Configurar Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes
Después de instalar un Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes, debe configurarlo para que funcione con su organización. Puede configurarlo con un asistente o una utilidad de línea de comandos.
Nota:
Solo se puede acceder al asistente de configuración y a la utilidad de línea de comandos desde el equipo que aloja el Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Configurar la organización con un Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes
Para configurar su organización con un Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes, haga lo siguiente:
Implemente ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Instale un Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Obtenga el token de registro de Web Adaptor.
Utilice el asistente de configuración o la herramienta de línea de comandos para proporcionar el token de registro para ArcGIS Web Adaptor.
Configure la autenticación de nivel web, si es necesario para su organización.
Obtener el token de registro
El token de registro es un conjunto único de letras y números decodificado por un Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes y que se utiliza para registrar un servidor web o de aplicaciones con su organización.
Una vez que haya implementado ArcGIS Enterprise on Kubernetes y haya creado una organización, puede obtener un token de registro de ArcGIS Enterprise Manager o mediante la utilidad de línea de comandos.
Obtener el token de registro de ArcGIS Enterprise Manager
Para obtener el token de registro de ArcGIS Enterprise Manager, lleve a cabo los pasos siguientes:
Inicie sesión en ArcGIS Enterprise Manager como administrador.
Haga clic en Configuración y en Web Adaptor.
Haga clic en Copiar.
Nota:
Para registrar varias instancias de Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes, se requiere un token de registro único para cada una. Cada vez que se hace clic en Copiar se genera un token nuevo.
A continuación, deberá utilizar el token de registro para configurar con un Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Obtener el token de registro utilizando la línea de comandos
Si ArcGIS Enterprise Manager no está disponible a través del puerto de nodo en un nodo trabajador de un navegador, el token de registro se puede obtener mediante la utilidad de línea de comandos.
Para obtener el token de registro, lleve a cabo los pasos siguientes:
En el equipo cliente de Kubernetes, abra un terminal.
Ejecute la herramienta
get-registration-token.shmediante el formato de comandos siguiente, e introduzca el nombre de usuario y la contraseña cuando se solicite:./get-registration-token.sh -w node.example.com -c context -n 31443Copie el token de registro y transfiéralo al equipo host de Web Adaptaro.
Utilizar el asistente de configuración
Para configurar un Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes desde el asistente de configuración, complete los siguientes pasos:
Abra el asistente de configuración en un navegador.
La URL tiene el formato
https://organization.example.com/context/webadaptor.En la página Bienvenida, haga clic en Continuar.
En la página Configurar, pegue el token de registro en el cuadro de texto y haga clic en Configurar.
Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes ya se ha configurado. Puede acceder a ArcGIS Enterprise Manager y a la organización en las URL proporcionadas en la página. Cuando haya terminado, cierre la ventana del navegador.
Usar la línea de comandos
Se encuentra disponible una utilidad de línea de comandos para configurar un Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes automáticamente. Se proporcionan pasos para ejecutar la utilidad de línea de comandos para cada tipo de instalación (IIS y Java).
Web Adaptor (IIS) de ArcGIS Enterprise on Kubernetes
La utilidad de línea de comandos de Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes se encuentra en la misma ubicación en la que se extrajo el archivo de Web Adaptor.
Nota:
La ubicación predeterminada es C:\Program Files\Common Files\ArcGIS\WebAdaptorKubernetes\IIS\<version>\Tools\ConfigureWebAdaptor.exe.a
Los parámetros disponibles son los siguientes:
-t <WebAdaptorRegistrationToken> -w <WebAdaptorMachineName> -h <help>
<WebAdaptorRegistrationToken>: el token de registro se utiliza para configurar ArcGIS Web Adaptor con su organización y está disponible desde ArcGIS Enterprise Manager, la API del administrador de ArcGIS Enterprise o mediante el uso de una utilidad de línea de comandos.<WebAdaptorMachineName>(opcional): el nombre del equipo que aloja Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes. Incluya el nombre de dominio totalmente calificado del equipo, por ejemplo,webadaptorhost.example.com. Como alternativa, puede utilizar la URL de Web Adaptor que desee configurar. Es la misma URL que se utilizaría para acceder a la página de configuración de Web Adaptor desde un navegador web.<help>(opcional): muestra la ayuda de la utilidad.
