Agregar miembros al portal
Si el portal se ha configurado para acceder a los grupos de Windows Active Directory (AD), LDAP o SAML de su organización, se pueden agregar cuentas específicas de la organización de forma masiva en función de su pertenencia a un grupo de Active Directory, LDAP o SAML.
Puede agregar cuentas integradas por separado o de forma masiva a través del portal.
Si utiliza el almacén integrado en el portal para administrar miembros, la cuenta del miembro se agrega al almacén de identidades integrado y aparece en el portal. La información de la cuenta se almacena en el portal.
Si está utilizando inicios de sesión específicos de la organización o el almacén de identidades para administrar miembros, se lee la información de la cuenta del proveedor de identidades de la organización y aparece como una entrada en el portal. La información de autenticación de la cuenta no se almacena en el portal.
Para obtener más información sobre cómo administrar miembros, consulte Administrar el acceso a su organización. Para obtener instrucciones completas sobre la adición de miembros, consulte los pasos en las secciones siguientes.
Permitir a los usuarios agregar sus propias cuentas
Los usuarios pueden agregar sus propias cuentas específicas de la organización o cuentas del portal.
Cuentas específicas de la organización
Si el portal está configurado con el almacén de identidades de la organización, puede configurar el portal para registrar esas cuentas con el portal la primera vez que se conecten a él las cuentas de la organización. De forma predeterminada, las nuevas instalaciones del portal no permiten registrar automáticamente en el portal cuentas de un almacén de identidades específico de la organización. Para obtener instrucciones completas sobre cómo configurar el portal para permitir esto, consulte Registro automático de cuentas específicas de la organización.
Agregar cuentas utilizando el portal
Es posible agregar a la organización cuentas integradas o específicas de la organización por medio del portal. Las cuentas se pueden agregar por separado o de forma masiva con archivos de valores separados por comas (.csv). Si el portal se ha configurado para acceder a los grupos de Active Directory, LDAP o SAML de su organización, se pueden agregar cuentas específicas de la organización desde grupos de Active Directory, LDAP o SAML de su organización.
Agregar miembros integrados
Puede agregar miembros integrados de uno en uno o de forma masiva desde un archivo.
Agregar de uno en uno
Para agregar miembros de uno en uno, siga estos pasos:
  1. Compruebe que haya iniciado sesión como administrador de su organización.
  2. Haga clic en Organización > Miembros > Agregar miembros.
  3. En la página Agregar miembros, en Método, seleccione la opción Agregar miembros integrados en el portal y haga clic en Siguiente.
  4. Haga clic en la pestaña Nuevo miembro y proporcione la siguiente información:
    • Nombre: nombre del usuario (por ejemplo, Jon).
    • Apellido: apellido del usuario (por ejemplo, Cho).
    • Dirección de correo electrónico: dirección de correo electrónico del usuario, por ejemplo, jcho@email.com. Utilice la dirección de correo electrónico del administrador si no hay ninguna dirección de correo electrónico disponible. La dirección de correo electrónico no puede contener apóstrofos.
    • Nombre de usuario: alias del nombre de usuario para la cuenta. El nombre de usuario se rellena automáticamente a partir del formato de nombre de usuario predeterminado especificado para la organización. Puede modificarlo como desee (por ejemplo, jcho11). El nombre de usuario debe tener entre 6 y 128 caracteres ASCII. Algunas áreas de ArcGIS Enterprise requieren que introduzca un nombre de usuario que distinga entre mayúsculas y minúsculas. Debe indicar al usuario cuál es su contraseña.
    • Tipo de usuario: tipo de usuario al que se asignará el usuario. Seleccione cualquier tipo de usuario disponible de la lista desplegable. Puede hacer clic en los roles compatibles y en el recuento de licencias complementarias compatibles para obtener más información sobre cuáles son compatibles con el tipo de usuario seleccionado. Para obtener más información, consulte Tipos de usuarios.
    • Rol: rol al que se asignará el miembro. Puede ser cualquier rol (visualizador, usuario, publicador, editor de datos, personalizado o administrador) que sea compatible con el tipo de usuario seleccionado.
