Configuración de autenticación
El factor principal que se debe usar para determinar cómo configurar la seguridad en su organización de ArcGIS Enterprise es el origen de los usuarios y, opcionalmente, los grupos. Este origen de los usuarios y los grupos se denomina almacén de identidades. Los usuarios y los grupos de dentro o fuera de la organización se administran a través del almacén de identidades.
Descripción de los almacenes de identidades
El almacén de identidades del organización define dónde se almacenan las credenciales de las cuentas del portal, cómo se produce la autenticación y cómo se administra la pertenencia a grupos. La organización de ArcGIS Enterprise admite dos tipos de almacenes de identidades: integrados y específicos de la organización.
Almacén de identidades integrado
Cuando se crean cuentas y grupos integrados en la organización, se utiliza el almacén de identidades integrado, que realiza la autenticación y almacena los nombres, las contraseñas y los roles de los usuarios de las cuentas, así como la pertenencia a grupos. Debe usar el almacén de identidades integrado para crear la cuenta de administrador inicial de la organización, pero podrá cambiar más adelante a un almacén de identidades específico de la organización. El almacén de identidades integrado resulta útil para poner en marcha el portal y también para el desarrollo y las pruebas. Sin embargo, los entornos de producción utilizan normalmente almacenes de identidad específicos de la organización.
Almacén de identidades específico de la organización
ArcGIS Enterprise se ha diseñado de modo que se puedan usar las cuentas y los grupos específicos de la organización para controlar el acceso a la organización de ArcGIS. Este proceso se describe a lo largo de la documentación como configuración de inicios de sesión específicos de la organización.
La ventaja de esta estrategia es que no necesita crear cuentas adicionales en el portal. Los miembros utilizan el inicio de sesión que ya se ha definido en el almacén de identidades específico de la organización. La administración de las credenciales de la cuenta, incluidas las políticas de complejidad y caducidad de las contraseñas, es totalmente externa al portal. La autenticación se puede gestionar en el nivel de portal, mediante la autenticación de nivel de portal o a través de un proveedor de identidad externo, utilizando SAML.
Del mismo modo, puede crear grupos en el portal que vinculen a los grupos de Windows Active Directory, LDAP o SAML existentes en su almacén de identidades. Permite que la administración de la pertenencia a grupos sea totalmente externa al portal. Cuando los miembros inician sesión en el portal, el acceso al contenido, los elementos y los datos se controla por medio de las reglas de pertenencia definidas en el grupo de Active Directory, LDAP o SAML. Asimismo, se pueden agregar en masa cuentas específicas de la organización desde los grupos de Active Directory, LDAP o SAML de su organización.
Por ejemplo, una práctica recomendada es deshabilitar el acceso anónimo a su organización, conectar su portal a los grupos de Active Directory, LDAP o SAML deseados de su organización y agregar las cuentas específicas de la organización en función de esos grupos. De esta manera, restringe el acceso al portal en función de grupos de Active Directory, LDAP o SAML específicos de su organización.
Compatibilidad con varios almacenes de identidades
Con SAML 2.0, puede permitir el acceso al portal usando varios almacenes de identidades. Los usuarios pueden iniciar sesión con cuentas integradas y cuentas administradas en varios proveedores de identidades compatibles con SAML configurados para confiar los unos en los otros. Esta es una buena forma de administrar usuarios que pueden residir dentro o fuera de la organización. Para obtener información detallada, consulte Configurar un proveedor de identidad compatible con SAML con un portal.
Configurar usuarios y grupos integrados con el almacén de identidades del portal
No se necesitan pasos para configurar el portal al utilizar usuarios y grupos integrados. El portal está listo para ellos en cuanto se instala el software. Si trabaja con usuarios específicos de la organización, consulte las siguientes secciones y los vínculos relacionados para obtener más información.