Ejemplo:
C:\Program Files\Common Files\ArcGIS\WebAdaptorKubernetes\IIS\<version>\Tools>ConfigureWebAdaptor.exe -t abCdeFGhIJKLMNopQrIstuV1wX2YzA3BCDeFGHI4jkLMnOpQrSTU5V678WXyZABcde9fgHIJKlmN0PQrstuvwX1Yza2BCd3E4fghiJkL4MNOpQRStu5WXyzA6BcDeFGHiJKLmNOp7QrStuvwxY89zAB0cdeFgHIJklMNopQr1stu2vWXyZa3bCDE4FGHiJkl5MN6op7QrStUvwX8yzABcdefgh9ijklM0nOPqrstuVWXYZABCdEfgHIjKlMnOP1qrST2UVwxYZaBCDEFGH3ijKLMNOp4qRSTUVwXyZAB5c6d7EFghi890jKL1MNoPQRStUvW2xYzaBCDef34ghiJ5KLM6NOP7QRS8TUVwXy9zA0lbCdefGHIjK2M3Nop4QRSTU5VWXyZ6 -w https://<webadaptorhost.example.com>/arcgis/webadaptor
Tras ejecutar el comando, Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes se configura con su organización.
Web Adaptor (Java) de ArcGIS Enterprise on Kubernetes para Windows
La utilidad de línea de comandos de Web Adaptor (Java) de ArcGIS Enterprise on Kubernetes se encuentra en la misma ubicación en la que se extrajo el archivo de Web Adaptor.
Ejemplo:
ConfigureWebAdaptor.bat -t abCdeFGhIJKLMNopQrIstuV1wX2YzA3BCDeFGHI4jkLMnOpQrSTU5V678WXyZABcde9fgHIJKlmN0PQrstuvwX1Yza2BCd3E4fghiJkL4MNOpQRStu5WXyzA6BcDeFGHiJKLmNOp7QrStuvwxY89zAB0cdeFgHIJklMNopQr1stu2vWXyZa3bCDE4FGHiJkl5MN6op7QrStUvwX8yzABcdefgh9ijklM0nOPqrstuVWXYZABCdEfgHIjKlMnOP1qrST2UVwxYZaBCDEFGH3ijKLMNOp4qRSTUVwXyZAB5c6d7EFghi890jKL1MNoPQRStUvW2xYzaBCDef34ghiJ5KLM6NOP7QRS8TUVwXy9zA0lbCdefGHIjK2M3Nop4QRSTU5VWXyZ6 - w https://<webadaptorhost.example.com>/arcgis/webadaptor
Web Adaptor (Java) de ArcGIS Enterprise on Kubernetes para Linux
Puede configurar un Web Adaptor (Java) de ArcGIS Enterprise on Kubernetes mediante la utilidad de línea de comandos en la ubicación donde se extrajo el archivo de Web Adaptor.
Nota:
Para ejecutar la utilidad de línea de comandos, es necesario tener Java Runtime Environment (JRE) instalado en el equipo donde se aloja ArcGIS Web Adaptor. Si JRE no se encuentra en el equipo, se produce un error al ejecutar la utilidad. Consulte el sitio Descargas de Java para obtener instrucciones sobre cómo descargar e instalar JRE en su equipo.
Ejemplo:
./ConfigureWebAdaptor.sh -t abCdeFGhIJKLMNopQrIstuV1wX2YzA3BCDeFGHI4jkLMnOpQrSTU5V678WXyZABcde9fgHIJKlmN0PQrstuvwX1Yza2BCd3E4fghiJkL4MNOpQRStu5WXyzA6BcDeFGHiJKLmNOp7QrStuvwxY89zAB0cdeFgHIJklMNopQr1stu2vWXyZa3bCDE4FGHiJkl5MN6op7QrStUvwX8yzABcdefgh9ijklM0nOPqrstuVWXYZABCdEfgHIjKlMnOP1qrST2UVwxYZaBCDEFGH3ijKLMNOp4qRSTUVwXyZAB5c6d7EFghi890jKL1MNoPQRStUvW2xYzaBCDef34ghiJ5KLM6NOP7QRS8TUVwXy9zA0lbCdefGHIjK2M3Nop4QRSTU5VWXyZ6 -w https://<webadaptorhost.example.com>/arcgis/webadaptor