    • Contraseña: contraseña de la cuenta (por ejemplo, jcho.1234). La contraseña debe tener como mínimo ocho caracteres y debe incluir al menos un número y una letra. Debe indicar al usuario cuál es su contraseña. Es recomendable aconsejar al usuario que cambie la contraseña tras iniciar sesión por primera vez.
  5. Haga clic en Siguiente para completar la adición de este usuario o en A continuación, agregar otro para agregar más usuarios.
  6. En la página Compilar lista de miembros, revise la lista de miembros que se agregará a la organización. Seleccione y haga clic en Eliminar si necesita quitar miembros de la lista. Haga clic en Siguiente.
  7. En la página Definir propiedades de miembro, asigne licencias complementarias, grupos y ajustes a los miembros seleccionados.
    1. Si desea asignar licencias complementarias a los nuevos miembros y no se ha configurado ninguna licencia complementaria predeterminada para nuevos miembros de la organización (o si desea modificar las licencias complementarias predeterminadas especificadas para los nuevos miembros), haga clic en Administrar en la sección Licencias complementarias. Seleccione las licencias complementarias compatibles con los tipos de usuario de su lista de miembros y haga clic en Guardar.
      Solo verá esta opción si dispone de privilegios para administrar licencias.
      Si agrega más de un miembro a la vez con distintos tipos de usuarios, las licencias disponibles se basarán en el tipo de usuario con las licencias complementarias menos compatibles. Por ejemplo, si agrega cuatro Creator y un Contributor, y desea asignar ArcGIS AllSource, la opción no estará disponible porque no es compatible con ambos tipos de usuario. Puede hacer clic en Compilar lista de miembros para volver a la lista de nuevos miembros, seleccionar el miembro con el tipo de usuario incompatible y hacer clic en Eliminar para poder asignar la licencia. De lo contrario, puede asignar las licencias complementarias más adelante en la pestaña Licencias.
    2. En la sección Grupos, si desea agregar los nuevos miembros a grupos de su organización y no se ha configurado ningún grupo predeterminado para nuevos miembros (o si desea modificar los grupos predeterminados especificados para los nuevos miembros), haga clic en Administrar. Seleccione los grupos deseados y haga clic en Guardar.
    3. En la sección Categorías de miembros, si su organización ha establecido categorías de miembros y desea asignar categorías de miembros a los nuevos miembros, haga clic en Asignar categorías. Seleccione un máximo de 20 categorías que desee asignar y haga clic en Guardar.
      Solo verá esta opción si la organización ha configurado categorías de miembros y usted dispone del privilegio administrativo de actualizar la información de los miembros.
    4. En la sección Configuración, modifique la siguiente configuración de miembros: visibilidad del perfil, idioma, formato de fecha y número y la página de inicio del miembro.
      Solo verá estas opciones si dispone de privilegios para actualizar miembros.
  8. Haga clic en Siguiente.
  9. Revise la página de resumen para asegurarse de que los detalles sean correctos y seleccione Agregar miembros para agregar los nuevos miembros a la organización.
Las cuentas de los miembros se agregan al portal. Ahora, los usuarios pueden iniciar sesión utilizando las credenciales especificadas por usted.
Agregar desde un archivo
Para agregar miembros desde un archivo, siga estos pasos:
  1. Cree un archivo .csv de texto sin formato que contenga un encabezado (primera línea) con los siguientes campos: Nombre, Apellidos, Correo electrónico, Nombre de usuario, Rol, Tipo de usuario y Contraseña.
    Los nombres de campo deben estar escritos correctamente. Los campos pueden estar separados por una coma, un punto y coma o una tabulación.
    Sugerencia:
    Para descargar un archivo .csv con codificación UTF-8 con los campos obligatorios rellenados previamente en el idioma especificado, haga clic en Descargar plantilla CSV en la página Agregar miembros desde un archivo (en el paso 6 a continuación).
