Revisar el proceso de implementación
Los pasos para implementar ArcGIS Enterprise on Kubernetes varían según su entorno. Antes de realizar la implementación, revise estos pasos.
Implementar en un entorno conectado
Cuando su organización está conectada a Internet, los pasos para implementar incluyen lo siguiente:
  1. Confirme si el sistema cumple con los requisitos mínimos del sistema.
  2. Considere las opciones de integración del servicio en la nube para su organización.
  3. Seleccione los perfiles de arquitectura que cumplan los requisitos de su organización.
  4. Obtenga un archivo de autorización para ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
  5. Si no está implementando en un clúster existente, configure un clúster de Kubernetes. Para obtener orientación sobre la implementación de un clúster en cada plataforma Kubernetes compatible, consulte lo siguiente:
  6. Prepare el clúster para la implementación.
  7. Proporcione a todos los nodos de su clúster acceso a carpetas de datos SIG registradas, a fin de usarlas en flujos de trabajo de publicación en toda la organización.
    Al crear la organización, puede registrar estas rutas.
  8. Ejecute el script de implementación.
  9. Si no utiliza un equilibrador de carga preconfigurado con una IP estática y un registro del sistema de nombres de dominio (DNS) asignado, cree un registro de DNS para acceder a su clúster.
  10. Utilice el asistente de instalación o una secuencia de comandos configure.sh para crear una organización de ArcGIS Enterprise.
  11. Configure la autenticación para definir cómo iniciarán sesión los usuarios en ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
    Si planea utilizar la autenticación de nivel web, deberá instalar y configurar Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes como parte de este paso.
Implementación en un entorno sin conexión
Cuando su organización está desconectada de Internet, los pasos para implementar incluyen lo siguiente:
  1. Confirme si el sistema cumple con los requisitos mínimos del sistema para un entorno sin conexión.
  8. Complete su registro de contenedores con imágenes de contenedores de Esri.
  9. Ejecute el script de implementación.
  10. Si no utiliza un equilibrador de carga preconfigurado con una IP estática y un registro del sistema de nombres de dominio (DNS) asignado, cree un registro de DNS para acceder a su clúster.
  11. Utilice el asistente de instalación o una secuencia de comandos configure.sh para crear una organización de ArcGIS Enterprise.
  12. Utilice la herramienta create-offline-manifest.sh para descargar el archivo de manifiesto de la versión publicada de Esri e importarlo en su organización.
  13. Configure la autenticación para definir cómo iniciarán sesión los usuarios en ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
  14. Configure la organización deshabilitando el contenido externo, configurando su propia galería de mapas base, etc.
