obtener más información.
Google Cloud Platform TCP Load Balancer (a través de Internet o interno): se pueden especificar en el script de implementación una dirección IP pública estática proporcionada previamente.
Equilibrador de carga genérico: admite soluciones de capa 4 como MetalLB, Traefik, HAProxy y otras con las que una organización podría estar familiarizada por estar funcionando en su infraestructura local. Al utilizar un clúster de Kubernetes de un proveedor de nube gestionada, debería elegirse la opción de nube integrada correspondiente, mientras que para clústeres autogestionados, la opción de equilibrador de carga genérico incorpora las anotaciones definidas en el archivo de propiedades de implementación como anotaciones personalizadas.
Los equilibradores de carga especificados antes pueden personalizarse utilizando anotaciones en el objeto del servicio de Kubernetes subyacente. Por ejemplo, puede habilitar el equilibrado de cargas entre zonas en un equilibrador de carga de red en AWS o situar un equilibrador de carga de Azure BLOB en un grupo de recursos específico. El archivo de plantilla deploy.properties incluido con la secuencia de comandos de implementación contiene ejemplos de cómo se pueden especificar estas anotaciones durante la implementación silenciosa.
La secuencia de comandos de implementación puede utilizarse para emplear las capacidades de equilibrio de carga de capa 7, como un firewall de aplicaciones web, o cumplir los requisitos de la organización para la entrada a la aplicación implementada mediante un controlador de entrada preexistente. Los equilibradores de carga de la capa 7 siguientes pueden implementarse o integrarse directamente desde la secuencia de comandos de implementación:
Equilibrador de carga de aplicaciones AWS
Pasarela de aplicaciones de Azure
Equilibrador de carga de aplicaciones de Google Cloud Platform
RedHat OpenShift proporciona Rutas, que es una construcción integrada para dirigir el tráfico de los clientes externos a servicios que existen en el clúster. Esta opción requiere un administrador para crear la Ruta fuera de la secuencia de comandos de implementación porque las propiedades pueden variar en función de los requisitos de la organización. El objeto Ruta puede crearse a partir de la consola o desde un YAML y debería utilizar el cifrado TLS de extremo a extremo para redirigir el tráfico al controlador de entrada integrado, pero puede utilizar el modo de paso o recifrado.
El controlador de entrada implementado en el nivel de clúster utilizará estos equilibradores de carga para implementar reglas de entrada de nivel de clúster con el fin de dirigir el tráfico entrante hacia una implementación de ArcGIS Enterprise on Kubernetes. Para implementar estos equilibradores de carga desde la secuencia de comandos de implementación antes de la implementación automática, puede modificar un archivo YAML de plantilla en la carpeta layer-7-templates, guardarlo en su estación de trabajo de cliente y especificar esta ubicación para el parámetro CLUSTER_INGRESS_CONTROLLER_YAML_FILENAME. Consulte Controladores de entrada a nivel de clúster para obtener más información.
Nota:
Para admitir los servicios de notebook, cualquier proxy o equilibrador de carga inverso externo debe ser capaz de transmitir tráfico de WebSocket a los destinos de back-end y tener requisitos definidos para que las sesiones permanezcan abiertas durante 10 minutos.
Cuando utilice un balanceador de carga autogestionado o un proxy inverso como NGINX, el encabezado de X-Forwarded-Host se debe configurar en el valor del encabezado del host de la URL orientada al cliente para garantizar que el tráfico se dirija a la URL de su organización de ArcGIS Enterprise de manera adecuada. En NGINX, se puede lograr mediante el uso de la directiva siguiente: proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;.
Nota:
ArcGIS Enterprise no admite la descarga de SSL por medio de un equilibrador de carga/proxy inverso. Si su configuración usa un proxy inverso, debe redirigir a ArcGIS Web Adaptor o directamente a la organización a través de HTTPS.
Requisitos de IP
Planificar su red de clústeres por adelantado es esencial para garantizar una implementación exitosa, los requisitos de escala adecuados y la capacidad de actualización. El número de pods que ArcGIS Enterprise on Kubernetes despliega inicialmente depende de su perfil de disponibilidad. La cantidad de pods aumentará a medida que se agreguen capacidades adicionales, se amplíe la implementación y durante el proceso de actualización.