    Las líneas siguientes incluyen la información real de la cuenta del miembro como sigue:
    • Correo electrónico: dirección de correo electrónico del usuario, por ejemplo, jcho@email.com. Utilice la dirección de correo electrónico del administrador si no hay ninguna dirección de correo electrónico disponible. La dirección de correo electrónico no puede contener apóstrofos.
    • Rol: rol al que se asignará el usuario. Puede ser cualquier rol (visor, usuario, publicador, editor de datos, rol personalizado o rol de administrador).
    • Tipo de usuario: tipo de usuario al que se asignará el usuario. Puede tratarse de cualquier tipo de usuario disponible para la organización. Para obtener más información, consulte Tipos de usuarios.
    El formato del archivo es el siguiente:
    First Name,Last Name,Email,Username,Role,User Type,Password
    Jon,Cho,jcho11@email.com,jcho11,publisher,Creator,jcho.1234
    Satish,Rajhandas,srajhandas@email.com,srajhandas,viewer,Viewer,sraj.abcd1
  2. Guarde el documento como archivo .csv de texto sin formato y ciérrelo.
  3. Compruebe que haya iniciado sesión como administrador de su organización.
  4. Haga clic en Organización > Miembros > Agregar miembros.
  5. En la página Agregar miembros, en Método, seleccione la opción Agregar miembros integrados en el portal y haga clic en Siguiente.
  6. Haga clic en la pestaña Nuevos miembros desde un archivo y haga clic en Examinar para seleccionar el archivo .csv. Haga clic en Abrir.
    Se buscarán errores de campo en el archivo. Si se encuentran errores, haga clic en Editar junto al error enumerado, corrija el error y haga clic en Guardar. Para eliminar un miembro con propiedades no válidas, active la casilla situada junto al nombre del miembro y haga clic en Eliminar. Como alternativa, puede corregir los errores directamente en su archivo y hacer clic en Elegir otro archivo para seleccionar el archivo actualizado.
  7. En la página Compilar lista de miembros, revise la lista de miembros que se agregarán a la organización y elimine miembros de la lista, si es necesario. Haga clic en Siguiente.
  8. En la página Definir propiedades de miembro, asigne licencias complementarias, grupos y ajustes a los miembros seleccionados.
    1. Si desea asignar licencias complementarias a los nuevos miembros y no se ha configurado ninguna licencia complementaria predeterminada para nuevos miembros de la organización (o si desea modificar las licencias complementarias predeterminadas especificadas para los nuevos miembros), haga clic en Administrar en la sección Licencias complementarias. Seleccione las licencias complementarias compatibles con los tipos de usuario de su lista de miembros y haga clic en Guardar. (solo verá esta opción si dispone de privilegios para administrar licencias).
Agregar miembros utilizando inicios de sesión específicos de la organización
Es posible agregar miembros directamente a la organización creando cuentas de ArcGIS a las que el miembro pueda acceder con un inicio de sesión específico de la organización. Esta opción solo está disponible si su organización ha configurado inicios de sesión de SAML o inicios de sesión de OpenID Connect. Puede agregar miembros de uno en uno o de forma masiva desde un archivo .csv.
  3. Seleccione la opción Agregar miembros para inicios de sesión específicos de la organización y haga clic en Siguiente.
    • Tipo de identidad: si su organización tiene tanto SAML como OpenID Connect configurados, seleccione la opción Tipo de identidad que desee.
    • Identificador de usuario: identificador de usuario de la cuenta. El identificador de usuarios debe coincidir con el valor correspondiente del proveedor de identidades (IdP) de SAML u OpenID Connect. Si no coincide, se crea la cuenta de ArcGIS, pero no se puede utilizar. Antes de continuar, verifique que el identificador de usuarios de SAML u OpenID Connect sea correcto.
      Nota:
      En los inicios de sesión de SAML, el identificador de usuarios debe coincidir con el valor devuelto por IdP de SAML en el atributo NameID de la respuesta de aserción de SAML. En el siguiente ejemplo, el valor de identificador de usuario en la respuesta de aserción de SAML es John.Smith.23511.
