Web Adaptor de ArcGIS Enterprise en Kubernetes
Un Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes habilita la autenticación de nivel web utilizando las políticas de seguridad de su organización, y también se puede utilizar como equilibrador de carga de su organización de ArcGIS Enterprise.
Tipos de instalación
Existen tres instalaciones de Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes; uno para IIS y dos para Java. Para empezar, determine qué instalación necesita su organización.
Web Adaptor (IIS) de ArcGIS Enterprise on Kubernetes
Puede instalar Web Adaptor (IIS) de ArcGIS Enterprise on Kubernetes en un equipo Windows con un servidor web IIS.
Web Adaptor (Java) de ArcGIS Enterprise on Kubernetes
Web Adaptor (Java) de ArcGIS Enterprise on Kubernetes se puede instalar en un equipo Windows o Linux con un servidor de aplicaciones Java.
Comportamiento y requisitos de instalación
Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes se instala en un equipo separado fuera del clúster de ArcGIS Enterprise on Kubernetes. Antes de instalar Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes, tenga en cuenta lo siguiente:
  • Verifique que el sistema cumpla con los requisitos mínimos del sistema.
  • Compruebe que la URL, el nombre de dominio totalmente calificado (FQDN) y la ruta de contexto de su organización le dirige a uno o varios de sus host de ArcGIS Web Adaptor.
    Nota:
    El FQDN y la ruta de contexto se especificaron durante la implementación.
  • Al especificar el contexto de ArcGIS Web Adaptor, debe coincidir con la ruta de contexto especificada durante la implementación.
  • El FQDN de su organización (p. ej., organization.example.com) debe poder resolverse en la organización. Por ejemplo, si está utilizando un proxy inverso o un equilibrador de carga delante de su ArcGIS Web Adaptor, el nombre de DNS correspondiente a organization.example.com debe resolverse en su proxy inverso o equilibrador de carga de front-end.
  • En esta versión, ArcGIS Web Adaptor solo se admite en los puertos predeterminados, por ejemplo, los puertos 80 (HTTP) y 443 (HTTPS).
  • Una vez configurados ArcGIS Web Adaptor e IWA o PKI, los administradores pueden usar FQDN, el puerto del nodo y contexto para acceder a ArcGIS Enterprise Manager y a la organización sin un desafío de autenticación de nivel web (por ejemplo, https://<workerNodeFQDN>:<nodePort>/<context>/).
    Nota:
    Al acceder a aplicaciones o extremos administrativos como se mencionó anteriormente, la ruta de contexto no cambia.
Requisitos de actualización
Para actualizar Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes, debe desinstalar la versión anterior e instalar la versión nueva. Antes de la actualización, tenga en cuenta lo siguiente:
  • Tome nota del nombre de DNS y el contexto de la organización. Debe especificar esta información cuando instale la versión nueva de Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes para asegurarse de que la URL de su ArcGIS Web Adaptor siga siendo idéntica a la de la versión anterior.
  • Tras actualizar su implementación de ArcGIS Enterprise on Kubernetes, debe desinstalar la versión anterior de Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
  • Después de desintalar la versión anterior, instale la versión nueva de Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes y configúrela para que funcione con su organización.
