Instalar Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes
Puede instalar Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes para habilitar la autenticación de nivel web con su organización. Existen dos instalaciones:
Antes de instalar
Haga lo siguiente antes de instalar Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes:
  • Revise el comportamiento y los requisitos de instalación.
  • Verifique que el sistema cumpla todos los requisitos del sistema.
  • Inicie sesión como usuario con privilegios de administrador.
  • Cierre todas las aplicaciones.
  • Vaya a la carpeta descargada que contiene Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes:
    • ArcGIS_Web_Adaptor_for_Microsoft_IIS_Kubernetes_<version>.exe (IIS)
    • ArcGIS_Web_Adaptor_Java_Kubernetes_<version>.tar.gz (Java en Linux)
    • ArcGIS_Web_Adaptor_Java_Kubernetes_<version>.zip (Java en Windows)
Instalar Web Adaptor (IIS) de ArcGIS Enterprise on Kubernetes en Windows
Siga estos pasos para instalar Web Adaptor (IIS) de ArcGIS Enterprise on Kubernetes en una máquina Windows con servidor web IIS:
  1. Descargue el archivo ArcGIS_Web_Adaptor_for_Microsoft_IIS_Kubernetes_<version>.exe.
  2. Si el programa de instalación de ArcGIS Web Adaptor no se inicia automáticamente después de que se haya completado la descarga, vaya a la ubicación de los archivos de instalación descargados y haga doble clic en Setup.exe.
  3. Revise los términos y condiciones del contrato marco y acéptelos para continuar.
  4. Elija un sitio web para ArcGIS Web Adaptor.
    Los sitios Web disponibles se enumeran como <nombre del sitio web (puerto)>. Si el cuadro de diálogo Seleccionar sitio web no aparece, solo tiene un sitio web. Si es así, ArcGIS Web Adaptor se coloca automáticamente en el sitio web sin mostrar el cuadro de diálogo Seleccionar sitio web.
  5. Escriba el nombre del adaptador web.
    El valor predeterminado es arcgis. El nombre de instancia no puede contener espacios.
    Nota:
    Aparecerá un mensaje si existe un directorio virtual con el mismo nombre que el adaptador web en el sitio web seleccionado. Haga clic en Aceptar para cerrar el mensaje y proporcione un nombre diferente para Web Adaptor.
  6. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.
La página de configuración de Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes aparece después de finalizar la instalación. Debe configurar el adaptador web para usarlo con su organización de ArcGIS Enterprise.
Instale Web Adaptor (Java) de ArcGIS Enterprise on Kubernetes en Windows o Linux
Siga estos pasos para instalar Web Adaptor (Java) de ArcGIS Enterprise on Kubernetes en un Windows o máquina Linux:
  1. Vaya a la ubicación del archivo descargado ArcGIS_Web_Adaptor_Java_Kubernetes_<version>.tar.gz o ArcGIS_Web_Adaptor_Java_Kubernetes_<version>.zip.
  2. Extraiga el contenido del archivo.
  3. Implemente el archivo arcgis.war en el servidor de aplicaciones Java. Para obtener instrucciones sobre cómo implementar un archivo .war, consulte la documentación del servidor de aplicaciones Java.
Actualizar Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes
Siga estos pasos para actualizar una instalación existente de Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes:
  1. Detenga el servidor web que aloja el Web Adaptor.
  2. Desinstale Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
  3. Si utiliza Web Adaptor (Java) de ArcGIS Enterprise on Kubernetes en un equipo Windows o Linux, desimplemente el archivo arcgis.war del servidor de aplicaciones de Java.
  4. Instale la nueva versión de Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
  5. Si utiliza Web Adaptor (Java) de ArcGIS Enterprise on Kubernetes en un equipo Windows o Linux, implemente el archivo arcgis.war en el servidor de aplicaciones de Java.
  6. Reinicie el servidor web.
  7. Complete el cambio de versión de su organización de ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
  8. Reconfigure el Web Adaptor con su organización de ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