      <samlp:Response>
             <Assertion>
       	            <Subject>
       		                   <NameID>John.Smith.23511</NameID>
       	            </Subject>
             </Assertion>
      </samlp:Response>
      Para ver la respuesta de aserción de SAML, debe utilizar una extensión de rastreador de SAML en su navegador web.
      En inicios de sesión de OpenID Connect, si no especificó ningún valor personalizado para la Reclamación del identificador de usuario opcional al configurar el inicio de sesión, el valor del identificador de usuario debe coincidir con el valor del atributo de identificador del sujeto (sub) enviado en el Id. de token del proveedor de OpenID Connect (por ejemplo, el token de Id. de Google desde Google) a ArcGIS. El identificador de asunto identifica cada usuario de manera unívoca. Por ejemplo, el valor sub puede ser 10769150350006150715113082367 para el usuario jsmith de Google o auth0|123456 para el usuario Jane Doe de Auth0.
      En el siguiente ejemplo de token de Id. de OpenID Connect de identidad de Microsoft, el atributo oid personalizado se configura como el valor de Reclamación de identificador de usuario y el valor de identificador de usuario para el usuario Abe Lincoln es 05833b6b-aa1d-42d4-9ec0-1b2bb9194438.
        "typ": "JWT",
        "alg": "RS256",
        "x5t": "7_Zuf1tvkwLxYaHS3q6lUjUYIGw",
        "kid": "7_Zuf1tvkwLxYaHS3q6lUjUYIGw"
        "aud": "b14a7505-96e9-4927-91e8-0601d0fc9caa",
        "iss": "https://sts.windows.net/fa15d692-e9c7-4460-a743-29f2956fd429/",
        "iat": 1536275124,
        "nbf": 1536275124,
        "exp": 1536279024,
        "aio": "AXQAi/8IAAAAqxsuB+R4D2rFQqOETO4YdXbLD9kZ8xfXadeAM0Q2NkNT5izfg3uwbWSXhuSSj6UT5hy2D6WqApB5jKA6ZgZ9k/SU27uV9cetXfLOtpNttgk5DcBtk+LLstz/Jg+gYRmv9bUU4XlphTc6C86Jmj1FCw==",
        "amr": [
          "rsa"
        "email": "abeli@microsoft.com",
        "family_name": "Lincoln",
        "given_name": "Abe",
        "idp": "https://sts.windows.net/72f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47/",
        "ipaddr": "131.107.222.22",
        "name": "abeli",
        "nonce": "123523",
        "oid": "05833b6b-aa1d-42d4-9ec0-1b2bb9194438",
        "rh": "I",
        "sub": "5_J9rSss8-jvt_Icu6ueRNL8xXb8LF4Fsg_KooC2RJQ",
        "tid": "fa15d692-e9c7-4460-a743-29f2956fd429",
        "unique_name": "AbeLi@microsoft.com",
        "uti": "Lxe_46GqTkOpGSfTln4EAA",
        "ver": "1.0"
      }.[Signature]
    • Nombre de usuario de ArcGIS: esta opción solo está disponible si se ha especificado un valor personalizado para el valor de Reclamación de nombre de usuario de ArcGIS opcional al configurar el inicio de sesión de OpenID Connect. El nombre de usuario de ArcGIS debe coincidir con el valor del atributo correspondiente enviado en el token de Id. del proveedor de OpenID Connect.
      Nota:
      En el siguiente ejemplo de token de Id. de OpenID Connect de identidad de Microsoft, el atributo unique_name personalizado se especifica para el valor de Reclamación de nombre de usuario de ArcGIS y el valor de nombre de usuario de ArcGIS es AbeLi@microsoft.com.
        "typ": "JWT",
        "alg": "RS256",
        "iat": 1536275124,
        "nbf": 1536275124,
        "exp": 1536279024,
        "amr": [
          "rsa"
        "name": "abeli",
        "nonce": "123523",
        "rh": "I",
        "ver": "1.0"
      }.[Signature]
  7. En la página Definir propiedades de miembro, asigne licencias, aplicaciones, grupos y ajustes a los miembros seleccionados. Haga clic en Siguiente.