Configurar inicios de sesión específicos de organización
Los siguientes proveedores de identidades específicos de la organización se pueden configurar con el portal. La autenticación se puede gestionar en el nivel web (usando Web Adaptor de ArcGIS Enterprise on Kubernetes) o en el nivel de portal.
Autenticación en nivel web
Si su organización tiene configurado un almacén de identidades externo, puede configurar la autenticación de nivel web para la implementación de ArcGIS Enterprise on Kubernetes. Consulte Autenticación de nivel web para obtener información.
Autenticación en nivel de portal
Para permitir el acceso al portal con los almacenes de identidades específicos de la organización e integrados sin usar SAML, puede utilizar la autenticación de nivel del portal. Esto se consigue configurando el portal con su almacén de identidad Active Directory o LDAP. Cuando un usuario accede a la página de inicio de sesión del portal, podrá iniciar sesión usando credenciales específicas de la organización o credenciales integradas. Los usuarios específicos de la organización tendrán que introducir las credenciales de su cuenta cada vez que inicien sesión en el portal. El inicio de sesión automático o único no está disponible.
Al usar la autenticación de nivel de portal, los miembros inician sesión con la siguiente sintaxis:
  • En caso de utilizar el portal con su Active Directory, la sintaxis puede ser domain\username o username@domain. Independientemente de cómo inicie sesión el miembro, el nombre de usuario siempre se muestra como username@domain en el sitio web del portal.
  • Si utiliza el portal con LDAP, el administrador puede definir la sintaxis. Asimismo, en el sitio web del portal se muestra la cuenta en este formato.
Configurar inicios de sesión específicos de organización con SAML
El portal de ArcGIS Enterprise admite todos los proveedores de identidad conformes con SAML. Para obtener más información, consulte Configurar un proveedor de identidad compatible con SAML en un portal.
Política de bloqueo de cuentas
A menudo los sistemas de software aplican una política de bloqueo de cuentas como protección frente a intentos masivos de adivinar automáticamente la contraseña de un usuario. Si un usuario intenta iniciar sesión sin éxito varias veces en un intervalo de tiempo específico, se le puede impedir que siga intentándolo durante un periodo de tiempo designado. Estas políticas se deben sopesar frente a la realidad de que, a veces, los usuarios olvidan su nombre de usuario y su contraseña y no logran iniciar sesión correctamente.
La política de bloqueo obligatorio del portal depende del tipo de almacén de identidades que se utilice:
El almacén de identidades integrado bloquea a un usuario tras cinco intentos no válidos consecutivos. El bloqueo dura 15 minutos. Esta política se aplica a todas las cuentas del almacén de identidades, incluida la cuenta de administrador inicial. Es posible configurar el número de intentos fallidos de inicio de sesión permitidos y la duración del bloqueo para adaptarse a las necesidades de su organización. Para ver las instrucciones, consulte Configurar los ajustes de seguridad.
Cuando se utiliza un almacén de identidades específico de la organización, la política de bloqueo de la cuenta se hereda del almacén. En algunos casos, se puede cambiar la política de bloqueo de las cuentas para el almacén. Consulte la documentación específica del tipo de almacén para ver cómo se cambia la política de bloqueos de las cuentas.
Monitorizar los intentos fallidos de inicio de sesión
Puede monitorizar los intentos fallidos de inicio de sesión mostrando los registros de la organización en ArcGIS Enterprise Manager. Todos los intentos fallidos dan como resultado un mensaje a nivel de advertencia indicando que el usuario no ha podido iniciar sesión debido a una combinación incorrecta de nombre de usuario y contraseña. Si el usuario supera el número máximo de intentos de inicio de sesión, se registra un mensaje de nivel grave que indica que la cuenta se ha bloqueado. Realizar un seguimiento de los registros para localizar los intentos fallidos de inicio de sesión ayuda a determinar si se está realizando un posible ataque para determinar contraseñas en el sistema.
Para obtener más información, consulte Trabajar con registros del sistema.