A cada pod se le asigna una dirección IP única y, según la configuración de la red del clúster, los pods pueden obtener sus direcciones IP tanto de un espacio de direcciones lógicamente diferente al de la red del host (una red de superposición) como de la subred del host. Por ejemplo, si configura su clúster para usar Kubenet en Azure (por defecto), los pods recibirán una dirección IP de un espacio de direcciones lógicamente diferente y podrán acceder a los recursos de Azure mediante NAT.
Kubernetes es compatible con Container Network Interface (CNI) y plataformas tales como AKS y EKS, que usan complementos de CNI específicos de plataforma para las redes de clúster. Por ejemplo, los clústeres de EKS usan una CNI de nube privada virtual (VPC) de forma predeterminada. Si el clúster está configurado con un complemento de CNI, los pods recibirán direcciones IP de la subred del host y un grupo correspondiente de IP disponibles en la VPC/VNet.
Si no tiene una cantidad suficiente de direcciones IP disponibles en las subredes del host, la implementación fallará o no podrá escalar la implementación. Por ejemplo, si un clúster de EKS está configurado con dos subredes cada una y un prefijo de dirección IPv4 /26 (64 direcciones IPv4 disponibles cada una), no puede haber más de 126 direcciones IP disponibles para los pods. Si bien es posible que pueda implementar ArcGIS Enterprise on Kubernetes en este clúster, no podrá escalar la implementación para tener 80 pods de servicios de entidades, ya que este requisito de escala excederá la cantidad de direcciones IP disponibles.
Almacenamiento del sistema
ArcGIS Enterprise on Kubernetes requiere volúmenes persistentes (PV) para el almacenamiento del sistema, que se pueden proporcionar de forma dinámica a través de una clase de almacenamiento o de forma estática a través de un administrador antes de crear la organización. Obtenga más información sobre el aprovisionamiento estático y el aprovisionamiento dinámico.
Las cargas de trabajo con estado de ArcGIS Enterprise incluyen sistemas de administración de bases de datos relacionales y bases de datos NoSQL. Se recomienda aprovisionar los volúmenes persistentes en dispositivos de almacenamiento en bloque que proporcionen baja latencia, como volúmenes EBS cuando se utilice EKS, Azure Disks cuando se utilice AKS, Persistent Disks cuando se utilice GKE y volúmenes vSphereVolume o Longhorn cuando se realice la implementación en clústeres autogestionados.
Puesto que estos volúmenes persistentes almacenan los datos y la configuración de su organización, debe protegerlos mediante políticas de seguridad restrictivas. Para los volúmenes persistentes basados en almacenamiento de archivos de red, como NFS, Azure Files y GlusterFS, asegúrese de que los permisos están configurados para evitar accesos no autorizados. Para el almacenamiento en bloques, como EBS, Azure Disk, vSphereVolume y volúmenes Longhorn, asegúrese de que el acceso a los volúmenes de almacenamiento esté restringido únicamente a los usuarios que lo necesiten.
A continuación, se describen los volúmenes de almacenamiento y sus fines previstos:
En memoria: almacena recursos temporales del sistema.
Paquetes de elementos: almacena grandes cargas y paquetes para admitir flujos de trabajo de publicación.
Objeto: almacena contenido cargado y guardado, cachés de capas de imágenes y escenas y teselas alojadas y salida de geoprocesamiento.
En cola: almacena trabajos de geoprocesamiento asíncronos.
Relacional: almacena datos de entidades alojados y aspectos administrativos tales como los ajustes de configuración y personalización. Se requieren dos para la implementación.
Espaciotemporal e índice: almacena registros e índices, así como datos de entidades alojados.
Datos métricos de uso: almacena los datos de uso del servicio SIG.
Tenga en cuenta los requisitos de almacenamiento de su organización y defina el tamaño de cada PV en consecuencia.
Estación de trabajo de cliente
Los scripts de implementación son scripts de Bash que se pueden ejecutar desde una estación de trabajo de cliente remota. Debe ejecutar los scripts como un usuario con acceso de lectura y escritura para que los scripts puedan escribir archivos de recursos temporales en subdirectorios.