  8. Revise la página de resumen para asegurarse de que los detalles sean correctos y seleccione Agregar miembros para agregar los nuevos miembros a la organización.
Las cuentas de los miembros se agregan a la organización. El usuario ahora puede iniciar sesión en ArcGIS Enterprise.
  1. Cree un archivo .csv de texto sin formato que contenga un encabezado (primera línea) con los campos obligatorios.
    La primera línea debe contener la información de encabezado con estos nombres de campo: Correo electrónico, Rol, Tipo de usuario, Nombre, Apellido, Nombre de usuario y Tipo de identidad. Los nombres de campo deben estar escritos correctamente. Los campos pueden estar separados por una coma, un punto y coma o una tabulación.
    Sugerencia:
    • Tipo de identidad: esta información solo se necesita si la organización tiene OpenID Connect y SAML configurados.
      Nota:
      <samlp:Response>
             <Assertion>
       	            <Subject>
       	            </Subject>
             </Assertion>
      </samlp:Response>
      En inicios de sesión de OpenID Connect, si no especificó ningún valor personalizado para el valor de Reclamación del identificador de usuario opcional al configurar el inicio de sesión, el valor del identificador de usuario debe coincidir con el valor del atributo de identificador del sujeto (sub) enviado en el token de Id. del proveedor de OpenID Connect (por ejemplo, el token de Id. de Google desde Google) a ArcGIS. El identificador de asunto identifica cada usuario de manera unívoca. Por ejemplo, el valor sub puede ser 10769150350006150715113082367 para el usuario jsmith de Google o auth0|123456 para el usuario Jane Doe de Auth0.
        "typ": "JWT",
        "alg": "RS256",
        "iat": 1536275124,
        "nbf": 1536275124,
        "exp": 1536279024,
        "amr": [
          "rsa"
        "name": "abeli",
        "nonce": "123523",
        "rh": "I",
        "ver": "1.0"
      }.[Signature]
    • Nombre de usuario de ArcGIS: esta información solo es necesaria si se ha especificado un valor personalizado para el valor de Reclamación de nombre de usuario de ArcGIS opcional al configurar el inicio de sesión de OpenID Connect. El nombre de usuario de ArcGIS debe coincidir con el valor del atributo correspondiente enviado en el token de Id. del proveedor de OpenID Connect.
      Nota:
        "typ": "JWT",
        "alg": "RS256",
        "iat": 1536275124,
        "nbf": 1536275124,
        "exp": 1536279024,
        "amr": [
          "rsa"
        "name": "abeli",
        "nonce": "123523",
        "rh": "I",
        "ver": "1.0"
      }.[Signature]
    Si su organización tiene tanto SAML como OpenID Connect configurados, el formato del archivo es como se indica a continuación:
    First Name,Last Name,Email,Identity Type,User identifier,Role,User Type
    Jon,Cho,jcho@email.com,SAML,jcho11,publisher,Professional Plus
    Satish,Rajhandas,srajhandas@email.com,SAML,srajhandas,viewer,Viewer
    Si su organización tiene solo SAML u OpenID Connect configurados, el formato del archivo es como se indica a continuación:
    First Name,Last Name,Email,User identifier,Role,User Type
    Jon,Cho,jcho@email.com,jcho11,publisher,Professional Plus
    Si su organización solo tiene OpenID Connect configurado con el nombre de usuario personalizado de ArcGIS, el formato del archivo es como se indica a continuación:
    First Name,Last Name,Email,Role,User Type,User identifier,ArcGIS username
    Jon,Cho,jcho@email.com,publisher,Professional Plus,jcho11,JCho@email.com
    Satish,Rajhandas,srajhandas@email.com,viewer,Viewer,srajhandas,SRajhandas@email.com
  5. Seleccione la opción Agregar miembros para inicios de sesión específicos de la organización y haga clic en Siguiente.
  7. En la página Compilar lista de miembros, revise la lista de miembros que se agregará a la organización. Seleccione y haga clic en Eliminar si necesita quitar miembros de la lista. Haga clic en Siguiente.
