Preparar el clúster
Revise la siguiente orientación sobre la preparación de su clúster antes de implementar ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Espacio de nombres
ArcGIS Enterprise on Kubernetes requiere su propio espacio de nombres dedicado. El espacio de nombres se debe crear antes de ejecutar el script de implementación. La ejecución de varias implementaciones de ArcGIS Enterprise on Kubernetes en un único clúster requerirá un espacio de nombres único para cada implementación.
Cuota de recursos
Nota:
Si está realizando una actualización, primero debe actualizar los valores de la cuota de recursos en el espacio de nombres según los requisitos de la versión a la que está actualizando.
Los pods de ArcGIS Enterprise on Kubernetes tienen solicitudes y límites definidos para la CPU y la memoria. Si el espacio de nombre tiene un objeto ResourceQuota, la cuota debe ser superior a la suma de todas las solicitudes y límites de pods. Estos valores varían según el perfil de arquitectura seleccionado, como se describe a continuación.
Los siguientes valores recomendados son los requisitos mínimos para cada combinación de perfiles de arquitectura. Puede necesitar aumentar estos valores para adaptarse a los requisitos de escalabilidad y capacidad prémium de su organización.
Rendimiento estándar |
Rendimiento mejorado |
Entornos de desarrollo y pruebas |
Alta disponibilidad estándar |
Alta disponibilidad mejorada |
Requisitos de red de espacios de nombres
Si utiliza NetworkPolicies de Kubernetes, asegúrese de que la comunicación entre pods y de pod a servicio sin interrupciones esté permitida en el espacio de nombres de ArcGIS Enterprise.
Además, asegúrese de que los pods del espacio de nombres tienen acceso al servidor Kubernetes API. El servidor API es accesible a través de un servicio llamado Kubernetes en el espacio de nombres predeterminado. Los pods de ArcGIS Enterprise utilizan el nombre de dominio totalmente calificado (FQDN) kubernetes.default.svc.cluster.local para realizar consultas en el servidor de la API.
Nota:
cluster.local es el sufijo de dominio predeterminado del clúster de Kubernetes, pero podría ser diferente en otros entornos.
Normas de seguridad de pods
Las normas de seguridad de pods son una característica de Kubernetes que permite a los administradores aplicar un conjunto de normas de seguridad a los pods antes de que se programen en el clúster. Hay tres niveles disponibles de forma predeterminada: privilegiado, básico y restringido. La advertencia y el cumplimiento de estas normas se controlan por espacio de nombres.
Cuando se establecen los niveles de cumplimiento de línea base o restringido, no se permitirá la ejecución de los pods que no cumplan los requisitos de seguridad para estos niveles. Para obtener más información sobre cada nivel, consulte lo siguiente:
Privilegiado: Privilegiado es una norma de seguridad de pods sin restricciones que permite el acceso sin restricciones a una amplia variedad de permisos. ArcGIS Enterprise se puede ejecutar en este nivel sin ninguna modificación de la configuración. Este nivel permite realizar escalados de privilegios conocidos dentro del clúster, por lo que se desaconseja ejecutar en este nivel.
Línea base: Línea base es una norma de seguridad de pods más limitada que impide el acceso al sistema de archivos del host desde los pods y tiene restricciones sobre los tipos de otros volúmenes y capacidades. ArcGIS Enterprise se puede ejecutar bajo el nivel de cumplimiento de línea base modificando los nodos trabajadores subyacentes fuera del contexto de la aplicación en ejecución y estableciendo la propiedad
ALLOW_PRIVILEGED_CONTAINERSen falso en el archivo de propiedades de implementación antes de la implementación.Para igualar la elasticidad de los grupos de nodos trabajadores, un administrador debe utilizar un proceso automatizado para aumentar el ajuste
vm.max_map_counta262144en cualquier nodo existente y recién aprovisionado. Esto puede lograrse mediante la modificación de la imagen del nodo subyacente utilizada para aprovisionar nodos, la aplicación de cambios por medio de una secuencia de comandos de configuración como parte del arranque o un daemonset que se ejecute en un contexto de seguridad privilegiado.Restringido: la norma de seguridad restringida de los pods ofrece las limitaciones más estrictas para la seguridad de los pods y exige que la mayoría de las propiedades
securityContextse establezcan explícitamente. Las propiedades requeridas están incluidas para todas las cargas de trabajo de ArcGIS Enterprise.Como ocurre con el estándar de línea de base, para igualar la elasticidad de los grupos de nodos trabajadores, un administrador debe utilizar un proceso automatizado para aumentar el ajuste
vm.max_map_counta262144en cualquier nodo existente y recién aprovisionado. Esto puede lograrse mediante la modificación de la imagen del nodo subyacente utilizada para aprovisionar nodos, la aplicación de cambios por medio de una secuencia de comandos de configuración como parte del arranque o un daemonset que se ejecute en un contexto de seguridad privilegiado.Cuando se aplica la norma de seguridad restringida de los pods, el registro de data stores de carpetas se limita a los volúmenes basados en PV. Para obtener más información, consulte Administrar data stores de carpetas.
Para más información, consulte Admisión de seguridad de pods y Normas de seguridad de pods.
Servidor de métricas
Para aprovechar el escalado automático horizontal de pods en ArcGIS Enterprise on Kubernetes, el servidor de métricas debe extraer las métricas de consumo de recursos de pods del proceso kubelet en cada nodo en ejecución. Para obtener más información, consulte Servidor de métricas de Kubernetes.