A continuación se indican los sistemas operativos compatibles para ejecutar la secuencia de comandos de implementación, las secuencia de comandos de configuración y otras herramientas y secuencias de comandos integradas:
Sistema operativo compatible |
Última actualización o Service Pack probado |
Red Hat Enterprise Linux Server 8 |
Actualización 10 |
Red Hat Enterprise Linux Server 9 |
Actualización 7 |
AlmaLinux 8 |
Actualización 10 |
AlmaLinux 9 |
Actualización 7 |
SUSE Linux Enterprise Server 15 |
Service Pack 7 |
Ubuntu Server 24.04 LTS |
24.04.4 |
Ubuntu Server 22.04 LTS |
22.04.5 |
Oracle Linux 8 |
Actualización 10 |
Oracle Linux 9 |
Actualización 7 |
Rocky Linux 8 |
Actualización 10 |
Rocky Linux 9 |
Actualización 7 |
Las estaciones de trabajo de cliente se prueban con estos sistemas operativos instalados como sistemas Linux nativos, no como subsistemas o entornos contenedores. Aunque otros entornos de shell no probados, capas de compatibilidad con Linux o sistemas operativos pueden funcionar, pueden surgir problemas imprevistos al implementar y configurar la organización. Si surge algún problema con un entorno, se recomienda aprovisionar una estación de trabajo de cliente que se ajuste a uno de los entornos mencionados anteriormente.
Necesitará lo siguiente al configurar su estación de trabajo de cliente (se proporcionan los vínculos de descarga):
Kubectl
Una interfaz de línea de comandos específica del entorno (CLI)
Kubectl es un requisito previo para ejecutar el script de implementación. Utilice la instalación y configuración de Kubectl para descargar una versión de la herramienta de línea de comandos de Kubernetes compatible con la versión de Kubernetes de su clúster.
Al administrar su implementación, puede utilizar herramientas de línea de comandos específicas del entorno. Utilice los siguientes vínculos para descargar una CLI específica del entorno:
Certificado TLS
ArcGIS Enterprise on Kubernetes utiliza un controlador de entrada basado en NGINX. Este controlador de entrada tiene un ámbito de espacio de nombres y se implementa para escuchar únicamente el tráfico de entrada del espacio de nombres de ArcGIS Enterprise. Se requiere un certificado de seguridad de la capa de transporte (TLS) con el FQDN en el nombre común del certificado y el nombre alternativo de sujeto. Se puede utilizar un certificado firmado por una autoridad certificadora o un certificado autofirmado; no obstante, por motivos de seguridad, se recomienda utilizar un certificado firmado por una autoridad certificadora. Este es el certificado TLS predeterminado para el controlador de entrada. Las siguientes opciones de certificado están disponibles en el script de implementación para aplicar un certificado TLS para el tráfico de entrada:
Un secreto de TLS existente que contiene una clave privada y un certificado
Un archivo
.pfxque contiene una clave privada y un certificadoUna clave privada y un certificado con formato PEM
Un certificado autofirmado
ArcGIS Enterprise on Kubernetes admite el uso de un certificado TLS para el controlador de entrada emitido y administrado por el administrador de certificados de Kubernetes. Este certificado se debe almacenar en un secreto de TLS en el mismo espacio de nombres que ArcGIS Enterprise. A continuación, se puede hacer referencia al secreto de TLS durante la implementación o después de crear la organización de ArcGIS Enterprise.
ArcGIS Pro
ArcGIS Pro 3.7 es la versión complementaria de ArcGIS Enterprise 12.1 en Kubernetes. Para beneficiarse de las últimas entidades disponibles, utilice ArcGIS Pro 3.7.
Para publicar servicios en ArcGIS Enterprise on Kubernetes, se requiere ArcGIS Pro 2.8 o posterior.
Para consumir servicios de ArcGIS Enterprise on Kubernetes, se requiere ArcGIS Pro 2.7 o posterior.
Al registrar un elemento del almacén de datos desde una geodatabase empresarial, la versión de la geodatabase debe ser 10.9.0.2.8 o posterior.
Para obtener más información, consulte Compatibilidad entre clientes y geodatabases.
Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes se puede integrar tanto con un servidor web IIS en Windows como con un servidor web Java en Windows o Linux. Consulte los requisitos del sistema Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes para los requisitos previos específicos y los requisitos de versión.