  8. En la página Definir propiedades de miembro, asigne licencias, aplicaciones, grupos y ajustes a los miembros seleccionados. Haga clic en Siguiente.
Las cuentas de los miembros se agregan a la organización. Los usuarios ahora pueden iniciar sesión en ArcGIS Enterprise.
Agregar miembros desde proveedores de identidad AD o LDAP
Si su portal se ha configurado con un proveedor de identidad específico de la organización basado en Active Directory (AD) o Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), las cuentas específicas de la organización se pueden agregar por separado, de forma masiva o desde grupos de AD o LDAP administrados por el proveedor de identidad.
Nota:
Las cuentas deben incluir una dirección de correo electrónico para que sea posible agregarlas al portal. Los caracteres especiales de los nombres de las cuentas se cambiarán a un guion bajo (_), excepto el símbolo de arroba (@), el punto (.) o el guion (-).
  3. En la página Agregar miembros, seleccione la opción Agrega miembros basados en usuarios de Active Directory o LDAP existentes y haga clic en Siguiente.
    • Nombre de usuario: alias del nombre de usuario para la cuenta. El nombre de usuario debe coincidir con el usuario de Active Directory o LDAP existente y con el formato definido en el proveedor de identidad (por ejemplo, jcho11). Haga clic en la lupa para buscar y seleccionar el nombre de usuario que desee.
  5. Haga clic en Siguiente para agregar este usuario o en A continuación, agregar otro para agregar más usuarios.
  7. En la página Definir propiedades de miembro, puede asignar licencias, aplicaciones, grupos y ajustes a los miembros seleccionados. Haga clic en Siguiente.
  8. Compruebe que la información de la cuenta del miembro es correcta y haga clic en Agregar miembros.
La cuenta de los miembros se agrega a la organización. El usuario ahora puede iniciar sesión en ArcGIS Enterprise.
  1. Cree un archivo .csv de texto sin formato que contenga un encabezado (primera línea) con los siguientes campos: Nombre de usuario, Rol y Tipo de usuario.
    Sugerencia:
    • Nombre de usuario: alias del nombre de usuario para la cuenta. El nombre de usuario debe coincidir con el usuario de Active Directory o LDAP existente y con el formato definido en el proveedor de identidad específico de la organización (por ejemplo, jcho11).
    jcho11,publisher,Contributor
  5. Seleccione la opción Agrega miembros basados en usuarios de Active Directory o LDAP existentes y haga clic en Siguiente.
Agregar desde un grupo
Si su portal se ha configurado con grupos basados en AD o LDAP, puede agregar cuentas desde los grupos de AD o LDAP que ha conectado a su portal. Consulte Crear grupos para obtener más información.
  3. Seleccione la opción Agrega miembros basados en usuarios de Active Directory o LDAP existentes y haga clic en Siguiente.
  4. Haga clic en la pestaña Desde un grupo y proporcione la siguiente información:
    • Grupo de Active Directory o LDAP: el nombre del grupo de Active Directory o LDAP. Haga clic en la lupa para buscar y seleccionar el grupo de Active Directory o LDAP deseado.
    • Rol: rol al que se asignarán las cuentas seleccionadas. Puede ser cualquier rol (visor, usuario, publicador, editor de datos, rol personalizado o rol de administrador).
    • Tipo de usuario: tipo de usuario que se asignará al miembro. Para obtener más información, consulte Tipos de usuarios.
  5. En la página Compilar lista de miembros, revise la lista de miembros que se agregará a la organización. Seleccione y haga clic en Eliminar si necesita quitar miembros de la lista. Haga clic en Siguiente.
  6. En la página Definir propiedades de miembro, asigne licencias, aplicaciones, grupos y ajustes a los miembros seleccionados. Haga clic en Siguiente.
    Si su grupo es de un servidor LDAP, los miembros de los grupos anidados no se agregan al portal.
  7. Revise la página de resumen para asegurarse de que los detalles sean correctos y seleccione Agregar miembros para agregar los nuevos miembros a la organización.
